Προβλημα στον ενισχυτη ? ή στην κιθαρα ?
Terry RoscoeBeck5 είπε:
Σωστός.
Υπάρχει η πιθανότητα η μπαταρία να ήταν DOA (dead on arrival) και αυτό να σου δημιουργεί τα ζητήματα. Ιδιαίτερα αν είχες ξεχάσει κάνα βύσμα στο τζακ είναι πολύ πιθανό. Πάντως όπως το περιγράφεις, για μπαταρία που φαίνεται...
Μου έχει τύχει σε κάποια μπάσα μου- σε κάποιες περιπτώσεις έπεφτε το σήμα και μάλιστα παραμόρφωνε ο ήχος.
Μπαταρία...  ;)
κάτι μου λέει πως το δοκίμασε ήδη αυτό...    ;D
gdevelek είπε:
Χμμμ αν το δοκίμασε και δεν είναι αυτό (που ελπίζω να μην το δοκίμασε, αλλά να το δοκιμάσει τώρα) τότε η ιστορία πάει αλλού...  :D
Πάντως έχει τύχει να πάρω «καινούργια» μπαταρία η οποία να παραδώσει πνεύμα με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί ο... κυρ Μήτσος είχε vintage στοκ  ;D και το όργανο άρχισε την... αφωνία  ;D
Ας κάνει έναν κόπο να την αλλάξει και να μας πει...
Διαφορετικά, πάλι στην κιθάρα πέφτουν οι υποψίες- έβαλε και άλλη active στον ενισχυτή και παίζει. Ίσως κάτι στο wiring  ::)... να έφαγε καμμιά χύμα το όργανο και να ξεκόλησε κάτι...
Αλλά προς ώρας ας δούμε την μπαταρία...
Αν όμως ήταν η μπαταρία, δεν θα έπαιζε ούτε στον άλλο ενισχυτή...
μολις αλλαξα τωρα με μια μπαταρια που την τσεκαρα με την γλωσσα μου και......"ηταν καινουργια"
τιποτα - στα ιδια το οργανο
δεν εχω δοκιμασει αλλη κιθαρα με active μαγνητες - μπορω να δοκιμασω μπασο ? ενα btb που εχω ?
RayDTutto είπε:
Φτου... έχεις δίκιο, ο cube...  ::) Αρχίζει να γίνεται μεταφυσικό...
ΕΔΙΤ: Ο Bugera σου έχει δύο input - normal & bright. Και στα δύο δεν παίζει;
messalion είπε:
μολις δοκιμασα και ενα μπασο btb με active και ακουγεται φυσιολογικα στην ενταση
αρα το προβλημα ειναι στην κιθαρα ετσι ?
Τόσω ώρα googlaρω στα Bugerosites μπας και... Κάποιος με αυτό το πρόβλημα... Ουδείς. Βρήκα κάτι ας πούμε «κοντινό», αλλά όχι την περίπτωση σου... Ένα «στένεμα» του ήχου, αλλά σε overdrived ήχο...
Άμα παίζει στον άλλο ενισχυτή, δεν μπορείς (ακριβώς) να πεις ότι έχει πρόβλημα η κιθάρα  ::)
Για ρίξε μια ματιά σε αυτό μπας και σου έρθει καμία ιδέα... http://www.thegearpage.net/board/archive/index.php/t-740989-p-3.html
να προτεινω μια ιδεα ? να την πεταξω στην θαλασσα διπλα απο το σπιτι μου να βρω την ησυχια μου ? δεν ειναι λογικο αυτο που συμβαινει
την δοκιμασα ΠΑΛΙ με καινουργια μπαταρια σε αλλον λαμπατο (fender bassman 59 ltd) και παλι δεν ακουγεται
messalion είπε:
Άρα για κάποια αιτία έχει «αλλεργία» στις λάμπες (και frontman τρανζίστορ ήταν και έπαιξε)... Μην την πετάξεις  :D θα την βρούμε την λύση...
