EMG σε Les Paul
darshan
Παλιά καραβάνα
Έχει ακούσει κανείς το σετάκι emg81/85 σε λεσπωλι (αλα Ζακ) αλλά με τον 85 σε bridge και 81 σε neck?
Έχω τον 85 σε chambered (ψιλοbright) les paul (bfg) σε bridge και μου αρεσει η ηχος.
Μηπως σε solidbody γίνει μουντός?
Πόσο πριμάρει ο 81?
Μήπως ξυρίζει σε bridge?
Γενικά προτιμώ bridge για ρυθμικα και neck για lead. Μιλάμε για high gain ρυθμισεις (marhsall jvm) κυρίως.
το όργανο έχει τώρα πάνω bridge ενα tom anderson H3 ο οποιός δεν έχει όσο bottom end θα ήθελα (παρέα με εναν H1 σε neck, ωραίος...).
Ευχαριστώ για την βοήθεια  :)
Εγω στην δικια μου custom του '78 εχω 85 και στις 2 θεσεις και ειναι ΠΟΛΥ σουπερ. Ζεστος ηχος και πολυ ωραιος και για αλλα στυλ (μεχρι και Allman Bros. και ο ηχος σωστοοοος)
Αν δε θες να πας οπωσδηποτε σε active μαγνητες , τσεκαρε και τους Warpigs και Nailbombs της Bare Knuckle.Χειροποιητοι με παρα πολυ μεγαλο output (ειδικα οι Warpigs) και παρα πολυ καλα καθαρα.
www.bareknucklepickups.co.uk
Στο forum που υπαρχει στο παραπανω site υπαρχουν ανθρωποι που μπορουν να σε βοηθησουν στην τελικη σου επιλογη.
Σε explorer έχω τους 81-85 ανάποδα και το πάει καλύτερα το γράμμα..... ο πολύ πριμαριστός 81 στο neck τα πάει καλύτερα και ο 85 πάει παντού...  ;)
Δες SD Blackouts (active) και / ή Dimarzio D-Activators (passive με hi-fi ήχο). Και οι δύο πολύ δυνατοί. Και κατά τη γνώμη μου πιο "αληθινοί" από EMG.
ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Αν και σκέφτηκα για λίγο τους blackout, ο 85 με κέρδισε και πάλι και τον πάω για bridge, με 81 ή 85 neck. Ψηλά pots για les paul εκτός απο το σετάκι του wylde που βρίσκεις? Αξίζει να βάλω 2 9voltες αντί για μία?
τελικά 85 bridge, 81 neck και 2 9voltες. Σκίζει! τα καθαρά με τις 2 μπαταρίες είναι αποκάλυψη! για γκάζια δεν συζητάμε... κόλαση. Αμήν!
Ρε συ darshan πότε πρόλαβες;!;
Καλόπαιχτα τα...πικάπια  ;)
Δεν ανεβάζεις και κανένα κλιπάκι να χαρούμε και μεις μαζί σου  :)
Jasemeister είπε:
ας είναι καλά ο φίλος που με βοήθησε και με ανέχτηκε χθές όλο το απόγευμα.
όσο για τα κλιπάκια,  :-\ προς το παρόν το equipment μου περιορίζεται ένα labtop. my lord, i have sinned... όταν με το καλό το στήσω το σύστημα. Ή αγγαρέψω κανα κολλητό πάλι.  :)
Μου βάζετε σκέψεις για 85-85 και 18V τροφοδοσία....
Ιντερκούλερ και γκάμπριο τουγκέδερ που λέει και ο Πλανητάρχης  :D
ερώτηση για EMG 81:
Σε neck δίνει πολύ καλό creamy lead και καλό καθαρό. Προτιμώ τον 85 σε neck όμως γιατί δίνει ισοπεδωτικά ρυθμικά και πολύ καλά καθαρά (με κατεβασμένο κάπως το volume της κιθάρας, γιατί στο 10 σπάει λίγο).
O 81 σε bridge για lead ακούγεται πολύ στενός και δεν έχει καθόλου "μμμμμμμμ" (όχι αγελάδα, μμμμμπασομμμμεσαιίλα μμμάλλον). Να τα σκάσω και να πάρω και δεύτερο 85 (playloud κάτ' ξες με φαίν'ται) ή κάτι κάνω λάθος?
Σε marshall λάμπα είμαι gain 7, bass 7, middle 9, treble 2 και πάλι κάτι λείπει. Ενώ ο 85 με gain 5, bass 5, middle 7, treble 4, είναι μια χαρά. Κιθάρα LP classic του 94.
