Harley Benton GA5H & Epiphone cabinet
Superfunk
R.I.P.
προχειρο (προχειροΤΑΤΟ) και κακοπαιγμενο ντεμο
http://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=463671
η κιθαρα ειναι μια τελε,τα μονα εφε ειναι λιγο delay,tremolo  & overdrive (απο την tonelab & τα 3) ,η εγγραφη ειναι φλατ στο sonar με ενα ribbon μικροφωνο 10 cm απο το κεντρο του μεγαφωνου.
Αρχηγέ, το λινκ δεν παίζει.
Έντιτ: μια χαρά παίζει τώρα. Σε τι ένταση τον έχεις τον "σπόρο";
Με τρώει η περιέργεια να τον ακούσω κι εγώ από κοντά. Η καμπίνα είναι αυτή;
Φοράει ένα Eminence Lady Luck 12''. Πολύ θα με ενδιέφερε η άποψή σας επ'αυτού. Παραμορφώνεται σε υψηλές εντάσεις; Xρωματίζει λίγο ή πολύ; Άσχημα ή καλά;
ναι αυτη ειναι.
Το μεγαφωνο σκοτωνει!Πεντακαθαρο και γεματο "δεν καταλαβαινει Χριστο" (οπως ολα τα σοβαρα μεγαφωνα) και μενει καθαρο ακομα και σε full ενταση αφηνοντας να ακουστει ο ενισχυτης και οχι ενα μεγαφωνο που παλευει να..... επιβιωσει :)
Υποτιθεται οτι ειναι ειδικα σχεδιασμενο για τον Valve jr (ο οποιος ειναι ακριβως ο ιδιως ενισχυτης με τον HB,κατασκευαζονται στο ιδιο εργοστασιο και οταν τον ανοιξα η...πλακετα εγραφε ''valve jr" (!) σε διαφορετικο housing & χωρις το Bass eq,στην ουσια η ΗΒ "διαβασε" καποια συνηθισμενα mods που κανουν οσοι εχουν τον Valve jr και τα "προσφερει" στον ενισχυτη αυτον )
χαριτωμενα παιζει ο μικρος ρε υπερφανκ...
να σου πω, το σκεφτομαι να παρω μια κεφαλη και να την βαλω να παιξει με τα μεγαφωνα του twin...
αν ειχε και reverb....
την πλακετα που ειπες οτι ειδες, πως σου φαμηκε? προχειροδουλεια η καλη?
ψηνομαι να παρω κανενα και να το "πειραξω" λιγακι...
Μια χαρα φτιαγμενος ηταν,απο εναν αμερικανικο twin reverb ri που ειχα παντως καλυτερη καλωδιωση ειχε... ;D ;D
Η ποιοτητα της καμπινας του,του tolex και της εξωτερικης κατασκευης του ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ.
Σημερα τον συνεδεσα και με μια καμπινα ΟRANGE με 4 V30 & κοντεψε να μας παρει το κεφαλι ο πιτσιρικος... :)
A!!! Ώστε κι εσύ την κρύβεις κάπου την 4x12 για το... Μαρακανά!!
Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ευχαριστώ. Να σημειώσω μόνο ότι έχει φτιαχτεί σαν σπέσιαλ παραγγελία για τον Blues Custom 30 (το λέει χαμηλά στη σελίδα http://www.epiphone.com/news.asp?NewsID=600 )
Και για όποιoν ενδιαφέρεται, ένα email από την Εminence για αυτό το ηχείο που είχε δημοσιευτεί στο Fenderforum.com:
The development and testing of this speaker has been in process forabout two years. The speaker is a 16 ohm model and is rated for 70 watts RMS.
Each speaker sports a custom Epiphone/Eminence finish in Mustard Yellow along
with the Lady Luck label on the back. The speaker has a stamped steel frame, a
front rear sealing gasket, a 34 oz magnet, 1.75" voice coil, a full paper cone
with paper edge, and a cloth dust cap. This speaker has a sensitivity of 99dB
and a useable frequency range from 80Hz-5kHz. It has a very smooth response
from the low-end through the mid range. It also has a very nice top end sparkle.
The speaker was engineered to exhibit very warm, and smooth break-up modes. The
tonality of the amp is such that very little tonal coloration from the speaker
was desired. Consequently, the speaker was engineered to provide a subtle, yet
effective compliment to the amplifier.
