Διαφορά Bolt-On με Neck-Thru-Body
7777
Ακροατής
τι διαφορα μπορει να εχει κιθαρα με σωμα Bolt-On και κιθαρας με Neck-Thru-Body .ποια τα πλεονεκτηματα και ποια τα μειονεκτηματα του καθε τυπου (κυριως ως προς το σκεβρομα).αν υπαρχει αντιστοιχο θεμα στο site καθοδηγηστε με σ'αυτο.
ενδιαφερον για αγορα κιθαρας και σωστη επιλογη τυπου σωματος.
Σε μια bolt-on μπορεις να αλλαξεις λαιμο… αν τερματισει to truss rod καποτε, ή τον σπασεις,  ή μπορεις να κρατησεις το λαιμο και τα υπολοιπα και να αλλαξεις σωμα. δεν ειχα ποτε throu neck… δεν πιστευω ομως να εχει διαφορα στο σκεβρωμα
απο οτι εχω διαβασει στις neck-thru οι χορδες πατανε πανω στο ιδιο κομματι ξυλο απο το nut μεχρι την γεφυρα, και αυτο υποτιθεται οτι δινει καλυτερο sustain,  και το κουρδισμα κραταει καλυτερα…  προσωπικα πιστευω οτι μια neck-thru θα εχει τοσο sustain και θα κραταει τοσο το κουρδισμα -εξαιτιας και μονο σωματος της- οσο και μια καλη stratocaster, οχι περισσοτερο…  ;D
επισης ειναι λιγο ελαφρυτερες αφου λειπουν οι 4 βιδες και η μεταλλικη πλακετα… εχουν και ευκολοτερη προσβαση στα χαμηλα ταστα γιατι ειναι ποιο λεπτες στο σημειο της πλακετας – αφου λειπει….
Εν έτει 2013, νομίζω είναι λίγο passé, να μιλάμε για σκεύρωμα μάνικου. Όλες οι κιθάρες, ακόμα και οι φθηνότερες, έχουν προνοήσει γι' αυτό και τοποθετούν truss rod στα μανίκια τους. Προφανώς και εννοείς την εποχιακή μεταβολή στην κάμψη του μανικιού η οποία είναι απολύτως ελεγχόμενη και διορθώνεται με μια μικρή και ανώδυνη ρύθμιση.
Οπότε σε απάντησή σου ώς προς την ανησυχία σου για το σκεύρωμα, δεν υπάρχει τύπος που να έχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. (υπερτερεί ίσως η bolt-on από άποψη ευκολίας αλλαγής, σε περίπτωση που κάτι πάει πολύ στραβά με το μανίκι, αλλά, πίστεψέ με αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια).
Ως προς το εργονομικό του θέματος, συνήθως οι neck through έχουν ομαλά διαμορφωμένο heel(εώς και μηδαμινό), λόγω κατασκευής, και καθιστούν το πάιξιμο στα τελευταία τάστα, ευκολότερο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν όργανα set neck και bolt on με διαμορφωμένο heel contour για να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αν κάνεις συχνές επισκέψεις στο...22/24ο τάστο και η ευκολία παιξίματος σε αυτή την περιοχή είναι σημαντική για 'σένα, τότε δοκίμασε την τύχη σου με μια neck through.
Ως προς τον ήχο, θα σταθώ σε δύο πράγματα.
- Η συχνοτική απόκριση, η οποία ρέπει ελαφρώς προς τα ψηλά σε neck through όργανα. Προσοχή: Αυτό δε σημαίνει ότι τα neck through όργανα είναι πιο πρίμα, αυτό πάντα εξαρτάται από τα ηλεκτρικά, τους μαγνήτες και το στήσιμο του οργάνου.
- Το sustain: Να πούμε κατ' αρχήν τι εννοούμε sustain στον πραγματικό κόσμο. Το να χτυπήσω μια νότα, να την αφήσω να δονείται και να μετρήσω μέχρι το είκοσι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί ΠΟΤΕ δεν πρόκειται να αφήσω μια νότα για 20 δευτερόλεπτα να αιωρείται, σε συνθήκες πραγματικού παιξίματος. Δεν είναι τόσο η διάρκεια, όσο η ποιότητα της διάρκειας της νότας που μας ενδιαφέρει. Οπότε άδικα ψάχνουμε για όργανα τα οποία έχουν 25, αντί για 20" sustain. H ποιότητα του sustain δεν είναι άλλο από το interaction και την επίδραση που έχουν όλα μαζί τα μέρη του οργάνου (Hardware, bridge, nut, frets ) στον ποιοτικό χαρακτήρα της νότας (attack, swell, harmonic content, sustain) και τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως sustain.
