Μπορεις να αλλαξεις απο single μαγνητες σε humbucker σε ολες τις κιθαρες?
magicu
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπερα,
βασικα η ερωτηση εγκειται στο εαν πχ υπαρχει στο σωμα καθε κιθαρας χωρος για humbucker(πιθανολογω πως οχι  ;D ) και πιο συγκεκριμενα σε telecaster (ειδα ενος φιλου μου και επαθα πλακα,ψηθηκα να αγορασω μια  :D).Επισης εαν γινεται σε καποια μοντελα tele παρακαλω αναφερετε τα.Ευχαριστω!
Μπορείς να σκάψεις περισσότερο χώρο κάτω απ'το pickguard για να χωρέσει διπλός. Βέβαια υπάρχουν κι οι mini humbuckers (διπλοί σε συσκευασία μονού  ;D) που μπορείς να βάλεις κατευθείαν.
Αφήστε βρε τις καημένες τις tele ήσυχες!
magicu είπε:
Οι "mini" κανουν την ιδια δουλεια ακριβως με τους humbuckers?
Eξαρταται... αν απλα θελεις μια πιο γκαζιαρικη tele ειναι οτι πρεπει, αν θελεις συγκεκριμενο ηχο που βγαινει απο καποιο κανονικο humbucker ισως δεν σε
καλυψουν. Το θεμα ειναι αν για σενα αξιζει αυτη η διαφορα στον ηχο ωστε να
σκαψεις την κιθαρα.
Άλλο πράγμα είναι ο mini humbucker
και άλλο ο humbucker σε μέγεθος single coil
X-minor είπε:
Humbuckers είναι ουσιαστικά, απλά είναι σε μικρότερο "κουτί".
Nαι αλλα οσων αφορα τους... humbuckers...
παντα οι full sized θα ακουγονται καλυτερα  ;D
edit: 800 μηνυματα και ακριβως 8 μηνες στο νοιζ,
αυτη τη μ@λ@κια βρηκα να ποσταρω?  ::)
Axelakos είπε:
Εarendil ποια είναι η διαφορά τους??
Πρόκειται για δύο διαφορετικές παραλλαγές του κλασσικού humbucker.
O mini είναι humbucker σε "συμμαζεμένες" διαστάσεις, σε σχέση με τον ήχο του θα τον κατέτασσα μεταξύ HB και P-90. Τους συναντάς κατά κανόνα σε LP Deluxe των 70s και σε Firebird.
Ιδιαίτερος ήχος, κρατά τα βασικά χαρακτηριστικά των full sized humbuckers αλλά με μια δόση νερού στο κρασί.
Οι stacked (humbuckers σε μέγεθος single coil) διαφέρουν δομικά στο γεγονός ότι τα coils "στοιβάζονται" αντί να μπουν πλάϊ-πλάϊ, ώστε ο μαγνήτης να χωρά στο routing μιας π.χ Stratocaster.
Δεν έχει τύχει να αποκτήσω γνώμη από πρώτο χέρι για του λόγου τους, έχουν σιγουρα το κοινό τους και ασφαλώς και τους πολέμιους τους...
Ο Fenderiarhs φαντάζομαι θα έχει να μας πει περισσότερα όταν δει το thread... ;)
Σωστός Earendil, λάθος στη διατύπωση. Παρεμπιπτόντως, όμως, παίζει να χωράει και κανέναν mini εκεί... Ενδιαφέρον...  ;D
Bihla, αι ρεστ μαι κεις ναουμ. Έτσι πρέπει, οι... humbuckers ( ;D) να'ναι FULL humbuckers!
Το σκαψιμο ακουγεται λιγο βιαιο για μια κιθαρα σαν την tele  ;)
Oποτε μονο η λυση του humbucker σε μεγεθος sc μενει?
