Ερωτηση για ηχεία
nicktgr15
Νέο μέλος
Καλησπέρα.
Έχω ένα ζευγάρι Β&W dm640i αγορασμένα στις αρχες της δεκαετίας του 90
με τα εξής χαρακτηριστικά...
3-way 4th-order, variable port, bass
reflex digital monitor system with bi-wiring
Drive Units
1 x 26mm high frequency with metal
dome, high temperature voice coil and
fluid cooling
1 x 160mm midrange with rigid die-cast
chassis, Kevlar® diaphragm and 31mm
high-temperature voice coil on Kapton®
former
2 x 200mm bass/midrange with rigid
die-cast chassis and 31 dia hightemperature
former
Frequency Response
46Hz – 20kHz ± 2dB on reference
axis
Sensitivity
91dB spl(2.83V 1m)
Nominal Impedance
4 ohms
Power Handling
30W – 200W into 4 ohms on
undistorted speech and music
programme
Dimensions
Height: 965mm Width: 236mm
Depth: 407mm
...το οποιο εχω συνδεμένο μαζι με αλλα δυο μικρότερα b&w (LM1) σε ραδιοενισχυτή sony (str db840) σε home cinema.
Προσφατα αρχισα να ασχολούμαι πιο σοβαρα με το θέμα ήχος σε Home studio οποτε σκέφτομαι αν θα μπορούσαν τα b&w να με καλύψουν ως monitors.
Δηλαδη, απο το να πάρω active monitors με τιμη γύρω στα 300-400 ευρω μήπως είναι καλύτερο να μεταφέρω τα 2 b&w στο home studio;
Ευχαριστώ!
Ή με τον sony που λέω ή με ενα σετ rotel προενισχυτής-τελικός (rc-960bx και rb-960bx) 2x60 watt που το είχα πάρει όταν είχα πάρει και τα ηχεία.
Ως κάρτα ήχου στο laptop θα έχω κατα πασα πιθανότητα μια emu 1616m.
Μια χαρα θα ειναι με τον rotel αλλα πρεπει να προσεχεις την τοποθετηση στον χωρο .
Αν θυμαμε καλα ειναι ηχεια δαπεδου ??
Ναι, δαπέδου είναι και κάπως μεγάλα για τον χώρο (12 τ.μ.).
Τι ακριβώς να προσέξω; Απο τους τοίχους δεν μπορω να απέχω πάρα πολύ γιατι είναι μικρός ο χώρος.
Η γωνια μεταξύ τους θα προσπαθήσω να είναι 45 εως 60 μοιρες.
Θα τα δοκιμάσω λοιπον και θα δω πως τα πάνε. :)
