Flatwoundιαδας συνεχεια
geka
Παλιά καραβάνα
Ίσως καταντάει κουραστικο πια(συγγνώμη προκαταβολικά), αλλά τελικά ψήθηκα κι εγώ να βάλω flat στην thinline tele(HS) και είπα να το ανοίξω σε ξεχωριστό θέμα. Με την ευκαιρία κατεβαίνω από τις 11αρες σε μικρότερο gauge, που ετσι κι αλλιως θ το έκανα.  Τελευταία είχα τις ti 11 46 και για αρκετό καιρό τις pyramid hex core pure nickel 11 48.
Για όσους εχουν όρεξη να πουν μια γνωμη είμαι ανάμεσα στις dogal 10 40 και στις thomastik 10 44.
Τα κριτήρια είναι 2
-οσο είναι δυνατόν για FLAT πιο all around παιξιμο(δεν εννοώ τόσο τα bend, αλλά πχ τόσο καθαρά αλλά και συνεργασία με od, dist κλπ. Όχι αποκλειστικά jazz δλδ)
- κρατημα καλύτερου intonation, όπως είχε περιγράφει και στο θέμα του dimsonic, ακόρντα δηλ πατημένα στο 5ο, 7ο, 12ο ταστο πχ μαζί με ανοιχτές χορδές. Με τις 11 άρες δεν είχα τέτοιο θέμα, δεν θέλω ν το χάσω αυτό.
Το οικονομικό δεν με απασχολεί από τη στιγμή που θ τις κρατήσω παραπάνω, κυρίως για τη διαφορά της τιμής των dogal.
https://www.kagmakisguitars.com/χορδες/χορδες-σετ/σετ-κιθαρας/ηλεκτρικη-κιθαρα-σετ/dogal-r-67c-010-040-σετ-6-χορδές-ηλεκτρικής-κιθάρας.html?skr_prm=WyJkNjQ3MjdjNi01Y2YwLTQwYzUtYjA3NS1jNjVhZTE4YmU1YTkiLDE2MjAyODM3Nzk2NjEseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.thomann.de/gr/thomastik_js110.htm?glp=1&gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoETvBMqNiSygWu5UKn4GSA5SW2CmymjDvQ17hABu-AG2aj8ExVq1M7hoC6jMQAvD_BwE
ωραίο θέμα..!
δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να απαντήσω άμεσα στο ερώτημα.
Αφ ενός η εμπειρία μου με 11άρες είναι ελάχιστη (ίσως μόνο ένα σετ) σε εποχές που δεν είχα την σημερινή εμπειρία.
Από την άλλη πάντα θα ήθελα λίγο μεγαλύτερα νούμερα στις μπάσες. Κρατάνε καλύτερα στο ελαφρύ vibrato, ιδίως άμα κάνεις προς τά έξω και δεν ξεκαβαλάνε εύκολα την ταστιέρα.
Συνεπώς θα πρότεινα 10-44
ολες οι flatwound εχουν καλυτερο intonation λογω κατασκευης και λιγοτερων αρμονικων.
απο τα 2 σετ που κοιτας θα επαιρνα τις Dogal γιατι ειναι λιγο πιο bright & εχουν 40αρα ΜΙ οποτε σκαει καλυτερα  (απο την αλλη κανουν τα διπλα....και σιγουρα δεν ειναι ..2 φορες καλυτερες απο τις ΤΙ)
τωρα....distortion και fw ειναι..περιεργο θεμα....μια και η χορδη δεν εχει sustain οσο...distortion και να βαλεις την αττακα θα ακους μονο....σε καποιους αρεσει αυτο,σε καποιους οχι.
Τελικά το κάνα και πήρα τις dogal flat 10 13 18 24 32 40 παρ όλο που χα αρκετές αμφιβολίες λόγω της συνεργασίας με τα distortion. Θα σκαγα αλλιώς. Είναι και βήμα θαρραλέο από τις 11 48 και 11 46. Η κιθάρα πάει για σεταπ και κάτι μικροαλλαγές στα ηλεκτρικά. Όταν είμαι έτοιμος θ πω εντυπώσεις.
Μέσα μου εύχομαι να μη μ αρέσει για να μη πληρώνω 30 ευρώ το σετ:)))))
Pll
εμείς δίνουμε στην τομαστικ 15 και φρικάρουμε....
Ελπίζω ότι θα μείνουν για περισσότερο καιρό. Μπορεί να ναι και too much. Απλα είχα βάλει σε μια αλλη dogal που είχα από ανταλλαγή στο νοιζ και ήταν πολύ καλές.
Πήγαινα για τις ti, αλλά άλλαξα γνώμη στην τελευταία στροφη. Πάντως σε ίδιο μέγεθος pyramid και dogal που δοκίμασα οι dogal ήταν πιο bright. Thomastik ακόμα δεν δοκίμασα. Ειδωμεν.....
H Dogal όπως και η Thomastik είναι πολύ μαλακές χορδές, τόσο που δεν χρειάζεται αλλαγή από 11'' σε 10''. Φυσικά από τις δύο προτιμώ τις Thomastik λόγω κόστους και επάρκειας! Στη θέση σου θα δοκίμαζα και τις αντίστοιχες GHS Precision Flatwound 800 που είναι 11''-46'' και φυσικά τις παρακάτω, αυτές που βάζω τελευταία σε όλες σχεδόν τις solidbody!!
