Cube street ex κ παραμόρφωση ηχου από μικροφώνο // λογικό ή όχ
LightStringer
Της παρέας
Είμαι κατοχος του συγκεκριμένου ενισχυτή κ τον χρησιμοποιώ στο δρόμο  στο 50% της εντασης. Στις ψηλές δυνατές νότες απομακρύνομαι από το μικρόφωνο  ενώ στις χαμηλές πλησιάζω αρκετά κοντά.
Έχω διακρίνει όμως ότι σε ψηλές δυνατές νότες κοντά στο μικρόφωνο ο ενισχυτής πικάρει κ παραμορφωνει.
Δεν έχει gain το μηχάνημα, μόνο volume για κάθε κανάλι ***
Είναι λογική η παραμόρφωση ή να τον πάω για service ??
Ευχαριστώ
ibanezas1980 είπε:
Δηλαδή στην θέση NORMAL, σωστά;
Εντάξει, ανάλογα το είδος που τραγουδάς είναι τρόπος έκφρασης.
1. Το κάνει πάντα;
2. Εκτός από το μικρόφωνο, ποιά άλλα μηχανήματα είναι συνδεδεμένα στον ενισχυτή;
3. Χρησιμοποιείς κάποιες ρυθμίσεις - εφφέ από τον ενισχυτή και ποιές;
4. Το κάνει και με την χρήση του γνήσιου - δικού του τροφοδοτικού;
5. Οι μπαταρίες είναι καλά φορτισμένες;
6. Όταν πικάρει - παραμορφώνει, η ένδειξη του ρεύματος από τις μπαταρίες σε ποιά θέση είναι;
7. Χρησιμοποιείς αλκαλικές μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες;
8. Ο ενισχυτής είναι καινούργιος ή μεταχειρισμένος;
9. Έγινε κάποια τεχνική εργασία στον ενισχυτή από κάποιον;
10. Προσπάθησες κάποτε να δουλέψεις τον ενισχυτή με διαφορετικό τροφοδοτικό εκτός από το δικό του;
11. Το πρόβλημα το εντόπισες από την αρχή που αγόρασες τον ενισχυτή ή αργότερα;
12. Το κάνει και με σκέτο το μικρόφωνο συνδεδεμένο στον ενισχυτή;
13. Το κάνει και με άλλο μικρόφωνο;
14. Ποιό μικρόφωνο χρησιμοποιείς;
15. Είναι αγορασμένος από Ελλάδα και εντός εγγύησης; αν ναι πότε είναι αγορασμένος;
Ακριβώς. Έχει επιλογή gain στο πρώτο κανάλι για MIC - INST.
Αν με το τροφοδοτικό του λειτουργεί κανονικά, τότε μάλλον είναι πρόβλημα από τις μπαταρίες.
Στο max τον εχω δλ στα 50 watt απλα εχω ολες τις εντασεις μικροφωνου κιθαρας στη μεση .....12 O clock ***
1. Το κάνει πάντα; Μονο στην περιπτωση απου αναφερω, δλ κοντα στο μικροφωνο με ενταση στη φωνη μου
2. Εκτός από το μικρόφωνο, ποιά άλλα μηχανήματα είναι συνδεδεμένα στον ενισχυτή; Μια κιθαρα
3. Χρησιμοποιείς κάποιες ρυθμίσεις - εφφέ από τον ενισχυτή και ποιές; Μονο reverb για φωνη κ λιγο chorus Κ reverb για κιθαρα
4. Το κάνει και με την χρήση του γνήσιου - δικού του τροφοδοτικού; Δεν το εχω τσεκαρει
5. Οι μπαταρίες είναι καλά φορτισμένες; Full
Δεν το εχω τσεκαρει
Eπαναφορτιζομενες ολοκαινουργιες της Panasonic
8. Ο ενισχυτής είναι καινούργιος ή μεταχειρισμένος; 10 ημερων
9. Έγινε κάποια τεχνική εργασία στον ενισχυτή από κάποιον; Οχι
10. Προσπάθησες κάποτε να δουλέψεις τον ενισχυτή με διαφορετικό τροφοδοτικό εκτός από το δικό του; Οχι
11. Το πρόβλημα το εντόπισες από την αρχή που αγόρασες τον ενισχυτή ή αργότερα; Ναι εξ αρχης
12. Το κάνει και με σκέτο το μικρόφωνο συνδεδεμένο στον ενισχυτή; Δε το εχω τσεκαρει
13. Το κάνει και με άλλο μικρόφωνο; Με 3 που δοκιμασα
14. Ποιό μικρόφωνο χρησιμοποιείς; shure sm58 , Seyncheizer E945 κλπ
Ναι πριν λιγες μερες
ibanezas1980 είπε:
Πληροφοριακά, αν ο διακόπτης είναι στο MAX τότε είναι σε κατάσταση full power.
Λαμβάνοντας υπ'όψη ότι:
α) καλώδια, σήματα, ρυθμίσεις είναι όλα εντάξει.
