Καινούργιο μπάσο
mustafank
Μητσοτάκη κάθαρμα
  Χαιρετίζω,για άλλη μια φορά,το φόρουμ και περνάω στο προκείμενο.
  Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παραλάβω το καινούργιο μου μπάσο,ένα Dean edge-1,που βρήκα σε καλή(πιστεύω :P)τιμή στα b-stock γνωστού ελληνικού καταστήματος.Μην έχοντας ασχοληθεί ποτέ ξανά με το μπάσο,μια και μέχρι στιγμής μόνο μια ηλεκτρική κιθάρα βασάνιζα,έχω μερικές απορίες:
α.Ενισχυτή μπάσου δεν έχω και δεν ξέρω αν θα αποκτήσω στα κοντά.Μπορώ να παίζω με ακουστικά μέσω του V-amp3 που έχω,χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα βλάβης?
β.Το μπάσο έχει soapbar pu's.Αν στο μέλλον θελήσω να τους αλλάξω,θα πρέπει να βάλω πάλι σε σχήμα soapbar,αποκλειστικά?
γ.Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα πεταλάκια της κιθάρας μου στο μπάσο(os-2,liitle big muff,V-amp3)?
δ.Γιατί νιώθω τόσο ενθουσιασμένος για το μπάσο,σε σημείο που να πιστεύω πως,σε λίγο καιρό,η κιθάρα μου θα γίνει το εφεδρικό όργανο?  :P
  Παρεπιπτώντος,όσοι έχετε άποψη για το συγκεκριμένο μπασάκι,θα εκτιμούσα τη γνώμη σας..
Ευχαριστώ...
λοιποοοον...
(εχω ορεξη να απανταω στα forum σημερα!)
1 το v amp δεν θυμαμαι αν εχει εξοδο ακουστικων...αν εχει ακου..τι να παθει...
ομως!
εχεις την εκδοση για κιθαρα???
αν ναι δες στο manual του αν εχει διαγραμμα συχνοτικο για να ξερεις αν κοβει τις μπασες συχνοτητες που δεν παραγει μια κιθαρα...
2 αν θες να αλλαξεις μαγνητες βαζεις οτι θες...το πολυ αν ειμαι πιο μικροι να σου μεινει κενο κ αν ειναι πιο μεγαλοι να το σκαψεις!
3 τα πεταλια που μπορεις να χρησιμοποιησεις κ στα 2 ειναι συνηθος οσα δεν σχετιζονται με συχνοτητες... πχ ενα distortion κιθαρας δεν κανει για μπασο καθως σφαζει τις χαμηλες που δεν παραγει η κιθαρα...αντιθετα ενα delay ειναι οκ....
4 στο ευχομαι!!!ειμαστε λιγοι οι μπασιστες!!!
για το μπασο δεν εχω αποψη....
hadgi είπε:
Ναι, κανένα πρόβλημα. Πέραν των συχνοτικών υποχωρήσεων που ανέφερε ο Νίκος
Ναι, αν δεν θέλεις να φαίνεται περίεργο  ;D
Ναι, αλλά δεν θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Καινούριο κοσκινάκι μου ...... Αστο λίγο και μετά μας λές. ;)
Ευχαριστώ...
Με γειές καλορίζικο και καλώς μας ήλθες....
Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο αλλά φοράει παρόμοιους soapbar από ένα Dean που είχα.
Αξιοπρεπέστατα όργανα και οι μαγνήτες είναι δυνατοί (και λίγο θολοί ενίοτε) και έχοντας και τους δύο μπορείς να βρεις τον συνδυασμό που θέλεις.
Θα συμφονίσω με τη πρωτη απαντίση
4)Λοιπον το μπάσσο δεν ειναι πεξε γέλασε
  τι σε εχει ενθουσιασει ακριβός στο μπάσσο?
Pit1991 είπε:
Ναι, σωστά. Είναι για σοβαρούς ανθρώπους μόνο.  :P
Για αυτό πρόσεξε. Μην "παιζεις" μαζί του το ξεγελάσεις στην αρχή και μετά το παρατήσεις σαν στιμμένη λεμονόκουπα. Γιατί θα σε περιμένουμε στη γωνία ..........
Γειά!Με γειά το μπασάκι σου.
