DIY Quick Pedals
WilliamSats
Ενεργό μέλος
Καλησπέρα DIYers!
Κάποιοι θα πάτε διακοπές, κάποιοι θα πάρετε άδεια και θα καθίσετε σπίτι, κάποιοι έχουν το χρόνο (και το μεράκι) έτσι κι αλλιώς.
Τι θα κάνετε λοιπόν στον ελεύθερο χρόνο σας?
Λοιπόν, βρήκα, έφτιαξα, τροποποίησα μερικά καλούδια σε πολύ απλοποιημένη μορφή. Κυριώς πεταλάκια booster ή fuzz ή distortions αλλά και κάποια άλλα που σιγά σιγά θα ανεβάζω.
Τα υλικά κατασκευής είναι πολύ συνηθισμένα και θα τα βρείτε σε όλα σχεδόν τα καταστήματα ηλεκτρονικών, ακόμα και οι πλακέτες στα περισσότερα σχέδια είναι απ'τις πιο απλές και φθηνές που μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο.
Να σημειώσω οτι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας ηλεκτρονικός, αλλά το κατέχω το άθλημα ως DIY Fun (όσο μπορώ), οπότε οι πιο καταρτισμένοι ας βοηθήσουν.
Γενικές Σημειώσεις: (θα ακολουθήσουν κι άλλες αν χρειαστεί)
Όπου "R" είναι αντίσταση και μετριέτε σε Ω (Ωμ, Ohm)
Όπου "C" είναι πυκνωτής και μετριέτε σε μF, nF, pF κλπ.
Όπου "Q" είναι το ολοκληρωμένο ή το τρανζίστορ που χρησημοποιείτε
Όπου "D" είναι δίοδος και δίνετε ο τύπος ή οι εναλλακτικές.
Επίσης να επισημάνω ένα tip που ισχυεί στα περισσότερα σχέδια:
Οι πυκνωτές εισόδου-εξόδου καθορίζουν το πλήθως των μπάσσων συχνοτήτων που περνάνε ή βγαίνουν απ'το κύκλωμα και εκεί μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορες παραπλήσιες τιμές πυκνωτών.
NON-PCB TUBE PREAMP
Θα ξεκινήσω με μία απλή προενίσχυση λυχνίας που δεν χρειάζετε καν πλακέτα (PCB) Τα υλικά που αναγράφονται είναι:
R1=1MΩ
R2=220KΩ
R3=100KΩ
R4=470KΩ
C1=47nF
C2=47nF
C3=1uF
C4=10nF
VR1=B50KΩ
VR2=A100KΩ
1 Λυχνία 12AU7 ή 12ΑΤ7
1 κεραμική βάση για λυχνία 9 επαφών
1 βύσμα για την τροφοδωσία (θυληκό όπως αυτό που έχουν τα πεταλάκια για τους μετασχηματιστές)
Οπότε, κολλητήρι, καλάϊ, μπόλικη όρεξη και....
Καλή διασκέδαση και καλό κουράγιο.
Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό; Πάλι σε δουλειά να βρίσκομαι.  :)
Το συγκεκριμένο πεταλάκι από ήχο τι λέει; Όχι τίποτ' άλλο, να ξέρω τι να περιμένω.
theoctapus είπε:
Καθαρός λαμπάτος προενισχυτής τύπου "Hand Wired". Εξαρτάται και απο την ποιότητα της λάμπας.
Το θέμα σε αυτό είναι οι ενώσεις να γίνουν στη βάση για να μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορες λάμπες.
Είναι πολύ καλό για να βάλουμε ένα τόνο λάμπας εκεί που δεν υπάρχει.
πολυ καλο το project... :)
λοιπον αρχιζω τις ερωτησεις κατευθειαν
1.οι πυκνωτες εκτος απο την χωρητικοτητα τους σε farad στα ποσα volt πρεπει να ειναι διοτι λογο λαμπας δεν θα εχουμε υψηλοτερα voltage?μπορει βεβαια τωρα να ειπα και μπαρουφα ;D
2.στα ποτενσιομετρα ειναι ακριβως οι τιμες τους και ρωταω γιατι σε ενα αλλο project για ενα ενισχυτη κιθαρας που εφτιαξα παλι μεσα απο το νοιζ οι ενεργες περιοχες των ποτς ηταν πολυ μικρες λογο μεγγαλων τιμων ποτ.πιο συγκεκριμενα φαντασου οτι δουλευε μετα απο το 7 σε κλιμακα με max 10 και ηταν σπαστικο.
3.οταν εννοωεις Α και Β στα ποτς εννοεις γραμμικα και λογαριθμικα αντιστιχα ή το αναποδο?
4.τι ειδους πυκνωτες να βαλουμε ηλεκτρολυτικους, κεραμικους λαδιου τι προτεινεις?
5. ξερετε κανα μαγαζι στην αθηνα να εχει κανα σοβαρο ποτενσιομετρο εκτος απο την πλαστικουρα που συνηθως εχουν?μην μου πειτε banzai.com κ.τ.λ. τα ξερω απλα ελεγα για κατι πιο αμεσω αν υπαρχει εδω στο ελλαδισταν ;D
6.επισης βαση για την λυχνια θα βρουμε εδω ελλαδα  και αν ναι πειτε να μην παρουμε παραμαζομα ολα τα μαγαζια?
st_eve είπε:
A=γραμμικό
Β=λογαριθμικό
είναι διεθνής ορολογία
@st_eve
1+4.Εγώ θα έβαζα κεραμεικούς στα 63V ή στα 100V.
2.Οι τιμές είναι ακριβώς, αλλά αν κάτι έτυχε εκεί μάλλον θα φταίει κάτι άλλο (λάθος τιμή ποτενσιόμετρου για παράδειγμα).