metalmike είπε:
Ακούγεται δηλαδή σε τρανζίστορ αλλά όχι σε λάμπα; Τι περίεργες ορέξεις είναι αυτές τις κιθάρας...πέτα τη και κράτα την πρώην μου που δεν είναι...κυκλοθυμική ;D
μαλλον δεν εχεις καταλαβει καλα - η "πρωην σου" ειναι η βασικοτερη των βασικοτερων απο τα οργανα μου - δεν την αλλαζω ουτε για την fender american deluxe μου
αυτη που κανει τα "κολπα" ειναι η δευτερευουσα
ναι παιζει σε τρανζιστορ και οχι σε λαμπατο
μακαρι να την βρουμε γιατι αμα συνεχισει ετσι ο williamsats θα λαβει αναπαντεχο πακετο σπιτι του
Messalion ψυχραιμία  ;D είναι σπαστικό αυτό που συμβαίνει, αλλά ανάθεμα, μια κιθάρα είναι, δεν είναι rocket science  ;) ;D
Κάποιος στο forum θα σκαμπάζει από EMG και θα δώσει λύση... Και λέω EMG γιατί πλέον το «ενδιαφέρον» έχει στραφεί προς τα εκεί...
Πρέπει να φύγω σε λίγο για πρόβα, οπότε σταματάω το googling, αλλά θα επανέλθω... Με έχει φάει η περιέργεια τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα.  ::)
Cool και θα βρεθεί το ζητούμενο  ;)
Εντελως τυχαια βρηκα αυτο:
Μηπως εχει καποια σχεση?
With the pre boost selected and wound up and the lead channel gain cranked
all that is happening with a decent set of pickups on your guitar - is that
the first tube in the signal path is being hit with 10V of signal, which is
causing the pre amp tube to compress dramatically and this is causing the
volume fluctuations you are hearing.
Under normal circumstance the first pre amp tube will remain clean whilst
receiving a signal of up to 1V - by about 3V you'd be starting to notice a
significant amount of distortion to the signal.
The same result would be achieved by putting a normal stomp box in front of
an amp and winding the stomp box up to maximum. This would cause the first
pre amp tube to compress the signal dramatically.
Ideally - given normal output pickups on a guitar I'd not expect to have to
turn the pre boost up much past 5."
messalion είπε:
blackie αυτος νομιζω μιλαει για την "βρωμια" που εχει το καναλι του ε?
Το θέμα είναι ότι έψαξα δεκάδες σελίδες και όλοι όταν αναφερόντουσαν σε «πρόβλημα» - τουλάχιστον σε χρήση EMG σε λάμπα- ήταν αυτό: «Βρωμιά», λόγο υψηλού output των μαγνητών, αλλά όχι το αντίθετο...
Ρώτησα και κόσμο που έχει σχέση με τις λάμπες, αλλά κανείς δεν το έχει ξανακούσει αυτό που σου συμβαίνει...
Πραγματικά δεν ξέρω... είναι κάτι μοναδικό. Ρώτα τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της κιθάρας, μήπως διαφωτίσει την κατάσταση.
ΥΓ: Να υποθέσω ότι το κάνει σε όλες τις θέσεις των μαγνητών...
αμ εγω νομιζεις δεν εχω φαει το internet ολο ? >:( >:(
δεν υπαρχει προηγουμενος καθως την κιθαρα την εφτιαξα μονος μου - οι μαγνητες ειναι solderless και τους ειχα αγορασει καινουργιους
ναι σε ολες.....
να στειλω email στην EMG ?
messalion είπε:
Νομίζω ότι αν την δει κάποιος top κιθαροηλεκτρονικός και δεν βγάλει άκρη, είναι the last resort.
ο κοντινοτερος ειναι Πατρα - και εχω να παραλαβω και αλλο 1 οργανο απο αυτον.....φφφφφ κουβαλημα που πρεπει να ριξω ο μαυρος.....
δεν ξερω να μετραω και με πολυμετρο να δω που μπορει να ειναι το προβλημα <----μπορει να ειπα και μαλακια
Messalion, η συγκεκριμένη κιθάρα με τους συγκεκριμένους μαγνήτες έχει παίξει ποτέ κανονικά στον bugera?
Εννοώ, έκανες εσύ κάποια αλλαγή και από το σημείο εκείνο και μετά σταμάτησε να ακούγεται κανονικά ή με το που έβαλες τους EMG έγινε όλο αυτό?
Μπορεί και να το ανέφερες απλά δεν το έχω ξεκαθαρίσει καλά στο μυαλό μου.
