Build your own clone (byoc) kits. Γνώμες;
elavd
Googlelavd
Σκέφτομαι να παραγγείλω ένα kit από την εταιρεία "Build your own clone". Συγκεκριμένα, σκέφτομαι να πάρω τον κλώνο του Big Muff "Large Beaver".
Έχει ψωνίσει κανείς από εκεί;
Γνώμες;
Τις δικές μου τις ξέρεις... ξέχασα να σου πω ότι οι οδηγίες είναι πολύ καλές, και ότι οι πλακέτες είναι τυπωμένες με αναλυτικότατες θέσεις και κωδικούς του κάθε εξαρτήματος, κάτι που διευκολύνει πολύ την συναρμολόγηση.
ΥΓ. Όχι, δεν τα έχω φτιάξει, έχω ένα Rat κι ένα Muff (και τα δυο με vintage specs) αλλά επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο κάααθονται άφτιαχτα. Στο σάιτ του πρέπει ακόμη να έχει τα βίντεο με οπτικοακουστικές οδηγίες.
bloody_sunday είπε:
Εγώ έχω χρόνο αυτό τον καιρό. Πόσο μου πουλάς το Muff? ;D
το συγκεκριμενο με ενδιαφερει και εμενα........μπας και βρω επιτελους ενα muff που να μου αρεσει και να το κρατησω πανω απο.................δυο μερες...............
Ηλία μου, έχοντας πάρει μια ιδέα (απο τα posts σου) του τί σου αρέσει, έχω την αίσθηση πως το Pink Flesh της Skreddy θα ήταν ιδανικό. Βέβαια η περίοδος αναμονής είναι τεράστια,και η τιμή "αλμυρή" αλλά ηχητικά νομίζω πως σου πάει τίγκα  ;D ;D
Εδώ ένα (οχι και τόσο καλό) demo
Είχα εντοπίσει αυτό το σάιτ, και είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα :o !!!
Είναι πραγματικά τόσο καλό όσο φαίνεται, έτσι;
Silot είπε:
Ενδιαφέρον ακούγεται...
Πόσο πάει το "μαλλί" δηλαδή? ;D
Διαβάζω στο site τους "This pedal is on hold temporarily.  I need a bit of time to catch up on orders.  Will be back soon, though!"  :(
By the way, μόλις έλαβα mail από τον http://www.axeandyoushallreceive.com/ και μου είπε ότι έχει διαθέσιμα Large Beavers (γιατί έχει πέσει ...περονόσπορος τελευταία και είναι παντού out of stock) και ζητάει μαζί με μεταφορικά 133$ ήτοι 90€...
Χθες έλαβα το Large Beaver kit και παρόλο που ήταν η 1η μου απόπειρα, μέσα σε μια μέρα το έφτιαξα!!! ;D ;D
Έφτιαξα το Triangle Version (#1):
Αισθάνομαι διπλή ευτυχία γιατί πέραν ότι το έφτιαξα με τα χεράκια μου, το πετάλι είναι πάρα πολύ καλό ηχητικά !!! :D
Με το που το συνέδεσα παρατήρησα 2 πράγματα:
1) το πετάλι βγάζει ΤΡΕΛΗ Gilmour-ίλα!!!
2) έχει ΑΙΩΝΙΟ sustain
;D
Αναμείνατε για clips σύντομα ;)
Τις επόμενες μέρες θα του βάλω και την πρόσοψη που του αρμόζει.
Έφτιαξα μερικές εναλλακτικές προσόψεις και θα ήθελα να μου πείτε ποια σας αρέσει περισσότερο:
Δαγκωτό η Dark Side of the Moon.
