10 vs 15 inch μεγάφωνο για home recording
ikon
Νέο μέλος
Κάλησπέρα σε όλους.
'Εψαξα λίγο στο net για να δω τι διαφορά έχουν τα 10άρια με τα 15άρια μεγάφωνα (για valve guitar amps).
Από premier guitar:
Good sounding 10" speakers can deliver a fast, punchy sound at wider listening angles with reduced “boom” on small stages. They can offer increased portability, reduced cost and the ability to push your amp into overdrive at reasonable levels without having drumsticks aimed at the back of your head.
A well-designed 15" speaker can move more air so you can gig those wonderful little valve amps. The vocal range can be creamier, with extended low end and lots of detail and harmonic complexity, giving surprising richness to some otherwise scratchy-sounding guitar and amp combinations.
Γενικά κατάλαβα ότι το 15άρι είναι καλύτερο για live, πιο δυνατό, με περισσότερο μπάσα κτλ
Το 10άρι είναι πιο focused, με περισσότερα πρίμα κτλ.
Η ερώτηση είναι η εξής...
Από την εμπειρία σας, ποιο μεγάφωνο είναι πιο versatile και πιο κατάλληλο για home studio recording;
(π.χ. ένας princeton ή ένας deluxe?)
Να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό, μιλάμε για ηχογράφηση clean με neck μαγνήτη.
Ευχαριστώ.
Υ.Γ. Και κάτι άλλο. Πόσο ρόλο παίζει το cabinet?
πχ αν βάλω ένα 15άρι σε έναν Princeton θα είναι παράξενο? Μήπως το ιδανικό θα ήταν ένας princeton με 15άρι σε cabinet Deluxe reverb?
To 12αρι γιατί δεν το λαμβάνεις υπόψιν σου που είναι και το πλέον διαδεδομένο και ασχολείσαι με το πολύ σπάνιο 15αρι; (Άντε να υπάρχουν 4 ενισχυτές με 15αρια και ακόμα λιγότερες στοκ καμπίνες)
Λάθος κατάλαβες
Δεν υπάρχουν κανόνες .
Εξαρτάται από τον ήχο που θες να βγάλεις ,από το sol του μεγαφώνου ,το wattage του και πολλά άλλα (τι ενισχυτής το οδηγεί,τι κιθαρα παίζει,αν ο ήχος είναι καθαρός η βρώμικος κτλ)
Άσε που ένας ενισχυτής με 4 δεκάρια ακούγεται πιο "δυνατά" από έναν με 1 δεκαπενταρι
Ο ένας έχει δεκαρι και ο άλλος δωδεκαρι.
Δεν χωράνε
Γενικοτερα ο καθε ενισχυτης θελει το ηχειο του για βγαλει ισορροπημενο, συχνοτικα, ηχο.
Οσο πιο μεγαλο μεγαφωνο, τοσο πιο μπασος, ογκωδης και με λιγοτερο ευκρινεια στις ψηλες συχνοτητες ηχος, σε συναρτηση με την ενταση.
Αρα εξαρταται και απο τις εντασεις που θες να  δουλευεις, εκτος απο τι eq θες.
Υπάρχουν δεκαρια με τερατώδη spl και wattage οπότε ούτε αυτό έχει σημασία.
Άσε που η συχνοτικη απόκριση διαφέρει δραματικά μεταξύ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ (θα σε μπατΣισω αν ξαναματαπεις το μεγάφωνο ΗΧΕΙΟ ? )
Το ειπα και μεγαφωνο, προς υπερασπιση μου ?
Η αισθηση μου λεει οτι εαν θες να βγαλεις το sweet spot στο μεγαφωνο, πρεπει να δουλεψεις σε ενταση αναλογη του διαμετρηματος του.  Σε ενα princeto σε χαμηλη ενταση, θα παρεις απο 10αρι τις συχνοτητες που θες. Στην ιδια ενταση, στο 15αρι δεν θα επιτυχεις το eq που θες. Οσο το ψηλωνεις τοσο θα φτιαχνει ο ηχος. Γι'αυτο μιλαω για ενταση.
