Προβλημα στον ενισχυτη ? ή στην κιθαρα ?
spunky είπε:
Messalion, η συγκεκριμένη κιθάρα με τους συγκεκριμένους μαγνήτες έχει παίξει ποτέ κανονικά στον bugera?
Εννοώ, έκανες εσύ κάποια αλλαγή και από το σημείο εκείνο και μετά σταμάτησε να ακούγεται κανονικά ή με το που έβαλες τους EMG έγινε όλο αυτό?
Μπορεί και να το ανέφερες απλά δεν το έχω ξεκαθαρίσει καλά στο μυαλό μου.
την κιθαρα την ειχα φτιαξει με τους EMG οταν τον bugera τον ειχα ακομα στο κουτι του
πρωτη φορα που επαιξε ηταν 1 εβδομαδα πιο πριν και ειδα οτι εχει αυτο το προβλημα
messalion είπε:
Οι EMG είναι του διαβόλου! ;D ;D ;D
blackie είπε:
Το κειμενο που παρεθεσα αφορουσε στην μειωση της εντασης...
ωπα εχεις δικιο - δικο μου το λαθος
is that
the first tube in the signal path is being hit with 10V of signal, which is
causing the pre amp tube to compress dramatically and this is causing the
volume fluctuations you are hearing.
και μετα ? τι μπορω εγω να κανω ? η κιθαρα δουλευει με 9v και οχι με 18 αν εκει ειναι το προβλημα
και μη σωστά τοποθετημένοι στην κιθάρα του messalion :)
1ον :ακομα και ο πιο ασχετος μπορει να συνδεσει αυτους τους μαγνητες μεσα σε 2 λεπτα :D :D
2ον δεν νομιζω να τους εχω βαλει λαθος γιατι εχω ξαναφτιαξει παρομοια κιθαρα με τους συγκεκριμενους μαγνητες και δεν εχει κανενα προβλημα  ;) ;)
ΚΑΙ με heavy duty switch παρακαλω  ;D ;D
Εγώ θα ευχόμουν να υπήρχε λάθος στη συνδεσμολογία διότι στην αντίθετη περίπτωση το πρόβλημα απομονώνεται στους μαγνήτες/ηλεκτρικά.
Επειδή οι EMG έχουν εσωτερικά την γείωση, μήπως πρέπει να αποσυνδέσεις την γείωση της γέφυρας που υπάρχει συνήθως στις κιθάρες με passive μαγνήτες; Ή αν έχεις βάλει shielding copper μήπως δημιουργεί κάποιο ground loop και το σήμα χάνεται;
eddie hazel είπε:
Πολύ σωστός, η γείωση της γέφυρας είναι καλό να συνδεθεί με τη γείωση των pots κι ας λέει διαφορετικά το manual της emg. Πολλοί το ζητούν αυτό λόγω κάποιων θορύβων που προκαλεί η stock σύνδεση.  Η γείωση της γέφυρας δίνει μια τάση αναφοράς στο κύκλωμα των pots που το χρειάζονται και αφαιρεί κάποιους υψίσυχνους θορύβους.
Η θεωρία του μεγάλου σήματος που δίνουν οι emg επίσης μπορεί να έχει κάποια βάση αλλά συνήθως το headroom των λυχνιών είναι τέτοιο που μόνο αν το παρακάνεις(συνδέοντας π.χ. την έξοδο άλλου μικρού ενισχυτή στο input) συμβαίνει.  Μπορεί εκεί που παίζεις κανονικά, να ακούσεις μια περίεργη παραμόρφωση (κορεσμός της λυχνίας από ηλεκτρόνια) και να πέσει σιγά σιγά η ένταση. Όμως μετά από ένα off-on του ενισχυτή με διάλειμμα 1', επανέρχεται.