3.Απάντησε ο bouzoukleri (Αν και παλαιότερα οι κωδικοί ήταν διαφορετικοί, υπήρχε και C για λογαριθμικό)
5.Αν πάς σε αντιπροσωπία fender, Gibson, EMG κλπ θα βρεις τα δικά τους που είναι μια χαρά για το προτζεκτ.
6.Είμαι Ρόδο και κατ'επέκτασην ψωνίζω ον-λάϊν ;D οπότε.... (Δοκίμασε πάντος στην Smart Kit ή στείλε ΡΜ στον Myster_maze)
st_eve είπε:
Η μπαταρία παρέχει τα volt αρα δεν χρειάζεσαι τίποτα μεγάλες τιμές (νομίζω).
Αυτό το πρόβλημα έχω κι εγώ. Ο αδύναμος κρίκος είναι μόνιμα τα pots. Αν κάποιος ξέρει κανα μαγαζί με της προκοπής pots ας σπάσει την σιωπή του.  :)
Ο Φανός έχει.
A=γραμμικό
Β=λογαριθμικό
Τούμπα είναι αδερφέ.
γενικα σε ήχο πχ για volume χρησιμοποιουμε γραμμικα?
Για volume τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε λογαριθμικό.
o Φανος έφερε καποια κομματια απο τα ποτενσιομετρα της Alpha
καλα ειναι αυτά !
Αν αρχισουνε να τα ζητανε μπορει και να συνεχισει να τα φέρνει
υγ: ελεος πια με τα κινεζικα ανταλακτικα
Παιδια οσο αναφορα τα ποντσιομετρα στην ελλαδα πολυ σωστα οπως ειπατε ειναι
Β=λογαριθμικα
Α=γραμμικα
Απο banzaimusic.com ισχυει
Α=λογαριθμικα
Β=γραμμικα
και πολυ φοβαμε επειδη τα σχεδια ειναι απο ξενο site μηπως ισχυει αυτο που ισχυει και στο banzai με τα ποντεσιομετρα!(δεν ξερω εαν ειναι ετσι και στο εξωτερικο περαν απο το  banzai)
Και τωρα που ξανακοιταω το σχεδιο νομιζω πως ειναι το αντιστροφο απο το ελληνικο τυπολογιο για τα ποντεσιομετρα, διοτι στο volume χρειαζομαστε λογαριθμικο ποντεσιομετρο, δηλαδη ειναι:
Α=λογαριθμικο(Β για ελλαδα)
Β=γραμμικο(Α για ελλαδα)
Γενικα στα ηλεκτρονικα υπαρχει ανα χωρες και ηπειρους ενα μπερδεμα με τους κωδικους τοσο στα ποντεσιομετρα οσο σε διοδους κτλ.
Ελπιζω να βοηθησα!
DELAGOHN είπε:
ανεβασε, αμα ειναι να παμε κεντρο για υλικα, να τα παρουμε ολα μαζι ;) ;D
Εντάξει αφού θα πας για ψώνια, βέβαια δεν θα είναι μόνο αυτά, αλλά...ιδού.
Αυτό είναι ένα Fuzz αρκετά απλό στην κατασκευή του και με πολλούς τρόπους να φέρεται τον ήχο στα μέτρα σας.
Τα υλικά:
R1-1M
R2, R3, R4- 100K
C1- 0,1uF
C2, C3 - 1uF
Q1- 2N3904 ή BC549C ή 2Ν5088 ή 2Ν5089
Στα σημεία κάτω απ'τον πυκνωτή C3 και την αντίσταση R2 κόβουμε το χαλκό ώστε να μην έχει επαφή εκείνο το σημείο.
Tips:
1) Ο πυκνωτής C1 καθορίζει τα μπάσσα που θα δώσουμε στην είσοδο, μεγαλύτερη τιμή σημαίνει οτι αφήνουμε περισσότερα μπάσσα να περάσουν στο κύκλωμα.
Άρα αν το πεταλάκι προορίζετε για χρήση με μπάσσο, η τιμή μπορεί να ανέβει στο 1μF ή 2μF κλπ.
Το ίδιο ισχυεί και για τον πυκνωτή εξόδου C3, μεγαλύτερη τιμή, περισσότερα μπάσσα.
2) Καλό είναι το τρανζιστοράκι Q1, να μην το κόλλησουμε απ'ευθείας πάνω στην πλακέτα μας, αλλά να βάλουμε μία βάση, έτσι ώστε να μπορούμε να δοκιμάσουμε τα διαφορετικά τρανζίστορς και να καταλήξουμε σε αυτό που μας ακούγεται καλύτερα.
Οτιδήποτε άλλο θέλετε να προσθέσετε δεκτό.
Δώσε πράμα στον λαό. Δεν θα μας πέσει βαρύ, μην φοβάσαι.
το πως θα περιβαλλεις την οποια κατασκευη ειναι πιστευω προσωπικο θεμα,αλλα θα θελα να δω και μερικες φωτο απο τα εργα σας.Ουιλιαμ σε επικροτω.Μου αρεσει πολυ το θεμα με τα DIY.
WilliamSats είπε:
Τα υλικά:
R1-1M
R2, R3, R4- 100K
C1- 0,1uF
C2, C3 - 1uF
Tips:
Στο σχέδιο η R2 είναι μάλλον λάθος τοποθετημένη....  έτσι όπως την έχεις βάλει είναι σαν να είναι και τα 2 άκρα της στο ίδιο σημείο, άρα βραχυκυκλωμένη, άρα σαν να μην υπάρχει...
εκτός αν υπάρχει κόψιμο του χαλκού ανάμεσα στα 2 ποδαράκια
(το ίδιο ισχύει και για τον C3)