Και γιατι δεν βγαινουν tele με humbucker?
magicu είπε:
Το'χει κάνει ένα παλικάρι εδώ, έσκαψε την κιθάρα για EMG, έκοψε νέο pickguard κι όλα καλά. Αν δεν θες σκάψιμο, μάλλον πας για τους μικρούληδες hums. Επίσης, βγαίνουν πολλές tele με humbuckers, απλά προσωπικά δεν βρίσκω το νόημα... Άσε που έχω ακούσει "κανονική" tele και μια χαρά τα πάνε κι οι μονοί στις βρωμιές αν έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό.
edit: Ιδού και η εν λόγω tele.
http://www.noiz.gr/index.php?action=mgallery;sa=item;id=169
Γαματη η tele με τους ΕΜG.
Αλλα δεν καταλαβαινω...γιατι δεν βρισκεις νοημα στις tele με humbuckers?
Τι γινεται με αυτες τις tele με μονους μαγνητες?
Εχουν κανενα αρχαιο μυστικο?? ;D ;D
Λοιπον ενα ενα:
Οι τελε απο αρχαιοτατων χρονων, απο τοτε που τα βουνα ηταν νεα και οι δεινοσαυροι περπατουσαν στις κοιλαδες, εχουν μονους μαγνητες. Μεχρι και σημερα επιμενουμε στο κλασσικο αυτο configuration οσον αφορα τις τελε.
Δε σημαινει ομως οτι δεν υπαρχουν τελε με διπλους μαγνητες! Υπαρχουν, και αρκετες μαλιστα.
Μια κλασσικη πατεντα ειναι η αντικατασταση του neck μαγνητη με κατι πιο γεματο, δηλαδη ενα διπλο μαγνητη, ειτε full sized ειτε mini hum. Φυσικα για να γινει αυτο χρειαζεται σκαψιμο η κιθαρα.
Παραδειγματα
Η 52 Hot Rod (η κλασσικη αρχαια τελε με τα spec του 52 αλλα με mini humbucker στο neck)
http://www.thomann.de/gr/fender_vintage_hot_rod_52_tele.htm
H Custom και τα ξαδερφα της που εμφανιστηκαν την δεκαετια του 70 και ειναι μαζι μας μεχρι σημερα  (με διπλο στο neck)
http://www.thomann.de/gr/fender_72_telecaster_custom_rw_bk.htm
Στο ιδιο πνευμα, με 2 διπλους
http://www.thomann.de/gr/fender_squier_tele_custom_bk.htm
Η και πιο μοντερνες υλοποιησεις
http://www.thomann.de/gr/fender_spalted_custom_telecaster.htm
Aπο εκει και περα υπαρχουν και (λιγες) που ερχονται με διπλους σε μεγεθους μονου, οπως πχ η Richie Kotzen ή η signature του Danny Gatton
http://www.thomann.de/gr/fender_kotzen_telecaster_sfg.htm
Τωρα οσον αφορα τους μαγνητες, για τους mini hums μιλησε ο Εαρενδιλος πριν απο μενα και με καλυψε...
Παμε στους διπλους σε μεγεθος μονου. ΔΕΝ ακουγονται 100% σαν full sized διπλοι, ειναι διαφορετικοι...μαλιστα ορισμενοι προσσεγιζουν περισσοτερο μονο μαγνητη στο πιο "γεματο" του. Προσωπικα οι sc sized hums ειναι απο τους αγαπημενους μου μαγνητες, μου αρεσουν ομως για αυτο που ειναι, για τον ηχο τους που θυμιζει διπλο αλλα δεν ειναι. Υπαρχει μεγαλη γκαμα, απο πολυ γκαζομενους και αγριους οπως ο Hot Rails (κλασσικη αξια) μεχρι πολυ πιο ηρεμους και vintage sounding (οπως πχ ο vintage του Haeussell).