Ρε παιδιά είναι τρομερή η διαφορά απο τον κομπο και την καμπινα?(τι ρωταω τωρα...)
Σκέφτομαι να τον αγοράσω.Αλλά...αν πάρω κεφαλή +καμπίνα 1)δε θα μπορεσω να αγοράσω ένα καλό overdrive πετάλι και θα πρέπει να παιζω μόνο καθαρά (δεν έχω πεταλακια γαρ)2) θα πιάσει πολύ χώρο στο δωμάτιο 3)δε προκειται νομίζω να τον ανοιξω ποτέ (με τον 15αρη marshall παίζω καθαρό με την ένταση το πολυ στο 5).
Ειναι τόσο τρομερή η διαφορα σε χαμηλές εντασεις που αξίζει όλα τα παραπάνω?Δε νομίζω αλλά είπα να ρωτήσω.Δε θα είναι καλύτερα να πάρω τον κομπο και ένα πεταλι αλλο κανα 100 ευρώ (για την περιπτωση μου )
Superfunk είπε:
ενδιαφερον...
βρωμιζει ευκολα? (αν θυμαμαι εχει EL34 τελικη?)
με κατι TAD που εβαλα βρωμιζει (εχοντας ανοιχτο το κομπρεσορακι μου με το vol στις 2 η ωρα & το sustain στις 10) μετα τις 2 η ωρα,μεχρι τη μεση ειναι πεντακαθαρος & απο τη μεση μεχρι τις 2 η ωρα βρωμιζει μονο αν βαρεσεις δυνατα τις χορδες.... ;) αρχιζει και γινεται υπερβολικα loud ομως....βασικα εχω και τα 2 ποντεσιομετρα στη μεση για εναν μεστο καθαρο ηχο και τα υπολοιπα να αναλαμβανει η πεταλιερα και τα πεταλακια μου.
ακουγεται εξωπραγματικα καλα ετσι.
(χωρις το κομπρεσορακι μενει καθαρος μεχρι τις 2 η ωρα)
Superfunk είπε:
Κοιτα για να ειμαστε ειλικρινεις ΕΙΝΑΙ μεγαλη η διαφορα,αλλο πραγμα το 8αρι και αλλο το 12αρι.....
5W λαμπατα ειναι ΑΡΚΕΤΑ...
αμα τους δοσεις και "επιφανεια" (βλεπε διαμετρο μεγαφωνου) να εκφραστουν,
το αποτελεσμα ειναι εντυπωσιακο!
εδω, πιτσιρικια single ended του 1W και σηκωνουν καμπινες 4Χ12 ανετοτατα.
αλλο πραμα η λυχνια....
Superfunk είπε:
χμμμμ.... ισως ειναι λιγο δυνατος για power amp distortion τελικα...
τι λες κι εσυ?
για cranked tone δεν θα αντεχεται με 2Χ12, εε?
Η διαφορα combo και κεφαλι ειναι μεγαλη λογω μεγαφωνου. Οταν παιζεις αυτους τους ενισχυτες με 12αρι μεγαφωνο αλλαζει πολυ ο ηχος. Eγω παιζω τον Valve Jr με VHT closed back καμπινα με stock μεγαφωνο σχεδιασμενο απο την Eminence. Ο ηχος ειναι αρκετα διαυγεις και στακατος. Για διαμερισμα ειναι πολυ δυνατος, δυσκολα βαζω το ποντεσιομετρο στη μεση. Για power amp distortion δυσκολο αφου παραμορφωνει μετα τη μεση.
Οποιος ειναι μεταξυ combo και κεφαλι θα ελεγα να το σκεφτει σοβαρα για το κεφαλι εκτος και εχει αρκετους ενισχυτες οποτε θελει κατι μικρο που να το κουβαλαει ευκολα.
