Custom ηχεια
Napoleonkotsis
Νέο μέλος
Χαιρετώ την ομάδα! Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος αν μπορώ να φτιάξω custom ηχεια.. δηλαδή οκτάρι  4ομ 20 watt παράδειγμα..
Όταν γράφεις "να φτιάξεις" εννοείς να κατασκευάσεις μόνος σου ή να παραγγείλεις κάποιο ηχείο ειδικών προδιαγραφών;
Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει αυτός, τον οποίο δε γνωρίζω βέβαια γιατί ωδεν έχω χρειαστεί κάτι τέτοιο: https://www.pantazopoulosspeakers.gr/υπηρεσιεσ/κατασκευή-ηχείων
Θα βοηθούσε αν μας έγραφες και τί ακριβώς ψάχνεις σε ηχείο.
Σε ευχαριστώ για τον χρονο σου..θελω να φτιαξω δυο γουφερ και δυο Τουίτερ συγκεκριμένων προδιαγραφων..εχω τον cube street ex και τα ηχεια που εχει πανω ειναι μαπα..εχει 2 8αρια γουβερ 15 watt 4om
Και τα τουιτερ 2" 15 watt 4om
..επειδη ο ενισχυτης λεει οτι ειναι πενηντάρης αλλα στο συνολο βγαινουν 60 ελεγα να φτιαξω 20+20 τα γουφερ και 5+5 τα τουιτερ κ να περισσεύουν κ 10watt στον ενισχυτή να εχει γκάζι..
1. Ο ενισχυτής σου είναι solid state, οπότε η ισχύς των ηχείων δε χρειάζεται να ξεπερνά την ισχύ του ενισχυτή μιας και ενισχυτής σου δεν πρόκειται ποτέ να την ξεπεράσει. Αν την ξεπερνούσε, το αποτέλεσμα θα ήταν φρικτό. Μπερδεύεσαι με τους λαμπάτους όπου εκεί η ισχύς μετριέται στα καθαρά και παραμορφωμένος ο ενισχυτής μπορεί να βγάζει πολύ μεγαλύτερη ισχύ, οπότε εκεί μπορείς να πας σε μεγαλύτερα μεγάφωνα και να κάνει διαφορά.
2. Η ισχύς των ηχείων δεν έχει να κάνει καθόλου με την ένταση. Έχει να κάνει μόνο με την ισχύ του ενισχυτή που μπορούν να αντέξουν. Η ένταση εξαρτάται από ένα άλλο χαρακτηριστικό των ηχείων που ονομάζεται sensitivity.
3. To πόσα μπάσα μπορούν να βγάλουν, γκάζια κλπ κλπ εξαρτάται και από όλη την κατασκευή και τον όγκο της καμπίνας.
4. Ο ενισχυτής σου έχει ουδέτερο προφίλ για να μπορεί να βγάλει πιστά διαφορετικές πηγές. Αλλάζοντας μεγάφωνα θα το διαταράξεις αυτό.
Με όλα αυτά προσπαθώ να σου πω: Μην το κάνεις. Αν θες καλύτερο ήχο κιθάρας μπορείς να πας σε ένα καλύτερο modeller.Πχ: https://www.thomann.de/gr/hotone_70th_ampero_silver_edition.htm
Έχοντας γράψει αυτά:
https://www.thomann.de/gr/celestion_eight_15_4_ohm.htm αυτό είναι 20 watt, είναι και Celestion.
https://dbmelectronics.gr/megafona-antallaktika/tweeters/master-audio-bst09-4b.html?skr_prm=WyI4ZTJiNWU5ZC0yYzE1LTQ2OTAtYjJmMy01NDczMTVhNWUxMWQiLDE3MTQ3MjM0MzgxMDEseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiYiIsInRhZ3MiOiIifV0 αυτό εδώ είναι ένα tweeter. 200w !!!
Όπως βλέπεις λύσεις υπάρχουν ήδη έτοιμες. Δε χρειάζεται να φτιάξεις κάτι. Αν ψάξεις λίγο ακόμη κι εσύ θα βρεις ακόμη περισσότερες.
