Feedback drive και ακουστική κιθαρα
geka
Ενεργό μέλος
Καλησπέρα σε όλους. Χαζό κι ενδεχόμενο εύκολο θέμα αλλά δεν το χω ξαναδοκίμασει.
Έχει αρχίσει να μου αρέσει η ακουστική μου στον ενισχυτη για την ηλεκτρικη(  η κιθάρα είναι χωρίς eq, ποτενσιομετρα κλπ, απλά βάζεις υο βύσμα κι έχει μέσα τον μηχανισμό).  Συγκεκριμένα μου αρέσει το ηχόχρωμα σε συνδυασμό με τα od και dist. Με βοηθάει σε κάποια ρυθμικά που μου ακούγεται αρκετά καλά.
Aλλα μου βγάζει feedback όταν δεν παίζω κι έχω ανοιχτά τα πετάλια η στις χορδές που δεν πατιούνται. Πήγα και πήρα μια τάπα planet waves αλλά τπτ.
Υπάρχει τρόπος να λυθεί; αν ξέρει κανένας και το χει δοκιμάσει ας απαντήσει.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
με ένα DI με notch filter ή ένα παραμετρικό eq μπορείς να βελτιώσεις αρκετά ή και να επιλύσεις το πρόβλημα...
μπορείς όμως να ξεκινήσεις πειραματιζόμενος με την ένταση που παίζεις, το eq που ήδη διαθέτει ο ενισχυτής σου (σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις πολλά χωρίς να "χαλάσεις" τον ήχο που ήδη έχεις επιλέξει και σ αρέσει) και κυρίως με την θέση που κάθεσαι και την "γωνία" της κιθάρας σου σε σχέση με αυτόν...
αυτό που θα θυμάσαι είναι ότι η "λύση" που τελικά θα βρεις παίζοντας στο δωμάτιό σου, δεν θα σε ακολουθεί παντού (σε ένα live σου πχ) καθότι η θέση σου, η ένταση, ο χώρος και οι background ήχοι που θα αλλάξουν προϋποθέτουν (κατά κανόνα) εκ νέου αντιμετώπιση...
Ακουστική σε ενισχυτή ηλεκτρικής με drive είναι ζόρικος συνδυασμός όσον αφορά τη διαχείριση του feedback. Ξεκινάμε όμως με τον κανόνα: Ποτέ ο μαγνήτης προς την πλευρά του μεγαφώνου του ενισχυτή.
Η "χρυσή" ισορροπία είναι περίπου στο σημείο που η κιθάρα σφυράει μόνη της αλλά σταματά μόλις ακουμπάς της χορδές και παίζεις.
Ευχαριστω παιδια για τις απαντησεις. Αυτο που κυριως μου ταιριαζει στη συγκεκριμενη χρηση  ειναι οτι μπορω να παιζω καποια ρυθμικα μερη με αυτοσχεδια ακορντα με drive και ακουγονται πραγματικα ολες οι νοτες που στην ηλεκτρικη με δυσκολευει. Εως που σκεφτηκα να βαλω μαγνητες στην ακουστικη ισως και eq volume  κ.α και να την μετατρεψω αλλα με προβληματιζει μονο το feedback. Αντεχει μεχρι ενα επιπεδο gain . Δεν ξερω αν σε αλλον ενισχυτη ενδεχομενα ακουστικο θα ειχα παρομοιο προβλημα. Anyway θα συνεχισω ν το παλευω
Ανάλογα με το drive και τους μαγνήτες που έχει η ηλεκτρική, μπορείς να πετύχεις αυτόν τον διαχωρισμό στις νότες και στην ηλεκτρική.
Αν μπορεις ανεβασε ένα δείγμα από τα ακόρντα που περιγράφεις, με την ακουστική, ώστε να καταλάβουμε ποιον ηχο ψάχνεις.
Πιθανόν να βρεθούν άλλες λύσεις, με την ηλεκτρική, για να πετύχεις αυτόν τον ήχο.
Με την 1η ευκαιρία θα ανεβάσω 1 δείγμα όπως είπες. Υποθέτω ότι έχει να κάνει με το sustain η κτ τέτοιο.
Εαν ανεβασεις δεν μπορω να καταλαβω τι ακριβως ψαχνεις.
