Κιθάρα με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας του μπράτσου
mkm
Παλιά καραβάνα
Λοιπόν, ανοίγω αυτό το θέμα γιατί θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό γενικότερα.
Πριν από κανένα χρόνο περίπου σχεδίασα και έφτιαξα την παρακάτω κιθάρα:
http://www.noiz.gr/index.php?topic=172902.0
(την είχα φέρει και στο noiz open day 2 με το les paul setup)
η οποία μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα, μέσω ειδικού σχεδιασμού του neck joint να αλλάζει κατά πολύ τη γωνία μεταξύ του μπράτσου και του σώματος (3-4 μοίρες) ώστε να μπορεί να έχει το setup οργάνων με τελείως διαφορετικό προσανατολισμό.
Π.χ. η συγκεκριμένη μπορεί να σεταριστεί σαν les paul, με wraparound γέφυρα, 2 humbuckers και 3 μοίρες neck angle αλλά και σαν tele με tele γέφυρα, 1 tele pup, 1 humbucker και καθόλου neck angle. Επίσης, μπορεί να σεταριστεί και με hardtail strat γέφυρα, through body κλπ.
Στις παρακάτω φωτο μπορείτε να δείτε σε τι ακριβώς διαφορά γωνίας αναφέρομαι
setup les paul
γωνία les paul
setup tele
γωνία tele
Αφού λοιπόν σχεδίασα ένα τέτοιου είδους neck joint, είπα να δοκιμάσω την τύχη μου και να το πατεντάρω. Τελικά πήρα την πατέντα (με παγκόσμια αναγνώριση).
Αυτό που θα ήθελα να δω είναι το κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο για ένα παίχτη (οποιουδήποτε επιπέδου) να έχει τη δυνατότητα τέτοιων αλλαγών σε ένα όργανο.
Π.χ. πειραματισμούς ενός αρχάριου για το ποιο setup βολεύει περισσότερο ή απλά βαριέμαι το όργανο και το αλλάζω τελείως κλπ
Σημειώνω ότι με τη ρύθμιση της γωνίας εκτός από αλλαγή γέφυρας και setup γενικότερα, ο παίχτης μπορεί να έχει και άλλες επιλογές όπως άμεση αλλαγή του action, επέμβαση στο resonance του οργάνου αφού τοποθετώντας ψηλότερα/χαμηλότερα τη γέφυρα αλλάζει την τάση της γέφυρας στο σώμα (μεγαλύτερη/μικρότερη ροπή) κλπ
Ακούω γνώμες ;)
εγω θα ρωτησω κατι.
οταν ειναι υπο κλιση το μπρατσο,υπαρχει καποιο παραμικρο κενο στο neck pocket? η παντα εφαρμοζει τελεια?
Να ξαναπω οτι (ειδικα με την τελε γεφυρα) αυτη η κιθαρα μου αρεσει παρα πολυ! :)
Τωρα για την πατεντα δεν ξερω. Παντως καλα εκανες και την κατοχυρωσες.
Απ'οτι καταλαβαινω χρειαζεται καποιος (σεβαστος)χρονος για να γινει η μετατροπη. Και ισως να ακουγεται πιο ασφαλες το να αποτελειται η κιθαρα απο πιο συγχρονα υλικα. Τα ξυλα δεν θα την "ακουσουν" καποια στιγμη?
(Δεν κανεις καμια προταση στη Gibson να μοσχοπουλησεις την πατεντα? Αυτοι ψαχνονται απ'οτι εχω καταλαβει ;D)
rista είπε:
Εφαρμόζει τέλεια στο μεγαλύτερο μέρος του. Είναι κάτι σαν άρθρωση.
Υπάρχει ένα μικρό κενό προς την πλευρά του neck μαγνήτη αλλά εκεί ακριβώς είναι που υπάρχουν οι βίδες για την ρύθμιση και το "κλείδωμα" της γωνίας.
Δες στο παρακάτω σχέδιο πως είναι στο εσωτερικό η ένωση.