Τα ηχεία του cube είναι made in china μαξ να κοστίζουν 5€ το ένα.. εμένα με απασχολούν τα μπάσα γιατί δρόμο και τραγουδάω.. υποτίθεται ότι είναι πενηντάρης ο ενισχυτής αλλά στο σύνολο τα ηχεία από την μάνα του είναι 60w, για αυτό λέω κάτι λάθος γίνεται.. έχω ψάξει παντού για να βρω αλλά είναι όλα πάρα πολλά watt.. ουσιαστικά ο ενισχυτής δικαναλος 25 + 25 watt.. δοκίμασα και αλλο γουφερ περισσότερα watt και τουιτερ..μεγαλη η διαφορα πολυ καλυτερα..αλλα ηταν το γουφερ 100 και το τουιτερ 80..νομιζω οπως αν βαλω τοσο μεγαλα ηχεια καποια στιγμη θα ζεματιστει ο ενισχυτής.. για αυτό θέλω να φτιαξω στα μέτρα του
Τα μπάσα έχουν να κάνουν κυρίως με την κατασκευή της καμπίνας του ενισχυτή. Επίσης τα μεγάφωνα είτε θα έχουν πλούσια μπάσα, είτε μεγάλη ένταση ανάλογα με την κατασκευή. Όσο μεγαλώνει το sensitivity, πέφτει η απόκριση και θ απόδοση στα μπάσα.
Οχι δε θα πάθει τίποτα ο ενισχυτής. Αρκεί η εμπέδηση να είναι σωστή. Να είναι δηλαδή 4Ω.
@Napoleonkotsis Τα περισσότερα σου τα απάντησε ο @kpeyos. Ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τα μεγάφωνα (όχι ηχεία), περί καμπίνας - watt - sensitivity κλπ.
Θέλω να ρωτήσω τα παρακάτω διότι απ'ότι κατάλαβα παίζεις στον δρόμο και ορισμένα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις παίζουν τον ρόλο τους, κυρίως λόγω συνθηκών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1- Δουλεύεις τον ενισχυτή με την επιλογή [OUTPUT POWER] σε ποιά θέση;   ECHO ή NORMAL ή MAX ?
2- Πόσες ώρες συνεχόμενα δουλεύεις τον ενισχυτή;
3α- Χρησιμοποιείς το δικό του τροφοδοτικό (παίρνοντας κανονικό ρεύμα από κάποια πηγή 230Volt) ή χρησιμοποιείς εσωτερικές μπαταρίες ή χρησιμοποιείς κάποιο/άλλο εξωτερικό σύστημα τροφοδοσίας με μπαταρίες;
3β- Αν χρησιμοποιείς μπαταρίες, τι είδους μπαταρίες χρησιμοποιείς;   Απλές αλκαλικές μίας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες και τι είδους επαναφορτιζόμενες (Volt & mAh);
4- Συνολικά πόσα όργανα ταυτόχρονα (π.χ. κιθάρα(ες) - μικρόφωνο(α) - mp3 player - κλπ) έχεις συνδεδεμένα στον ενισχυτή;
5- Ο δρόμος που παίζεις συνήθως έχει αρκετή φασαρία έτσι ώστε να αναγκάζεσαι να χρησιμοποιείς αυξημένες εντάσειςΣυνήθως σε ποιές θέσεις έχεις τα ρυθμιστικά των [Volume] ?
Απλα θελω να γλιτωσω κ βαρος,αλλο το 15watt αλλο το 100..σαν βαρος ηχειου..αν δεν παθαίνει κατι θα ψαξω να βρω το καταλληλο γουφερ κ Τουίτερ αντίστοιχα
Γεια σου αδερφε μ!
Γενικα παιζω στο νορμαλ κ στο μαξ..μπαταρια εχω εξωτερική μολύβδου 20Α ενα τετραωρο το βγαζω τουμπανα..οι εντασεις δεν ξεπερνάνε το "3 η ωρα"..δεν με απασχολη τοση η ενταση οσο η ποιότητα!κ επειδη μ τρύπησε ένα Τουίτερ (το κολλησα βεβαια)θελω να δω πως μπορω να τον κανω ενα σκαλοπατι παραπανω χωρις να χρειάζεται να αλλαξω ενισχυτή..αυτος βολευει κ για τα εκτος κ εντος μαγαζιού για μονιτορ..
Ωραία, οπότε από τροφοδοσία είσαι εντάξει, το αποκλείουμε. Επίσης θεωρούμε πως όλα τα άλλα είναι εντάξει, για παράδειγμα δεν έχει φάει υγρασία.
