Κλεισιμο λαμπατου ενισχυτη
Status
Not open for further replies.
Nτικάλ εσύ εννοείς τους solid state και τους λαμπάτους hi fi ενισχυτές, όχι των οργάνων. Οι μόνοι κιθαριστικοί που έχω δει να μην έχουν standby είναι οι πολύ μικροί, oι λίγο μεγαλύτεροι (πχ Laney από 15W και κάτω - εξαίρεση ο μικρός class A Lionheart 112) κι ο Classic 30 της Peavey. Aλήθεια γιατί στους hi fi δεν υπάρχει standby;
Οχι , για λαμπατους μιλαω , βεβαια κατα κανονα ειναι μικροι σε wat
epiphone , h.b. κλπ. αλλα τι σημασια εχει το μεγεθος ??
Αντιθετα σε κτηνωδη HI-FI μηχανηματα , ποτε δεν εχω δει st.by.
Mυστηριο.....
Ορισμένοι μικροί έχουν λυχνίες με νήματα άμεσης θέρμανσης γι αυτό.
Πάντως ο Carvin του Vai(2x12 combo) ολόκληρο γομάρι δεν έχει standby,οπότε όταν  πατήσεις power off χωρίς να πας το vol στο 0 κάνει ένα ωραιότατο μπάμ..
boukaw7 είπε:
Ρε παίδες, αν απλά ακολουθείτε τους κανόνες στο μανουαλ;
Δεν είναι και πυρηνική φυσική δλδ...
Εμενα τουλαχιστον στο manual του ενισχυτή (fender deluxe reverb reissue) δεν λεει πως τον κλεινεις. Σε ενα mail που εστειλα στην fendereurope μου προτείναν την εξης διαδικασια:
ανοιγμα:Power ON-μετά από μερικά λεπτά Stanby ON-Ανοιγω το volume και παιζω.
κλείσιμο: κλείνω το volume-Standby off-περιμενω λιγο και μετά power off. Παρολα αυτά το ηχείο πάλι διαμαρτυρεται οταν κατεβάζω το stanby κατά την διαδικασία κλεισίματος. Προσωπικά τα ακολουθώ πιστά, δεν ξερω ποια θα ηταν διαφορά εαν δεν τα εκανα ή αν θα είχα ήδη αλλάξει λάμπες....
Ανοίγουμε τον ενισχυτή μας κατά τη γνωστή διαδικασία
Power on μετά από λίγη ώρα standby on. Αν δεν υπάρχει standby τότε είναι πολύ πιθανόν
α) ο ενισχυτής να χρησιμοποιεί ανορθώτρια , ή solid state κύκλωμα που εξομοιώνει ανορθώτρια, που έχει μία καθυστέρηση κάποιων δευτερολέπτων προτού εφαρμόσει την υψηλή τάση (όσο χρειάζεται για να ζεσταθεί = διαφορετική τιμή ανά τύπο)
β) ο ενισχυτής χρησιμοποιεί τελικές που συνδυάζουν μικρό κόστος και μικρό χρόνο εκκίνησης/θέρμανσης όπως για παράδειγμα οι λατρευτές από πολλούς EL84
γ) ο σχεδιαστής του κυκλώματος ήθελε να κάνει τρελή οικονομία (βλέπε φτηνούς ενισχυτές-δολοφόνους σε παλιότερες δεκαετίες)
Για το κλείσιμο του ενισχυτή μπορούμε άμα θέλουμε να κλείσουμε πρώτα το standby μετά το power ή και το ανάποδο. Και με τους δύο τρόπους ο ενισχυτής θα κλείσει.
ΑΛΛΑ κλείνοντας πρώτα το power και μετά από λίγο το standby αποφορτίζουμε γρηγορότερα τους πυκνωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κάθε πυκνωτής θα αποθηκεύει για μικρότερο χρονικό διάστημα φορτίο άρα θα στρεσσάρεται λιγότερο άρα θα ζει περισσότερο. Επίσης όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω με αυτό τον τρόπο ο ενισχυτής είναι λιγότερο επικίνδυνος σε όσους θέλουν να κάνουν μία βόλτα στο εσωτερικό του.