alderbody είπε:
Παιδιά τα πράγματα όπως τα βίωσα εγώ δεν είναι έτσι ακριβώς. έχω το συγκεκριμένο σετ στο στούντιο από χθες το απόγευμα. Λοιπόν για την καμπίνα δεν μπορώ να πω είναι πράγματι αξιόλογη και αξίζει πέρα για πέρα τα λεφτά της, το head όμως δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται εδώ. Δε ξέρω ίσως βρίσκομαι ακόμη στην επιρροή του προηγούμενου ενισχυτή μου αλλά δε μου ακούγεται και τόσο εντυπωσιακό. Για να ακούσεις ήχο, στη μέση το volume κάτι γίνεται. Εντάξει θα μου πεις τώρα, 5 watt είναι τί θέλεις δηλαδή να σπάει τζάμια; Σίγουρα όχι. Όμως μη λέμε ότι είναι ΑΡΚΕΤΑ, γιατί μένει η ιδέα  πως είναι καλύτερα (ή μάλλον δυνατότερα) 5 λαμπάτα από 15 ή 20  μη λαμπάτα watt.
Επίσης να τονίσω πως το volume μέχρι τη μέση δε σπάει τον ήχο όμως από κει και πέρα δε μπορείς να ευχαριστηθείς clean ήχο (που όσο να ναι το χρειάζεσαι το κάτι παραπάνω στο volume ακόμη και για απλή εξάσκηση).
Και τέλος το έβαλα δίπλα σε έναν combo 30 watt laney (hardcore max που υποτίθεται ότι είναι metaloενισχυτής) και το clean του laney ήταν καθαρότερο από τον GA5H ο οποίος μου φαίνεται πως έχει λίγο τονισμένα τα μπάσα και αδύνατο treble (eq στη μέση).
Α, να πω επίσης ότι δεν χρησιμοποίησα καμία προενίσχυση, compressor ή κατι παρόμοιο, τα παραπάνω ισχύουν κατευθείαν για καρφί ενισχυτή.
Ειχα παραγγειλει και εγω την κεφαλη και μου ηρθε προχθες (σε τεσσερεις μερουλες ηταν εδω) αλλα δυστυχως δεν ειχα καμπινα να τον δοκιμασω :((παντα υπαρχει οικονομικη στενοτητα ωντας φοιτητης)!Τον πηρα χθες στο στουντιο με σκοπο να τον δοκιμασω λιγο πριν ξεκινησουμε την προβα...Προσωπικα εμεινα οταν τον ακουσα τοσο απο πλευρας ποιοτητας οσο και εντασης!Η καμπινα ηταν μια ρανταλλ 2χ12(περισσοτερες πληροφοριες δεν κοιταξα).Ο ηχος δεν βρωμιζε οθτε στο τερμα οταν ηταν ενω ανταποκρινοταν ακομα και αν γυρναγα λιγο το eq (για μενα ο καλυτερος ηταν με το eq στην 11η ωρα). Τελικα εβγαλα ολη την προβα με την κεφαλη χωρις κανενα προβλημα στις εντασεις παρολο που γενικα παιζουμε ψιλοδυνατα.
Εχω ακουσει και τον αντιστοιχο της φεντερ και δεν πιστευω πως ο HB εχει κατι να ζηλεψει, ειδικα οταν καποιος ενδιαφερεται να χτισει τον ηχο του με πεταλακια. Ισως ο φεντερ υπερτερει αν καποιος ψαχνει tweed ηχο (μιλαμε παντα για τη συγκεκριμενη κατηγορια χρηματων).
Να προσθεσω ομως και ενα αρνητικο:
Οταν ανοιξα το κουτι της κεφαλης το πρωτο πραγμα που παρατηρησα ηταν πως κατι "κουδουνιζε" μεσα!Αναγκαστικα τον ανοιξα αμεσως και διαπιστωσα πως η μια ασφαλεια ηταχ χυμα μεσα!Διαπιστωσα πως ειχε σπασει ενα πλαστικο ποδαρακι (φανταζομαι κατα τη μεταφορα) της υποδοχης της ασφαλειας (οσοι εχουν την κεφαλη φανταζομαι θα καταλαβαν) με αποτελεσμα να μην κουμπωνει! Τελικα χρησιμοποιησα ενα λαστιχακι για να κραταει την ασφαλεια στη θεση της. Παντως αρχικα η απογοητευση ηταν μεγαλη, αν σκεφτειτε πως ηταν η πρωτη μου αγορα απο το ιντερνετ.Ελπιζω να ηταν μεμονωμενο περιστατικο και να μην εχουν συμβει αντιστοιχα και σε αλλους.
