Απόψεις για: FENDER CUSTOM TELECASTER FMT
georgekz750 είπε:
Δεν την εχω αλλα ειναι κουκλα και σιγουρα δεν ακουγεται σαν τελεκαστερ
Καλά αυτό δεν με απασχολεί το θέμα είναι να μου αρέσει εμένα όπως ακούγεται!
Να υποθέσω ότι σε ελληνικά μαγαζιά δεν παίζει? Δεν την έχω δει ποτέ σε κατάστημα.
notlrac είπε:
Ετσι οπως παει η ελληνικη αγορα σε λιγο ουτε χορδες δεν θα παιζουν σε ελληνικα μαγαζια  ;D
Προχθές έπαιξα αυτήν  http://www.thomann.de/gr/fender_spalted_custom_telecaster.htm στο σπίτι του Audiokostas η οποία είναι παρόμοια.
Καλή κατασκευή φαινότανε, το μπράτσο όμως αρκετά slim για τα γούστα μου (και με 5 κιλά finish απο πίσω), όταν βέβαια λέω slim όχι σαν ibanez, κάτι σαν american standard...(σε συνδυασμό με τα τεράστια τάστα που έχει φαντάζομαι ότι θα είναι ευκολόπαιχτη για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό κιθαριστών.)
Την έπαιξα μόνο unplugged αλλά δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί οι χορδές ήταν...προπέρσινες.. ;D
Ίσως ο Κώστας αν διαβάζει να μπορεί να σου πει κάτι παραπάνω...
notlrac είπε:
Βρήκα ένα thread αλλά είχε μόνο 2 απαντήσεις.
Απόψεις για την κιθάρα? Μήπως τυγχάνει να την έχει κάποιος?
http://www.thomann.de/gr/fender_custom_telecaster_fmt_hh_am.htm
(Έχει αρχίσει η χριστουγεννιάτικη έρευνα αγοράς!! ;D)
απ'όσο ξέρω είναι αρκετά decent Κιθαρόνι...ο 59 στο neck που έχει είναι για μένα θε'ι'κός μαγνήτης για λεφτά/απόδοση κτλ.. και ο pearly gates στο bridge είναι πολύ κομπλέ αν κ ίσως όχι τόσο πολύ για  xtra high gain καταστάσεις (δεν ξέρω τι είδος μουσικής παίζεις..)...πάντως επειδή έχω tele με διπλούς,μπορώ να πώ πως έχει αρκετό twang,παρ'ότι δεν έχει single coils....λάβε υπόψιν σου πάντως και αυτήν τη σειρά που έχει πάρει αρκετά καλά reviews
http://www.thomann.de/gr/fender_blacktop_telecaster_hh_rw_sv.htm
Κυρίως  Jazz και blues, rock παίζω οπότε δεν είμαι και για πολλά γκάζια!
Τις έχω δει τις black top αλλά τις θεωρώ πολύ άσχημες!!
Επισης σε αυτα τα λεφτα υπαρχουν οι G&L ASAT Tribute, εκ των οποιων ορισμενα μοντελα ειναι πολυ κοντα στην fender που κοιτας. Αν τις βρεις πουθενα, κανε μια δοκιμη.
notlrac είπε:
(Η spalted maple) και κούκλα είναι (πιο ωραία από κοντά από ότι στις φωτό) και για αυτό που την θες ότι πρέπει.
Μαόνι με set neck, binding, abalone  και γενικώς μία με απ' όλα.
Να χε και το nut πιο φαρδύ και το neck λίιιιιγο πιο χοντρό.......
Και σπλιτάρει τους μαγνήτες για περισσότερη ποικιλία ήχων.
Είναι για μένα μία από τις πιο όμορφες και versatile LP  ;D
odis13 είπε:
Ναι τις έχω τσεκάρει και αυτές αλλα πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να βρώ ούτε αυτές για δοκιμή!!
