Καλυτερος ηχος για μπασο σε ηχογραφησεις.Τα μυστικα σα
6string
Μόνιμος θαμώνας
Γεια σας....
Θελω να κανω ηχογραφηση μπασου με εφε και χωρις με οσο το δυνατον καλυτερα αποτελεσματα πηγης ηχου.Εχω σαν εξοπλισμο τα εξης εφε-πεταλακια-ενισχυτες...
1.boss odb 3 overdrive
2.boss bf 3 flanger
3.boss ce 5 delay-reverb
4.Dunlop wah wah pedal
5.Tech 21 SansAmp Character VT Bass distortion pedal.
6.Electro-Harmonix Hum Debugger Guitar Effect Pedal
Επισης μια καρτα m-audio fast track και ενα λαπτοπ.
Σαν ενισχυτη εχω gallien krueger 1001 rb II.
Τα ερωτηματα μου ειναι τα εξης:
1.ποια ειναι η σωστη σειρα συνδεσης απο το μπασο προς τον υπολογιστη?
2.Αν θελω να κανω κατι μεμονομενα σαν εφε πρεπει να αφαιρεσω τα υπολοιπα για την μη υπαρξει εξτρα θορυβου?
3.Ηχογραφω με καρφι μονο η αν θελω να γραψω και απο την καμπινα μπορω καθοτι ειναι σε περιορισμενο και εξαιρετικα μικρο χωρο (10 τετραγωνικα).Και αν μπορω να γραψω και με μικροφωνο τοτε πιο προτεινεται να παρω σαν φθηνη λυση?
4.Και τα 2 μπασα που εχω ειναι active...παιζει ρολο στην συνδεσμολογια προς τον υπολογιστη καποια παραμετρος που θα πρεπει να προσεξω?
Αυτα θελω να ξεκαθαρισω γιατι εδω και λιγο καιρο εχω μπει στην φαση ηχογραφησεων και θελω κατι οσο το δυνατον καλο με βαση αυτα τα μηχανηματα...
Καθε tip σας δεκτο εκτος απο τα ερωτηματα μου.
Ευχαριστω και συγνωμη για την εκταση...
Υπαρχουν πολυ καλα αρθρα μεσα στο νοιζ που βοηθανε σε αυτο που πας να κανεις...
Εγω θα σου πω την αποψη μου(πως το εκανα εγω την μια και μοναδικη φορα που ετυχε να γραψω :) ) και μαρεσε πολυ...
Δεν ξερω για την σειρα των πεταλιων διοτι γραφω με την συνδεσμολογια
Μπασο - Καρφι - Ενισχυτης - Καμπινα οποτε... Δεν βοηθαει...
Παντως ολη η μαγκια κρυβεται εκτος απο τα λογισμικα και τις καρτες ηχου και στον τροπο που θα παρεις το σημα ... Δηλαδη... Line ή απο μικροφωνο...
Εγω προσωπικα πηρα σημα απο 2 μικροφωνα 5 εκ περιπου απο τα μεγαφωνα ( 10αρι )
και επισης απο το line out του ενισχυτη απευθιας (η καλυτερα με μια προενισχυσουλα). 3 σηματα δηλαδη...
Στην ουσια εχεις τον ηχο που σαρεσει (αυτον που κανεις προβες) και τον διαχειριζεσαι ευχαριστα :)
Στο συνηστω...
Τωρα για πιο συγκεκριμενα πραματα , περιμενε λιγο να σου απαντησουν οι μεγαλοι :P
Shamos είπε:
Στο συνηστω...
Ευχαριστω πολυ...μια απορια λυσε μου μονο...ποια μικροφωνα ειχες?και ποσο κανουν?
6string είπε:
Γεια σας....
2.boss bf 3 flanger
Ti είδους μουσική παίζεις?
haryy είπε:
Γενικα ροκ και μεταλ....Τα κομματια που γραφω τωρα ειναι μεταλ...thrash metal τυπου coroner,megadeth,sadus,overkill!
Αν θέλεις να ακούγεται η λεπτομέρεια του μπάσου θα πρέπει να πας προς τη λύση του ενισχυτή με μικρόφωνο σε συνδυασμό με τον direct ήχο (και να "φέρεις" τις κυματομορφές των 2 σημάτων έτσι ώστε να ξεκινούν ΑΚΡΙΒΩΣ από το ίδιο σημείο, όπως επίσης μετά από αυτό, να τσεκάρεις πως όταν η μία κυματομορφή κάνει θετική κορυφή, η άλλη να μην κάνει αρνητική κορυφή. Αν συμβαίνει αυτό (να είναι αντίθετες δλδ) τότε στη μία από τις 2 θα πατήσεις το κουμπί αναστροφής πολικότητας που υπάρχει σε κάθε κανάλι του Daw που χρησιμοποιείς).
