Απορία σχετικά με vocal effects στο Cubase...
weathmu
Νέο μέλος
Ας κάνω κάποιο πρόλογο. Κάνω ηχογραφήσεις δωματίου εδώ και κάποιους μήνες. Ο εξοπλισμός μου δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Lexicon omega και cool edit pro. Διαθέτω όμως το cubase LE4 όμως το είχα εγκαταλείψει από την αρχή, όταν και δυσκολευόμουν να κάνω ηχογραφήσεις όντας αρχάριος ομολογουμένως. Τελευταία όμως, έμαθα κάποια πράγματα για το cubase και επιθυμώ να χρησιμοποιήσω αυτό αντί για το cool edit pro. Έκανα κάποιες δοκιμές, σαφώς κατάφερα να έχω σήμα και να περάσω audio κτλ.
(Αν και κατά περίεργο τρόπο όταν το έχω stereo ακούγεται σε mono και μόνο όταν προσπαθώ να βάλω eq κτλ γίνεται στέρεο έστω και στο ένα ηχείο πιο δυνατά από το άλλο ???)
Αυτό όμως που θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω είναι για όποιον ξέρει, ποιες είναι οι σωστές, καλές ρυθμίσεις για τη φωνή με σωστό βάθος και όλα τα σχετικά. Δεν κατάφερα να ρυθμίσω σωστά την φωνή. Και απ ότι έψαξα το lE 4 έχει λιγότερα από το cub 5 κτλ οπότε δεν μπόρεσε να με βοηθήσει μέσω διαδικτύου μακρινός φίλος.
Εν ολίγοις. Ποια είναι τα σωστά inserts (sound effects klp) και τα EQ για μία ωραία ηχογράφηση εντός δωματίου.  ;D
Ελπίζω να μην κούρασα και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.  :)
messalion είπε:
if it sounds good it is good
Ωραία. Αλλά δεν λέει να είναι καλύτερο το reverb στο cool edit pro την στιγμή που τώρα θέλω να δουλέψω σε ανώτερο πρόγραμμα! Γι αυτό ρώτησα κάποιες κατευθύνσεις, όχι τίποτα το ιδιαίτερο! 8)
weathmu είπε:
δεν καταλαβα τι εννοεις ακριβως !!! οτι το cool edit pro εχει καλυτερο reverb ?
Όχι φίλε. Σε καμία περίπτωση. Απλά ζητάω κάποιες κατευθύνσεις στο cubase ώστε να αποδειχθεί η ανωτερότητα του! Προσπάθησα αλλά βάζω πολύ hall κλπ. Δεν μπορώ να βρω μία ισορροπία. Αυτό εννοούσα! Με λίγα λόγια, ποια είναι η συνταγή για έναν όμορφο ήχο (σαν στουντιο ας το πω απλουστευμένα) στο cubase LE 4.
Ελπίζω να μην σε πρήζω! :P
φυσικα και δεν με πριζεις για ονομα του θεου - εδω ειμαστε για να μοιραζομαστε πραγματα
το cubase εχει built in 2 ειδων reverb το Α και το Β
δοκιμασε να "παιξεις" με καποια απο αυτα και φυσικα και εχουν και τις ρυθμισεις τους - δεν υπαρχει συγκεκριμενη συνταγη για το πως θα ακουστει το αποτελεσμα πιο "στουντιακο" μιας και ο χωρος απο σπιτι σε σπιτι αλλαζει αρδην
το να θες να εχεις ομως εναν ηχο με πολυ λιγο θορυβο και οσο πιο πιστά γινεται (αν αυτο εννοεις στουντιακο ηχο) τοτε θα σου προτεινα να κανεις ξεχωριστες ηχογραφισεις - πρωτα την κιθαρα και μετα την φωνη και να παραμετροποιεις οτι θες αναλογα με την περισταση
(αν εχω καταλαβει καλα εισαι κιθαρα-φωνη σωστα? )
το reverb δεν ειναι πανάκια keep that in mind και προσπαθησε να "μαθεις" οσο καλυτερα μπορεις τον εξοπλισμο σου !!!