Δεν είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της κιθάρας αλλά αρκετά όμοιο.
mariopol είπε:
(Δεν κανεις καμια προταση στη Gibson να μοσχοπουλησεις την πατεντα? Αυτοι ψαχνονται απ'οτι εχω καταλαβει )
Ευχαριστώ και πάλι! Eγώ προτιμώ τη wraparound γενικότερα...απο φεντεροείδή...μόνο strat :-X
Χρόνο παίρνει περίπου όσο ένα setup αλλά πρέπει να γίνει κατά την αλλαγή χορδών
Για το ξύλο το σκέφτηκα και έβαλα όλες τις βίδες να "πιάνουν" σε μεταλλικό "παξιμάδι" και όχι απευθείας στο ξύλο ;)
π.χ.
Τώρα για πούλημα...ειλικρινά δεν ξέρω πως γίνεται..... ;D
mail ;) με συντομη περιγραφη και κανα δυο ψαρωτικες φωτογραφιες! Αν τσιμπησουν θα σου πουν! ;D ;D ;D
ΩΠΑ ΚΑΤΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΟΥ ΕΚΕΙ ΠΙΣΩ  :D  staron bright white βλέπω
ποιος είσαι σε ξέρω ?
την πρωτη strat απο corian πάντως πρόλαβα και την έφτιαξα εγω  ;D
mariopol είπε:
Θα το δοκιμάσω.... ;)
Το εργαστήριο είναι φίλου και είναι Παγκράτι. Έχω φτιάξει αρκετά όργανα εκεί και αν γνωριζόμασταν λογικά θα τα είχαμε πει... ???
πολύ ενδιαφέρουσα πατέντα. Συγχαρητήρια  :)
Φαντάζομαι θα έχεις υπόψη σου το micro-tilt της fender
skantzos είπε:
To οποίο κανένας δε χρησιμοποιεί , όπως και η αντιστοιχη πατέντα του φιλου που νομίζω ότι το 95% των κιθαριστών θα προσπερνούσαν αδιάφορα. Εγω τουλάχιστον αν το όργανο μου είναι σωστά σεταρισμένο και δουλέυει καλά δεν προκειτε να θελω να πειράξω ούτε γωνίες μπράτσου ούτε τίποτα.
skantzos είπε:
νομιζω τα τριβιδα μοντελα της δεκαετιας 70 εχουν αυτη τη ρυθμιση, οπως επισης και οι peavey T60 παλι των 70's
Γνωρίζω και για το micro-tilt και για άλλα παρόμοια συστήματα.
Η διαφορά είναι ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν έχει ως σκοπό μια μικρή αλλαγή που γίνεται να να ρυθμίσεις το action (που έτσι και το ρυθμίσεις δεν το ξαναπειράζεις) αλλά σε μια σχετικά πολύ μεγάλη αλλαγή της γωνίας, τόσο μεγάλη που σου επιτρέπει να αλλάξεις τελείως τα χαρακτηριστικά του οργάνου.
Δεν νομίζω ότι σε μια 70s strat μπορείς να ρυθμίσεις το μπράτσο σε 3+ μοίρες γωνία με το micro-tilt.
Το micro tilt υπήρχε και σε 4βιδα όργανα των 90s, όπως ξέρω από πρώτο χέρι.  ;)  Δεν ξέρω αν δεν το χρησιμοποιούσε κανένας, πάντως βγήκε για να αποφεύγεται το λεγόμενο shimming...
Πολυ ωραία ιδέα και ωραία υλοποίηση*.
Πως το παρουσίασες? Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η παρούσα εφεύρεση?
*Αν και ως παράξενος θα έβαζα και τις 4 βίδες με slot, καθώς οι 2 που είναι παράλληλες με τις χορδές φαίνεται να δουλεύουν ανορθόδοξα στο "gibson setup."
Ευχαριστώ για τα σχόλια!
Το βασικό χαρακτηριστικό της εφεύρεσης είναι ο κυλινδρικός σχηματισμός εντός της ένωσης που επιτρέπει όλη αυτή την αλλαγή, και αυτό είναι που πατεντάρισα, όχι μόνο για κιθάρες αλλά για κάθε είδους έγχορδου μουσικού οργάνου.
