Jazz bass & onboard preamp - προτάσεις
Vac
Νέο μέλος
Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα μια βοήθεια ειδικά από όσους έχουν προσωπική εμπειρία στο θέμα. Συγνώμη προκαταβολικά αν έχει συζητηθεί στο παρελθόν
Έχω ένα Fender jazz bass american standard του 2007 (alder - rosewood fretboard -s1 switch) το οποίο φοράει τους Seymour Duncan ANT II και στις 2 θέσεις.
Σκέφτομαι την προσθήκη ενός onboard preamp και για την ώρα καλοβλέπω την πρόταση της Sadowsky (http://www.thomann.de/gr/sadowsky_onboard_preamp_assembly.htm)
έχοντας συνολικά διαβάσει αρκετά σχόλια και έχοντας υπόψιν μου το σχετικά υψηλό κόστος της μετατροπής με ό,τι αυτό περιλαμβάνει (άνοιγμα πλαϊνού jack κτλ).
Μουσικά δεν κινούμαι πάνω από τα όρια του hard rock απλά αναζητώ λίγη περισσότερη ηχητική ευελιξία και δύναμη τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά (θα δείξει.....  ???).
Έχει κάποιος προσωπική εμπειρία από το συγκεκριμένο μαραφέτι?
Υπάρχουν άλλες δοκιμασμένες και "καλές" (έστω υποκειμενικά) λύσεις?
Εκτιμήσεις/κρίσεις ευπρόσδεκτες και επιθυμητές
Ευχαριστώ προκαταβολικά
Σε Αμερικάνικο να μην το κάνεις (να ανοίξεις τρύπα εννοώ).
Εγώ το έκανα σε Μεξικάνικο για να βάλω J-Retro Deluxe.
Καταπληκτικό preamp αλλά με τον καιρό συνειδητοποίησα ότι είμαι παλιομοδίτης passive  ;D και τον έβγαλα.
Η τρύπα έμεινε και ούτε άσχημα φαίνεται μεν και ούτε με χαλάει (το αντίθετο θα έλεγα) αλλά σε ένα Αμερικάνικο μπορεί να χάλαγε την μεταπωλητική του αξία.
Υπάρχει και η J-Retro με τρία κουμπιά όπως και η πολύ καλή Audere Ζ-Mode τις οποίες γνωρίζω και συνιστώ.
Υπάρχει και η Seymour Duncan αλλά δεν γνωρίζω για αυτήν.
Ειμαι της αποψης πως με τον συνδυασμο antiquities και προενισχυσης θα χαραμιστουν και τα δυο. Οι vintage-οειδεις passive single coils γενικως κανουν για vintage-οειδεις passive ηχους, νομιζω πως οποιαδηποτε προενισχυση βαλεις θα παιζει καλυτερα με καποιους πιο μοντερνους noiseless μαγνητες.
Ισως καποια outboard λυση να σου κανει καλυτερα; Η Sadowsky νομιζω βγαζει τη δικη της προενισχυση σε πεταλακι και το tone hammer της Aguilar ειναι η OBP-3 με καποια εξτρα καλουδια.
audiokostas είπε:
Καλημέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις:
Η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει και εμένα το σκάψιμο όχι τόσο για μεταπώληση, καθώς δεν έχω πολλά όργανα και γενικά δεν πουλάω, αλλά όσο για την πιθανότητα επιστροφής στο παλιό "πιατάκι" που θα μου αφήσει διπλό jack χωρίς πάγο  ;D
Είναι και αυτό το ρημάδι το S1 που δεν θέλω να το χάσω.... Θα ρίξω μια ματιά και στις άλλες προτάσεις που παράθεσες καθώς με ενδιαφέρει να είναι active/passive με push/pull. Γενικά δεν είμαι θαρραλεος στις αλλαγες, με το ζόρι δεχτηκα after market μαγνητες
Nikoubis είπε:
Έχω μια κρυφή ελπίδα πως το ένα μπορεί να αναδείξει το άλλο με καποιο μαγικό τρόπο. Οι SD ants έχω την εντύπωση ότι ειδικά στα ψηλά τελειώνουν σχετικά νωρίς (μπορεί να φταίνε και οι Labella βέβαια καθώς με DR high beams δάγκωνε λίγο περισσότερο στα ψηλά) και αναζητώ αυτό το λίγο σπρώξιμο.... ???