Mάλιστα. Δηλαδή δεν προτείνεις συγκεκριμένες ρυθμίσεις; Για παράδειγμα: (roomworks, delay,) κλπ; Αυτά πείραξα. Εννοείται πως όταν εννοώ στούντιο, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Και ναι, είμαι κιθάρα και φωνή. Αλλά, το θέμα είναι η σωστή παραμετροποίηση. Επι παραδείγματι, δεν κατάλαβα που βρίσκεται το reverb A και Β. Το μόνο που έκανα προς το παρόν είναι: Στο audio πάτησα το εικονίδιο e και μου εμφάνισε την γνωστή λίστα με τα effects όπως και το διάγραμμα του ΕQ που είναι φλατ.
Με άλλα λόγια αυτό ρώτησα. Κάποιες έτοιμες δοκιμασμένες λύσεις, αν γίνεται φυσικά. Αυτό δεν σημαίνει πως θα με ευνοούν. Απλά για δοκιμή και μετά θα "παίξω" όπως είπες με τις ρυθμίσεις...
Να σε ρωτήσω χρειάζεται επιτακτικά να πάω στο cub 5 κλπ ή καλώς είμαι και σ αυτό;
Φίλε μου δεν είμαι κανένας γκουρού, αλλά θα σου πω τι κάνω εγώ μερικές φορές.
Θα βάλεις στο 1ο track τη φωνή σου σκέτη χωρίς εφφέ.
Θα κάνεις ένα dublicate το track 1 και θα δημιουργήσεις ένα 2ο track.
Στο 2ο track θα βάλεις ας πούμε ένα reverb που σου αρέσει, ή ότι άλλο εφφέ θες.
Για να φέρεις τον ήχο της φωνής εκεί που θες, θα αρχίσεις να "παίζεις" με τις εντάσεις των 2 track.
Τώρα αν είναι τόσο μούφα τα reverb του Cubase 4, που ΔΕΝ το νομίζω, ψάξου με free vst που έχουνε postάρει κατά καιρούς διάφοροι χρήστες του forum.
Αν θες να την ψάξεις λίγο παραπάνω, δές κι εδώ: http://www.audiorecording.me/complete-eq-settings-to-start-when-doing-audio-mixing.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+audiorecording+%28Audio+Recording%3A+Mixing+Tips+%26+Techniques+|+Building+Home+Recording+Computer%29 Έχει πολύ ύλη το site.
weathmu είπε:
Η ίδια συνταγή που είναι σε όλα τα προγράμματα: Μια καλή φωνή, σε ένα καλό χώρο, με ένα καλό μικρόφωνο, σε έναν καλό προενισχυτή, σε μια καλή κάρτα ήχου.
Αν τα τηρήσεις αυτά, είσαι σε μεγάλο βαθμό έτοιμος.
Από εκεί και πέρα, μια προσεκτική ρύθμιση του κομπρεσσορα και ένα στοχευμένο eq και άγγιξες την τελειότητα  ;D . Ίσως και κάποιες διορθώσεις, όσο λιγότερες τόσο καλύτερα. Το reverb θα είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα.
Τώρα, το ότι κόλλησες... με το κερασάκι  ;D μάλλον σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι στα πιο πριν.  ;)
manosx είπε:
+1
weathmu είπε:
"επιτακτικα" οχι φυσικα - εφοσον η δουλεια σου γινεται και με αυτο το DAW θα ελεγα πως δεν ειναι απαραιτητη μεταβαση - το οτι η LE εκδοση ειναι καπως ελλειπης ειναι....
πρωτα απ'ολα ας δουμε πως κανεις την ηχογραφηση
κιθαρα:
κιθαρα>καρτα ηχου>cubase
φωνη
μικροφωνο>καρτα ηχου>cubase
δλδ η φωνη σε ξεχωριστο καναλι
σε καθε καναλι που εχεις ηδη ηχογραφισει κατι θα πρεπει να του βαλεις και τα εξτρα εφφε - π.χ. reverb ή eq
θα πατησεις εκει που λεει "inserts" οπως σου δειχνει η εικονα
μετα θα σου ανοιξει μερικα κουτακια τα οποια ειναι αδεια - και μολις πατησεις επανω τους θα εμφανιστει μια λιστα με τα διαφορα built in εφφε του cubase - εκει μπορεις να επιλεξεις τι θα "μπει" επανω στο καναλι που εχεις ηχογραφισει
δοκιμασε το και εδω ειμαστε για οτι αποριες εχεις  ;)
γιατι μαλλον ο φιλος μας ειναι πρωην ή ακομα και νην τραγουδιστης σε καποιο μαγαζι  ;)
(με καθε επιφυλαξη το παραπανω σχολιο ετσι ? μην παρεξηγηθουμε  :D )
manosx είπε:
Δεν κόλλησα στο reverb. To μόνο που με απασχολούσε είναι το γεγονός ότι στο cool edit pro έβγαινα ήδη καλά, και τώρα που θέλω να χρησιμοποιήσω το cubase που είναι καλύτερο, δεν ήθελα να "πέσει ο ήχος" εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν το γνωρίζω καλά.