Άλλο που μπορεί να έχει ο bugera είναι μια δίοδο zener προστασίας της εισόδου από μεγάλα σήματα. Αυτή η δίοδος μπαίνει σε "διάσπαση" πάνω από μια τάση εισόδου (π.χ. 3V) και μειώνει/κλιπάρει το σήμα.
Γενικα νομιζω σε τετοια προβληματα η στρατηγικη ειναι μια....ξηλωνεις και ξαναφτιαχνεις!
Sottos είπε:
θα το δοκιμασω να δω αν συμβαινει κατι με την γειωση της γεφυρας (εμενα την εχει στο πισω μερος στην τσιμπιδα που εχει τα ελατηρια του τρεμολο αλλα το ιδιο ειναι)
ότι λες παραπανω μου ακουγονται σαν αργκο διαλεκτος που μιλανε 2 τυποι απο τον αλφα κενταυρο μεταξυ τους  :D :D
μα δεν εχει να ξηλωσω τιποτα φιλε μου - κουμπωτα μπαινουν τα βυσματα  :D :D
Κάποια "πατέντα" έχεις κάνει messalion. Δεν δικαιολογείται έτσι απλά. Πολύμετρο έχεις? Αν ναι, δοκίμασε να δεις αν η
μπαταρία εξακολουθεί να δίνει τα 9 V που πρέπει αφού βάλεις στην κιθάρα το βύσμα.
Μπορεί να μην δουλεύει σωστά το stereo jack στην πλευρά της κιθάρας και απλά στον frontman να καταφέρνει κάπως να παίξει "απογειωμένο" (<- ;D ) το σήμα.
harilatron είπε:
το μονο "διαφορετικο" που εχω κανει ειναι να βαλω heavy duty switch το οποιο και το εχω συνδεσει μια χαρα
οσο για το πολυμετρο δεν ξερω καν να το χρησημοποιω :( :( :(
Τι είναι αυτό το switch που αναφέρεις ξανά και ξανά?
Επίσης το jack το έλεγξες? (Να πηγαίνει στο "tip" στο "ring" και στο "sleeve" το καλώδιο που πρέπει. Οχι οπτικά, από άποψη συνδέσεων. Το jack που έχεις μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτά των schematics).
Επίσης απάντησε απλά και με σαφήνεια: Είπες ότι αν βάλεις πετάλια έχεις το ίδιο πρόβλημα. Ισχύει αυτό? Αν δηλαδή έχεις 1 πετάλι ΟΝ μετά την κιθάρα και πάρεις την έξοδό του και τη στείλεις στον frontman ακούγεται ενώ αν πάρεις την έξοδο του πεταλιού και τη στείλεις στον bugera μουγκαίνεται?
(Πες αν ισχύει αυτό που γράφω ή όχι).
harilatron είπε:
ειναι περιπου σαν αυτο
ναι ισχυει
επισης παρατηρησα και κατι αλλο σημερα που δεν ξερω αν παιζει ρολο για να βγαλουμε ενα συμπερασμα
οταν η κιθαρα ειναι στον bugera και με πεταλια,οταν ανοιγω ενα πεταλι παιρνει κανονικα το εφφε αλλα παλι ειναι χαμηλα......
messalion είπε:
[εικόνα]
Τι είναι αυτό? Για επιλογέα μαγνητών το έχεις βάλει?
ισχυει
Οι βρώμες καθαρίζουν σαν να έχεις κλείσει το volume ή πέφτει η στάθμη τους γενικά? (Βάλε ήπιο γκάζι για να φανεί εύκολα η διαφορά).
harilatron είπε:
ναι ειναι διακοπτης με 3 θεσεις on/off/on
φαντασου οτι παιζει πολυ πολυ χαμηλα - αν ανοιξεις το on σε ενα distortion πεταλι ας πουμε θα ακουστει το distortion αλλα η ενταση παραμενει η ιδια
Μα δεν απαντάς σε αυτό που σε ρώτησα.  :)
harilatron είπε:
