Ελεγχος Pedalboard
Mikko
Νέο μέλος
Γεια σας φιλοι μου...λοιπον....η ερωτηση ειναι απλη...εχουμε εναν ενισχυτή ενα πεταλακι delay και ενα distortion/boost...και θελουμε απο το καθαρο του ενισχυτη να παμε στο βρώμικο του ενισχυτη να ανοιξουμε το boost και το delay..πρεπει να πατήσουμε 3 πεταλια...?...και μετα απο ολα αυτα εαν θελουμε να παμε στο καθαρο του ενισχυτη παλι αλλα 3..?...?...?...δεν υπαρχει κατι πιο βολικο..?.
το a/b box στελνει το σημα σε δυο κατευθυνσεις (ας πουμε δυο ενισχυτες). εσυ χρειαζεσαι κατι σαν κι αυτο
http://www.loop-master.com/product_info.php?cPath=21&products_id=119
ωστε να εχεις πατημενα απο πριν τα πεταλια, και πατωντας μονο το looper, να τα βαζεις/βγαζεις απο την αλυσιδα του σηματος
νομιζω οτι και ο jam στην αθηνα φτιαχνει τετοια πραγματα
O Alter έχει δίκιο. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα πολύ απλό looper pedal. Συγκεκριμένα, μια τέτοια συνδεσμολογία:
κιθάρα -> looper -> ενισχυτής,
όπου από το send του looper το σήμα θα πηγαίνει στο booster και στο delay, και θα επιστρέφει στο return του looper.
60 ευρώ κοστίζει το αντίστοιχο του Jam. Είναι ακριβώς αυτό που θες και είναι και true bypass. Ιδού (δες και τα σχήματα, η λειτουργία που θες εσύ είναι η πρώτη):
http://www.jampedals.com/index.php?page=true-bypass-multi-box&hl=el_GR
Έχω κι εγώ ένα πολύ πρόσφατα αγορασμένο, αλλά σε λίγο καιρό μάλλον δεν θα το χρειάζομαι πια, λόγω αγοράς ενός μεγαλύτερου looper. Είναι σε υπεράριστη κατάσταση, οπότε σκέφτομαι να το δώσω 50 ευρώ. Αν ενδιαφέρεσαι, ενημέρωσέ με.
παιδιά μη τρελαθούμε πρόκειται για ακριβώς το ίδιο πράγμα
το A/B box έχει πολλές λειτουργίες
κάνε τον κόπο να διαβάσεις το θέμα που λινκαρα:
http://www.noiz.gr/index.php?topic=154440.0
κρίμα να δώσεις 60 ευρώ για να αγοράσεις πράγματα αξίας 20 ευρώ, στην περίπτωση που το θες σα του JAM με led:
http://www.banzaimusic.com/A-B-Box-Pedal-Set-SKU28649.html
http://www.banzaimusic.com/Hammond-HA70007.html
ενώ αν έχεις κάποιο όμορφο κουτάκι σαν αυτό που είχα βρει εγώ και δε θες led, δηλαδή όπως αυτό που σου πρότεινε ο alter και κοστίζει 40$, μπορείς να ρίξεις την τιμή σε 10 ευρώ
Alter είπε:
ΛΑΘΟΣ. Το A/B box έχει πολλαπλές χρήσεις
1) συνδεεις κιθάρα στο input, ενισχυτη1 στο send, ενισχυτη2 στο output
   ετσι εναλλάσεις μεταξυ των 2 ενισχυτών
2) κιθάρα1 στο input, κιθάρα2 στο return, ενισχυτης στο output
   ετσι εναλλάσεις κιθάρες
3) κιθάρα στο input, αρχή της αλυσίδας εφέ στο send, τελος της αλυσιδας εφέ στο return, ενισχυτής στο output
   πρόκειται για αυτό ακριβώς που θέλει ο φίλος. με το πάτημα επιλέγεις τη διαδρομή που θα κάνει το σήμα σου: είτε απο κιθαρα σε ενισχυτή (true bypass) είτε απο κιθάρα, μεσω της αλυσίδας εφέ στον ενισχυτή.
τα PASSIVE Α/Β box (σαν κι αυτο που χρειάζεσαι) είναι τόσο ΑΠΛΑ και ΠΑΜΦΘΗΝΑ στην κατασκευή που για μένα δεν αξίζει με τιποτα να πας να σκασεις τόσα λεφτά. βρες τριγυρω σου όμορφα κουτάκια και φτιάξε 2-3, είναι πολύ χρησιμα και σου δίνουν άπειρες επιλογες και δυνατότητες αν είσαι πεταλάκιας.
ρώτα και τον bloody sunday... ;D ;)
βέβαια να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή το παιδί ρωτάει κάτι πολύ συγκεκριμένο
αν χρησιμοποιήσεις ένα Α/Β box και πάλι θα θες 2 πατήματα, αφού πρέπει να βάλεις και το βρωμικο κανάλι του ενισχυτή.