GHS Nickel Rockers Rollerwound (semiflat) R+RM (11''-50'') και αν θέλεις να έχεις τυλιχτή G χορδή, τις
GHS Nickel Rockers Rollerwound (semiflat) 1315 (11''-50'')
Αυτές χρησιμοποιώ τελευταία και είμαι πολύ ευχαριστημένος, αλλά φυσικά το παίξιμο η αίσθηση και ο ήχος, είναι για τον καθ' ένα μας διαφορετικός!
https://www.ghsstrings.com/makis-ablianitis
Ευχαριστώ makam για όλο το post σου.
Τώρα είδα ότι πιο πάνω είπα ότι πήρα τις dogal, ενώ εννοούσα ότι ψήθηκα Ν τις πάρω. Για τις dogal έλεγα γτ βγάζει μικρό νούμερο 40 στην μπάσα μι. Αλλά το ξανασκεφτομαι. Στην αρχή για τις thomastik έλεγα. Κάποιος μπορεί ν πει ότι δοκίμασε κι αν θες αλλάζεις, αλλά δε ξέρω να σεταρω μόνος μου το όργανο και σίγουρα εδώ θ χρειαστεί σεταπ γι αυτό και το κλοθογυρναω.
Σήμερα πάντως μου δημιουργήθηκε μια απορία. Βάζοντας μια Wound g στην τελε έτσι για να δω πως θ μου φανεί παρατήρησα ότι ήταν πολύ μικρότερη ή ένταση και δυστηχως ο μόνος ο μαγνήτης δεν έχει ρυθμιζόμενος πολους για να το φέρω στα ίσα του. Η plain ήταν 18αρα και έβαλα wound 19αρα. Σαν αίσθηση μ άρεσε πιο πολύ.
Σεμιφλατ????? Δηλαδή είναι στην αίσθηση σαν flat μόνο?
φυσικά αυτές που βάζω τελευταία σε όλες σχεδόν τις solidbody!!
Εσύ βάζεις σε όλες δηλαδή Flats? Χρησιμοποιείς καθόλου od πετάλια?
Οχι είναι αυτό που λένε... Στο χέρι μια ενδιάμεση κατάσταση, το ίδιο και στον ήχο. Οχι τοσο bright όσο οι round, ούτε τόσο bassy όσο οι flat!!
Σε όλα τα μεγάλα σκάφη βάζω flat 12''-50'' και στις semi καθώς και τις solidbody βάζω rollerwound (semi-flat) 11'-50''!!
Αυτές λογικά πρέπει να ναι λίγο πιο bright... Για μενα καλο είναι αυτό. Είναι πιο ακριβές κι από τις τομαστικ.
Να πετάξω  κ μια μπαρούφα τωρα:)  αν πάρω round core αλλά roundwound η αίσθηση στα χέρια είναι ίδια με τις Flats?
Κάτι σαν αυτές δηλαδή
https://www.stringsdirect.co.uk/strings-c1/string-sets-c865/electric-guitar-c189/thomastik-infeld-sl110-blues-sliders-10-48-electric-guitar-strings-p8552
https://www.stringsdirect.co.uk/strings-c1/string-sets-c865/electric-guitar-c189/pyramid-nickel-classics-10-46-electric-guitar-strings-p2667
Καμία σχέση.
Οι κλασσικές GHS Boomers ,που χρησιμοποιώ με ευλάβεια, είναι round core και round wound.
 Όπως όλες οι rw  χορδές είναι αλλά λίγο πιο μαλακές στην αίσθηση και στα bends.
Ναι  ισχυει. Κι απ οτι καταλαβαινω εχουν φανατικους οπαδους
Απλώς έπεσε το μάτι μου σ αυτή την τιμη
https://kg-guitars.gr/el/product/ghs-800-precision-flatwound-1146/
Τζάμπα πράμα ,η απεικόνιση του πακέτου είναι παντελώς άσχετη οι χορδές είναι οι 11-46
https://eshop.bonstudio.gr/el/ghs-σετ-χορδεσ-ηλεκτρικης-11-46-29719
Είμαι ανεπιδεκτος. Πήγα στο μαγαζί για να πάρω Flats αλλά είχε τις ti swings 22 ευρώ και τις dogal 33 ευρώ. Μάλιστα η υπάλληλος μου είπε όταν κοιτουσα τις dogal ότι αυτές τις παίρνουν οι λαϊκοί, εσύ είσαι ροκερ δεν τις θες αυτές.
Τες πα κατέληξα μ αυτές στα 7,5 ευρώ. Τζάμπα όλη η συζήτηση . Τουλάχιστον είναι round core
https://www.thomann.de/gr/ghs_gbtgbl_boomers.htm?ref=search_rslt_Ghs_172906_1_12_f4ac1945-ee53-439d-aebe-c3dfb3098721
Εγώ πάντως τις έβαλα τις Ghs 011-046 στην strat του @argytar και κελαηδάει το εργαλείο...
Πολύ χρήσιμος ήχος για recording
Και να ήθελα δεν τις είχε. Δεν ήθελα ν παραγγείλω τωρα. Είχε κάποιες για ροκερς και καποιες για λαϊκούς. ????
Εντάξει έχω τις dogal στην γκρετσοειδη Gibson που 3χω και σπέρνουν. Απλά έχω φάει Σκάλωμα με τις 10 40 στις dogal. Μου φαίνεται ότι είναι σαν το 10 38 σε Flats προσαρμογή.