Να ξερεις οτι οι low output μαγνητες, ειδικα οι μονοπηνιοι, προσφερουν μεγαλη ηχητικη ευκρινεια. Παιζεις τη συγχορδια με overdrive και ξεχωριζεις μια μια τις χορδες. Αλλα εχει να κανει και με το ειδος του drive (εαν ειναι απο πεταλι και τι πεταλι, εαν ειναι απο ενισχυτη, συνδυασμους των δυο, ρυθμισεις των δυο κλπ).
Θα ανεβάσω ένα δείγμα με την 1η ευκαιρία. Γενικά με την ηλεκτρική πετυχαίνω καλύτερα τον ήχο που θέλω όταν ανεβάζω το gain από τον ενισχυτή( αρκετά κιόλας) αλλά τότε υπάρχει δυσκολία να συνδυαστεί με τα άλλα πετάλια od και dist. Αρχίζει να μπουκώνει ειδικά με το fuzz. Η ηλεκτρική έχει humbucker neck και μόνο στη γέφυρα. Ο humbucker έχει δυνατότητα να σπλιταριστει και ακούγεται σαν μόνος.
Όχι ότι δεν είμαι ικανοποιημένος αλλά όπως λες μπορεί με Low output μαγνήτες να πάρω πιο καλό αποτέλεσμα. Η να κάνω κτ με την ακουστική....
Θ ανεβάσω κ δείγμα όπως είπα με την 1η η ευκαιρία.....
Ενισχυτής Morgan mvp23 και Koch studiotone,  πετάλια tubedreamer 88, rattler, red muck. Μαγνήτες ο humbucker είναι ένας αμερικανικός Custom που δεν ξέρω και ο μoνος της γέφυρας είναι ένας fralin που δεν ξέρω το μοντέλο ακριβώς, αλλά δεν είναι low output.
Α υπάρχει και ο κομπρεσορας του Jam που το δουλεύω σχεδόν πάντα με ήπιες ρυθμίσεις ways on
Αυτο ηθελα να σου πω. Το φυσικο od των ενισχυτων σου, σου διδει αυτο που θες, δλδ overdrive που να ξεχωριζεις νοτες.  Το rattler και το fuzz δεν παραγουν τον ηχο που θελεις. Distortion και fuzz δεν κανουν για τα ακορντα που, πιθανολογω οτι, εχεις στο μυαλο σου.
Το tubescreamer ειναι μεν overdrive, αλλα οχι απο εκεινα που εχεις σχετικη διαυγεια. Ουτε καθαριζει καλα με το ριξιμο του volume.
Επισης, για να τα ταιριαξεις με βρωμικο ενισχυτη πρεπει να τα ρυθμισεις σωστα, αλλιως λασπωνει ο ηχος   Το red much και το rattler με τερμα volume και σχεδον κλειστο το gain. Στo tubescreamer μπορεις να σηκωσεις λιγο το gain.
O κομπρεσσορας δε βοηθα στον διαχωρισμο. Βοηθα αλλου.
Οι μαγνητες δεν θα κανουν τοσο μεγαλη διαφορα, ειδικα ο single.  Μπουσταρε λιγο τον ενισχυτη με πεταλι, αλλα παιρνε το πολυ drive απο ενισχυτες. Εαν θες να παιξεις μονο με πεταλι σε καθαρο καναλι, θα πρεπει να αγορασεις κατι διαφορετικο σε od παντα. Με πιο καθαρο ηχο.
Κατ αρχάς αε6χαριστω για τον χρόνο που διέθεσες.  Τα έχω υπόψη μου όλα αυτά που λες. Εξ άλλου αυτά τα πετάλια έχω. Το rattler παρεμπιπτόντως έχει μεγάλη ευκρίνεια. Φοβερό πετάλι. Απλώς όταν έχω drive στον ενισχυτη δεν μπορώ εύκολα να χρησιμοποιήσω το fuzz σε αντίθεση με όταν είναι καθαρός. Επίσης όταν έχω βρομιά στον ενισχυτη δεν μπορώ εύκολα να γυρίσω σε καθαρό ήχο αν χρειαστεί.
Θέλει δουλειά με τις ρυθμισεις μαλλον.
Ποιο od έχεις στο μυαλό σου για πιο καθαρό; κτ με λιγότερα μεσαία φανταζομαι
Το ξέρω, απλώς παρέθεσα τι εχω για να ει αι στα υπόψιν στην απάντηση π μπορεί ν δώσει καποιος
Πχ wampler pantheon, ocd, od3, fulldrive, maxxon sd9, hey huge geisha και αλλα πολλα. Αλλα περισσοτερο, αλλα λιγοτερο.