Tip : Για ταχύτερη και ασφαλέστερη αποφόρτιση αφού κλείσετε το power ρίξτε μερικές συγχορδίες (πέμπτες) με τον πιο high output μαγνήτη της κιθάρας σας μέχρι να μην βγαίνει καθόλου ήχος από το μεγάφωνο και μετά από λίγα δευτερόλεπτα κλείστε το standby
+1!
Ετυχε μαλιστα να ειμαι πανω στο stage γνωστου συγκροτηματος που ειχε ερθει στην Ελλαδα στα πλαισια της παγκοσμιας περιοδειας τους και ο head roadie "τα εψαλλε" κανονικα σε εναν rookie roadie ο οποιος τολμησε να κλεισει εναν ενισχυτη κατεβαζοντας πρωτα το standby..... ;)
electrictabs είπε:
Το εχω κανει, αλλα με πολλα overdrive στο full gain και ο twin επαιζε για μερικα δευτερολεπτα μια χαρα και μετα βραχνιασε και αρχισε να σιγοσβυνει...
Φανταστειτε λοιπον, ολο αυτο το φορτιο να περναει απο τα κυτταρα σας...  :o
αυτο για οσους πανε να "μπουν μεσα" ...χωρις "προφυλαξη"  ;D
Κι εγώ αυτό κάνω. Να προσθέσω ότι αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να γίνεται στο πιο high gain κανάλι του ενισχυτή, και με τέρμα το διακόπτη για το gain έτσι όλες ανεξαιρέτως οι λυχνίες (προ και τελικές) να είναι σε πλήρη λειτουργία από πλευράς κορεσμού πριν τους κοπεί η τροφοδοσία.
Βεβαια, παρολα αυτα με τα γκαζωματα αφοτου πεσει η τροφοδοσια, οι πυκνωτες παλι θελουν τσεκαρισμα και πιθανοτατα και παλι αδειασμα με τον κλασσικο τροπο, πριν μπει χερι μεσα.
heretic είπε:
Οταν θελουμε να κλεισουμε τον ενισχυτη περιμενουμε πρωτα καποιο χρονο αφου πατησουμε το stand by και μετα τον κλεινουμε?
Με ειχε απασχολησει πιο παλια και ειχα στειλει email στη Mesa Boogie και η απαντηση ήταν:
"you should 1st place the amp on Standby then turn the power off.  You never want to power the amp directly "on" or "off" without placing the amp on standby"
Μένω σε αυτό
Πωρε τι επαθα και 19 χρονια τωρα κλεινω τον Mark 3 μου κατευθειαν απο το Power.... :) θα μου χαλασει λοιπον ε? :) :) :)
Superfunk είπε:
Οχι πια .....(o spimav δεν έχει το μάρκο?)
η σωστη διαδικασια ειναι κλασσικα..Πρωτα stand by και μετα κλεισιμο...παντως το μονο σταντε ειναι οτ για τουλαχιστον 30 λεπτα ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΟ!!!
νταξει δε θα κανει και μπαμ απλα μειωνετε δραστικα ο χρονος ζωης των λυχνιων..
Κανεις λαθος..για...31 λεπτα δεν το μετακινεις,αν το μετακινησεις στα 30 γινεται εκρηξη...πως νομιζεις οτι την πατησαν στη Χιροσιμα??? ;D
:D :D :D
Καλά, στη Χιροσίμα έκαναν πολλά λάθη. Κάποιοι είχαν και τις κιθάρες κρεμασμένες (και όχι στη θήκη τους) και κάποιοι είχαν ξεχάσει να βάλουν lemon oil στην τασστιέρα.  ;D
Εννοείται maple η ταστιέρα...
Το νου σας ρεμάλια  :D
Status
