Ντι-λεει... ντι-λεει... ντι-λεει...
Salvatore92
Νέο μέλος
Γειά χαρά φόρουμ. Γράφω πρώτη φορά εδώ μέσα, οπότε παρακαλώ πολύ bear with me...
Στο ψητό λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό (μάλλον πάνω από μήνα), βρίσκομαι στην αναζήτηση για αγορά Delay. Κατά καιρούς είδα πολύ ωραίες ευκαιρίες στις αγγελίες του noiz, αλλα λόγω ατυχίας ή πολυήμερου ψαξήματος για το αν θα με κάλυπτε το εκάστοτε delay, πάντα έχανα την ευκαιρία καθώς το εκάστοτε πετάλι είχε κι όλας πουληθεί. Μάλλον η πιο όμορφη και γλυκιά ευκαιρία που έχασα, ήταν αυτή του Nemesis της Source Audio. Τέλος πάντων...
Από τα χέρια μου δανικά έχουν περάσει το Strymon Timeline, ΤC Flashback, Walrus ARP-87. Κάθε ενα απ'τα πετάλια είχαν τα καλά και τα κακά τους... Το Timeline μου άρεσε που ήταν tweekable μέχρι αηδίας αλλά μερικές φορές με κούραζε το πόσο "βαθιά" έπρεπε να σκάψω. To Flashback ήταν πολύ ωραίο και είχε πλάκα η φάση με το toneprint, αλλά δεν είχε (user friendly) tap tempo. Το ARP-87, παρά τις περιορισμένες επιλογές είχε τον πιό ευχάριστο ήχο αλλά ΜΑΜΩ ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΜΟΥ. Πως γίνεται να έχεις tap tempo και να μήν έχεις βάλει ένα καταραμενο time knob? Το οτι έχεις tap δεν σημαίνει οτι το time πρέπει να λείπει...
Τελος παντων, συνεχίζω να ψάχνω και βρίσκομαι σε ψιλοαπόγνωση. Μπαίνω σε Reverb, Ebay, Thomann κλπ. Το πετάλι θέλω να ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Tap-Tempo
2. Trails
3. Πάνω-Κάτω 250 ευρω (δεν θελω να αγγίξω τα 300 ευρώ)
Προαιρετικά:
1. Να κάνει self-oscilate ή hold
2. Digital/Analog δεν με νοιάζει
Δίλλημα:
Modeler τύπου Timeline/Flashback x4/Nemesis
Y.Γ.: Συγγνώμη για το κακό λογοπαίγνιο του τίτλου
Το μεγεθος σου θετει καποιον περιορισμο? Γιατι μεταχειρισμενο με 200 ευρω μπορεις πολυ ευκολα να βρεις καποιο Line 6 DL4, ισως η πλεον κλασσικη επιλογη που τα κανει ολα και συμφερει...
odis13 είπε:
To μέγεθος δεν με νοιάζει καθόλου... μπορεί να είναι όσο ένα tower υπολογιστή, μπορεί να είναι και σε μέγεθος μουουουουer
Όσα ζητάς τα κάνει το delay llama supreme του jam αλλά ξεφεύγει κατά πολύ σε τιμή (περίπου 360€ καινούργιο).
Θα σου πρότεινα να ακούσεις και το mocking bird από side effects και ρώτα το παληκάρι που τα φτιάχνει αν μπορεί να προσθέσει tap tempo. Από την άποψη οτι το δίνει 100€ δε νομίζω να ξεπεράσει το μπάτζετ σου άν μπορεί να γίνει τέτοια μόντα. Έχω πάρει άλλο πετάλι του και είναι αρκετά συνεργάσιμος και για μόντες.
Salvatore92 είπε:
1. Tap-Tempo
2. Trails
Νομίζω ότι το TC Electronic Nova Delay θα σου κάνει για τη δουλειά που θέλεις.
Τους τελευταίους μήνες έχω αυτό, έχουν περάσει από τα πόδια μου αρκετά delay μπορώ να πω,
από timefactor και el capistan έως memory man. Είναι εξαιρετικό πετάλι, εύηχο και έχει έξυπνα features.
1. Tap-Tempo2. Trails
Προαιρετικά:
αν δεν σε καει το 2 αυτο ειναι οτι καλυτερο εχω παιξει (και ειμαι cerified delay junkie εδω και 30 χρονια  ;D
Superfunk είπε:
μιλας για τα trails ή το analog/digital?
Salvatore92 είπε:
για τα trails
εμενα δεν με νοιαζουν γιατι εχω να κλεισω το delay μου απο το 1984  ;D
για καποιους ομως που για καποιον ΤΡΕΛΛΟ λογο  ;D θελουν καποιες στιγμες να παιζουν ΧΩΡΙΣ delay  :o  ειναι χρησιμο...
το Echo Shifter τα εχει σχεδον ολα: Tap/ Delay Time/ Feedback w/ Oscillation On/Off / Mix/ Depth w/ Modulation On/Off,ειναι αναλογικο , εχει 1000ms delay και ειναι ΤΖΑΜΠΑ.
https://www.thomann.de/gr/ibanez_es2_echo_shifter_ananlog_delay.htm
η πΓιοτητα του ΗΧΟΥ του ειναι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ (για να καταλαβεις αντικατεστησε το ROCKMAN ECHO που για εμενα ειναι απλα το καλυτερο analog  delay ολων των εποχων και δεν μου λειπει καθολου) & απο θορυβο ειναι χαλαρα το πλεον αθορυβο analog delay που υπαρχει.
Superfunk είπε:
για τα trails
MAAAAAAN Ι ΝΕΕD MY TRAILS
Spyros Delta είπε:
Δεν εχει expression pedal.
Για σοβαρο lead παιξιμο ειναι must.
Σπυρο, δεν με λες και leadάκια, θες ανικανοτητα? θες προτιμηση και μουσικα γουστα? Το delay to θελω πιο πολύ για "ηχοτοπια"... Κατι που κανουν μπαντες όπως οι Mogwai, God is an Astronaut, Isis κλπ...