απλή και βολική λυση σ'αυτό: αν βρεις ένα μικρό κουτάκι βάλε το A/B box που θα φτιάξεις κολλητά με το footswitch του ενισχυτή και τα πατας και τα 2 μαζι
μπορείς όμως να φτιάξεις κάτι που να ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες σου:
με τη χρήση ενός 3PDT μπορείς να φτιάξεις ένα (πάναπλο εννοείται) footswitch, το οποίο θα εχει 1 jack να συνδέεται με τον ενισχυτή, και 4 για κιθάρα, send, return, output.
με ένα πάτημα, θα ενεργοποιείται η αλυσίδα και θα αλλάζεις κανάλι 8)
φυσικά όλα αυτά είναι πολύ καλές λύσεις, αν πιάνει το χέρι σου ή κάποιου φίλου σου έστω και λίγο. αν χρειαστείς οποιαδήποτε βοήθεια στις συνδεσμολογίες εδώ είμαστε ;)
παιδια δεν με καταλαβατε..δεν εχω κολλήσει στα 3 πεταλια...αλλα μηπως το midi pedalboard ειναι η λυση..?..ας πουμε ο petrucci (τυχαια) εχει ενα controller μπροστα του και πισω στο rack εχει χιλιαδες πεταλακια και παταει ενα κουμπι στιν πεταλιερα αλλαζει και το καναλι του ενισχυτη και βαζει boost και delay και phaser..?...
..στην περίπτωση που χρειάζεσαι πολλά εφφέ μαζί με το πάτημα ενός διακόπτη, υπάρχουν 2 λύσεις που γνωρίζω..
είτε midi controler, είτε πεταλιέρα και να φτιάξεις τα patches που χρειάζεσαι..
την 2 επιλογή την σκέφτηκες?
Mikko είπε:
για 3 πεταλάκια που λες οτι θες να βαζεις/βγαζεις ταυτόχρονα, δε νομιζω να χρειάζεσαι κάτι που θα σου κοστίσει τόσα πολλά χρηματα
όταν το σημα σου ειναι ακόμα καθαρό, μπορεις με την ησυχια σου να προετοιμάζεις τον επόμενο ήχο και να τον ενεργοποιεις απο το A/B
όπως και να'χει, πιστευω πως η λυση έχει να κάνει με το πόσους διαφορετικούς συνδυασμούς χρησιμοποιείς σε ένα λαιβ.
αν για παράδειγμα έχεις 2 βασικούς ήχους που αλλάζουν απο λιγακι, δηλαδη έναν "καθαρό" με modulation κλπ και έναν βρώμικο με ντιλευ, πάλι μπορείς να φτιάξεις μια κατασκευη που θα σε βολέψει.
τα κοντρόλλερς αποτελούν "λυσιμο χεριών" αλλά κοστίζουν
εγώ θα σου πρότεινα να μας περιγράψεις την πραγματική κατάσταση, για να σκεφτουμε καμια λυση φτιαγμένη για τη συγκεκριμενη περιπτωση, η οποία θα χάνει μεν στο οτι ειναι πολύ συγκεκριμένη λύση, αλλά θα σου κοστισει ελαχιστα
Πέρα από τα industry standards που χρησιμοποιούν οι Petrucci, Timmons, Lukather κλπ. (βλ. Voodoo Lab GCX audio switcher, Bradshaw/CAE system interface...), τα οποία όμως κοστίζουν αρκετά, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις, όπως τα προϊόντα αυτής της εταιρίας (http://www.woboge.com/). Ρίξε μια ματιά στο programmable looper ας πούμε (http://www.woboge.com/boxes_proglooper.html). Σε αυτό μπορείς να συνδέσεις 4 loops, και το channel switch του ενισχυτή. Οπότε κατ'αυτό τον τρόπο μπορείς με ένα μόνο πάτημα να μεταβείς π.χ. από έναν καθαρό ήχο, σε ένα lead μαζί με ένα delay, ένα booster ή οτιδήποτε. Δεν χρησιμοποιεί midi, και ο μόνος περιορισμός του είναι ότι μπορείς να έχεις μέχρι 6 presets.
Στο άρθρο που έβαλε λινκ ο Μπλου πιο πάνω, το θέμα έχει ξετιναχτεί, αν και βλέπω στο αρχικό ποστ την απαίτηση να γίνεται και switching από το καθαρό στο βρώμικο κανάλι του ενισχυτή, κάτι που δεν καλύπτεται από κανένα A/B box, είτε ενεργό είτε παθητικό (αυτό πχ. το κάνει: http://www.tonebone.com/tb-loopbone.htm, αλλά δεν είναι απλό AB box αλλά μια κορυφαία λύση που προτιμούν και πολλοί επαγγελματίες). Κι αυτό συζητιέται στο άρθρο, βέβαια...
bloody αν χρησιμοποιήσεις την πρώτη στήλη ενός 3PDT για την εναλλαγή των καναλιών του ενισχυτή (υποθέτω έχει 2 όλα κι'ολα) μετά σου μένουν άλλες 2 στήλες να παίζουν το ρόλο του A/B box.