Όντως η sadowsky το βγάζει και σε πεταλάκι.....φαντάζομαι ότι κάνει περίπου την ίδια δουλειά. Για το aquilar θα πρέπει να μελετήσω λιγάκι.
Ευχαριστώ και πάλι
Προσωπικά πιστεύω ότι active preamp πάνω στο μπάσο χρειάζεσαι για να έχεις άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις σου σε live καταστάσεις.
Διαφορετικά δεν βλέπω κάποια ιδιότητα τους που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ένα πετάλι preamp.
Εμένα μου άρεσε πάντως (μιλώντας για αυτά) το Eden WTDI preamp.
audiokostas είπε:
Ορθό, θα ρίξω μια ματιά και στο EDEN
Θενκς
Προσωπικα αν ανοιξεις τρυπα για πλαινο jack δε βλεπω το λογο να ξαναγυρισεις στο standard jack ακομα και αν βγαλεις τον προ. Πιο βολικο βρισκω το πλαινο jack.
Γενικα νομιζω οτι υπαρχουν αρκετοι κορυφαιοι προενισχυτες και οσοι αναφερθηκαν μια χαρα ειναι, απο κει και περα το θεμα χροιας ειναι καθαρα προσωπικο. Αν δε θες να ρισκαρεις το σκαψιμο στο σωμα καλο ειναι να κοιταξεις πρωτα πεταλια. Επισης δες στα χαρακτηριστικα τους και το επιπεδο θορυβου που δινει ο καθε κατασκευαστης.
Προτεινω να κοιταξεις και τους Glockenklang  http://www.thomann.de/gr/search.html?gf=electronics_for_basses&bf=glockenklang&oa=pra Προσωπικη εμπειρια δεν εχω αλλα εχοντας διαβασει οτι ειναι αθορυβοι και πολυ διαφανοι που εχουν κεντρισει τη περιεργεια. Επειδη ειναι Γερμανικοι ειναι σε χαμηλοτερη τιμη απο Αμερικανικα προιοντα στην Ευρωπη.
Αν εχεις ορεξη ψαξε για γνωμες στο TalkBass, θα διαβασεις γνωμες απο ανθρωπους με προσωπικες εμπειριες.
KostasP είπε:
Ελήφθη, ευχαριστώ
Παίζοντας με ένα aguilar tone hammer πετάλι είμαι υπέρ pedal-preamp, εκτός εάν όντως το θες στο χέρι και όχι στο πόδι!
φίλε μου, έχω και εγώ ένα fender jazz am. std του 2008. μου αρέσει ο "παραδοσιακός" ήχος του jazz bass και στο δικό μου δεν θα άλλαζα μαγνήτες ή ηλεκτρονικά. έχουν τα μειονεκτήματα τους και τα πλεονεκτήματα τους και λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά. οι πιο πολύ αλλάζουν μαγνήτες και ηλεκτρονικά από passive σε active για να ξεφορτωθούν το hum και να έχουν την ευκολία να "διορθώνουν" το eq από κομμάτι σε κομμάτι σε cover μπάντες ή για να αποκτήσουν πιο μοντέρνο ήχο. εγώ χρησιμοποιώ το ebs valvedrive (λαμπάτο preamp/overdrive pedal) στο rock σχήμα που παίζω για να πλησιάσω τον ήχο ενός λαμπάτου ενισχυτή με τσίτα γκάζια. αλλάζει χαρακτηριστικά το ηχόχρωμα που βγάζει το όργανο και προσθέτει παραμόρφωση, και τέλος πάντων είναι αυτός ο ήχος που έψαχνα εγώ. πριν κάνεις μετατροπές στο πολύ καλό μπάσο που έχεις, δοκίμασε όσο πιο πολλά πετάλια ή preamp πετάλια μπορείς. ίσως βρεις κάτι που σου ταιριάζει και γλυτώσεις τις μετατροπές και ίσως ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.
Αντε αποφασισε το,ηδη ακονιζω τα κατσαβιδια,τα κοφτακια και το κολλητηρι μου  ;D
Να κανω καφε?