Η Spalted maple μου αρέσει και μένα πολύ αλλά έχει 200+ ευρώ διαφορά από την fmt
Audiokostas να υποθέσω ότι την πήρες απέξω? Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο γιατί την έχεις με προπέρσινες χορδές (όπως είπε και ο longshadow) δεν την χρησιμοποιείς και πολύ? Εννοώ δεν ταιριάζει πολύ στα γούστα σου ή δεν σε βολεύει και τόσο?
(ή μήπως θες να την σπρώξεις?!χαχα)
Επίσης παρατηρώ στα specs ότι η Fmt έχει modern C μπράτσο και η άλλη απλά C. Ενώ στο thomann λέει ότι έχει slim C (για την spalted)
Και κάτι τελευταίο, έχει μικρότερο σώμα πό μία κανονική τέλε και ως προς πάχος και ως προς τις άλλες διαστάσεις?
notlrac είπε:
Έχεις δίκιο. Απλώς εγώ θεώρησα ότι το αξίζει.
Ναι
α) Προπέρσινες δεν ήταν, μην ακούς τον άσχετο.
β) Με καινούριες χορδές δεν παίζεις πονεμένο blues
γ) Δεν είμαι κιθαρίστας. Απλώς ήθελα να αγοράσω την πρώτη μου καινούρια ηλεκτρική κιθάρα. Και πήρα αυτή που μου άρεσε πολύ στο μάτι και είχε τα καλύτερα specs.  Δεν το μετάνοιωσα.
δ) Δεν τη βγάζω από τη θήκη της γιατί έχω άλλες 2 ηλεκτρικές στο stand (συν την κλασσική και την ακουστική) και δεν θέλω να ταλαιπωρώ καθόλου την κυρία.
Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και είναι η πρώτη μου καινούρια, πάρα πολύ δύσκολο
Αλλά όλα έχουν την τιμή τους.
Τώρα σας ζαλίζω αλλά αφού μου μπήκαν τα διαόλια ..!!
Τι εννοεί Seymour Duncan® SH-1N RP '59 Reverse Polarity Humbucking Neck Pickup για την spalted. Δηλαδή τι διαφορά?
Επίσης σχεδόν σε όλα τα ντέμο που έχω δει την έχουν shredάκηδες!! Αυτό οφείλεται στο μεγάλο radius και στο σχετικά λεπτό μπράτσο? Είναι σχεδόν επίπεδη η ταστιέρα άρα χαμηλότερο action ευκολότερα bends κτλ κτλ?
Ευχαριστώ!! ;D
notlrac είπε:
Ευχαριστώ!! ;D
στο είπε απ'εξω απ'έξω ο Κώστας αλλά δεν το πρόσεξες, αφού δεν είναι τελε, lp είναι με 25.5 κλίμακα  ;)
notlrac είπε:
I assume that the reverse polarity pickup it is a standard 59 with the magnet fliped. That doesn't affect the tone of the pickup at all. BUT it does affect to the way the pickup combines with other pickups. Combinations are endless but if you stick to standard two humbuckers have the same polarity. When you combine them you hear a tone that it is the "sum" of the output of both pickups.
If you flip the magnet of a pickup the output will be "reversed". You won't notice when you hear it but when combined with the other humbucker instead of "suming" the output it will be "minused". Since the frecuencies of both pickup are different the result it is and not a dead output but a very trebly output that some people finds related to a single coil.
Πιθανότατα. Μεγάλο radius, humbuckers, jumbo frets και standard C fender neck συνηγορούν....
Αλλά οι φίλοι μου κιθαρίστες που τους άρεσε και την φχαριστήθηκαν, μόνο shredάκηδες δεν είναι. ;)
Κατάλαβα πολύ καλά, πρέπει να μαζέψω τα υπόλοιπα χρήματα!!! ;D
Ευχαριστώ παίδες, καλές γιορτές να έχουμε. :)
