ερώτηση για Roland td-12
grohl
Νέο μέλος
Γεια χαρά...
Λοιπόν μόλις παρέλαβα μια roland td-12 και έχω ένα μικρό προβληματάκι,σε μερικα kit π.χ. στο double bass με το που αρχίζω να παίζω και χτυπήσω το crash1 αρχίζει και παίζει ένα play along κομμάτι και σταματάει μονο άμα ξαναχτυπήσω το crash1.Τι έχω πατήσει μπορεί να με διαφωτίσει κανείς???Δε θέλω να ξεκινάει η μουσική μόλις χτυπάω το crash1.
Οποιος μπορεί ας δώσει μια βοήθεια... ???
Όπως το αναφέρεις, μου φαίνεται ότι δεν είναι πρόβλημα.
Είναι μία από τις δυνατότητες του TD-12.
Ρώτα το κατάστημα απ'όπου το αγόρασες ή διάβασε προσεκτικά το manual.
το αγορασα απο το thomann και δε μπορω να παρω πληροφοριες και οσον αφορα το manual δε βγαζω ακρη... ???
grohl είπε:
Μάλιστα.
Αν το είχες πάρει από εδώ θα είχες και Ελληνικό manual.
Τέλος πάντων, μπορείς να ρωτήσεις τον αντιπρόσωπο στην Πάτρα.
Στόλλας, τηλ. 2610 435400
Μήπως σε εκείνα τα Drum Kits ο ήχος που έχει assigned στο Crash 1 είναι η ανεπιθύμητη λούπα που ακούς; Αν ναι λογικά θα μπορείς εύκολα να την απενεργοποιήσεις από το menu. Υποθέτω οτι σε αφήνει να αλλάζεις ήχους ανά κύμβαλο, tom, snare κτλ. και δεν απαιτεί την αλλαγή όλου του drum set.
Mια άλλη περίπτωση που ίσως συμβαίνει είναι το crash το οποίο χτυπάς να έχει αισθητήρα σε κάποιο σημείο του κυκλικού δίσκου του (λογικά θα είναι σε συγκεκριμένη θέση από το λογότυπο της Roland για εύκολη πρόσβαση) και να triggarei αυτός τη λούπα. Συχνα είναι ο ίδιος αισθητήρας που πιάνεις με το χέρι όταν θες να "μπουκώσεις" τον ήχο του Crash αμέσως μετά το παίξιμο. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω οτι πάλι θα είναι εύκολο να απενεργοποιήσεις την ανεπιθύμητη εμπλοκή του track που ακούς στο παίξιμό σου. Τσέκαρε επίσης και το Bell Shot. Ίσως χτυπάς κατά λάθος εκεί και ενεργοποιείται το track.
Περισσότερο δεν μπορώ να βοηθήσω καθότι ούτε διαθέτω το όργανο αλλά ούτε είμαι και κρουστός. Πλήκτρα παίζω και απλά αναφέρω τι μου φαίνεται πιο λογικό.
Συμφωνω πληρως με τους προλαλησαντες.Στην ουσια ειναι μια απο τα παρακατω functions του
About Play Type
(LOOP, ONESHOT, TAP, and VLINK)
LOOP ( ):
After the pattern is played back all the way to the end,
playback then repeats, starting at the beginning of the
pattern. Playback continues until [sTOP] is pressed.
Loop is useful for practicing and live performance.
ONESHOT ( ):
Playback stops once the end of the pattern is reached.
This is a convenient feature to use when assigning
patterns to the pads (Pad Pattern; p. 37). Each time you
hit the pad to which the pattern is assigned, it will
automatically start from the beginning of the pattern.
Για να το ορισεις το pad κανεις τα παρακατω:
Here you can select the output destination for each TRIGGER
INPUTs, sequencer parts, and the sound input from the MIX
IN jack.
1.
Press [sETUP].
[sETUP] lights, and the “SETUP” screen appears.
2.
Press [F2 (OUTPUT)] - [F1 (PAD)].
The “OUTPUT ASSIGN (PAD)” screen appears.
fig.09-OutAsgn1_70
3.
Press [CURSOR (left/right)] to select the
TRIGGER INPUT.
You can also select by striking the pad.
4.
Use [+/-] or [VALUE] to select the output
destination.
* You can restore all output destinations to factory settings
(MASTR L+R) by pressing [F5 (DEFAULT)] - [F5
Ζητα απο καποιον που εχει το Td-12 με ελληνικο manual να στο βγαλει μια φωτοτυπια και να του το πληρωσεις για να μπορεσεις να μαθεις ολες τις δυνατοτητες του αλλιως καθε φορα θα κολλας καπου.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε για ελληνικά manual
Εγω δε θυμάμαι να έχω πάρει στα ελληνικά για td-6 και td-12 που έχω.
hampis είπε:
Μπορείς να τα ζητήσεις από το κατάστημα που έκανες την αγορά.