Το πόσες βίδες και πως θα στηρίζουν/κλειδώνουν την ένωση είναι σχετικό και εξαρτάται από παράγοντες όπως ο διαθέσιμος χώρος, η επιθυμητή δύναμη κλπ
Απλά στο συγκεκριμένο όργανο, έτσι όπως το σχεδίασα, τόσες πίστεψα ότι είναι αρκετές.
Π.χ. σχεδιάζω και ετοιμάζομαι να φτιάξω μια hollow body ηλεκτρική η οποία μεν φέρει παρόμοιο κυλινδρικό σχηματισμό αλλά "κλειδώνει" διαφορετικά.
@Harilatron:
Αν "slot" εννοείς το "χωνευτό" παξιμάδι (threaded insert) τότε έχουν όλες οι βίδες....και οι 6!
Επίσης δεν καταλαβαίνω τι εννοείς "δουλεύουν ανορθόδοξα" ???. Βασικά η δουλεία τους είναι να "στρέφουν" το μπράτσο προς το σώμα με την τάση να ευθυγραμμιστεί ώστε να "κοντράρει" στις βίδες ρύθμισης και να κλειδώνει με αυτόν τον τρόπο η ένωση.
Είχα σκεφτεί να τις τοποθετήσω πίσω και κάθετα στις χορδές ("κανονικά" δηλαδή) και να χρησιμοποιήσω μία βίδα ρύθμισης (είτε προσβάσιμη από το neck cavity είτε όπως τώρα). Η λειτουργία τους θα ήταν ακριβώς ή ίδια.
Ήταν όμως το design πρόκληση και είπα να το κάνω με αυτόν τον τρόπο.
Μία άλλη που έχω στο πρόγραμμα να φτιάξω τώρα θα είναι έτσι με τη ρύθμιση να γίνεται έτσι.
Σε αυτήν υπάρχουν 4 βίδες που στηρίζουν την ένωση και 2 που ρυθμίζουν τη γωνία
2 στήριξης στην τρύπα του neck pickup
2 στήριξης στην πίσω πλευρά του σώματος και 2 ρύθμισης που είναι προσβάσιμες απο την πίσω πλευρά του σώματος
και ουσιαστικά "πιέζουν" το μπράτσο προς τα πάνω μέσα στην ένωση
Πρόβλημα σημαντικό δεν αντιμετώπισα με το συγκεκριμένο σχέδιο αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι κατά την κατασκευή απαιτεί πάρα μα πάρα πολύ ακρίβεια.
Απο τις φωτό φαίνεται οτι η εκτέλεση πέτυχε και με το παραπάνω, αλλά και να μην πετύχαινε έτσι,
το γεγονός οτι κατοχύρωσες μια πατέντα εν έτει 2011 είναι μαγκιά, εύγε ;)
πολυ εξυπνη πατεντα,αλλα ειμαι περιεργος να ακουσω ηχητικα πως ειναι.
Νομιζω πως ξερεις οτι εστω και λιγο κενο στο neck pocket=less tone και dead notes απο 17ο ταστο και μετα.
Σου δινω μπραβο ομως για την ολη φαση. ;-)
Πόσο δύσκολη ήταν και τί κόστος είχε η κατοχύρωση της πατέντας;
rista είπε:
Προσωπικά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στον ήχο.
Γι' αυτό και την έφερα και στο open day (με το les paul setup), για να ακούσω και καμιά γνώμη ακόμα ;)
Πάντως αν και είναι κατασκευασμένη ολόκληρη απο μαόνι ο ήχος είναι αρκετά bright. Μη σου πω ψιλο-stratίζει.
Έχω και ένα κλιπάκι εδώ (http://www.noiz.gr/index.php?topic=172902.50) clean only.
Καθόλου δύσκολη. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πάρα πολύ λεπτομερή περιγραφή που πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες φόρμες και με συγκεκριμένο τρόπο.
Το κόστος είναι ανάλογο των χωρών που θέλεις να κατοχυρώσεις. Υπολόγισε πολύ χοντρικά κανένα 500άρι ανά χώρα. Ξεκινάς υποχρεωτικά από Ελλάδα και το πας όσο θέλεις...