95thanasis είπε:
δοκίμασε άκου,όσο πιο πολλά πετάλια ή preamp πετάλια μπορείς.
Σωστό !!  να έχεις ιδία  άποψη....
Αν και κάποια στιγμή  θα καταλάβεις  οτι  το μόνο που χρειάζεσαι  είναι  μια πένα σφηνωμένη στο pickguard  ;) 8)
georgekz750 είπε:
Να κανω καφε?
Μερικοί έχουν κάνει "σεντούκια" τα pickguards των strats και ξερογλύφονται... ;)
Άλλωστε τον έχω κόψει τον καφέ... :P
lgbesios είπε:
Η ιδία άποψη στο "φτωχό" (και προσεχώς "φτωχότερο" ελέω κλεισίματος καταστημάτων) Salonica είναι ένα θέμα.
Συμφωνώ πάντως, γουρούνι στο σακί δεν γίνεται.
Όσο για την πένα.......ο λαός λέει ότι " Η γυναίκα, η κότα και το μπάσο θέλουν δάχτυλο" 8)
Μην υποτιμάς   την τεχνική της πένας στο μπάσο , μπορείς  να δημιουργήσεις  πλούσια  ηχοχρώματα   μόλις    με  20 cents    απο soul, funk  clik clack  tone  μέχρι....  shredder τεχνικές
Όσο  για  αυτό που  λέει ο  λαός,  εγώ  τους βάζω και τα δέκα δάχτυλα  ;D
lgbesios είπε:
"Πλούσια ηχοχρώματα "είναι μάλλον τραβηγμένο και είναι μάλλον έκφραση που προέρχεται από τον φλώρικο κόσμο των εξάχορδων  ;D αλλά σίγουρα έχεις κάποιο δίκιο για τις ηχητικές εναλλακτικές που παρουσιάζονται. Υποσυνείδητα παίζω πενάτα (χωρίς πένα όμως) αρκετές φορές όταν τραγουδάω και παίζω.
Όταν όμως McAvoy, Oakley, Wilkeson, Lynott (ναι ξέρω, υπάρχουν κι άλλοι γνωστότεροι και καλύτεροι αλλά εγώ αυτούς γουστάρω, αναφορά θα δώσω; ) παίζουν κυρίως πενάτα, εγώ σωπαίνω.
Το χιλιοσυζητημένο όμως πένα-δάχτυλα ζήτημα δεν είναι αυτό που θέλει ο φίλος.
Tο ιδανικό για μένα είναι δύο μαγνήτες με ξεχωριστό vol-tone ο καθένας (στυλ JB 62) και ένα καλό preamp πετάλι ή εύκολα προσβάσιμος rack preamp.
Από την άλλη να επαναλάβω ότι ο J-Retro ήταν πολύ καλής ποιότητας ηχητικά και με πολλές ηχητικές δυνατότητες (από sub-bass reggae σε slap του θανατά) στις άκρες των δαχτύλων σου και on-the-fly.  ;)
lgbesios είπε:
Δεν την υποτιμάω καθόλου, τουναντίον μου αρέσει πολύ στα αυτιά, απλά εγώ δεν....
audiokostas είπε:
Όντως οι πένες μας εκτροχίασαν ελαφρώς..
Πραγματικά χρήσιμο το σχήμα που αναφέρεις αλλά συνήθως παίζω και με τους 2 μαγνήτες full και κάποιες στιγμές boostαρισμένος στον neck με S1 engaged.
Κατόπιν αν-ωρίμου σκέψεως σχεδόν καταλήγω σε πετάλι preamp (να δω που θα τα ακούσω βέβαια) το οποίο πιθανότατα θα εξυπηρετήσει τον ίδιο σκοπό και στο boner precision που έχω με τους περίεργους lace censors. ;)
Ευχαριστώ και πάλι
Vac είπε:
Με το μπαρδόν κιόλας κυρ συνάδερφε αλλά δεν σε κόβω από αυτα που μου λες για πολλά ηχοχρωματικά μπιχλιμπίδια και τα τινά.
Άσε τα onboard και τα πολύκουμπα preamp και δες κανα πετάλι (θα σου λεγα κιόλας να εστιάσεις στα Tech 21)
