ηχογράφηση σε 192kh και 32b
THEOD
Ενεργό μέλος
Γεια σας
έκανα μια ηχογράφηση σε 192kh και 32b απο περιέργεια και το αποτέλεσμα
ειχε πάρα πολύ φύσημα .
Ο ήχος ήταν κάπως διαφορετικός πάντως οχι κακός  .
Η καρτα ηχου ειναι lynx aes16 -aurora 16
προενισχυτής grace
συνήθως γράφω σε 44.100-48.000  16b και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
Σε ποσα kh- bits πιστεύετε οτι ειναι καλύτερο να γίνονται ηχογραφήσεις ?
Superfunk είπε:
τι παλαβομαρες ειναι αυτες που κανεις ανθρωπε μου?? ;D
44/24 γραφε οπως ολος ο κοσμος.
+1  44.1k/24bit (και ενα καλο διακριτικο dither στο export) και ολα ειναι μια χαρα
Superfunk είπε:
44.1/24 γραφε οπως ολος ο κοσμος (που δεν ειναι...νυχτεριδα... ;D ;D).
καλο  :D :D :D
SF αλλο να στο λεω και αλλο να το ακούς λες και ηχογραφούσα μεσα στη θάλασσα  :o :o :o :o
θα κατσω στο  στα αυγα μου ( 44.1k/24bit )
θενξ
THEOD είπε:
καλο  :D :D :D
θενξ
Για δοκίμασε να ανεβάσεις λίγο το buffer size στους asio drivers.
Κανονικά πρέπει να ηχογραφεί στα 192kh & 24b
Βασικά η ηχογράφηση είναι καλό να γίνεται στα 48ΚΗz/24Bit (είναι μιά χαρά) και από κεί και πέρα αν θές να το κάψεις σε Audio Cd το μετατρέπεις σε 44.1/16 προσθέτοντας λίγο dither και είσαι μάγκας!Η ηχογράφηση και η επεξεργασία είναι καλο να γίνονται σε μεγαλούτσικη ανάλυση και sampling rate γιατί "μπακαλίστικα" έχει χώρο το σήμα να το δουλέψεις αρκετά!
sorry
για την χαζη ερώτηση αλλα απο που αλλάζεις το
και πως προσθετεις λίγο dither
THEOD είπε:
sorry
παρα ηταν βλακεία αυτο που ρώτησα και δε βλέπω καμιά ανταπόκριση
αλλα παίδες πραγματικά ενδιαφέρομαι να μάθω πεντε πράγματα
για να πνίξω λιγo την ασχετοσύνη μου στα pc :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Τα έχουμε γράψει αρκετές φορές
Γράψε την λέξη buffer size στην  αναζήτηση  και θα τα βρεις.
THEOD είπε:
απο τι ειδα ηταν στο 512 θα το ανεβάσω
Οσο ανεβάζεις το buffer size ανεβαίνει και το latency
Παίζει ρόλο και ο υπολογιστής σου.
Απλά κάνε δοκιμές και μετά βάλτο πάλι στο 256-512
Η κάρτα που έχεις και ο converter ειναι πολύ καλοί και κάνει πολύ καλό Recording στα 192kHz/24bit,εγώ την έχω δουλέψει στα 192kHz/24bit την lynx aes16 με converter Apogee Rosetta 192 και ειναι φανταστικά,αλλά και ο converter Lynx aurora 16 είναι πολύ καλός,το φύσημα είναι απο κάτι άλλο.Τώρα για το buffer size θα κάνεις recording σε χαμηλό buffer size και στο playback θα ανέβεις οσο να μην έχεις Κλίκ.Το πρόγραμμα που δουλέυεις (DAW)ειναι στα 192kHz?αν δουλέυεις με το Cubase δεν ειναι στα 192kHz αλλά στα 96 κΗz επεισεις οτι άλλο δουλέψεις plugins e.t.c πρέπει να δουλέυουν ολα στα 192κHz.
Κοίταξε ακόμα τα καλώδεια που ενώνεις τα EXTERNAL SYNC μεταξύ LYNX Κάρτας και
Lynx aurora 16 να ειναι τα δικά του και να πηγαίνει το synk Οut τις κάρτας στο synk ΙΝ του Lynx aurora 16 και το SYNC Out to Lynx aurora 16 sto SYNC IN τις κάρτας. Επείσεις κοίταξε και μέσα στο setup τισ  Lynx κάρτας σου αν ειναι σωστά σεταρισμένη sto sync,& 192kHz.Πιστέυω οτι μπωρεί να ειναι αυτό το φύσημα στο οτι δεν κανουν μεταξύ τους οι LYNX σωστό SYNC
ffmakis gboul
Ευχαριστώ παρα πολυ για τις οδηγίες σας ήταν παρα πολύ κατατοπιστικές  ;) ;)
άρχισα να βγάζω  άκρη  ;D
Παρακαλώ και ότι θέλεις στείλε μου μήνυμα ή πάρε τηλέφωνο γιατί εγώ χρησιμοποιώ πολύ τα 192kHz,γιατί πλησιάζει πολύ τον αναλογικό ήχο και αφού εσύ έχεις την δυνατότητα να δουλεύεις στα 192kHz γιατί να μην το κάνεις,ύστερα γιαυτό πλήρωσες τόσα χρήματα για να αγοράσεις  κάρτα και Converter LYNX.Μόλις σετάρεις το συστημά σου τοτε θα γραφεις και θα μιξάρεις στα 192kHz σαν να δουλέυεις στα 44kHz,τόσο εύκολο θα είναι.
gboul είπε:
+1000
gboul είπε:
... τα 192kHz,γιατί πλησιάζει πολύ τον αναλογικό ήχο
Ουφ.
Γιατί δεν έχει νόημα να το κάνεις.