β) αυτό που ακούς δεν είναι μπούκωμα αλλά όπως είπες "πικάρει κ παραμορφωνει". Δηλαδή όχι "μπούκωμα" από τα μεγάφωνα αλλά ηλεκτρονική - κυκλωματική παραμόρφωση.
Δοκίμασε να τον δουλέψεις με το δικό του (γνήσιο) τροφοδοτικό.
1. Αν παρουσιάσει το πρόβλημα τότε έχει κάποιο θέμα ο ενισχυτής και θέλει περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο ίσως και αντικατάσταση.
2. Αν δεν παρουσιάσει το πρόβλημα τότε κάποιο θέμα έχουν οι μπαταρίες (*).
(*) Τις θεωρώ ύποπτες, μακάρι να βγώ ψεύτης.
EDIT
Ερώτηση.
Σίγουρα αυτό που ακούς δεν είναι γρεζάρισμα από κάποιο μεγάφωνο (woofer / tweeter).
Στα 25watt μ την ιδια ενταση στο μικροφωνο ειδα οτι δε το κανει. Υποπετευομαι οτι στη μεγιστη ενταση προφανως εχει ενσωματωμενο και περισσοτερο gain ( εφοσον δν εχει ξεχωριστο gain σαν ρυθμιση δλ ).
Δεν ξερω τι εννοεις γρεζαρισμα απο το tweeter *
Και αν συμβαινει οντως ειναι φυσιλογικο?
ibanezas1980 είπε:
Εννοείς NORMAL mode.
Όχι, δεν ισχύει. Αφορά μόνο το τελικό στάδιο της ενίσχυσης.
Όταν κάποιο μεγάφωνο έχει ξεκεντράρει ή αρπάξει και είναι έτοιμο...
Δοκίμασε αυτό που σου είπα με το δικό του τροφοδοτικό. Διαφορετικά δεν μπορώ να σου δώσω σωστή απάντηση.
Ερώτηση.
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείς, πόσα mA είναι;
Διακρινω μια αλλαγη με το τροφοδοτικο οντως....σαν να εχει καλυτερη ποιοτητα κ σιγουρα πιο μεγαλη δυναμη.
Επισης νομιζω πως στα 25 watt δεν το κανει // βεβαια δεν καταφερα να το βαλω ακιρβως στην ιδια ενταση αλλα λιγο παρακατω αναφορικα με την ενταση μικροφωνου εννοω καθως μεσα στο σπιτι μικροφωνιζει..
Οι μπαταριες ειναι 1900Mha
Οι μπαταρίες είναι 1.2 ή 1.5 Volt, τι γράφουν;
ibanezas1980 είπε:
Εννοείται.
Λογικό. Μέσα σε σπίτι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα απ'ότι σε ανοιχτό χώρο.
Άουτς...Οι μπαταρίες είναι λίγες γι'αυτό το μηχάνημα. Θέλει τουλάχιστον 2500 με 2800mAh σε NiMH για να δουλέψει σχετικά σωστά και να σε βγάλει 4-6 ώρες σε MAX mode, κι αυτό ανάλογα τη χρήση - τις εντάσεις. Με γνώμονα να έχεις μία σταθερή σχετικά "ποιότητα" καθ'όλο το 4ωρο - 6ωρο.
Οπότε πιστεύεις ότι η εν λόγω παραμόρφωση σχετίζεται ίσως Μ την χαμηλή δύναμη των μπαταριών ?
• Σχετικά με το ερώτημά σου:
ibanezas1980 είπε:
• Η απάντηση:
Με μπαταρίες 1.2V των 1900mAh, στην περίπτωσή σου σαφώς και ναί.
οκ, δυο ερωτησεις:
1) με τις μπαταριες που εχω // ασχετα μ την αποδοση π εχουν // αν τον δουλευω υπαρχει πιθανοτητα να του δημιοργησουν βλαβη ?
2) τι χαρακτηριστικα να ψαξω στη περιπτωση που αγορασω νεες μπαταριες ?
Μια ματιά στις οδηγίες θα έλυνε όλες τις απορίες
AC adaptor (DC 13 V)
Alkaline battery (AA, LR6) x 8
Rechargeable Ni-MH battery (AA, HR6) x 8Current Draw730 mA
Expected battery life under continuous use[OUTPUT POWER switch: MAX (Maximum power output: 50 W)]
Alkaline battery: Approximately 4 hours
Rechargeable Ni-MH battery: Approximately 5 hours (*1)
[OUTPUT POWER switch: NORMAL (Maximum power output: 25 W)]
Alkaline battery: Approximately 8 hours
Rechargeable Ni-MH battery: Approximately 10 hours (*1)
[OUTPUT POWER switch: ECO (Maximum power output: 10 W)]
Alkaline battery: Approximately 16 hours
Rechargeable Ni-MH battery: Approximately 20 hours (*1)
και μερικά βασικά πράγματα περί μπαταριών.
όταν παίζει κάτι με μπαταρία, δεν είναι ΠΟΤΕ το ίδιο με τροφοδοτικό.
