Gibson SG 2019 High Peformance
Μια SG με 24 τάστα, ελαφρά πιο χοντρό σώμα με maple top, λίγο διαφορετικό neck heel και compound radius. Αυτές τις διαφορές βλέπω. Αν χρειάζεσαι όλα αυτά ή δε σε ενοχλούν μια χαρά κιθάρα φαίνεται.
Ευχαριστώ για την απάντηση και έτσι φαίνεται να είναι.
Παρ'όλα αυτά, η μεγαλύτερη διαφορά νομίζω ότι είναι ότι το fingerboard είναι από richlite, που δεν είναι ξύλο, αλλά κάποιο άλλο υλικό. Οπότε κάποιος με ίδια εμπειρία ίσως μπορούσε να μας πει μια γνώμη!
Editi:
Δεδομένου ότι στο βίντεο βλέπω ότι αναφέρεται σε ebony fingerboard, μάλλον δεν πρόκειται για την ίδια κιθάρα!
Ψάχνεις high tier SG @apos? Αν υπάρχει budget πάνω 2k θα έλεγα να κοιτάξεις για κάτι κλασικό, εκτός αν θες οπωσδήποτε compound radius και τέτοιο χρώμα.
Δηλαδή στα λεφτά αυτά μπορεί να πετύχεις SG των '70s και να πάθεις σοκ. Μια σκέψη κάνω, προφανώς και αυτή η κιθάρα θα είναι πολύ καλή, αλλά πιστεύω ότι όταν ξοδεύονται τέτοια χρήματα καλό θα ήταν να έχουν εξεταστεί και κλασικές προτάσεις.
Μπιλ, το είπαμε πιο πάνω, δεν έχει compound radius. Επίσης, έχει maple top, έχει καλύτερο neck heel (σε σχέση με κλασική Gibson), 24 τάστα, saddles τιτανίου (είναι πανάκριβο, για να το πουλάνε μερικοί high-end custom - μικροί κατασκευαστές μπορεί και να αξίζει).
Εννοείται οτι σε αυτά τα χρήματα υπάρχουν απίστευτες κιθάρες.
...μάλλον δεν πρόκειται για την ίδια κιθάρα!
Έχεις δίκιο, δεν είναι, στη Gibson δε ξέρουν τι θέλουν. Είχαν 2019 HP σειρά, την κατάργησαν και έβγαλαν την Modern. Δες το βίντεο, αναλύει τις διαφορές των δύο μοντέλων στην αρχή. Ο Νάκας την έχει ετοιμοπαράδοτη, μπορείς να τη δοκιμάσεις για να δεις τη κιθάρα και στη πράξη.
Άποψη μου, θα έχει τρομερό neck dive παρόλο που είναι 24,75
Επίσης θα έχει μικρά τάστα (εννοώντας την απόσταση μεταξύ των τάστων) αυτό δεν είναι απαραίτητα κακο αλλά αν έχεις χοντρά δάχτυλα μάλλον δεν θα είναι πολύ βολική
Η High Performance ειναι στα 1.65-1.75K στον Thomann (αναλόγως χρώματος), ενώ η Modern σχεδόν στα 2K. Στον Νάκα δεν έχω καταφέρει να βρω μαγαζί που να την έχει για δοκιμή, κοντά μου. Αλλά μπορεί να σταθώ τυχερός. Κυρίως με fretboard έχω σκαλώσει, δεν το είχα υπόψιν. Βλέπω ότι το χρησιμοποιούν και οι Martin πλέον.
Smooth as a baby's bottom, σκληρό σαν πάγκος κουζίνας.
Είναι υλικό όνειρο, όποτε έχω refret σε ταστιέρα richlite όλα πηγαίνουν απίστευτα ρολόι (δεν θρυμματίζεται, δεν ξεφλουδίζει, έχει καλή αντίσταση σε κρούση, αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες).
Δεν επηρεάζεται από υγρασία/καιρικές συνθήκες, δεν συρρικνώνεται (όπως ο έβενος), δεν στραβώνει, δεν σκεβρώνει.
Μπορεί να φινιριστεί ματ, σατινέ ή πιο λείο. Κολλάει όπως ακριβώς το ξύλο. Είναι φιλικό προς τα εργαλεία κοπής. Μπορεί να έχει αποχρώσεις ή απομιμήσεις επιφανειών. Μπορεί μέχρι και να εκτυπωθεί κάτι επάνω. Είναι υλικό που χρησιμοποιείται δεκαετίες σε άλλες εφαρογές.
Μη με ρωτήσεις για τον ήχο. Με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, είναι απολύτως ασήμαντη ανησυχία...
Για τις συγκεκριμένες SG δεν έχω ιδία άποψη.
Έχω άποψη για το "ρυθμιζόμενο" nut (από τιτάνιο) το οποίο είναι λίγο gimmick, δηλ. φαγώνεται το μηδενικό τάστο και αλλάζει η επιφάνειά του, με τη χρήση. + ότι το nut, όταν ρυθμίζεται, πατάει στον αέρα (στις δύο βίδες).
Τα saddles από titanium επίσης δεν μου έδωσαν κάτι. Δηλ. άλλαξα τη γέφυρα (σε μια Les Paul) με μια των 5 ευρώ και δεν είδα διαφορά. Το είχα ηχογραφήσει κιόλας... Είναι πιο ελαφριά όμως, αν αυτό λέει κάτι.
Όσον αφορά το neck dive, μαλλον θα έχει όσο έχει και μια standard (με slim taper neck) αφού και στις δύο το μανίκι ενωνεται με το σώμα στο 22 τάστο.
Κατατοπιστικότατος, ευχαριστώ πολύ!
Δεν είμαι πολύ fan αυτών των fancy specs, ιδιαίτερα από την Gibson. Βέβαια δεν έχω μεγάλο δείγμα γραφής, 3-4 έχω δοκιμάσει από το 2017 και μετά. Φοβερές ήταν, 2k έδινα; Όχι...
