Δεν μπορώ να κάνω bends. Μήπως φταίει η κιθάρα;
Για να στο πω απλά,τα τάστα στην κιθάρα σου είναι σχετικά "κοντά" (ως προς το ύψος τους) και "στενά";(ως προς το φάρδος τους)
εεε,δε θα τό 'λεγα...Και βασικά την κιθάρα ούτε 2 μήνες δεν την έχω.
Είναι τα μπεντς σα να παίζεις σε ακουστική φανταστείτε ... :'(
Από το παίξιμο σου φαίνεται πως παλεύεις ακόμη με τον έλεγχο της κιθάρας σου. Προσπαθείς να αντιγράψεις ένα σόλο που θέλει καλή τεχνική στα σηκώματα και το βιμπράτο. Αν δεν σου κάθονταν τα σηκώματα, τα βιμπράτο τουλάχιστον θα έπρεπε να βγαίνουν, αλλά είναι ανύπαρκτα.
Οι PRS είναι συνήθως πολύ καλά σεταρισμένες από το εργοστάσιο. Εκτός κι αν μιλάς για την φτηνή σειρά SE, που δεν έχω πιάσει στα χέρια μου αλλά ξέρω πως έχουν ψηλά στάνταρ.
Δεν είμαι σίγουρος πως φταίει η κιθάρα και πέραν του καλού σεταπ που σου προτείνουν τα παιδιά, θα έλεγα να βάλεις λίγο περισσότερο χρόνο στο παίξιμο της. Practrice makes perfect.
όντως η εκτέλεση πολύ κακή αλλά έγινε πολύ πρόχειρα και γρήγορα σε παίξιμο και ηχογράφιση με το λάπτοπ μου και ένα σετ ακουστικά χαντσ-φρι!
1κ1/2 Μπεντ στο 4ο τάστο της σολ πχ με τρελά μπράτσα και αν βγει δεν κρατάει πολύ!!!
Τι να πω...Σίγουρα είναι πολύ ''σκληρή'',θα προσπαθήσω να ''δυναμώσω'' κι εγώ  όσο γίνεται  και όταν έχω λεφτά θα πάρω και μια άλλη καλή για ροκιές με μονούς  :P
expired είπε:
Εγώ θα έλεγα να τα συγκρίνεις με αυτά της Cort... ;)
S9F είπε:
Είναι πιο ''στενά'' από της κορτ .
Ε,είναι και 25'' η πιαρεσ εξάλλου και η κορτ 25κ1/2 οπότε κάθε τάστο έχει και μια πολύ μικρή διαφορά.
Της πιαρεσ τα τάστα είναι πιο φαρδιά....
expired είπε:
αυτό που γράφεις καταρρίπτει την προηγούμενη σκέψη μου, οπότε ξέγραψέ τηούτε με θέμα setup μοιάζει αφού για τέτοια διαφορά πρέπει να έχει γίνει εσκεμμένα λάθος setup (κάτι που κάνουν μερικοί κιθαρίστες σε φθηνές κιθάρες για να ξεσυνηθίζουν τα χέρια)
αλλιώς δεν νομίζω ότι φτάνει να είναι απλώς ασετάριστη κιθάρα, όσο διαφορετική σε τάστα, action, λαιμό, scale και να είναι (αν διαφωνεί κάποιος πιο έμπειρος το δέχομαι, αλλά κι εγώ έχω πιάσει αρκετές κιθάρες), εκτός αν υπερβάλεις στα λεγόμενα σου
η αίσθηση που περιγράφεις με την τελευταία φράση παραπέμπει σε περίπτωση χορδών διαφορετικού διαμετρήματος, (αν και αυτό στο setup περιλαμβάνεται ουσιαστικά)
αν και δεν έχω ιδιαίτερα πρόσφατη εμπειρία ξέρω πως υπάρχει αισθητή διαφορά στη 'δύναμη' που απαιτείται μεταξύ διαφορετικών χορδών (*edit: διαφορετικού πάχους δλδ)
οπότε είσαι σίγουρα σίγουρος πως η κιθάρα φοράει παρόμοιες χορδές με αυτές που χρησιμοποιείς και στις άλλες κιθάρες ή μήπως είναι τόσο απλό το θέμα;
Δεν ξέρω τι χορδές έχει αλλά και δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι η μάρκα χορδών μπορεί να παίξει τόσο ρόλο.Πάντως νομίζω έχει 9-ρες και αν κάνω λάθος τότε 10-ρες με το ζόρι.
δεν εννοώ μάρκα, προς θεού, αναφέρομαι σε αυτό που γράφεις 9άρες, 10άρες δλδ διαφορετικό διαμέτρημα/πάχος/νούμερο
αν κι έχω καιρό να χρησιμοποιήσω κάτι διαφορετικό, θυμάμαι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αίσθηση 'από νούμερο σε νούμερο'
και μιας και δεν είσαι σίγουρος σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα να είναι διαφορετικό νούμερο αλλά ας δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι στο πόσο διαφορετική αίσθηση δίνει
edit: τα λέμε από αύριο, γιατί έχω πελάτη το πρωί και δεν προλαβαίνω να ετοιμαστώ
Κοιτα...στο ειπαμε μια,στο ειπαμε δυο ...αντε να στο πουμε και μια τριτη.... ;D
ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΣΕΤ ΑΠ (ειναι προφανες οτι εισαι αρχαριος και δεν γνωριζεις πως μπορεις να το κανεις μονος σου οποτε ενας μαστορας θα σε βοηθησει )
Αν η κιθαρα σου ειναι  PRS απλα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να μην παιζει "βουτυρο" (η μαλλον να μην μπορει να παιξει βουτυρο) μια και κατασκευαστικα ειναι αψογη.
Αυτο ισχυει & για τις αμερικανικες αλλα και για τις κορεατικες.
Ουτε τα ταστα της φταινε,ουτε η κλιμακα της,ουτε οι...χορδες ,ουτε ο Μπαμπης ο Σουγιας που σε ζηλευει και σε εχει καταραστει να μη γινεις ποτε.... Santana (ο οποιος btw με PRS παιζει και απο οτι γνωριζεις δεν εχει...προβλημα με τα bends)
Τωρα αν περιμενεις να γινει καποιο...θαυμα και να αρχισεις να κανεις ...κολασμενα bends σε μια ασεταριστη κιθαρα μονο και μονο επειδη ποσταρεις το προβλημα  σε ενα μουσικο φορουμ...τι να πω.....περιμενε (Χριστουγεννα ειναι μπορει να επιλεξει εσενα ο Αγιος Βασιλης....) ;D
