Cubase 6 - Remove Automation
lock
Μόνιμος θαμώνας
Παιδιά σας χαιρετώ.
Είχα το Write (W) ενεργοποιημένο σε ένα track και πείραζα το EQ με αποτέλεσμα μαζί με τους άλλους αυτοματισμούς, όλες οι κινήσεις που έχω κάνει ξεχνώντας το W να πραγματοποιούνται κατά την αναπαραγωγή.
Πως μπορώ να ακυρώσω τον συγκεκριμένο αυτοματισμό στο συγκεκριμένο track?
Έχω όμως και άλλους αυτοματισμούς στο track οι οποίοι απενεργοποιούνται επίσης. Αυτούς τους θέλω...
Το θέμα είναι ότι τώρα, έχοντας το Read ® ενεργοποιημένο για τους άλλους αυτοματισμούς του track, δεν μπορώ καθόλου να πειράξω το EQ αλλά γίνονται μόνες τους οι κινήσεις; που είχα κάνει ξεχνώντας ότι είχα ενεργοποιημένο το το W.
Θέλω να απενεργοποιήσω μόνο το λάθος automation και να μπορώ να ξαναπειράξω το EQ.
lock είπε:
Α! Αυτό τώρα μας το λες. :P :P ;D ;D ;D
Άρα, αν κατάλαβα καλά, θέλεις να κρατήσεις κάποιους αυτοματισμούς, και θέλεις να απαλλαγείς από κάποιους άλλους (EQ εν προκειμένω).
Πήγαινε πάνω στο κανάλι και πάτα συνέχεια το (+) μέχρι να βρεις ποιον αυτοματισμό θέλεις να αφήσεις έξω, και αποτσέκαρε από εκεί το( R)
edit: Δεν βρήκα πρόχειρη  φωτο με audio channel (που πιθανολογώ ότι έχεις) και έβαλα με midi…το ίδιο είναι.
edit 2: Στην τελική κάνε και το εξής:
Αποτσέκαρε το (read) ( R)…και με πατημένο MONO το (write) ( W) ρύθμισε εκ νέου το EQ.
Φίλε LK σε ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Ακολουθώ τις οδηγίες σου αλλά για κάποιο λόγο όταν απενεργοποιήσω ένα R αυτόματα απενεργοπουοίνται όλα ΚΑΙ τι R το track. Βλ. Φώτο.
lock είπε:
Δηλαδή όλοι οι αυτοματισμοί σου (από ό,τι βλέπω) αφορούν  EQ (απλά διαφοροποιούνται σε συχνοτικό επίπεδο;)  Σωστά;
Θέλω να πω πως δεν έχεις διαφόρων ειδών αυτοματισμούς π.x “pan” , “Volume” , αλλά μόνο eq.
Γι΄αυτό ίσως στο κάνει αυτό μάλλον.
Άρα ξανα προτείνω αυτό:
Δεν είμαι και στο studio να ανοίξω το cubase να το δοκιμάσω και εγώ  σε πραγματικό χρόνο...
τι θες να απενεργοποιήσεις? πχ το eq στο κανάλι vox.πατάς το + μέχρι να εμφανιστεί ο παράγοντας eq, και κάπου σε ένα πλαίσιο μεσα με επιλογές αν πας κατω κατω λεει "remove parametr". το πατας και είσαι οκ. Επίσης αν κάνεις αυτό με το +, κάποια στιγμή κάτω απο τη κυματομορφή σου θα δείς μία γραμμική αναπαράσταση της κάθε αλλαγής που έχει συμβεί στη παράμετρο. Μπορείς να την πειράξεις. Αρκει να είναι το R πατημένο (οπότε διαβάζει την αυτοματοποίηση), θα πάρεις με το ποντίκι σου τη γραμμή και θα τη πας όπου θέλεις. Μπορείς να σβήσεις, να μετακινήσεις, να δημιουρήσεις ότι θες σε αυτη τη γραμμή. Αυτό σε περίπτωση που δεν θες να διαγράψεις τελείως τη παράμετρο γιατί πιο πισω στο κομμάτι έχεις κάποια ρύθμιση που θες να παραμείνει. Οπότε αφού πείραζες τα knobs των eq, θα πρέπει να δεις αυτές τις γραμμές απο εκει που ήταν σταθερές πριν (με τις "σωστες"ρυθμίσεις που είχες πριν) να τις δεις να κουνιουνται πανω κατω (το ψάξιμο που έκανες με το χέρι για να βρεις τη κατάλληλη ρύθμιση) Υπόψιν πως για κάθε συχνότητα (μπασα, μεσαία, πριμα κτλπ) που έχεις επιλλέξει στα settings των eq σου, θα εμφανιστεί και μία ξεχωριστή γραμμή σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο (σαν υποtrack ας πούμε κάτω απο το track σου) Γενικά μην ανυσηχείς θα το βρείς αν πειραματιστείς λιγο με τα + κάτω απο το track σου. Η cubase είναι εύκολη, σοφή και συγχωρεί λάθη. Το μικρόφωνο όχι.... ;)
Παιδιά σας ευχαριστώ πολύ. Το βρήκα.
Φίλε degdekis γνωρίζω για τις γραμμές κλπ αλλά αυτό που έψαχνα ήταν να "αποσυνδέαω" τελείως συγκεκριμένους αυτοματισμούς από το κανάλι. Η λέξη κλειδί ήταν το "remove parameter". :D Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
3
Εμφανίσεις
1K
Διαγραμμένο μέλος 6000
Δ
