Ενίσχυση σήματος στα σόλα
harry
Νέο μέλος
Καλημέρα,
Θα ήθελα κάτι για να "βγώ" μπροστά στα σόλα.
Η πεταλολογία που χρησιμοποιώ είναι κομπρέσορ, turbo rat, ενίοτε fuzz octave, blue box, phase 90, analog delay.
Τι γνώμη έχετε? Να χρησιμοποιήσω δεύτερο drive τύπου tubescreamer ή κάνα booster ή volume pedal?
Παίζω συνήθως με ότι λάχει ενισχυτές, (ότι έχει το στούντιο) ή ένα vox vr30 τον δικό μου. Ομως με ενδιαφέρει το σωστό ηχητικά αποτέλεσμα
και η μουσική που ακούω indie: Dinosaur jr, Sonic Youth .... και (ας την πώ) Ατμοσφαιρική βλ. Pink Floyd
Να σας πώ και τι κιθάρα χρησιμοποιώ? νιεχ νιεχ νιεχ νιεχ νιεχ Καλές πάντως Fender.
simple and cheap... ;)
Προτείνω ενα equalizer πετάλι όπου θα αυξήσεις (όχι υπερβολικά) τα μεσαία σου, ανάλογα με το έπιπλό σου και τους μαγνήτες που διαθέτει.
εδιτ: με πρόλαβε ο μακροΐσκιωτος  ;)
Εγω εχω ενα taiwan χωρις mod...(το μονο boss που εχω)....δεν το βρισκω κακο...Δεν εχω ομως ακουσει καποιο με mod για να δω την διαφορα....Αν καποιος συνφορουμιτης εχει ιδια γνωση της ηχητικης διαφορας των δυο ας μας διαφωτισει καλυτερα...(παντως αν και taiwan, το δικο μου ειναι σιγουρα δεκαετιας ...)
Αν δεν σε ενδιαφέρει να αλλάξεις την χροιά του σήματός σου, τότε χρειάζεσαι απλα ένα volume up...εγώ λοιπόν εδώ και χρόνια χρησιμοποιώ το LS2 της boss, το οποίο έχει 2 διαφορετικά ποτενσιόμετρα έντασης. Το ένα πχ μπορεί να είναι το κανονικό σου σήμα και το 2ο (όταν πατάς το πετάλι) να είναι πιο δυνατό, για σόλο..... και εκτός αυτού το LS (line selector) κάνει και ένα σωρό χρήσιμα πράγματα για συνδεσμολογίες....
Αν θέλείς να αλλάζεις και την χροιά του ήχου, τότε το EQ που σου προτείνουν είναι καλή λύση, ή ίσως και κάποιο booster.
Εγώ προτείνω με σειρά προτεραιότητας:
1) Clean Booster
2) Danelectro Fish & Chips EQ (φτηνό και πολύ καλό)
3) BOSS GE-7 (δοκιμασμένο και κλασικό).
(by the way αυτό είναι το 5000-ό μου post !!!  ;D)
εγω θα σου προτεινα 3 λυσεις, καθε μια με διαφορετικα χαρακτηριστικα.
Ηδη μιλησαν οι προηγουμενοι για eq pedal. Να σημειωσω απλως οτι μπορεις με αυτο να εχεις boost χωρις καμμια μεταβολη του eq του σηματος σου απλα ανεβαζοντας το eq level χωρις να πειραξεις τα sliders του eq. Eναλλακτικα ενεργοποιωντας τον eq στον οποιο θα εχεις ενα boost στα μεσσαια (περιπου σαν αναποδο V) η και με ενα ελαφρυ boost στο level του.
Αλλη λυση ειναι με ενα booster pedal, compressor, η οd πεταλι. Σε αυτη τη περιπτωση εχε υποψιν οτι οταν ενεργοποιουνται επηρεαζουν σαφως τον ηχο σου (τα booster/od pedals) και/ή τις δυναμικες σου (ειδικα ο compressor)
Μια ακομα λυση (την οποια εγω προτιμω) ειναι ενα volume pedal το οποιο το χρησιμοποιεις μονο για να δωσεις μια λιγο μεγαλυτερη ενταση οταν χρειαζεται, χωρις να πειραξεις καθολου  το eq σου.
Σημαντικό thread ΙΜΗΟ.
H θεμελιώδης διαφορά βρίσκεται στο να ξεχωρίσεις αν θέλεις να είσαι "on-top" ή να κάνεις "cut-through". Όπως πολύ σωστά σημειώθηκε, με τα eq πετάλια κάνεις πολύ εύκολα ενα "flat boost", αν αυτό είναι που ζητάς τελικά.
fenderiarhs είπε:
Οταν παιζεις με αρκετο drive και εχεις χαμηλώσει το volume control, ωστε να το ανεβασεις στο σολο, δεν σου χαλαει τον ηχο? Σε σχεση παντα με τον ηχο που εχει οταν το volume control ειναι τερμα.
