Δεν μπορώ να κάνω bends. Μήπως φταίει η κιθάρα;
G
Guest
Έχω ένα θέμα με μια κιθάρα όσον αφορά τα bends,αυτό που συμβαίνει είναι ότι μου γλιστράνε οι χορδές και ζορίζομαι πολύ!!τι να φταίει??
Μήπως είναι απλά ότι ίσως είναι καινούριες οι χορδές ή  τι άραγε?Εκνευριστικό.Μπορεί να είναι απλά έτσι η κιθάρα?Σας έχει τύχει?Και με μέτριες και με μουφοκιθάρες ακόμα δεν έχω αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα :o
έχω μια prs σε custom και εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι να είχα άλλοτε παρόμοιο πρόβλημα όπως και με την άλλη κιθάρα μου που είναι η x-6 Cort η με πολλές άλλες κιθάρες που έχω παίξει
expired είπε:
μηπως ειναι πολυ σκληρο το tension των χορδων?
κανεις σωστα τα bends?με ποσα δαχτυλα ?(βοηθανε τα αλλα δαχτυλα?)
σε τι κουρδισμα εισαι?
Στο συνηθισμένο κούρδισμα.Δεν είναι δικό μου θέμα ...Κάνω τα bends όπως....eee γίνονται  τα bends :P Με αλλα όργανα δεν έχω θέμα
Για να πω την αλήθεια μπορεί να είναι διαφορετικό σε κάθε κιθάρα αλλα πραγματικά μου βγαίνει η παναγια !Ενώ ακόμα και με άλλες παρα πολλές κιθάρες και με μέτριες κιθάρες που έχω παίξει δεν είχα ίδιο πρόβλημα.Δηλαδή μου γλιστράνε οι χορδές σε bends από 1 τόνο και πάνω σα να έχουν λάδι τα χερια μου
expired είπε:
το προβλημα ειναι δσυκολο να απαντηθει μιας και ειναι πολυ γενικο αυτο που αντιμετωπιζεις..
ανεβασε μια φωτο να δουμε την ταστιερα σου μηπως ειναι τελικα το action (χαμηλο υψος ταστιερας-χορδη)
Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο, αλλά: αν δεν έχεις κανένα πρόβλημα με άλλες κιθάρες -κι εφόσον αυτές είναι fender/gibson style- τότε ίσως αντιμετωπίζεις ένα "πρόβλημα" που κάποτε απασχόλησε κι εμένα...το scale length.
Συνηθισμένος με κλίμακες είτε 25&1/2 είτε 24&3/4 το 25" της PRS με "εκνεύριζε" κάπως, δεν είχα μεν πρόβλημα δύναμης, αλλά αίσθησης...σαν να μην μπορούσα ν'"ακούσω" σωστά το pitch στα σηκώματα...αν κι έπαιξα αρκετά χρόνια...στο τέλος τόκοψα  ;D.
But then again, that's just me...
Ισως φταίει η prs..
Παλιότερα που είχε ένας φίλος μου custom 24 δυσκολευομουν με τα bends.
Ειδικά στη σολ χορδή.
Σεταρε την κιθαρα σου ΣΩΣΤΑ και δεν θα εχεις κανενα προβλημα με τα bends.....τοσος κοσμος παιζει με PRS & δεν εχει απολυτως κανενα προβλημα.
Να υποθέσουμε πως από τεχνική πλευρά δεν είσαι αρχάριος. Γιατί αν είσαι, σίγουρα δεν φταίει η κιθάρα (ακόμα). Ιδανικά θα ήθελα να ανεβάσεις ένα μικρό σόλο για να καταλάβουμε τι εννοείς.
Σε κάποιους (όπως στον ez π.χ) το πρόβλημα που προκύπτει είναι η κλίμακα της κιθάρας.
Αλλο σημαντικό για μένα πρόβλημα είναι το radius της ταστιέρας. Σε μικρό radius (ακτίνα) 9" που έχουν οι Fender, τα σηκώματα στα καντίνια και στις ψηλές θέσεις μου είναι πιό δύσκολα. Στις Gibson με 12" όμως είμαι στα νερά μου.
