Ερώτηση για Ohm στο μεγάφωνο
Angelos
Παλιά καραβάνα
Ποιά είναι ακριβώς η σημασία των Ohm σε ένα μεγάφωνο ?
Γιατί μια καμπίνα με ένα μεγάφωνο είναι στα 16 ohm, ένα μεγάφωνο σε combo στα 8 και σε έναν άλλον στα 4 ?
(Συγκρίνω καμπίνες με ένα μεγάφωνο πάντα)
Ειναι θεμα συνδεσμολογιας των μεγαφωνων.
Συνηθως βαζουν 8Ω και τα συνδεουν ειτε παραλληλα (=4Ω), ειτε σε σειρα (16Ω), μιλωντας παντα για δυο μεγαφωνα.
Οι super reverb με τα 4Χ10" παιζουν στα 2Ω (8//8//8//8Ω)
κ.ο.κ....
Απο την αλλη , ειναι θεμα τι φορτιο ειναι φτιαγμενος να "βλεπει" ο μετασχηματιστης εξοδου.
Σωστά τα παραπάνω, αλλά ρωτάω κυρίως για ποιοτικό χαρακτηριστικό, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει.
πχ Επηρεάζονται τα db ?
Επίσης ... αν ένας ενισχυτής βγάζει 100W στα 4 Ohms, στα 16 Ohms θα βγάζει το 1/4 της ισχύος του.
Να υποθέσω ότι μειώνοντας την αντίσταση του μεγαφώνου, οι κατασκευαστές εμφανίζουν περισσότερο wattage στην έξοδο ?
Γενικα τα "λιγα" Ohm μπορουν να επιτρεψουν στον ενισχυτη να "παραγει" μεγαλυτερη εξοδο,βεβαια τα υπερβολικα χαμηλα ohm μπορουν να τον κανουν να τα "παιξει".
Διαβασε σε αυτο το λινκ μια πολυ καλη αναλυση για το τι ακριβως ειναι τα ohm
http://www.bcae1.com/ohm.htm
Γενικως, καλο ειναι να αποφευγεται το "speaker mismatch"...
Ιδιως προς τα κατω...
Βεβαια εχουν αναλωθει πολλα Gbytes σε φορουμ για το αν πειραζει το mismatch, γιατι πολλοι λενε "βαλε οτι θες, δεν παθαινουν τιποτα" (οι fender...)
Εγω δοκιμασα να βαλω σε σειρα τα δυο 12" (@ 8Ω = 16Ω) στον twin reverb μου και περαν του γεγονοτος οτι δεν μου αρεσε ο ηχος (πολυ brittle/harsh/μαπα), σε καποια φαση αρχισε να "βραχνιαζει" και τον εκλεισα αμεσως και το επανεφερα στην παραλληλη συνδεσμολογια (4Ω συνολικα)
ΟΚ, δεν επαθε τιποτα ο μετ. εξοδου (ειπαμε, δεν παθαινουν τιποτα οι fender...)
Απο την αλλη, οι twin και πολλοι αλλοι fender οταν συνδεσεις external speaker ριχνεις το φορτιο γιατι τα βυσματα ειναι συνδεδεμενα παραλληλα...
Αλλα νομιζω οτι λεει κατι για maximum/minimum load.
Αν εχετε καποιο fender κοντα σας, κοιταξτε το.
αν σας προσβαλει το απλοικο παραδειγμα που ακολουθει πλιζ φοργκιβ μι.
φανταστειτε ενα σωληνα με νερο ο οποιος πρεπει να συνδεθει με ενα αλλο κομματι σωληνα. πρεπει η προσαρμογη να ειναι τελεια  και οι διατομες να ταιριαζουν απολυτα ωστε να εχουμε μεγιστη μεταφορα νερου (μεγ μεταφορα ενεργειας στο θεμα μας ) χωρις να χυνεται το νερο απ εξω ουτε να <<μπουκωνει>> ο σωληνας .
οταν δηλαδη συνδεουμε μια βαθμιδα με μια αλλη (μικροφωνο με προενισχυτη, προενισχυτη με τελικο τελικο με ηχειο κλπ κλκπ ) αν δεν ειναι ιδια η αντισταση (η εμπεδηση για την ακριβεια γιτατι υπαρχουν και χωρητικες και επαγωγικες αντιστασεις) τοτε δεν εχουμε μεγιστη μεταφορα ενεργειας. αυτο μπορει να το καταλαβει κανοντας απλους υπολογισμους με κανονες κιρκοφ (θυμαστε απο το λυκειο?) στο τμημα εξοδου και εισοδου των δυο βαθμιδων . γιαυτο επηρεαζονται και τα db αλλα και ο ηχος .
Ωραιααα !  και αν τωρα παρω δωρο, τα Χριστουγεννα του μικρου στο
σπιτι  (Epi VJ) 4Ω  την ...γνωστη 1Χ12 Epi καμπινα  που λεει  16Ω
τη θα γινει ??  θα φευγουν τα Watt  απ΄ εξω ??
dkall είπε:
Παρε του δώρο και την γνωστή HB κεφαλή ...  ;D ;D ;D
Angelos είπε:
Εεε ! χαχα , ο  "μικρος στο σπιτι"    ειναι ο Epi VJ
dkall είπε:
δεν βαζεις smileys αρα  μιλας σοβαρα.
ναι θα φευγουν τα βαττ απ εξω.
το οτι το καλυτερο ειναι να υπαρχει ιδια αντισταση εξοδου και εισοδου δε σημαινει οτι ειναι αδυνατο να συνδεσεις και διαφορετικες αντιστασεις.δεν ειναι ομως το καλυτερο.
γιαυτο καποιες συσκευες  βαζουν διαφορετικες εξοδους σε ωμ .
Angelos είπε:
Σκέψου κάτι παρόμοιο με τα mic και line level σήματα.
Σε λογικά πλαίσια μπορείς να μπλέξεις τις αντιστάσεις των μεγαφώνων ψάχνωντας για ενα διαφορετικό ηχητικό αποτέλεσμα.
Το πιο "καθαρό και "γεμάτο" ήχο του ενισχυτή θα τον πάρεις μονάχα με τα "μαμά" specs, σύμφωνα με τα οποία φτιάχτηκε και ο μετασχηματιστής εξόδου.