Λες ότι σε απασχολεί η ποιότητα. Από την αρχή υπήρχε πρόβλημα ποιότητας ή παροσιάστηκε μετά από αρκετή χρήση;
Μήπως έχουν καταπονηθεί τα μεγάφωνά σου λόγω χρήσης αλλά κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών σε εξωτερικούς χώρους (βλέπε υγρασία, θερμοκρασίες), με αποτέλεσμα να μην έχουν την αρχική τους "ανταπόκριση" και να θέλουν αντικατάσταση;
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής συγκαταλέγεται στους καλύτερους, κυρίως γι'αυτή τη δουλειά (busking).
Όμως, έχε υπ'όψη σου πως ο ενισχυτής είναι τόσο - όσο. Πέραν των 50 Watt (2 x 25) φοράει δύο μεγάφωνα 8" και άλλα δύο tweeter 2", αυτό είναι όλο.
Διαφορετικά, και αφού σε ικανοποιούν τα watt, θες άλλον ενισχυτή με άλλα - μεγαλύτερα μεγάφωνα κυρίως σε ίντσες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς βάρους αλλά και τροφοδοσίας. Άσχετα εάν τα watt θα είναι τα ίδια. Για παράδειγμα, αλλιώς είναι τα 50 Watt ενός ενισχυτή με 8" μεγάφωνο και αλλιώς τα 50 Watt ενός ενισχυτή με 12" μεγάφωνο.
Ναι, το γνωρίζω.
Θα σου πρότεινα να ελέγξεις τα μεγάφωνα. Αν έχουν ταλαιπωρηθεί ίσως να θέλουν αντικατάσταση.
Μπορείς να τα αντικαταστήσεις με ακριβώς τα ίδια ή με παρόμοια μεγάφωνα με τα ίδια χαρακτηριστικά (Ohm & Watt) και καλύτερης ποιότητας.
Αν και ο συγκεκριμένος ενισχυτής έχει δυνατότητα σύνδεσης και δεύτερου, αυτή την εκδοχή την αποκλείουμε.
Ανάλογα τις απαιτήσεις κάθε χρήστη κάποια μηχανήματα έχουν τα υπέρ και τα κατά.
Ναι, το γνωρίζω.
Σιγουρα εχουν ταλαιπωρηθει,και υγρασια και βροχη και ζεστη,παρολα αυτα ειναι εντάξει ακομα..
Επειδη εγω ειμαι λίγο μαμουνι και τα ψαχνω, ελυσα τον ενισχυτή και εχει w woofer και 15w tweeter made in china και τα δυο..τα βλέπεις δηλαδη ειναι τυπου 10€ ηχεια..
Απο θεμα εντασης ειναι μια χαρα την ποιοτητα προσπαθώ να φτιαξω γτ δοκίμασα αλλα woofer και tweeter και πραγματικα εσκασε αλλος ενισχυτης,εκεινα βέβαια ηταν πολλα watt μεγαλοι μαγνήτες, μεγάλο βαρος,ετσι σκεφτηκα αν φτιαξω αντι για 15 woofer και 15 tweeter που φοράει,να τα κανω 20 τα woofer και 10 τα tweeter.. βέβαια αυτα ειναι 60 στο σύνολο και υποτίθεται οτι ειναι 50 ο ενισχυτής..βρηκα δυο εταιριες μια αμερικη κ μια Κύπρο..δεν εχω παρει ακόμα απαντήσεις ομως κ αυτό ρωτάω..αν υπαρχει καποιος που τα κανει,με αλλα ηχεια αυτος ο ενισχυτής θα σκοτώνει..
Θα επαιρνα τον fishman artist αλλα εκεί μπλεκομαι με inverter και τετοια κ θεωρω πως η κατασκευή του δεν ευνοεί..παιζω παραλιακά και τοσο υγρασία που θα φάει θεωρω δεν θα αντέξει..
Ο cube θεωρώ πως με μια αναβάθμιση θα με καλυπτει σε ολα οσα κανω,κ για τον δρομο κ για μαγαζι
@Napoleonkotsis Αν έχεις βαλθεί να κάνεις αντικατάσταση οπωσδήποτε και δεν θες να βάλεις τα δικά του, τότε προσπάθησε να βρείς κάποια που να είναι κοντά στα χαρακτηριστικά των μεγαφώνων που ήδη φοράει.