Το τροφοδοτικό θα σου δώσει πχ 1000 mA ρεύμα συνέχεια σταθερό πχ 1.5 βολτ (συνήθως δεν δίνουν 1.5 αλλά το βάζω εδώ για να έχουμε σύγκριση)
το τροφοδοτικό απο τη στιγμή που θα ανοιξει μέχρι που θα κλείσει θα δίνει σταθερά 1.5. Τώρα όσα παραπάνω όργανα μπουν επάνω, κιθάρα 1, φωνή 1, κιθάρα 2 κλπ άν είμαστε αχόρταγοι αυτά τα 1000 mA δεν θα φτάνουν σε συνάρτηση με τα γκάζια που θα ζητάμε. Συνεπώς κάθε λιγότερο όργανο θα σημαίνει πιό καθαρά θα παίζει. Αν μάλιστα βάλεις έναν κομπρέσορα τότε θα κόψεις όλες τις κορυφές και δεν θα ξελιγώνεται το μηχάνημα.
Τώρα αν πας στις μπαταρίες αλλάζουν όλα.
δηλαδή ΚΑΚΩΣ κάποιοι νομίζουν (και κάποιοι διαφημίζουν) ότι με έναν ενισχυτή δρόμου θα κάνεις ότι θες επί 20 ώρες ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ και όχι σε ένα δωμάτιο (και με ΡΕΥΜΑ).
Λοιπόν απο τη στιγμή που το ανοίγεις τα 1.5 βολτ των αλκαλικών θα γίνονται διαρκώς 1.49, 1.48, 1.47, 1.4 , 1.3 1.2 1.1 και σιγά σιγά τα βατ θα είναι λιγότερα οι δυνατότητες για πολλά όργανα θα περιορίζονται, κάθε α της της φωνής ή γκραου της κιθάρας θα ρουφάνε και παραπάνω και την κάθε επόμενη στιγμή θα παίζουν χειρότερα από την προηγούμενη.
Εχεις δυό δυνατότητες (όχι απεριόριστες)
με αλκαλικές στη μεγάλη ισχύ 5 ώρες και με ΝΙΜΗ 4.
Και όλα αυτά σωστά διότι οι μεν αλκαλικές δίνουν 1.5 βολτ ενώ οι ΝΙΜΗ 1.2
Αυτά τα υπολογίζει η roland λέει με την εκτίμηση ότι οι μπαταρίες είναι 2500 maH.
το μηχάνημα τραβάει 730 maH οπότε βγαίνουν αυτές οι ώρες.
Ξαναλέω ότι πρέπει να ξέρεις ότι η πρώτη ώρα ηχητικά θα είναι διαφορετικά από την δεύτερη και η 4η...άστα να πάνε.
Λύση είναι να χωνέψεις ότι είναι μηχάνημα μπαταρίας(=περιορισμοί), ότι παίζει στο δρόμο και όχι σε ένα δωμάτιο (=στο δωμάτιο σου φτάνει 1 βατ σε κλαμπ θες 30 έξω με 50 ζορίζεσαι)
Αν βάλεις νερό στο κρασί σου και παίζεις πιό σιγά, δηλαδή ποπάκια φολκάκια όχι μέταλλα γκραντζ όχι τσιρίδες θα σου βγάλει περισσότερη ώρα.
Για αυτό σου είπα εξ αρχής όλα καλά.
Διότι αυτή είναι η συμπεριφορά μπαταρίας.
Αλλη λύση είναι να το τροφοδοτείς με καποια γεννήτρια (αν παίζεις σε πάρκα) ή να του δώσεις 13volt  με κάποια πιό σωστή μπαταρία όπως αυτή
ή αυτή
ή φυσικά αυτή
αυτό είναι για γέλια
Συνηθως παιζω 2 ωρες αλλα πολυ λιγα κομματια κυριως για διαφημιση καθως παιζω σε πολλα μαγαζια της Αθηνας.
Η γενικη αποδοση ειναι καλη απλα εντοπισα το συγκεκριμενο θεμα  // το οτι δλ στην max ενταση μ ψηλες νοτες υπηρχε παραμορφωση // αλλα το κυριως μελημα μου αναφορικα μ αυτο ειναι αν ο ενισχυτης εχει καποιο λειτουργικο προβλημα,
Αν οφειλεται στην χαμηλη αποδοση των μπαταριων οκ δεν με πολυ νοιαζει, αρκει να προκειται για αυτο :)
Απο την αλλη με οσα μου λετε δε νομιζω οτι εχει κ νοημα να αγορασω κ καλυτερες μπαταριες για το τοσο λιγο που παιζω εκτος αν με τις 2500 mha θα δω καποια αισθητη διαφορα καθως η περιπτωση να κουβαλαω κατι σε μπαταρια τυπου αυτοκινητου οπως ειδα...δεν παιζει
Δυνατες και υψηλές νοτες ίσον μεταβατικα δηλαδη μεγάλες απσιτησεις ισχυος και περισσειας ισχυος.
Αλλο τα 1500 mah απο τις μπαταριουλες αλλο τα 12000 απο μπαταρια του ups και αλλο τα 45000 απο μπαταρια αυτοκινητου