Εγω παντως δεν χρησιμοποιω κάποιο πετάλι. Βαζω το maximum drive στην μεγαλύτερη ένταση που χρειαζομαι και χρησιμοποιώ το volume της κιθαρας.
makispoll είπε:
Φανταζομαι, με τον ορο "σου χαλαει τον ηχο" αναφερεσαι στο γεγονος οτι αν εχεις το volume pedal μπροστα απο τα od/dst επηρεαζει την ποσοτητα του od/dst που θα εχεις εκειη τη στιγμη (οπως ακριβως συμβαινει οταν κατεβαζεις το volume της κιθαρας σου).
Αυτο που λες ισχυει για την συγκεκριμενη τοποθετηση, αν ομως το volume pedal σου ειναι μετα τα od/dst δεν επηρεαζεται το gain σου ανοιγοκλεινοντας το αλλα απλα η ενταση σου.
Λοιπόν διάβασα προσεκτικά τι λέτε,
και χωρίς να αποκλείω την λύση του booster, volume μάλλον σκέφτομαι περισσότερο το boss Ge-7.
Πρώτη ερώτηση fenderiarhs, αυτό που λές, να ανεβάζω το volume του Εq ενώ παίζω? Αδύνατον.
Εγώ σκεφτόμουν να έχω preset τον ήχο που παίζω και όταν ενεργοποιώ το Eq να δυναμώνει το σήμα για τα σόλα. Δεν με πειράζει να αλλάζει λίγο η χροιά του σήματος (αρκεί να κολάει). Το κάνει αυτό το Boss Ge-7?
(απευθήνομαι προς όλους).
Ο λόγος που σκέφτομαι το ge-7 είναι ότι ο Gilmour έχει 3 τέτοια και η ερώτηση (3) Japan ή Τaiwan, reissue ή πιο παλιό?
Προς το παρόν ας μην μιλήσουμε για booster και volume pedal, πείτε μου μόνο τι κάνει το Boss GE-7.
υγ.
Ο ήχος μου χαλάει makispoll κι όταν χρησιμοποιώ το volume της κιθάρας?
Κι εγώ ένα GE-7 χρησιμοποιώ, το οποίο το έχω "μοντάρει". To mod, αφαίρεσε σε μεγάλο βαθμό ένα hissssss που είχε. Έπίσης έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο καλύτερος ο buffer του (που έτσι κι αλλιώς μια χαρά ήταν) στη θέση OFF. (Αλλά μπορεί και να είναι η αίσθησή μου).
Για το live, μπορείς να το έχεις γενικώς OFF και την ώρα που θέλεις το boost να το βάζεις ON, έχοντας "σπρώξει" είτε όλες τις συχνότητες (έχει master gain) είτε τα μεσαία+ψηλά κλπ.
Είναι πολύ βολικό για να "συμμαζεύεις" τον ήχο κατά περίπτωση (π.χ. με διαφορετικό volume στον ενισχυτή) ώστε ο lead ήχος να προσεγγίζει περισσότερο αυτό που θέλεις.
Το ποιό απ' όλα έχει ο gilmour δεν έχω ιδέα.... αλλά δεν θα έδινα και πολύ σημασία. Αυτός εξ άλλου παίζει με την strat #0001, και έχω βάσιμες υποψίες ότι δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα το value for money.  :)
harry είπε:
Δεν ειπα αυτο........μαλλον δεν εκφραστηκα σωστα..........δεν θα ανεβαζεις το level του GE7 ενω παιζεις......Θα βαλεις  το slider του level σε καποια θεση πανω απο την neutral (0) . Οντας απενεργοποιημενο το ge7 δεν θα επηρεαζει τον ηχο σου........οταν θα θελησεις boost θα ενεργοποιεις το πεταλι.
Μη σε απασχολει με ποιο παιζει ο D.G ......και τα τρια που εχει (οχι πονηρες σκεψεις  ;D ;D ;D ;D ;D ;D)  ειναι modded ωστε καθε πεταλι να πιανει μια περιοχη...μπασα-μεσαια-πριμα.....ειναι σαν να εχει 21 band equalizing (3 πεταλια GE7 Χ 7 μπαντες το καθενα)........ ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Harry δεν νομιζω οτι παιζει μεγαλο ρολο αν το ge-7 ειναι japan η taiwan....ρολο ισως παιζει σε αλλα πεταλια της boss οπως το ds-1 οπου το opamp που χρησιμοποιειται και ειναι βασικο συστατικο του ηχου τους ,αλλαχτηκε. (απο toshiba TA7136AP σε mitsubishi M5223AL)...........Για το πολυ παλιο παντως ge-6 (χωρις gain slider) λενε οτι ειναι ακομα πιο noizy...
Λοιπόν η ουσία είναι βρίσκω ένα παλιό (GE-7) 100e και το καινούριο 88 που το έχει ο Thoman. Tι προτείνετε ? ? ?
Προσωπικά, πήρα πριν περίπου ενα χρόνο το καινούριο, 80 Ευρώ (νομίζω) από το μαγαζί της γειτονιάς μου.  Είναι πολύ κοινό πετάλι. Για ρίξε μια ματιά και "εντός" :)
harilatron είπε:
+1 για τα BOSS. Τις περισσότερες φορές συμφέρει να αγοράσεις από Ελλάδα ;)
elavd είπε:
+1 και οχι μονο για τα BOSS.
