Direct Monitoring
Giorgos
Μόνιμος θαμώνας
Και όπως ήταν όλα καλα και ωραία σκάει το εξής κουλό!
Με το καλημέρα λοιπόν το direct monitoring του Cubase SX 2 κατέβασε ρολά!Δεν ανταποκρινεται κανενά FX ουτέ καν τα δικά του σε real time παρα μονο οταν γίνεται playback!Χώρις να έχει προηγηθεί κάτι που ενδεχομένως να επηρέαζε μια τετοια λειτουργια!
Αφού λοιπον έσπασα το κεφαλι μου να δώ τι παίζει, αφου ξαναέστησα την καρτα ήχου(2ZS Platinum Pro) και το Cubase απ΄την αρχή το πρόβλημα συνεχίζε να παραμένει!
Πριν λοιπόν κάνω την τελευταία και τραγική κίνηση=format :twisted: :twisted: μήπως έχει κανείς την παραμικρή υπόνοια του τι μπορει να φταίει;;;;
Υ.Γ.: Όλα αυτά σε Windows XP Pro En
:twisted: :twisted: :twisted:
Direct monitoring = direct monitoring... :wink: Αν θες να ακούς τα FX real-time, πρέπει να το απενεργοποιήσεις.
Direct monitoring = direct monitoring... :wink: Αν θες να ακούς τα FX real-time' date=' πρέπει να το απενεργοποιήσεις.[/quote']
Sorry αλλά είσαι λαθος!
Με το direct monitoring, αν το υποστηριζει η κάρτα ήχου,το σήμα του ήχου επεξεργάζεται μέσω του audio hardware της κάρτας.
Τα FX δεν έχουν καμια σχέση.
Πριν παρουσιαστει το πρόβλημα, με το direct ενεργοποιημένο άκουγα όλα τα FX real time! :wink:
Με το direct monitoring, το σήμα που στέλνεις στην είσοδο της κάρτας σου περνάει στην έξοδο ανεπεξέργαστο, για να κάνεις monitoring και να ηχογραφείς χωρίς latency - ναι, όλο αυτό το αναλαμβάνει η κάρτα ήχου. Αν θες να κάνεις monitoring ακούγοντας τα plug-ins στο κανάλι που ηχογραφείς, πρέπει να το απενεργοποιήσεις (και να υποστείς το latency). :)
Με το direct monitoring ακους το signal χωρις latency μονο οταν ειναι unprocessed, δηλαδη το in γινεται root στο out απευθιας.
Δεν τιθεται θεμα no latency με direct monitoring + fx σε καμια καρτα ηχου...για αυτο λεγεται DIRECT :>
Το cubase μετα το v2 εχει delay compensation και στο in και στο out, κοιταξε μηπως το εχεις disabled. Ειναι το κουμπακι πανω αριστερα που λεει "constrain delay compensation".
Μπορείς να κοιτάξεις και στο κεφάλαιο του manual για το ASIO Direct Monitoring. Παραθέτω από το manual του Nuendo 2 (το ίδιο ισχύει για το SX):
VST effects and EQ cannot be applied to the monitor signal in thismode, since the monitor signal doesn’t pass through Nuendo.
Το cubase μετα το v2 εχει delay compensation και στο in και στο out' date=' [/quote']Θα ήταν σίγουρα ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να ξέρει από πριν τι θα παίξεις. :wink:
Στην έξοδο, πάντως, έχει full PDC.
Καλά όλα αυτά παιδια...αλλά το πρόβλημα μάλλον έχει να κάνει με καποιο conflict και απλά ρωτάω μήπως έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάποιος κάτι ανάλογο. Τωρά θα μου πειτε...ψύλλους στα άχυρα ψάχνεις...
Το σίγουρο πάντως είναι οτι το delay compensation και όλα τα σχετικά περι plug-ins, fx κλπ είναι όλα ΟΚ!
Thanks παντώς! :wink:
Δοκίμασες να απενεργοποιήσεις το direct monitoring ή προσπαθείς ακόμα να το κάνεις να δουλέψει έτσι; Από αυτά που λες, το σύστημά σου φαίνεται να δουλεύει σωστά, δεν βρίσκω το λόγο να ψάχνεις για conflict.
Με το direct στο off η ανταπόκριση των fx ειναι φτωχή και γι'αυτο το λόγο χρησιμοποιουσα το direct στο on επειδη η ανταπόκριση ηταν άψογη!
Για real time μιλάω παντα.
Το delay compensation το αναφερα γιατι μπορει τα fx που εκανε use να ειχαν παραπανω latency....Οπως πχ powercore fx,που πρεπει να ταξιδεψει το σημα στο pci bus και παλι πισω, ενοιτε πως θα υπαρχει καποιο latency, και πολλα απο τα waves plugins εχουν additional latency. Εκει χρησιμοποιειται το compensation στο signal flow.
Ημουνα σαφης στο θεμα direct monitoring πιο πανω, αλλο το ενα, αλλο το αλλο:>
http://www.cubase.net/phpbb2/index.php για περαιτερω
