Drum triggers
Holystone
Μέλος
Sorry για το άσχετο, αλλά αν όντως mute-αρει τα τύμπανα με σήτες κτλ, δεν μπορεί να πάρει triggers και μέσω αυτών να παίρνει ήχους από υπολογιστή;;
(δηλ. υπάρχει τρόπος μια φυσική drums να την μετατρέψεις σε ηλεκτρονική;)
Σωστός, αλλά εγώ σκεφτομουν κάτι που θα εφαρμόζεται πάνω στη μεμβράνη και θα ενεργοποιείται σε κάθε χτυπημα, και μέσω midi να στέλνει δεδομένα σε pc πρόγραμμα, κάτι σαν σε reason κλτ.
ΥΓ: ρε σεις, αν δεν υπάρχει μήπως να το κατοχυρώσω σε πατέντα;;;; ;D
Και βέβαια γίνεται αυτό με τα triggers.
Κοστίζει κατι τις αλλά είναι άλλο θέμα, που αξίζει συζήτηση αν δεν το ξέρεις.
Sorry, αλλά δεν είμαι drumer, αλλά είναι ο αδερφός μου... :-[
ο οποίος και έχει τη Roland TD-12 και εκείνου το αιώνιο πρόβλημα του ήταν ο θόρυβος.
Αν είναι θα μαζέψω περισσότερες πληροφορίες και θα επανέλθω....
Όπως είπε και ο Yameth, γίνεται. Αλλά γιατί να το κάνει ο αδερφός σου, αφού έχει την TD-12;
Haris είπε:
Καλημέρα!
:) Φυσικά και δεν το χρειάζεται τώρα πια ο αδερφός μου, αλλά η απορία γεννήθηκε καθώς έδωσε πάρα πολλά λεφτά για τα ηλεκτρονικά(περίπου 2500ε!!), και τώρα πια βλέποντας πως η τεχνολογία στη μουσική βιομηχανία προχωράει πάρα πολύ, σκέφτομαι ΤΙ εναλλακτικές θα μπορούσε να είχε...
Και σκεφτόμουν, "ρε συ, του λέω, με τόσα λεφτά, θα έπαιρνες μια custom drumset και θα είχες: το φυσικό feelling, ρεαλιστική εμφάνιση, όποτε θα ήθελες θα τα mute-αρες κτλ."
Και πλέον, εαν γίνεται, με triggers (σε φυσικά drums) να χρησιμοποιείς δείγματα μέσω υπολογιστή, φανταστείτε σε live κτλ τί ποιοτητα θα καταφέρνεις να βγάζεις, παρακάμπτοντας  τις όποιες δυσκολίες στο στήσιμο, ρύθμιση, και σετάρισμα αξιοπρεπούς ηχοληψίας...
Ενα απο τα μεγαλυτερα προβληματα που εχω αντιμετωπισει σαν ντραμερ σε live με ηλεκτρονικα τυμπανα ειναι το monitoring...Θελει πραγματικα πολυ δυνατο PA για να ακουει ο ντραμερ αξιοπρεπως απο ηλεκτρονικα τυμπανα και πιστεψε με εχω ξενερωσει απειρες φορες ακομη και με DDRUM 4 που επαιξα...ενω η κεφαλη ειχε φοβερους ηχους και πολυ καλο feel τα pads στη μεση του live οταν αρχισαν να τσιτωνουν οι κιθαρες εγω ηθελα να παω σπιτι μου να κλαψω...ενοιωθα σαν..πληκτρας ενα πραγμα...
SImon2000 νομίζω οι επιλογές σ'αυτήν την περίπτωση είναι 2:
Ακουστικά όπως αυτά:
για να ακούς την μίξη που θες άσχετα απ'το τι ακούγεται έξω (εννοείται η πιο οικονομική λύση αλλά είναι θέμα αν μπορείς να παίζεις με ακουσικά).
Να έχεις ένα monitor δίπλα σου με level για να το ανεβάζεις την ντραμς όσο θες όταν βλέπεις ότι τα κιθαρόνια στο γκρουπ αρχίζουν και τσιτώνουν.
Jasemeister το μόνιτορ που έβαλες στη φώτο είναι αξιόπιστο?
Έχω μαύρα μεσάνυχτα πάνω σε τέτοια θέματα!  8)
Σε γενικες γραμμες οπως ειπαν και οι προηγουμενοι μπορεις να το κανεις... παρολα αυτα θελει μια προετοιμασια... Πρεπει αρχικα να εχεις το σετ σου κουρδισμενο σωστα ωστε να αποφευγονται συντονισμοι απο γειτονικα κρουστα (πχ χτυπας snare και συντονιζει το tom), και κατα δευτερον πολυ μα παρα πολυ πολυ καλη ρυθμιση στα trigger. Αυτα συνιθως εχουν μεσα ρυθμισεις για την μεγιστη δυναμικη, crosstalk (δλδ τον θορυβο απο γειτονικα κρουστα), sensitivity, velocity curves, πολλα πραγματα... επισεις πρεπει να ειναι και σωστη η τοποθετιση του trigger πανω στην μεμβρανη... ειναι γενικα μανουρα μεγαλη...
Τωρα οσον αφορα τις live περιπτωσεις, πρεπει να φας παρα μα παρα πολυ ωρα στο soundcheck γιατι περα απο τους συντονισμους λογο των κλασικων γειτονικων κρουστων ειναι και το θεμα των συντονισμων απο τα οργανα... γεγονος που δεν το αποφευγεις... αρα μετα το soundcheck των οργανων πρεπει να τους βαζεις ολους να παιζουν για να κανεις fine tunning τα trigger σου... δεν νομιζω να υπαρχουν και πολλα live που θα εχεις αυτη την πολυτελεια...
τωρα οσον αφορα τις δυσκολιες απο πλευρας ηχοληπτη και θες μια εναλακτικη για να ακουστεις νορμαλ... θα σου συνιστουσα απλα να μαθεις να κουρδιζεις σωστα τα τυμπανα σου... αν ειναι σωστα κουρδισμενα, ο αλλος πρεπει να ειναι εντελως ηλιθιος για να σου καταστρεψει τον ηχο...
οχι οτι δεν μπορει βεβαια να συμβει και αυτο.. το εχω δει να συμβαινει αλλωστε... αλλα τα ξεκουρδιστα τυμπανα η απλα κουρδισμενα τυμπανα, ειναι ακριβως οπως και η ξεκουρδιστη η κουρδισμενη λαθος κιθαρα...
Dep0n είπε:
Δεν το έχω χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο ποτέ, σαν γενικό παράδειγμα την έβαλα τη φωτό.