Απορώ πως άπαντες (κατασκευαστής, κιθαρίστες, περιοδικά κλπ.) προτείνουν τον 81 για bridge? Vintage neck ίσως... Μου θύμισε τον stock gibson λίγο.
Επίσης, έχει ακούσει κανείς τον 60?
Eμ,
εγω σου τα πα απο την πρωτη απαντηση. ΕΙΧΑ παλιοτερα 81 και δεν μου αρεσε το.... ξυρισμα (εχω μουσι αλλωστε)  :D
Τα μεσαια του 85 bridge δεν παιζονται, παντα με την Gibson βεβαια. Τωρα σε αλλεσ κιθαρες δεν ξερω τι μπορει να βγαζει. Κι ενας φιλος που το εκανε επειδη το ειδε απο εμενα ακομα με ευχαριστει
Για πες τωρα το κολπο με τις 2 μπαταριες. Τι παιζει? Να το κανω?
ναι ρε φίλε, τα μεσαία του 85 δεν παίζονται, τον έχω αγαπήσει αυτόν τον μαγνήτη. Πάω για 2 στα 2.
Τώρα, για τις δυο μπαταρίες (δύο 9βολτες σε σειρά, δηλαδή 18βολτ, απλό mod, ακόμα και για μένα που δεν σκαμπάζω πολλά) νομίζω πως λέει πολύ. Πρώτον, μου φαίνεται πιο σφιχτός ο ήχος, και στα γκάζια (sustain άπειρο...) και στα καθαρά (καλά, μην φανταστείς τίποτα τρελλό, για gibson μιλάμε). Ειδικά στα καθαρά, σαν να φεύγει αυτή η "ακτιβίλα" που λένε. Και δεύτερον, γίνονται τα volume και tone πολύ πιο χρήσιμα, έχω φουλ γκάζια στον ενισχυτή και κατεβάζω το volume της κιθάρας στο 1 και καθαρίζει τον ήχο Άζαξ χωρίς να χάνει σώμα. Διάβασα και στο FAQ της EMG πως ενώ θέλει τουλάχιστον 9βολτ, το κύκλωμα πάει μέχρι 27βολτ αν και το ιδανικό είναι 18.
"If you've got room for multiple batteries in your guitar, you can use two batteries wired in series to power your onboard circuitry at 18 volts. The output level will not appreciably increase, but you'll have increased headroom and crisper transients... Although most of our products are rated for 27 volts, we recommend a maximum of 18 volts. The additional benefits of 27 vs. 18 volts are negligible."
Φιλε darshan, στειλε καμια φωτο με την μοντα των δυο μπαταριων σε σειρα, να γινει η αναλογη επεξεργασια των δεδομενων..
(δεν μας είπες τι μουσική παίζεις). είχα δοκιμάσει κι εγώ κάποτε το σετ 81/85 "ανάποδα", δηλ
τον 85 για bridge και οι μαγνήτες ήταν ποιο ισορροπημένοι (ένταση, πρίμα, μπάσα κτλ) και με
ωραίο ήχο αλλά παίζω μόνο metal και μου έλειπε το "ξύρισμα" που βγάζει ο 81 στην bridge
και έτσι τους ξαναέβαλα "ΣΟΣΤΑ"  ;)
(άλλωστε δεν είναι τυχαίο οτι οι metallaca παίζουν με 81/86 και 81/81 ο Kirk και με 2 volume)
2 με τα αντερα εξω και μια καλλιτεχνικη. Χωράνε μια χαρά, είναι και τα pot της EMG μικρά.
παίζω αρκετό metal (38,23% περίπου), μεταλλάς δεν είμαι.  :)
ο 81 μου άρεσε πάρα πολύ σε neck, πολύ vintage ήχος (μη φρικάρουν οι passivoμανείς, περναω φάση), ωραίο για σόλο και ρυθμικά χαλαρά και ΟΚ καθαρά, αλλά σε bridge δεν ήξερα τι να τον κάνω με το setup που θέλω να χρησιμοποιώ. Ίσως με κανα μπουστεράκι να έπαιρνε μπρος, αλλά δεν φτάνει που του έβαλα διπλό τούρμπο, να έβαζα και νίτρο απο πάνω?
Ενώ ο 85 κύριος, και πάνω και κάτω... Γούστα είναι αυτά.
Πάντως ο hetfield που δίνει το κρέας στον ήχο των Metallica, νομίζω πως παίζει κυρίως με emg 60.
και η καλλιτεχνική
που δεν χωρούσε και πως στο &^%*&$^ τις κάνω embed??
Μην με βάζετε σε πειρασμό και κάνω την SG 81/81 και την LP 85/85... μ@μωτο και έχει κάτι VH1 vintage πάνω μούρλια.....