Κατα τη γνωμη μου προκειται για πολυ ενδιαφερουσα οικογενεια μαγνητων που μπορουν να προσφερουν πολλα ενδιαφεροντα ηχοχρωματα με εφαρμογη σε πολλες μουσικες. Αν ομως θες απολυτως 100% ηχο διπλου μαγνητη μη μπεις καν στον κοπο και πανε την κιθαρα σου για σκαψιμο...
δεν ξερω ρε παιδια αλλα ολα αυτα τα ανωμαλα project με σκαψιματα για hum μαγνητες η φυτρωμα floyd εκει που δεν το σπερνουν ειναι καγκουριες σαν να κολοφτιαχνω yugo με 17αρες ζαντες νικελ
στο θεμα μας.. εγω εχω αυτη
http://www.rockinger.com/index.php?cat=WG261&lang=ENG&product=KT008
και της εβαλα αυτον στο Bridge μονο
http://www.seymourduncan.com/products/electric/telecaster/cutting-edge/hot_rails_for_t/
και ειμαι οκ,και τα nu metal μου τα παιζω μια χαρα δεν νομιζω οτι υπαρχει ιδιαιτερος λογος να 'σκαψω' για να παρω σφιχτο ηχο hum ενω υπαρχουν λυσεις μην τρελαθουμε...
Δεν εχω χασει επεισοδια... ;D
Αν παρατηρησεις στο θωμα θα δεις οτι απο μια squier στα 170ε παει στα 550ε με την custom και στα 770 με την deluxe και μετα στα 1000+...
Εγω που δεν εχω την δυνατοτητα να δωσω 770ε για κιθαρα και η custom  δεν μου αρεσει(επισης ειναι ακριβη) πρεπει να καταληξω αναγκαστικα στη squier...(?)
Αυτο που ενοουσα ειναι οτι οι επιλογες ειναι πολυ περιορισμενες...
Αλλη μια ερωτηση,ξερετε κανενα μαγαζι στην αθηνα που να εχει αρκετες tele να δοκιμασω?Εγω ξερω την αρκο στην γλυφαδα που φερνει fender αλλα δεν εχιε πολλες tele απ οτι θυμαμαι.
Θα συμφωνήσω με τον gpiad. Εχω βάλει στην strat μου και στις 3 θέσεις humbuckers σε μέγεθος μονού. Παίζουν πολύ ωραία και έχουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει ένας humbucker. Πριν σκάψεις και ανοίξεις τέτοιες ιστορίες κάνε μια δοκιμή με κάποιον από αυτήν την κατηγορία, πιστεύω θα σε καλύψει.
Καλημλερα,
Ως προς τους stacked ή humbucker,  σε μέγεθος single-coil θα συμφωνίσω με τους υπόλοιπους, δίνουν κάτι απο humbucker αλλά σε μέγεθος sc. Δεν είναι όμως κανονικοί humbucker. Αυτοί φτιάχτηκαν για να κρατήσουν τον ήχο και χαρακτήρα των sc αλλά χωρίς θορύβους, λόγο 2 πηνίων. (το έχουν όμως το κάτι απο HB).
Αν σου αρέσει ο ήχος των humbucker τότε ναι, μία tele με humbuckers είναι ότι πρέπει, τα μοντέλα που σου έγραψαν παραπάνω είναι πολύ καλά. Προσοχή ομως, αν πας σε φθηνή λύση και μετά θέλεις να βάλεις άλλους καλύτερους humbucker και...άντε να αλλάξουμε και το ποτενσιόμετρο, άντε και τον επιλογέα, Ε τότε θα φτάσεις, χωρίς να το καταλάβεις στην τιμή μίας έτοιμης.
Την έχουμε πατήσει πολλοί έτσι με τα mods.
Πολλά φράγκα στα mods ;D ;D ;D
Πολυ μπερδεμα η ολη ιστορια...εχω αρχισει και ξενερωνω,θα ψαξω κανα μαγαζι αν ειναι να ακουσω μερικες,αλλα το ονειρο για tele φαινεται να απομακρινεται  :'(
τουλαχιστον για αυτην τη περιοδο.