Σου απαντώ σε αυτά που είμαι σίγουρος.
α.Απ΄τη στιγμή που το v-amp έχει προενίσχυση και level θα μπορείς να ακούσεις απο ακουστικά χωρίς πρόβλημα βλάβης.Τώρα το πόσο ικανοποιητικά θα είναι τα εφφέ που θα βγάλεις άσεμε να έχω τις αμφιβολίες μου.
β.Η λογική αυτό μου λέει εκτος αν σκάψεις αλλιώς το σκάφος.
γ.Φυσικά και μπορείς αφου υπάρχει input και ουtput.Βέβαια τα πεταλάκια κιθάρας είναι σχεδιασμένα να αποκρίνονται σε συχνότηες κιθάρας,οπότε τα αποτελέσματα πάλι θα είναι απο μέτρια έως κακά.
δ.Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό αρκεί να μην πέσεις στην παγίδα και να θεωρήσεις το μπάσο μια κιθάρα με 4 χορδές.
Καλά ταρακουνήματα,αν και πιστευώ πως μόνο με τα ακουστικά θα ξενερώσεις και θα θές το woofer μιάς καμπίνας ή ενός combo.
χαχα όλοι τα ίδια γράψαμε?άντε να κανονίσουμε να κάνουμε καμιά βραδιά μπασίστα!
Pit1991 είπε:
Είναι πιο cool.. ;D
Πέρα,όμως,από την πλάκα,με το μπάσο είσαι πιο κοντά στο ρυθμό και το groove της εκάστοτε μουσικής που παίζει ένα συγκρότημα.
Η αρχική μου σκέψη,πριν προβώ στην αγορά του,ήταν ότι αφού δε θα γίνω ο shredder που θα ήθελα,το μπάσο μοιάζει πιο εύκολο στο παίξιμο(κάτι που ανακαλύπτω πως δεν ισχύει,γιατί το μίνιμαλ παίξιμο του μπάσου πρέπει να είναι στο ρυθμό και το χρόνο του κομματιού απόλυτα χωρίς φανφάρες και πολλά πολλά).
Αν παρομοίαζα ένα συγκρότημα με ποδοσφαιρική ομάδα,ο μπασίστας είναι,σαφώς,ο τερματοφύλακας:σπανίως εντυπωσιακός/posser,αλλά απαραίτητος,ραχοκοκκαλιά του συνόλου.
Αντιθέτως,ο κιθαρίστας και ο ντράμμερ,ανάλογα με το βαθμό ικανότητάς τους είναι οι φαντεζί επιθετικοί..
μετα απο λιγο καιρο θα καταλαβεις οτι δεν ειναι απλα ο τερματοφυλακας αλλα ο λιμπερο
Ωραίο μπασσάκι, καλόπαιχτο!
Για τους μαγνήτες τώρα, αν είναι ιδιοι με τους μαγνήτες που έχει το 5χορδο edge μην τους αλλάξεις, το έχω ακούσει και είναι πολύ καλοί και αθόρυβοι.
nikos_vafkalima είπε:
Είσαι της παλίας σχολής ποδοσφαίρου ε? :P
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Όσον αφορά το παίξιμο με ακουστικά μέσω του v-amp 3,αυτό σκοπεύω να το κάνω στο by pass mode της πεταλιέρας χωρίς καθόλου εφέ,με τον καθαρό ήχο του μπάσου.
Θα βγει τίποτα? ???
Ε δοκίμασε το και μας λες!Εγω ψηφίζω οτι θα βγεί! :PΧαχαχα!Πάρε έστω ένα μικρό ενισχυτάκι να ακούσεις τους μαγνήτες να κελαιδάνε.
Θα μπορείς να παίξεις μέσω του bypass της πεταλιέρας (κουρδιστήρι) και με ακουστικά αλλά δεν θα σε ικανοποιεί ο ήχος οπότε πήγαινε τσίμπα ένα behringer 50-60 watt των 100 ευρώ να τελειώνεις... Πετάλια για κιθάρα στο μπάσο? χμμμμμμ... NOT (τους λόγους τους είπε ο Νίκος, τον οποίο τον συναντάω όπου και αν πάω αυτό το παλικάρι  :P )
Το μπάσο ΕΙΝΑΙ μία κιθάρα με 4 χορδές (electric bass guitar) και διαφορετικές συχνότητες για να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας... Το κανονικό μπάσο παίζεται με δοξάρι και λέγεται κόντρα μπάσο (just for the record)...
mariossen είπε:
Αντε να μαζευτειτε...να σας την ''πεσουν'' ολοι οσοι ειναι σε μπαντες με αναζητηση μπασιστα !
hadgi είπε:
Ευχαριστώ...