Η PRS είναι στημένη μεταξύ Gibson και Fender. Με κλίμακα 25" και radius 10", πέφτει  μεταξύ των big 2 και λογικά πρέπει να μας βολεύει όλους. Ελα όμως που κι εγώ αναγκάστηκα να δώσω την PRS CE24, αφού 15 (!) χρόνια μου πήρε να καταλάβω πως κάποιες φορές η λογική δεν υπαγορεύει τα πάντα... Τα χέρια μου άλλα έκαναν.
Σε γενικές γραμμές οσο πιό επίπεδη (μεγαλύτερο radius) είναι η ταστιέρα, τόσο πιό εύκολα bends μπορείς να κάνεις.
Είναι σίγουρα θέμα λάθους set up. Αν δε γνωρίζεις να το κάνεις μόνος σου σωστά πάντην σε ένα καλό μάστορα και ζήτα του να σου τη σετάρει στα μέτρα σου.Συνήθως το πολύ χαμηλό action δε βοηθά στα σηκώματα.Οταν πρωτο άρχισα να παίζω είχα και εγώ τέτοια διάφορα θέματα.Αυτη τη στιγμή αφού έχω καταλήξει σε καλό μάστορα η διαφορά είναι τεράστια.Αυτή τη στιγμή παίζω με 0.11 και έχω την αίσθηση ότι παίζω με 0.9 στα σηκώματα.Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πολύ καλά σεταρισμένη η κιθάρα.Μπορεί να ακούγετε κουραστικό αυτό (κυρίως απο τον Superfunk ;D) αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια ;D
Κι εγω ειχα παρομοιο προβλημα με μια prs custom 22 αλλα οχι οτι δεν εκανα μπεντ απλα παραεκανα...δηλαδη εφευγε στο θεο ...και εχει να κανει πιστευω με την κλιμακα της ταστιερας (εκτος του οτι ειχα πεσει στην μαρμιτα οταν ημουν μικρος). Με τις Φεντερ που συνηθως παιζω δεν εχω κανενα θεμα (ειδικα με τις λεπτες :-q  11αρες που βαζω)
Αρα αφού ο ένας λέει ότι μπορει με τη συγκεκριμένη κιθάρα να κάνει bends και ο άλλος όχι καταλήγουμε πάλι στο ίδιο θέμα.Λάθος set up
όπως περιγράφει το πρόβλημα και χωρίς να γνωρίζω περισσότερα για την περίπτωση του φίλου, μου μοιάζει περισσότερο σαν να έχει απλώς συνηθίσει σε πολύ χρησιμοποιημένες χορδές (δλδ κακής κατάστασης) και πιθανόν σε κιθάρες με διαφορετικό action
όταν συμβαίνει αυτό και πας να παίξεις σε κανονικές χορδές και κανονική κιθάρα αυτό που θα νιώσεις είναι ακριβώς μια αίσθηση γλυστρίματος σαν να προσπαθείς να περπατήσεις σε παγοδρόμιο, επειδή με τις κατεστραμμένες χορδές ουσιαστικά τα δάκτυλα κολλάνε πάνω..
δεν υπάρχει πιθανότητα να μην συναντήσεις το πρόβλημα αλλάζοντας από κακές σε normal χορδές μετά από καιρό
αυτό δλδ δεν σημαίνει πως η 'νυν' κιθάρα έχει απαραίτητα λάθος setup
edit: α, η λύση σε αυτό είναι απλώς να περιμένει μέχρι να συνηθίσει το χέρι του και τπτ άλλο
αν δεν συμβαίνει αυτό, αν και εγώ εκεί ποντάρω τότε είναι η περίπτωση που έγραψαν οι προλαλήσαντες, δλδ λάθος setup με κυριότερο παράγοντα το 'action', δλδ το ύψος / απόσταση των χορδών της ταστιέρας παρά κάτι άλλο που μάλλον θα έχει μειωμένη βαρύτητα
εδώ λοιπόν σας στέλνω και μια πρώτη μου απόπειρα στην πιαρεσ και πολύ κακή μάλιστα του σόλο του τάιμ το οποίο σε άλλη κιθάρα το βγάζω μια χαρά και γουστάρω !Εδώ ούτε που το τελειώνω μάλιστα καθώς δε γίνεται!!θέλει υπερδυνάμεις και τώρα πονάνε και τα χέρια μου!!!Θα τη σπάσω την @#!@#!!@#
Ανώνυμο.wma
Τι τάστα έχει η κιθάρα σου;