Αν θέλεις απλώς όγκο, μπορείς να περιοριστείς και στη λύση της direct ηχογράφησης.
Μικρόφωνο μπορείς να βάλεις κάποιο από αυτά που χρησιμοποιούνται και στις κάσες των τυμπάνων. Αυτό που έχω και προτιμώ είναι το EV 868nd. Kai to akg d112 είναι πολύ καλό.
Νομίζω ποως πρέπει να ξεκινήσεις από το τι περιμένεις από αυτό το μπάσο που θα ηχογραφήσεις.....Αν θέλεις κάθε λεπτομέρεια του ήχου (και σε αυτή την περίπτωση μάλλον θα θέλεις να αναπαραγάγεις περίπου αυτό που ήδη σου αρέσει με τον ενισχυτή σου και τις όποιοες ρυθμίσεις), τότε περίπου ως μονόδρομο πας σε μια ηχογράφηση με κάποιο από τα γνωστά καλά και χαρακτηρισμένα ως "μποτομικρόφωνα" (τύπου D112), σε close micing, και μαζί ένα καλο πυκνωτικό για "spare" ώστε να γράψεις και ολο αυτό το χώρο που ακούς, πράγμα πολύ καθοριστικό για το όλον του ήχου. Αυτό το δεύτερο θέλει ιδιαίτερη προσοχή τοσο σε ποιοτητα προενίσχυσης όσο και μικροφώνου, αλλα πάντα ο ίδιος ο ΧΩΡΟΣ θα είναι η παράμετρος - κλειδί, οπότε "παίζεις" με το πόσο και ωςποιο σημειο αυτός ο χώρος βοηθά. Βέβαια μην προσπαθήσεις να παρεις το τέλειο take χώρου, καθώς αυτό το κανάλι θα το φέρεις μετά στη μίξη σε κάποια ισορροπία με το άλλο το οποίο θα πρέπει να ειναι ένα τυπικα καλό μπάσο. Σε αυτή την πρώτη περίπτωση έχεις γλιτώσει και αρκετή "after" εργασία, με δεδομένο ότι έγραψες περίπου τον ήχο που ήθελες να ακούσεις τελικά.
Το δεύτερο σενάριο είναι πιο απλό....Το μπάσο connect με ένα καλό pre-amp (προσωπικά για μπάσο προτιμώ τα m101 της grace) και μετά fix on the mix....... ;D
Προσωπικα αυτο εδω
http://www.ikmultimedia.com/products/ampegsvx/
μου αρκει,απο τοτε που βγηκε εχω καταργησει πληρως και τα μικροφωνα και τους ενισχυτες  (οχι και πως τους χρησιμοποιουσα και ποτε μου ιδιαιτερα μια και προσωπικα ο direct ηχος του μπασου μου αρεσει πολυ περισσοτερο απο τον ‘‘μικροφωνισμενο‘‘ ).
μια αξιοπρεπη προενισχυση χρειαζεσαι και αυτο το plug in και καθαρισες....
εισαι τυχερος μια και παιζεις ενα οργανο που εχει ελαχιστες απαιτησεις για να γραφτει καλα,εκτος βεβαια απο μια....ΤΑ ΧΕΡΙΑ..... ;)
Βλέπω ότι ο ενισχυτής έχει έξοδο DI. Οπότε το καλύτερο είναι να ξεκινήσεις από εκεί το σήμα σου και έπειτα κατευθείαν στην κάρτα ήχου. Επειδή ο χώρος είναι μικρός δεν ξέρω αν θα έχεις καλά αποτελέσματα να πάρεις σήμα από την καμπίνα σου. Υπάρχει η λύση  του Kefir & το Lecab από Poulin όπου μπορείς να τρέξεις impulses από καμπινές. Αυτό σαν αρχή θα σου βγάλει το καλύτερο πιθανό ήχο κατ’ εμε.
Bass_Cabs.zip
haryy είπε:
Ευχαριστω πολυ για την αμμεση απαντηση haryy!
κατι αλλο πανω σε αυτο...οταν θελω να ηχογραφησω direct με πεταλακια και εφε πρεπει να εχω σε μια συγκεκριμενη σειρα τα πεταλακια για καλυτερο αποτελεσμα?Παιζει ρολο?
philippos_encore είπε:
Ευχαριστω πολυ philippos_encore με βοηθησες αρκετα και εσυ με το κειμενο σου.
