hss strat-τί συνδεσμολογια/pots ?
theStratWithin
Της παρέας
Γεια σας παιδια. Εχω το εξης θεμα: Φτιαχνω νεο pickguard για τη στρατ μου. Απο sss την κανω hss με εναν suhr dsv για bridge! Το θεμα ειναι, ο μαστορας μου ειπε να βαλουμε 500άρι pot στο volume, και 250άρια στα tone. Φοβαμαι ομως οτι θα πριμαρουν πολυ οι μονοί μαγνητες, λογω του 500 στο volume. Ποια ειναι η λυση για συνδεσμολογια hss (με κλασσικό πενταθεσιο επιλογεα), ετσι ωστε οι μονοί να "βλεπουν" 250 ΚΩ ενω ο διπλος να "βλεπει" 500 ΚΩ ??
το θέμα ειναι στις θέσεις Midle-Bridge και Bridge. βάλε 500άρι, με 250 8α πεσει πολυ μουντικλα ;)
και αν θες κοβεις απ τα tone ;)
theStratWithin είπε:
... Ποια ειναι η λυση για συνδεσμολογια hss (με κλασσικό πενταθεσιο επιλογεα), ετσι ωστε οι μονοί να "βλεπουν" 250 ΚΩ ενω ο διπλος να "βλεπει" 500 ΚΩ ??
Ο Suhr εχει αυτο το διαγραμμα για αυτο που θες.
Yannis εννοεις να βαλω 500άρι volume, 500άρι tone του bridge humbucker και 250άρι tone στους middle/neck?
Kostas το εχω δει το διαγραμμα, αν δεν κανω λαθος ομως ο 5θεσιος αυτος που δειχνει δεν ειναι ο κλασσικος που εχω, ειναι καποιος τυπος superswitch ή κατι τετοιο; γιατι εχει πολλες εξοδους που νομιζω δεν εχει ο δικος μου.
Θα ηθελα οποτε καποια λυση για κλασσικο 5θεσιο επιλογεα.
Κατ εμε..ΒΟΥΡ για τη συνδεσμολογια του Suhr,το αποτελεσμα ειναι..ακριβως αυτο που πρεπει!Oι μονοι και οι ενδιαμεσες θεσεις "βλεπουν" 250αρι vol και 250αρι tone με 47nF πυκνωτη,ενω ο φουλ humbucker 'βλεπει' αντιστιοχα 500αρια,με 22 nF πυκνωτη στο tone!
Θα πρεπει βεβαια να αλλαξεις και τον διακοπτη με super switch,αλλα το αποτελεσμα θα σε αποζημιωσει..ετσι ειχα καλωδιωσει τις στρατο μου τον καιρο που επαιζα με HSS,με αψογα αποτελεσματα
...Θα ηθελα οποτε καποια λυση για κλασσικο 5θεσιο επιλογεα.
Αν βρεις διαγραμμα χωρις superswitch δωστο και σε μενα, εγω δε γνωριζω. Προσωπικα θα αλλαζα και τον πενταθεσιο.
δεν πειραζει που ειναι μονος αλλα παρε μια ιδεα...το εφτιαξα προσφατα κ δουλευει
@noe13, το εχω δει αυτο το σχεδιαγραμμα, αλλα αν βαλω 500αρι volume θα πριμάρουν οι μονοί...Μήπως να βαλω volume-tone 250άρια και ένα 500άρι tone στον διπλό; Θα τον σώσει απ'τη μουντίλα;
@slowhand, ξέρεις από που μπορω να παρω αυτον τον superswitch (Αθήνα μένω) και ποσο εχει;
..ψαξε στα κιθαρομαγαζα του κεντρου (για αλλη περιοχη δεν κατεχω) και καπου θα βρεις..αν δεν απατωμαι εχει γυρω στα 20-25 εουρα (δεν θυμαμαι ακριβως)
το εφτιαξα ετσι ακριβως και ηταν μια χαρα.Βεβαια στη κιθαρα που εφτιαξα ηταν ολοι 2πλοι σε μεγεθος μονου...αλλα τι σε πειραζει,καντο ετσι ακριβως βαζοντας 250ρια ποτς.Η συνδεσμολογια ειναι ολοσωστη δεν αλλαζει κατι
O Duncan πολυ σωστα εχει σχεδιασει τους διπλους σε μεγεθος μονους του για χρηση με 250k γιατι η πλειοψηφια θα τους συνδυασει με μονους. Οι Suhr διπλοι οπως και οι περισσοτεροι διπλοι προτεινονται για χρηση με 500k ποντεσιομετρα.
Το 4ο post εδω εχει ενα ωραιοτατο σχεδιαγραμμα για κλασσικο 5θεσιο...Αν μπορει καποιος που γνωριζει απο ηλεκτρονικα να το σχολιασει, θα ημουν υποχρεος!
http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=97980
Εδω
http://www.thegearpage.net/board/archive/index.php/t-1015597.html
ο husky λεει:
"250k for single-coil tone, 500k for humbucker tone, 500k volume pot. But...you add a 500k (or 470/560k) resistor across the single-coil tone control. This drops the value of the volume pot to around 250k whenever the single coils are engaged. The only issue is that you get both tone controls engaged when in position 4 (which will drop the value of the volume pot down when the middle pup and the humbucker are both engaged.)
If you're like me, and never use the middle single-coil by itself, you just wire up the single-coil tone control to the neck pup only. That way, the volume pot drops down to around 250k when the neck or neck/middle combinations are selected. The rest of the time (positions 3, 4 and 5), the volume pot is at 500k. If you never use the middle pup alone, this is the best way to wire it.
Not an issue when a 4 pole 5way is used, you can choose each and every positions load and tone cap value."
Η αληθεια ειναι οτι επειδη το budget ειναι περιορισμενο, θα προτιμουσα να μην αγορασω superswitch (που απ'ο,τι φαινεται λυνει απλα το προβλημα) και να κανω αντ'αυτου ενα καλο setup στην κιθαρα...Αλλα αν θελει καποιος ας σχολιασει τα 2 τελευταια μου posts, για να ξερουμε τι κανουμε! (Νομιζω αφορουν την ιδια μεθοδο ακριβως)
