Επιλογή e-drum set. Προτάσεις, συμβουλές.
Loopas
Νέο μέλος
Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο σετ
1) Millenium MPS600 Professional E-Drum Set (http://www.thomann.de/gr/millenium_mps600_edrum_profi_set.htm)
2) Alesis DM7X E-Drum Kit  (http://www.thomann.de/gr/alesis_dm7x_e_drum_kit.htm)
Έχω κάνει μια σχετική έρευνα Online αλλά δυστυχώς δεν έχω παίξει σε κάποιο από τα δύο. Μένω στη Θεσσαλονίκη και δεν είχα κάποια τύχη ούτε στον Στόλα, ούτε στον Ριχάρδο.
Μετά από δέκα χρόνια σε φυσικά τύμπανα και ροκ/πανκ-ροκ επιρροές έχω τον φόβο ότι θα σπάσω κάτι στην πρώτη βδομάδα... Σκοπεύω να τα χρησιμοποιήσω για μελέτη κυρίως και όχι σε live, ωστόσο δεν ξέρω κατα πόσο θα πρεπει να προσέχω την δύναμη που ασκώ.
Νομίζω από άποψη δυνατοτήτων είναι πάνω κάτω τα ίδια, αλλά θα ήθελα και άλλες γνώμες, αντικειμενικές και μη :)
Ποιο από τα δύο θα προτιμούσατε και γιατί?
χρονια πολλα και καλη χρονια σου ευχομαι φιλε.εγω εχω αλλαξει αρκετα ηλεκτρονικα σετ ως τωρα αλλα παντα ρολαντ. δεν γνωριζω το ποσο που μπορεις να διαθεσεις αλλα η  σειρα ως ποιοτητα ειναι η εξης:(για τα δικα μου αυτια και γουστα παντα)
1)roland
2)yamaha
3)2box
4)alesis
αν καταλαβες προτεινω αλεσις ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ απο τα μιλλενιουμ.το σετ της αλεσις το εχω παιξει στον νακα και δεν ηταν ασχημο.ασε που εχει πολυ καλυτερη αξια μεταπωλησης αν θελεις κατι καλυτερο πιο μετα.και καλυτερη ποιοτητα και πιο ευκολο σερβις αν παθει κατι! το καλυτερο βεβαια ειναι να μπορουσες να τα παιξεις καπου να δεις εσυ τι σου κανει. και μην προσπαθεις να βγαλεις ακρη απο τα τεχνικα χαρακτηριστικα(π.χ. πιο σετ εχει πιο πολους ηχους κτλ) ουκ εν τω πολλω το ΕΥ!!!αν δεν βιαζεσαι φτιαξε ενα σετακι σιγα σιγα της ROLAND Η της YAMAHA!!!να τελειωνεις μια και εξω!! καλη χρονια!!!
Το ποσό είναι κάπου στα 550-600€.  Τα θέλω καθαρά για πρακτικούς λόγους και θα ήθελα το καλύτερο value for money.
Δεν σκοπεύω να επενδύσω δηλαδή για αυτό και ρώτησα συγκεκριμένα ανάμεσα σε αυτά τα δύο, γιατί ήθελα κάτι καλύτερο απλά από το τέρμα χειρότερο..
Εννοείται πως αν διεθετα χρήματα θα πήγαινα roland χωρίς κουβέντα.
Στον νακα δεν προλαβα να παω ακόμα αλλα θα το κοιτάξω.
Σε ευχαριστώ.
φίλε μου δες τα dtx 400 της yamaha. τα έχει στο νάκα καμια 400ρια ευρωπουλα. Δεν θα πιστέψεις πόσο καλό μηχάνημα είναι για τα λεφτά του. Πολύ καλή αίσθηση στα παντς, 10 ήχους τους οποίους μπορείς να τους κάνεις ότι πείραγμα θέλεις, 10 ηχους οι οποίοι τουλ. οι 6-7 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και είναι αληθοφανείς, δεν είναι εκεί απλά για να συμπληρώνουν τον εγκέφαλο, και αν μένεις και σε καμια πολυκατοικία έχουν έναν νεό σύστημα με αθόρυβα πετάλια χωρίς κόπανους που βολεύει πολύ. Ταμπούρο 3ζωνικό, ράιντ 2ζωνικό. Προσωπικά έγραψα ένα άλμπουμ το προηγούμενο μηνα με αυτά απλά δίνοντας απο τον εγκέφαλο μία στερεο έξοδο στη κονσόλα. Ούτε μίντι ούτε τίποτα. Δεν θα πιστέψεις τι ήχο βγάζεις με αυτά σε μία καλή μίξη, με λίγο βαθάκι και λίγο σωστό κομπρέσορα. Το πάνινκ το κάνεις πολύ επιτυχημένα μέσα απο τον εγκέφαλο.
