Cubase και "παράξενη" διαχείριση μνήμης
sultan of string
Θρύλος του Noiz
Αυτές τις μέρες δουλεύω ένα porject σχετικά βαρύ, με αρκετά midi tracks και βαρειά vst (για τα δεδομένα μου).
Όταν φορτώνεται ο task manager βγάζει ότι ρουφάει μνήμη έως 4.7 gb ενώ στο τέλος βγάζει και warning ότι το σύστημα μπορεί να γίνει ασταθές. Το παρακάμπτω και φορτώνει και το τελευταίο vst. Η μνήμη στον υπολογιστή είναι 8gb και η cpu i5.
Το cubase μάλιστα του έχω δώσει προτεραιότητα στον task manager. (real time).
Το παράξενο είναι ότι κατά την αναπαραγωγή, με κάποια τυχαία (και περιορισμένα από τότε που το έκανα real time) peaks στο 100% της cpu και σκορτσαρίσματα, η χρήση της ram πέφτει σταδιακά και από 4.7 μπορεί να κατέβει μετά από μερικές αναπαραγωγές του κομματιού στο 0.9 ή και 0.7 gb.
Υπάρχει κάποια εμπειρία ή άποψη επ αυτού?
Cpu peaks 100% και 4,7 gb ram φαινονταν στον task manager οτι τα προκαλουσε το cubase ή κι αλλες εφαρμογες?
Στο παρελθον, σε αναλογες περιπτωσεις μεγαλων project  συνεβαινε το ιδιο?
Σαν να "αργεί" να αναλάβει η cache.
"σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ένα πρόγραμμα είναι αποθηκευμένο στην κύρια μνήμη, αλλά ο επεξεργαστής κατά την εκτέλεση της εφαρμογής τείνει για ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του προγράμματος να περιορίζεται σε μικρά υποσύνολα εντολών του προγράμματος (κάτι αναμενόμενο αφού τα προγράμματα περιέχουν βρόχους επανάληψης, ειδάλλως θα τερμάτιζαν σε πολύ μικρό χρόνο). Αυτό το φαινόμενο καλείται αρχή της τοπικότητας. Η κρυφή μνήμη της ΚΜΕ, ταχύτερη και πιο ακριβή από την κύρια μνήμη, αλλά και πολύ πιο μικρή σε μέγεθος (ώστε να περιορίζεται το κόστος), εκμεταλλεύεται την αρχή της τοπικότητας ώστε να αυξάνει σημαντικά στην πλειονότητα των περιπτώσεων τις υπολογιστικές επιδόσεις του συστήματος (να εκτελούνται ταχύτερα τα προγράμματα), αφού τα υποσύνολα των εντολών και των δεδομένων του προγράμματος τα οποία εκτελούνται συχνά προσκομίζονται στην κρυφή μνήμη, με αποτέλεσμα για σημαντικό χρόνο να επιτυγχάνεται απόδοση παρόμοια με αυτή ενός υπολογιστή ο οποίος διαθέτει μόνο την γρήγορη, αλλά ακριβή, κρυφή μνήμη. "
δουλεύω με το Cubase 10 pro.πες αν θελεις audio interface ,περιπου ποσα (και ποια βαριά) plugin φορτώνεις και αν εχεις HD /SSD /NVME
παντως και για μια γρηγορη απαντηση, τα plugin που έχουν samples , φορτώνουν ενα μικρό μέρος απο τα samples στη μνημη και μετα streaming απο το σκληρό δίσκο.Αν φορτώνεις πολλά τετοια plugin ειναι λογικο να ρουφαει μνημη.υπάρχουν καποια plugin πχ EZ drummer που χρειαζονται μεγαλη μνημη το συγκεκριμενο για μενα θελει 32gb.
για τη πτωση στα 0.9 δε ξερω.
Τα 8gb για vst (ειδικά αν δε ξέρεις πως να τα διαχειριστείς τα δευτερα) είναι πολύ λίγα, πόσο μάλλον και για πολλά κανάλια με βαρειά vst.