Επίσης, μη μπερδευόμαστε από το ηλεκτρομαγνητικό sustain, που προκαλείται από τη μαγνητική επίδραση των μαγνητών στις χορδές, και την ανάδραση.
Mε απλά λόγια, δεν υπάρχει κανόνας. Υπάρχουν όργανα bolt-on που έχουν μεγαλύτερο sustain από όργανα neck through. ( προσωπική-και ίσως αιρετική- άποψη, είναι ότι το δέσιμο με βίδες, υπό συνθήκες, είναι από πλευράς sustain, το καλύτερο).
Ως συμπέρασμα, λοιπόν, θα σου 'λεγα να βγεις έξω, να πάιξεις, να δοκιμάσεις και να κρίνεις με βάση τα δικά σου κριτήρια (αισθητικά, ηχητικά, εργονομικά) χωρίς να προκαταβάλλεσαι από ...οργανοποιίστικα κλισέ. ;D
Πνοή και Νύξη είπε:
72 post, έχω διαβάσει (με προσοχή όμως) μόνο μερικά από τα τελευταία σας, μου φαίνεται θα τα πάρω συστηματικά από την αρχή. Δεν είναι μόνο η πληροφορία, ειναι και ο τρόπος παρουσίασης της. Ευχαριστούμε :)
ευχαριστω ρε μαγκες και για την ενημερωση αλλα το σημαντικοτερο που διαθεσατε χρονο για να απαντησετε.ηταν πολυ χρησιμη ενημερωση διοτι δεν γνωριζω ξενες γλωσσες και απο μια αναζητηση που εκανα στο διαδικτυο ειχει υλικο κυριως σε αγγλικα.και με απασχολουσε αυτο γιατια αυτες τις μερες θα χτυπησω ενα οργανο και δεν ειχα γνωση ως προς αυτο.μ αρεσει μονο να παιζω την κιθαρα καθε μερα και οι γνωσεις μου σε τετοια τεχνικα θεματα ειναι επιδερμικες κ τωρα που προεκυψε η αγορα οργανου τις χρειαστηκα πραγματικα.keep on rocking
Ως προς τον ηχο θα ήθελα να πω ότι η δική μου εμπειρία λέει ότι οι bolt on κιθάρες ειναι πιο bright σε αντίθεση με τις neck through που συνήθως ειναι μέταλλο κιθάρες και εχουν πιο dark ηχο .
Ως προς το σκευρωμα μια καλη κιθάρα είτε bolt on είτε neck through το ίδιο κανει ...
ευχαριστω φιλε αρη προφανως και δεν σας γνωριζω αλλα ολοι οσοι συμετεχουν στο site ειναι φιλαρακια μου που λεει και ο ανδρεας ο ανεργος στο 0.36
αρα ως προς το υφος του ηχου επελεξα την κιθαρα που ηθελα γιατι μ αρεσει σχεδον ολων των ειδων μουσικη που εμπεριεχει ηλεκτρικη κιθαρα απο south και μπαντζο μεχρι ροκ εντ ρολλ απο funky μεχρι μπλουζ αυτα τα γνησια που βγαζουν στο μισισιπη κατι γεροντες και παει λεγοντας αλλα εχω λιγο περισσοτερη κλιση προς μεταλ μερια
Καλορίζικη να είναι φίλε μου και καλόπαιχτή, πολύ όμορφη και τίμια για τα λεφτά της. Θα τη λατρέψεις, να είσαι σίγουρος! Όσο για αυτό που λες, ότι δεν έχεις φίλους που να παίζουν κτλ, το ίδιο πέρασα και εγώ, πίστεψέ με, συνέχισε να παίζεις και θα βρεθεί και η παρέα και θα jam-αρετε και τα πάντα όλα. Έχει ένα τρόπο η μουσική τα φέρνει τα πράγματα όπως πρέπει...
ευχαριστω φιλε ακουστηκε πολυ ωραια στα αυτια μου η φραση "συνεχισε να παιζεις και θα βρεθει και η παρεα...." γιατι σου δινει χαρα να καθεσαι και να πειραματιζεσαι μονος σου αλλα ειναι καποιες στιγμες που θελεις να το κανεις παρεα με ατομα της ιδιας συνομοταξιας.και να σου πω φιλε τις μετραω μια μια τις μερες μεχρι να ερθει και το μια μια στο στρατο μεχρι να απολυθεις φανταζει ψεγαδι μπροστα σε αυτην την περισταση για εμενα.