Καλημερα φιλε μου,απο προσωπικη εμπειρια απο alesis μακρυα λογω κακης ποιοτητας,για να χεις το κεφαλι σου ησυχο πηγαινε σε roland η yamaha,κανε λιγο υπομονη και μαζεψε κανα φραγκο παραπανω,αμα εχεις προβλημα με τον ηχο παρε σετ χωρις μποτα γιατι κανει πολυ θορυβο(βλ.dtx 400 η hd3)yamaha και roland αντιστοιχα που ειναι και στα λεφτα σου.
Καλες αγορες ;)
Σε αυτα τα λεφτα που διαθέτεις η καλυτερη λυση ειναι ενα μεταχειρισμενο Roland (μαλλον TD-4) .Καλά είναι και τα Yamaha αλλα προσωπικά τη Roland τη θεωρω κορυφή.
Εαν μιλούσαμε φυσικά για ποιότητα ήχων θα σου ελεγα 2box αλλα μιλάμε πάντα για τα λεφτα που μπορεις να δωσεις..
Καλησπέρα παιδιά και από εμένα και καλή χρονιά. Εγώ σκέφτομαι να αγοράσω αυτό ο σετ http://www.thomann.de/gr/alesis_dm10_x_kit.htm πού είναι της Alesis.
Φίλε rouxlas27 αν δεν έχεις πρόβλημα μπορείς να μου πεις, τι ακριβός πρόβλημα σου έβγαλε το δικό σου σετ???
Θέλω να το αγοράσω κυρίος για λόγους ηχογράφησης με MIDI στο EZDrummer επιδή τα ακουστικά τύμπανα εδώ που είμαι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν.
GiannisPaok4 είπε:
Καλησπερα φιλε μου,εγω ειχα τα dm5 pro kit το προβλημα που ειχα ηταν οτι τα pads που ειναι ακριβως ιδιας φιλοσοφιας με του dm10x εκαναν πολυ θορυβο,πιο πολυ απο rubber,σε αισθηση για μενα τραγικα και γενικα απο ρακ μεχρι και πιατα ηταν κακης ποιοτητας.Τωρα αμα θελεις υπαρχουν πατεντες πολλες που μπορω να σου πω για τα pads αλλα να υπολογιζεις 100-150 ευρω,γνωμη μου ειναι,ναι ειναι ψαρωτικα αλλα να δωσεις 1000 και να κανεις πατεντες δε λεει φιλαρακι,παιξε στα σιγουρα παρε καμια roland.Kαλες αγορες ;)
Μαλιστα... Κατάλαβα... Η εμφάνιση δηλαδή δεν μετράει πάντα!!!!  :-\  Anyway μάλον στην Roland θα καταλήξω μου φαίνεται...
Από περιέργεια τί πατέντες είχες στο μυαλό σου???
GiannisPaok4 είπε:
Λοιπον αν ψαξεις στο διαδικτυο θα βρεις αρκετες λυσεις που πολλες απο αυτες τις εχω δοκιμασει,αλλα σαν αποτελεσμα ειχαν να δουλευεις το gain σχεδον τερμα και να χανονται
οι δυναμικες,εγω θα σου προτεινω δυο πιο αξιοπιστες η μια ευκολη και η αλλη καλο ειναι να πιανουν τα χερια σου.
1)
2)http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=Pack+of+6+Foam+cone+trigger+for+DIY+electronic+drum
Για την πρωτη περιπτωση απλα τα αγοραζεις απο το site της εταιρειας που φενεται στο video,αλλα μακαρι να κανω λαθος θα χρειαστει να τριγκαρεις πολυ τα pads.
Για την δευτερη περιπτωση περνεις foam cones απο το συγκεκριμενο τυπα που πειρα και εγω,ειναι απο καναδα σε 4 μερες τα ειχα στα χερια μου.Αφερεις τα παντα(κουφιο) και αφηνεις μονο τα καλωδια για να γινει η συνδεση,εγω ειχα κοψει το κομματι πλαστικου που εχει μεσα το pad σε πιο μικρο,το εβαλα με ταινια διπλης οψης στη βαση και κολλησα πανω το foam trigger,προσεχε μονο την αποσταση για να εφαπτεται η κορηφη του foam trigger με το δερμα.Επειδη στο dm10 ειναι ολα διπλα δεν χρειαζεται να αφαιρεσεις το trigger για το στεφανι,εννοειτε πρεπει να παρεις και mesh heads εχει μονα και διπλα που ειναι καλυτερα αλλα και πιο ακριβα.Η δευτερη λυση αν και λιγο δυσκολη θα σε πεισει με το αποτελεσμα.
Οτι αλλο χρειαστεις εδω ειμαστε ;)