Μπορείς να ανεβάσεις το latency ώστε να προλαβαίνει να φορτώνει κατιτίς η κάρτα/δίσκος.
Πες μας επίσης αν τα vst είναι standalone ή τα τρέχεις μέσω kontakt.
Εγω με 4 giga δεν εχω σοβαρα προβληματα μεχρι στιγμης. Λογικα γρηγορα θα χρειαστω αναβαθμιση. Και ο επεξεργαστης ειναι εξισου σημαντικος?
Όποια έκδοση Windows και να έχεις, έχοντας ανάγκη για 4,7 Gb σε 1 εφαρμογή ενώ έχεις σύνολο 8 Gb RAM έχεις αρχίσει και οδηγείς το σύστημα στα όρια του.. Αυτό - με τη σειρά του - επειδή μπορεί να σηκώσεις και άλλες εφαρμογές και πρέπει να υπάρχει RAM διαθέσιμη, πηγαίνει και μεταφέρει σιγά-σιγά μέρος της RAM της εφαρμογής στο σκληρό δίσκο (swapping το λένε σε τεχνική ορολογία). Αυτό φυσικά - ακόμη και SSD να είναι ο δίσκος του swapping - κάνει την εφαρμογή πιο αργή και σίγουρα θα οδηγεί σε προβλήματα με το buffer της κάρτας ήχου κατά την αναπαραγωγή (λόγω του delay του να φέρει κάποια τμήμα της RAM από το σκληρό δίσκο ενώ η εφαρμογή υποθέτει ότι αυτό θα γίνει γρήγορα από την πραγματική RAM)..
Η μόνη λύση: φυσικά να βάλεις επιπλέον RAM. Ειδικά αν σηκώνεις τακτικά τόσο μεγάλα project..
Attention: πρόσεξε η RAM σε επίπεδο φυσικού module να είναι ΟΛΟΪΔΙΑ (ίδιο μάρκα, ίδιο μοντέλο, ίδιες καθυστερήσεις.. τα πάντα ίδια!) με την αρχική ώστε να κάνεις ένα πετυχημένο Dual Channel για ακόμη περισσότερη ταχύτητα!
Επίσης, ΔΕΝ καθυστερούμε πολύ την αγορά της επιπλέον μνήμης γιατί κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί από την αγορά και θα ρισκάρουμε οποιαδήποτε ασυμβατότητα με κάποιο παρεμφερές και όχι ολόιδιο μοντέλο (πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε μπλε οθόνες και πολύ-πολύ ψάξιμο στις ρυθμίσεις του BIOS..)
Για αρχή θα έλεγα να μην δίνεις real time προτεραιότητα, άσε την διαχείριση αυτόματα,
 Μπορεί να κάνει χειρότερα τα πράγματα όταν χρησιμοποιείς το cubase ως host και δουλεύεις ένα project με πολλά διαφορετικά vst.
 Καλύτερα στο μουσικό λειτουργικό μας να δώσουμε προτεραιότητα από το αντίστοιχο tab στις υπηρεσίες παρασκηνίου (background services) κάτι που έχει εφαρμογή για τους ASIO DRIVERS.
 Θα βοήθαγε πέραν απο το σύστημα να έλεγες με ποια vst δουλευείς ταυτόχρονα και τι τους έχεις ανοίξει, αν διαχειρίζεσαι samples/effects μέσα σε αυτά, οπότε πέραν του επεξεργαστή που φαίνεται οκ να χρειάζεται και περισσότερη μνήμη στο σύστημα.
 Επίσης η διαχείριση της εικονικής μνήμης από το σύστημα συνήθως είναι επαρκής, αλλά δεν είναι άσχημο να δώσουμε περισσότερο μέγεθος από αυτό που προτείνουν τα windows ακόμα και να δουλεύουμε με αρκετή φυσική μνημη στο σύστημα.
