Focusrite δεν ανοίγει για χρήση σε iPad
Apospol
Ακροατής
Κάρτα focusrite την οποία θέλω να συνδέσω σε iPad, αρνείται να ανάψει (πάρει ρεύμα). Η συνδεσμολογια απλούστατη. Firewire - - - USB - - - USB plug. Αμ δε. Σε pc ρευματοδοτείται κανονικά. Σε USB μπριζα ώστε να συνδέσω το iPad, τίποτα, νιετ, νάιν, όχι.
Έχει τύχει σε κανέναν; Τρεις διαφορετικές USB μπριζες δοκίμασα αλλά δεν ανάβει.
Το έχω δει αυτό. Δε θα άνοιγα θέμα για το πως συνδέεται εξάλλου. Το solo έχω και δε χρειάζεται αυτά του link. Plug n play είναι. Απλά δεν ανοίγει.
Apospol είπε:
.... Η συνδεσμολογια απλούστατη. Firewire - - - USB - - - USB plug....
Αν δεν ειναι καπου εκει το προβλημα, μηπως κατι τρεχει με ipad; Επισης, το συγκεκριμενο ipad  ειναι συμβατο; Εχει ξαναδουλεψει ετσι;
The iTrack Solo is an active device, and needs a DC power source to operate. It is important to remember that when you use the iTrack Solo with an iPad, it will not be powered from the iOS device via the interface cable.
Τα ίδια λέμε. Αυτό κάνω που λένε οι οδηγίες. Απλά, δεν ανάβει. Έχει τύχει σε κανέναν ;Μέσω pc δεν υπάρχει πρόβλημα, περνάει ρεύμα. Μέσω USB plug, εξωτερικής πηγής δλδ, δεν περνάει ρεύμα στη κάρτα. Δεν είναι θέμα του iPad μιας και δεν φτάνω στο βήμα να συνδέσω το iPad.
Σύνδεσε την κάρτα με το ipad, βάλ'την στο εξωτερικό τροφοδοτικό (DC power source=πρίζα) και πες μας.
Το έκανα και αυτό. Δεν ανάβει δυστυχώς η κάρτα. Έχω κοιτάξει στο support του κατασκευαστή αλλά δεν έχει κάποιο τέτοιο άρθρο. Είτε με συνδεδεμένο το iPad, είτε όχι, δε περνάει ρεύμα στη κάρτα από τη μπριζα. Τρεις διαφορετικούς ανταπτορες δοκίμασα, δεν ανάβει.
Περίεργο μου κάνει αλλά δοκίμασε κάτι ακόμα αν μπορείς. Σύνδεσέ το με το USB power supply που έχει μ'ένα pc για τροφοδοσία και με το ipad με το δικό του καλώδιο και πες μας τι κάνει.
X-minor, το δοκίμασα εχθές αυτό. Να πάρω ρεύμα μέσω pc και να συνδέσω τη θύρα του iPad. Ούτε έτσι κάνει δουλειά. Με το που μπει το καλώδιο που αντιστοιχεί για σύνδεση με ios, η κάρτα σβήνει ενώ είναι συνδεδεμένη στο pc. To pc ανοιχτό σε αυτή τη περίπτωση. Με το pc κλειστό, απλά δε δίνει ρεύμα.
Τα καλώδια είναι της focusrite, τα της συσκευασίας δηλαδή. 2 καλώδια έχει η συσκευασία. Το firewire - - - > USB, και το link - - - > 30 pin ή lightning.
Apospol είπε:
Το λογαριασμό της ΔΕΗ τον έχεις πληρώσει;
(σ.σ. μάλλον είμαι ο μόνος που δεν καταλαβαίνει τι ρωτάει τούτο το κοπέλι).
trolley είπε:
Πως είσαι σίγουρος ότι έχει ΔΕΗ? υπάρχουν και άλλες εταιρίες, ίσως να έχει και γεννήτρια. Αμέσως να πεις την εξυπνάδα σου εσύ  ;D
Απ΄ότι βλέπω όχι, count me in  :-*
Κατά τα λοιπά:
"Using the iTrack Solo with an iPad is slightly more complex: You must plug the USB cable into the AC adapter, plug that into the wall, and then connect the iTrack Solo to the iPad using the Device Link port and supplied cable."
BlackCrow81 είπε:
Κατά τα λοιπά:
Ε...ναι.. και εγώ αυτά διάβασα. Μετά διάβασα αυτά που γράφει ο φίλος μας ο οποίος αποκλείεται να μην έχει ΔΕΗ καθότι μας έχει αλλάξει τα φώτα.
Αυτα που παραθέτετε τα έχω κάνει εξ΄αρχής όπως έχω περιγράψει και πιο πίσω όμως,δε λειτουργεί.Παρεπιπτώντος,ειμαι της σχολής rtfm.Been there,done that.
Τυχόν προτάσεις επίλυσης,δεκτές.Ρεύμα, έχω,καλαμπούρι δεκτό  ;)
Απ'όσο είδα σε κάποια βίντεο, στο itrack δεν ανάβει κάποιο λαμπάκι (usb) αν το συνδέσεις με το ipad. Μόνο το input λαμπάκι ανάβει αφού συνδέσεις κιθάρα ή μικρόφωνο και παίξεις (όταν "δει" σήμα δηλαδή). Δοκίμασες να συνδέσεις κανονικά (usb->πρίζα και link->ipad) και ν'ανοίξεις το garageband να δεις αν το "βλέπει"/αν γράφει;