Bέβαια, ο Θεός να το κάνει triangle muff γιατί έχει... τέσσερα knobs κι όχι τρία σε σχήμα τριγώνου. Βέβαια, ο ήχος του μπορεί να είναι πράγματι από triangle muff... αν το λες εσύ (φανατικός "τοιχάκιας") δεν έχω κάποιο λόγο να μην σε πιστέψω!  ;)
Το 4 knob είναι 4-θέσιος επιλογέας με τις εξής επιλογές:
# Position 1:  Mid Scoop - This is the stock setting we all know and love.  Sweet bedroom/studio tone.  Not so hot with the band
# Position 2:  Flat Mids - You'll find this on a lot of modern muff clones.  This gives the distortion a more natural sound and helps you to stand out more in a live setting
# Position 3:  Mid Hump - The classic trait of the definitive overdrive.  Stand out even more and add some dynamics to the distortion by giving it some bite and bark when you back off on the guitar's volume knob for gritty grind tones rather than the flabby flub you typically get when you try to cop OD tones with a muff.
# Position 4: Tone Bypass - this removes the tone stack from the signal path completely.  Just like you'd find on some of the later Version 3 and IC muffs, but never before on the Triangle or Ram's Head era muffs.  This is pure unadulterated vintage muff tone.  It allows the 4th transistor stage to add to the clipping as well, rather than just compensate for the volume loss caused by the passive tone stack.  And it also gives you a HUGE volume boost so you can punish your preamp tubes as well.
ΥΓ: η επιτυχής προσπάθειά μου στο να το φτιάξω, με έχει κάνει ΗΔΗ να σκέφτομαι την επόμενη ...:P
bloody_sunday είπε:
+1...............με επιπλεον αλλαγη των volume, select, tone, sustain σε time, money, (any) colour (you like), και eclipse  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Γρηγορα κλιπακια...........πανω που εχω σταμπαρει ενα πeταλακι που πρεπει να παρω........υπαρχει κινδυνος να βρεθω με δυο  8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Ωραίος.  ;)
Απο τις προσόψεις μου αρέσει ιδιαίτερα η πρώτη και η "step out"...  ;D
Με τι πρόγραμμα τις έφτιαξες;
toneless είπε:
Η "step out" έχει και μια 2η εκδοχή με λευκά γράμματα:
Με το Corel Draw ;)
Το κόλλησες το μικρόβιο ή μου φαίνεται?  :)
Πολύ φοβάμαι ότι όντως το κόλλησα...
Τώρα χαζεύω το 3-πλό booster  :P
Α! Τώρα που είπα Booster και το θυμήθηκα!!!
έχασα να πω ότι (όπως λέει και στο site) όταν αγοράζεις για πρώτη φορά κάποιο από τα kits, σου στέλνουν δωρεάν το Confidence Booster Kit.
Ένα εύκολο project για να εξασκηθείς και ταυτόχρονα να δοκιμάσεις τις ικανότητές σου στο κολλητήρι ;)
Το έφτιαξα κι αυτό αλλά ηχητικά δε με τρέλανε...Πιθανότατα με κάποια mods στο κύκλωμα να παίζει καλύτερα... 8)
Για το Tribooster σας τα έλεγα οχτώ μήνες πριν...
http://www.noiz.gr/index.php?topic=8978.msg124650#msg124650
κι άλλους τέσσερις μήνες πιο μετά...
http://www.noiz.gr/index.php?topic=151010.msg151578#msg151578
...αλλά έπεσε στο κενό, και μάλιστα στον Ελαβντου με τη γνωστή φορουμική μνήμη του ελέφαντα. Τεσπα. Ελαβντου φτιάξε το Rat! Σε vintage specs μάλιστα... το πιο υποτιμημένο πετάλι όλων.
bloody_sunday είπε:
Μη μου βάζεις ιδέες ρε γμτ...  ::)
Όλα τα λεφτά μου εκεί θα τα φάω...;D
Είχαν δίκιο κάποιο που έλεγαν σε ένα ξένο forum ότι τα BYOC είναι εθιστικά...
Πάλι με εφτιαξες......μαλλον το τελευταιο θα προτιμούσα.......με καλορίζικο βρε
Εξαιρετικές οι προσόψεις, Ηλία! Πώς θα τις υλοποιήσεις, όμως;
Το step out μ' αρεσε πολύ, αλλά σκέφτομαι μήπως λόγω γκιλμουρίλας, θα πρέπει να το κρατήσεις για το επόμενο πετάλι.  ;D
lsega είπε:
Και εγώ για Dark Side λέω!!!
90 πήγε ???