 Τέλος τα προβλήματα διαχείρισης μνήμης RAM μπορεί να τα δημιουργήσουν προβληματικοί drivers της κάρτας γραφικών. Ναι ναι, μπορει! Δεν χάνεις τιποτα, να κανεις απεγκατάσταση και μετά εγκατάσταση των drivers της κάρτας γραφικών σου.
 Το cubase θυμάμαι πως είχε μετρητές για τη μνημη, το σκληρό και τη cpu. Οπως το σόναρ.
 Πως συμπεριφέρονται αυτά. Αμα βλεπεις peaks κατα τη διαρκεια της αναπαραγωγής ή του εμπλουτισμού του project, δεν τι πικάρει. Ανάλογα πράττεις.
 Η extra ram παντως θα βοηθήσει.
 Στα δικά μου project οταν οργιάζω με vst και kontakt ................. δεν θα μπορούσα να οργιάσω με 8gb μόνο. ΄Οπως ειπωθηκε ακόμα και αν το πρόγραμμα αρχίζει να γεμίζει τη συνολική μνημη του συστήματος πάνω απο τα μισά, αρχίζουν τα προβλήματα.
 Το ιδιο ισχύει και για επεξεργαστές.
 Μπορεί ο επεξεργαστής να μην δουλευει στο 100% αλλά να είναι ανεπαρκής στην ταυτόχρονη χρήση vst και οσο εμπλουτίζεται το project με παιξίματα πολύπλοκα ανα όργανο ταυτόχρονα με effect και τετοια να αρχίζει το input lag, ενω το latency φαίνεται φυσιολογικό.
 Αυτά ήταν βεβαια πιο εκδηλα πριν 10 χρόνια, μου έχουν τυχει και εμένα.
 Με τους πιο συγχρονους επεξεργαστές είναι πολύ δύσκολο αλλά όχι απίθανο να γίνει αυτο.
 Καλημέρα.
 Να πω και κάτι.
 Όλα στη ζωή έχουν ρυθμό, από τα κύματα σε μια λίμνη μέχρι τον χτύπο της καρδιάς.
 Ο ρυθμός είναι κυρίαρχο στοιχείο στη φύση μας.
 Έχω γρίπη και πυρετό και παραλληρώ.
 χαχαχαααχαχαχαχαχαχα
το cubase.
Δεν έχω άλλες φορές χρησιμοποιήσει κάτι βαρύτερο
coubase 10 pro σε dell laptop i5, 8gb ram 1gb HD, no ssd.
Focusrite 6i6.
2 tracks ezdrummer II
1 track Addictive keys grand piano
13 tracks halion sonic SE
20 audio tracks
2 waves mastering plugins
Ή σε κόλλησα εγώ, ή με κόλλησες εσύ. Τα ίδια συμπτώματα έχω κι εγώ.  Βρε λες να κολλήσαμε μέσω του Νόιζ....; ?
το πρότειναν στο νετ και το έκανα και όντως περιόρισε τα peaks και τα κομπιάσματα.
Εχει. Δείχνουν ρελαντί κατά την αναπαραγωγή και 100% στα κομπιάσματα.
Μπορεί...αλλά δυστυχώς όταν ψώνισα τον λεγάμενο θεώρησα ότι i5 και 8gb ήταν αρκετά. Γρήγορα ξέφυγα.
Είναι επίσης laptop, φοράει διπύρηνο 4700 νομίζω και ως λάπτοπ σχεδόν 3 ετών δεν ξέρω τι δυνατότητες έχω να βρώ ίδιες μνήμες, αν παίρνει και σε τι κόστος.
Χωρια που δεν έχει βίδες από κάτω και είναι κουμπωτός.
Περαστικά.
Μπορεί να μεταδίδεται μέσω ethernet.
το cubase.
Focusrite 6i6.
20 audio tracks
με 2 ezdrummer και 8gb ram δε το βρισκω περιέργο.ούτε και ο απλός δίσκος βοηθάει τη κατάσταση...
Περαστικά.
Ο,τι ram και αν έχεις θα βρεις εύκολα.
Κατέβασε το free cpuid και θα σου .πει...αν δεν θες να ανοιγεις