Προενίσχυση δεν έχω μόνο κάρτα ήχου(Lexicon Omega) και ένα καλό μικρόφωνο shure Beta 58A. Ο χώρος είναι το δωμάτιο μου. Με ότι αυτό συνεπάγεται θετικά ή αρνητικά. :)
Σας ευχαριστώ παρά ταύτα όλους!
ΥΓ: Ακριβώς αυτό ήθελα. Στοχευμένο EQ. Όσο για τον κομπρέσσορα δεν το γνωρίζω καθώς δεν τον εμφανίζει στα effects. Mήπως είναι το vstdynamics στο cub4??
Όπως και να έχει ευχαριστώ. :) Ίσως να σας έδινα ένα δείγμα πως ηχογραφούσα πριν με το cool edit pro. Αλλά με κράζετε χωρίς καν να με έχετε ακούσει! ;D
weathmu είπε:
Επειδή ο γραπτός λόγος μπορεί να παρεξηγηθεί πολλές φορές.
Να δηλώσω ότι δεν έκραξα σε καμμία περίπτωση, καθώς είμαι πολύ "μικρός" για να κράξω.
Φιλικά, Φάνης.
messalion είπε:
που το διαβασες το κραξιμο ? προς θεου
και φυσικα να ανεβασεις δειγμα και απο το cool edit αλλα ΚΑΙ απο το cubase - σε τι ακους τις ηχογραφισεις σου ?
E, ok όχι ακριβώς κράξιμο, λέω κάποιες υπερβολές.
Τα ηχεία μου είναι logitech G51 (αν αυτό εννοείς). Γενικά ο εξοπλισμός μου είναι συγγενής εν μέρει  8) με την φτώχεια! ;D
Me to cubase δεν προσπάθησα ακόμα να κάνω κάποια ηχογράφηση σε αναγνωρίσιμο αρχείο ώστε να το περάσω έστω για δοκιμή. Me to cool edit pro ορίστε μία ηχογράφηση:
Tώρα εδώ ταιριάζει το κράξτε ελεύθερα!  ;D
NICE ρε μαν - εχεις καλη φωνη
βεβαια οπως σου ειπα το reverb ΔΕΝ ειναι πανάκια - οταν ξεκινησες τα λογια νομιζα οτι ημουν σε εκκλησια (καλο πασχα να εχουμε )  ;D
αν χωραει κριτικη παντως θα ελεγα να προσεξεις λιγο την αρθρωση σου
και κλεινοντας τωρα που θα ασχοληθεις με το cubase:
πρωτα την κιθαρα ηχογραφιση - και σε 2ο καναλι την φωνη  ;)
ετσι δεν θα κανεις και λαθη
messalion είπε:
Παιδιά σας ευχαριστώ για την ευγένεια σας! χαχαχαχα :P
Η επιλογή στο cool edit pro είναι η εξής: Full reverb- concert hall (warm).
Τίποτε άλλο. Κι όμως σας φάνηκε ότι ακούγεται σαν εκκλησία! Φανταστείτε τα άλλα. Επιλέγω το πιο ήπιο...
Ελπίζω το cubase LE4 να είναι αρκετό.
Έχεις δίκιo φίλε, πρέπει να ηχογραφώ ξεχωριστά τη φωνή από την κιθάρα!
thanks.  :)
Ένα άλλο θέμα που προέκυψε: Πως κάνεις export as mixdown sto cubase? Προσπάθησα αλλά μου γράφει το εξής: the left and right locators must be set.
What is this?
θέλω να το κάνω ώστε να μπορώ να έχω δείγμα για το πως ηχογραφώ στο cubase!
thanks.