Με τι ενισχυτή;
Με τι κιθάρα;
Με τι μαγνήτη;
Με τι χορδές;
Με τι μικρόφωνο;
Με τι τεχνική ηχογράφησης;
Με τι στυλ μουσικής;
Με τι ενορχήστρωση και όργανα;
Λάθος λέει η αίσθηση σου ?
(Hint : το στάνταρντ μεγάφωνο ΜΠΑΣΟΥ είναι ναι το δεκαρι και αν μη τι άλλο οι ενισχυτές μπάσου έχουν τερατώδη watt+ ένταση)
Καταρχάς συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα... εννούσα 10 Vs 12... σορρυ.
Αυτό που γενικά με προβληματίζει είναι ότι διαβάζω συνέχεια ότι ο Princeton είναι ιδανικός για studio recording
αλλά καταλαβαίνω ότι το να αντιλαμβάνεσαι λίγο περισσότερο το μπασο (δηλαδή 12μεγάφωνο) είναι σίγουρα ωραία αίσθηση.
Εκεί πήγαινε το Princeton ή Deluxe (όχι φυσικά ότι είναι η μόνη διαφορά τους)
To 12ρι μεγάφωνο σε τύπου Princeton ενισχυτή αλλά με cabinet size Deluxe το εννοούσα ως custom κατασκευή.
Εκεί πήγαινε το Princeton ή Deluxe.
Στο στούντιο αυτό που ακούς στο 90% των ηχογραφήσεων είναι το close miking το οποίο είναι ουσιαστικά αυτό που "ακούει" το μικρόφωνο κολλημένο στη γρυλια.
Θεωρητικά η συνολική "περιοχή" του μεγάφωνου που βλέπει το μικρόφωνο σε ένα δεκαρι είναι ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ από αυτή που βλέπει σε ένα 12αρι οπότε θεωρητικά ο ήχος είναι πιο "πλούσιος"..με το 10αρι .
Θεωρητικά πάντα.
Στην πράξη μεγαλύτερη σημασία έχει το σωστό ταίριασμα όλων των παραπάνω παραγόντων που παρέθεσα .
Το "μπάσο" έτσι κι αλλιώς θα το φάει η μαρμάγκα στο μιξ γιατί δεν έχει καμμία θέση στον κιθαριστικο ήχο.
Οπότε βρες τον ενισχυτή που σου αρέσει και μην πολυσκας αν έχει 10" η 12" ή 15" speaker.
Και ο Princeton είναι μια χαρά στούντιο ενισχυτής και ο Deluxe.
Σε ποια ενταση εχουμε breakup σε ενα  8αρι  και σε ποια ενταση εχουμε breakup σε ενα 12αρι? Η ενταση που θελουμε να γραψουμε δεν ειναι (ενας ακομα) παραγοντας επιλογης μεγαφωνου?
Μηπως ειναι διαφορετικου τυπου μεγαφωνα, και δεν ειναι λογικο να τα συγκρινουμε?
Αν το 8αρι είναι 150 βαττ και το 12αρι 30 στο 12αρι
Δεν είναι διαφορετικά ,άλλωστε πολλά μεγάφωνα κάνουν και για τις δύο δουλειές (ειδικά υψηλού wattage)
Ένα από τα αγαπημένα μου δεκαρια για κιθάρα είναι αυτό π.χ καταπληκτικό σε Fender ενισχυτές και φυσικά πρέπει να είσαι ΠΟΛΥ μάγκας για να το...παραμορφώσεις πριν ανατιναχθεί ο ενισχυτής σου ?
https://www.thomann.de/gr/eminence_beta10.htm
Είχα παίξει πριν το λοκνταουν με ένα celestion 15' και έναν orange th30 και έναν Marshall mini silver jubilee. Είχε ηχαρα. Λες Και ήταν πιο γεμάτος . Πιο πολλά χαμηλομεσαια