Το συκεκριμένο όργανο δέν το έχω ακούσει, αλλά απο ότι είδα στο site τους μια χαρά δείχνει.
Καλορίζικο πάντως και καλή αρχή με το μπάσο  :)
Στις ερωτήσεις σου τώρα.
α) Υποθέτω οτι το vamp 3 πρέπει να έχει ένα tube preamp. Τουλάχιστον το vamp 2 έχει. Άν είναι έτσι, παίζεις μιά χαρά με το premp και ακουστικά, πολλοί ηχολήπτες προτιμούν αυτό το σετάπ και στο στούντιο άν γράφουν connect & όχι με ενισχυτή-ηχείο-μικρόφωνο.
β) Μπορείς να βάλεις ότι μαγνήτες θέλεις, απλά άν διαλέξεις Jazz style θα φαίνεται άσχημο το παλιό routing στο σώμα, ίσως φαίνονται και οι τρύπες απο τις βίδες των soapbars. Άν δέν σε ενοχλεί το αισθητικό αποτέλεσμα, δέν έχεις πρόβλημα επιλογής.
γ)Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ότι πετάλι θέλεις στο μπάσο, αλλά κατα κύριο λόγο πιστεύω οτι θα καταλήξεις να παίζεις με καθαρό ήχο κ θα χρησιμοποιείς άντε κανένα chorus η light overdrive. Κανείς ποτέ δέν έχασε κάτι εκτός απο χρόνο ψάχνοντας εκεί που του λέγανε όλοι να μήν ψάξει  ;).
Δοκίμασε και καταλήγεις σε ότι σου αρέσει, και ταιριάζει στην μουσική σου και στην μπάντα σου.
δ)Οι μπασίστες είμαστε λίγο ιδιαίτεροι άνθρωποι όπως θα έχεις ίσως καταλάβει. Μάλλον του  background θα έλεγα σε σχέση με τους κιθαρίστες - τραγουδιστές και frontmen γενικότερα...
Έχω τέλος πάντων μια θεωρία για το ζήτημα, πιστεύω πως οι άνθρωποι ταιριάζουν καλύτερα με όργανα που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία τους κατα κάποιον τρόπο για να το πω στα γρήγορα. Ίσως λοιπόν το μπάσο να είναι το όργανό σου.
Καλή αρχή όπως και νά έχει το ζήτημα, ότι χρειαστείς, να ξέρεις οτι οι μπασίστες είμαστε και γεναιόδωροι άνθρωποι, ζήτα βοήθεια και εδώ είμαστε  ;D ;D ;D
Τα παιδια απαντησαν πιο πανω στις ερωτησεις, πολυ σωστα κατα την αποψη μου, επομενως δεν χρειαζεται να πω και εγω τα ιδια.  ;)
Απλα στεκομαι στο εξης. Καλοπαιχτο και να ξερεις οτι θα το αγαπησεις το μπασο, ειμαι σιγουρος. Τωρα, για το αν θα αντικαταστησει την κιθαρα ως κυριο οργανο (για εσενα), αυτο μενει να το ανακαλυψεις. Απο προσωπικη αποψη, επειδη εχω και κιθαρα, το μπασο το αγαπησα και συνεχιζω να το αγαπαω περισσοτερο  ;D
Και πολυ σωστα παραπανω αναφερθηκε οτι ειναι η ραχοκοκαλια μιας μπαντας. Εχω ακουσει συγκροτημα να παιζει χωρις μπασο και ο ηχος τους ηταν παρα πολυ ''αδειος'', παρ'ολο που ολα τα παιδια επαιξαν πολυ καλα.
Υ.Γ (μεταξυ σοβαρου και αστειου) Ειναι τυχαιο οτι ξεκινησα να παιζω λιμπερο, μετα το γυρισα σε τερματοφυλακας και υστερα ασχοληθηκα με το μπασο?  ;D