1.τα μπασα μου ειναι χειροποιητα active με προενισχυση εσωτερικη...πρεπει οπωσδηποτε να το βαλω στην προτεινομενη grace m101 εφοσον εχει?
2.Προτεινε μου αν εχεις κατι κατα νου σε οικονομικο πυκνωτικο spare μικροφωνο που ειπες?
Superfunk είπε:
Προσωπικα αυτο εδω
Ευχαριστω Superfunk για της παντα πολυτιμες συμβουλες σου απλα θελω να εστιασω στο αληθινο ηχο που βγαζω με το gallien krueger και τα πεταλακια που εχω!!!Φυσικα και τα χερια βγαζουν τον ηχο αλλα ξερεις οτι αν δεν εχεις κ τον σωστο τροπο τοτε χανεις τα μισα τουλαχιστον!
aenimal είπε:
Ευχαριστω πολυ aenimal και μου φαινεται οτι καταληγω σε αυτη την επιλογη με τα οσα διαβασα...απλα θα ηθελα να ξερω αυτο που ρωτησα και τον haryy!Αν δλδ παιζει ρολο η σειρα των πεταλιων που εχω οταν θελω να τα συνδεσω και να παιξω για να γραψω?
π.χ. η σειρα θα ειναι αν θελω distortion με delay k wah wah η εξης:
Μπασο,καρφι στο tech 21 VT bass μετα στο delay,μετα στο wah wah,μετα στο input του ενισχυτη και απο εκει απο το DI του με XLR καλωδιο προς την καρτα ηχου και  τελος στο λαπτοπ?Σωστα?
Ξεκινάς με το wha πρώτο έπειτα το Drive σου και τελευταίο το delay. Από εκεί και πέρα όπως το είπες
Superfunk είπε:
Προσωπικα αυτο εδω
πιο πολύ δεν μπορώ να συμφωνήσω...ειδικά αν μιλάμε για (ιμι)ερασιτεχνική ηχογράφηση (εννοώ που δεν θα κυκλοφορήσει σε άλμπουμ-οχι ότι αν κυκλοφορούσε θα είχε κανένα προβλημα) δεν χρειάζεσαι τίποτε αλλο απο ένα καλώδιο κατευθείαν στη κάρτα και ένα πρόγραμμα. Προσωπικά χρησιμοποιώ το guitar rig.
^Θα συμφωνησω και εγω. Δεν ειναι καθολου ασυνηθιστο αυτο να γινεται και σε επαγγελματικες ηχογραφησεις. Ασε που οι επιλογες μετα την ηχογραφηση ειναι πρακτικα απεριοριστες. Μπορεις να φτιαξεις οτι ηχο μπορεις να φανταστεις με οτι εφε μπορει να υπαρχει. Σε καθε περιπτωση ακομη και να θες να ηχογραφησεις καμπινα εγω θα περνουσα ταυτοχρονα και το καθαρο σημα κατευθειαν στο PC γιαυτον ακριβως τον λογο.
Επισης το ampeg ειναι πολυ καλο οντως αλλα υπαρχουν αν θες και αλλα αντιστοιχα δωρεαν προγραμματα.
Σας Ευχαριστω ολους για το ενδιαφερον σας και την πολυτιμη βοηθεια σας.
Τελικα κατεληξα στο direct με τα πεταλακια που εχω...!
Ενα πργμα θα πω/....Καλη και η ampeg αλλα ο gallien krueger σκαβει απιστευτα και με καλυπτει στο μεγιστο!
Μεγας ο θεος που φωτισε τους λεβεντες αυτους να φτιαξουν αυτο τον ενισχυτη! ;D ;D ;D
6string είπε:
1. Ναι, απλά δε θα "υπερβάλεις" σε pre απο το ίδιο το μπάσο, ωστε να παρεις την καλη εξωτερική προενίσχυση (αν φυσικά είναι επιθυμητή στον ήχο που θέλεις). Όπως είπε και ο φίλος πιο πάνω, κι ε΄γω εδώ και χρόνια αποφευγω την ηχογράφηση μπασου με mic και ο grace που σου ραφω ειναι αυτος που εχει "καθισει" καλυτερα απο καθε αλλο με κάθε μπασο που έγραψε....
2. Μεγάλη κουβέντα αυτο......Πάει κατ' ευθείαν στα θέματα που αφορούν ποιότητες και τιμές πυκνωτικών......δεν υπάρχει δηλαδή κάποια dedicated κατηγορια για τη συγκκριμένη δουλειά που το θες, αλλά μπαίνει στην ίδια λογική με το να έψαχνες εξ' αρχής ένα καλό πυκνωτικό με μια αναλογη προενίσχυση.....
aenimal είπε:
Αυτο ακριβως.
