Delay effect pedal επισκευη!
floyd85
Νέο μέλος
Προσφατα ειχα αγορασει το malekko ekko 616 analog delay. Ο warwick μετασχηματιστης που ειχα σε καποια φαση καηκε ενω ηταν συνδεδεμενα ολα τα πεταλακια. Αγορασα καινουριο μετασχηματιστη (9v 2A) και συνδεσα το malekko αλλα δεν ακουγεται σωστα.
Ο ηχος ακουγεται μονο στις ψηλες συχνοτητες και παραμορφωμςενος. Ακομα και αν κλεισω το mix knob o ηχος εξακολουθει να ειναι ετσι ψηλος και παραμορφωμενος απλα χωρις delay. Οταν κλεισω το πεταλακι ο ηχος περναει κανονικα χωρις αλλοιωση.
Υπαρχει καποιος που να ειχε παρομοιο προβλημα η να ξερει γιατι συμβαινει?  ???
Γνωριζει καποιος καποιον που θα μπορουσε να το επισκευασει?  ???
Thanks
Ο ήχος περνάει όταν το κλείνεις γιατί προφανώς είναι true bypass (ή το έχεις σ' αυτή τη ρύθμιση).
Μπαταρία παίρνει? Το δοκίμασες χωρίς τροφοδοτικό?
Μοιάζει να έχει βλάβη στο κύκλωμα τροφοδοσίας, αλλά είναι λίγο αόριστο να το πούμε έτσι χωρίς hands on διάγνωση.
Αν ακούγεται σαν να έχει noisegate μοιάζει με ελλιπή τροφοδότηση στο κύκλωμα.
Δες λίγο αν παίξει με μπαταρία και τα λέμε.
floyd85 είπε:
Μάλλον εδώ είναι το πρόβλημα.
https://malekkoheavyindustry.com/product/ekko-616-mkii/
Device Specs
Current draw is 50mA and operates on a 9V battery or optional 9VDC neg tip regulated power supply.
Λογικα οπως ειπε και ο Νεστορας αυτο ειναι το προβλημα σου. Επισης εχει και ενα switch t/b δοκιμασε να δεις τι παιζει ενεργοποιημενο η οχι.
aenimal είπε:
Device Specs
Δυσκολο να ειναι εκει το  προβλημα, τα χαρακτηριστικα του τροφοδοτικου ειναι μια χαρα 2Α=2000mA και το πεταλι χρειαζεται μονο 50 mA αλλου ειναι το προβλημα.
το ανοιξες καθολου να τσεκαρεις αρχικα οπτικα την πλακετα για καποιο καμμενο εξαρτημα?
Ο μετασχηματιστής αμφιβάλλω και εγώ οτι ειναι το θέμα σου, αν και 2Α είναι παρα πολλά αυτό είναι άλλο θέμα, στη θέση σου θα του έβαζα μπαταρία απο τη στιγμή που δεχεται και θα έβλεπα πως συμπεριφέρεται.
Διαβάζω στα σχόλια σου οτι ο παλιός σου μετασχηματιστής κάηκε ενω ήταν συνδεμένα τα πετάλια σου, αυτό λογικά είναι η αιτία του προβλήματος σου.
Τα αναλογικά delay όπως το δικό σου έχουν μεγάλη ευαισθησία και εμφανίζουν συχνά προβλήματα εαν γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα απο την τροφοδοσία τους.
Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις.
Εχω σκεφτει να το δοκιμασω με μπαταρια αλλα δυστυχως δεν μπορω να ανοιξω το καπακι γιατι οι βιδες ειναι φαγωμενες. Βεβαια το αγορασα 50ε οποτε δεν μπορω να πω και κατι.
Ο μετασχηματιστης λογικα ειναι οκ. το να ειναι περισοτερα Α ενας daisy chain μετασχηματιστης δεν νομιζω οτι ειναι θεμα.
Ελπιζω να ειναι το θεμα τροφοδοσιας μονο. Αν ειναι ετσι θα παιζει με μπαταρια. Θα το δοκιμασω τις επομενες ημερες οταν καταφερω να το ανοιξω και τα λεμε. Thanks!
floyd85 είπε:
οντος δεν ειναι θεμα, το εφε θα τραβιξει οσα mA χρειαζεται απο τα 2000  αν χρειαζεται παραπανω ειναι θεμα, αν οχι τοτε ολα κομπλε.
