απαλό overdrive
skantzos
Ενεργό μέλος
ψάχνω ένα πετάλι overdrive όσο γίνεται πιο "ήπιο",
λίγο να χοντραίνω τον ήχο θέλω σε τζαζο-μπλουζοφάσεις
έχω μια στρατ που θα της βάλω διπλούς
(το ξέρω ότι ανατριχιάσατε οι πιο πολλοί :) )
και ένα fender τραντζιστοράτο με καλούτσικα καθαρά.
Κάθε πρόταση ευπρόσδεκτη. Ειδικά οι φτηνές  ;)
Νίκος
Τσέκαρε και κανα booster, νομίζω ότι με τους διπλούς θα είναι ότι πρέπει για αυτό που ψάχνεις.
Πολύ ωραίο από τα ήπια είναι το Barber LTD αλλά είναι λίγο ακριβό. (Βέβαια θα σου μείνει και θα το χρησιμοποιείς ό,τι ενισχυτή και να πάρεις αργότερα).
toneless είπε:
Solid State ενισχυτή λέει ότι έχει  :)
Για τσέκαρε το bad monkey της digitech.ήπιο ευέλικτο γερό και πάνω από όλα φθηνό.Έχει και low,hi eq οπότε μπορείς να χοντρυνεις αρκετά τον ήχο σου.δες και ένα βιντεάκι που βρήκα που είναι αρκετά χαρακτηριστικο μια και που δοκιμάζει διάφορα ο τύπος.στο 1:24 οι ρυθμίσεις του είναι περίπου εκεί που τις έχω και γω(ένα κλικ πιο πολυ πρίμα για μένα) και μου αρέσει πάρα πολύ.
δες και μερικά review.Δεν είναι να τα παίρνεις της μετρητης αυτά αλλα είναι μεγάλος ο αριθμός οπότε μπορείς να πάρεις μια γεύση.
http://reviews.harmony-central.com/reviews/Effects/product/DigiTech/Bad+Monkey/10/1
http://www.ultimate-guitar.com/reviews/guitar_effects/digitech/bad_monkey/index.html
Τσέκαρε όμως και booster που σου λέει o toneless, και θα σου προτεινα επίσης να δεις και κανά equalizer.
Εγω θα προτεινω κατι ριζοσπαστικο και πανακριβο ;D ;D.Αμα εισαι μερακλης και εχεις τα φραγκα πιστευω θα γουσταρεις.
Τσιμπα 1 ενισχυτακι 3-4-5 watt του style vox4watt,blackstar,blackheart,epiphone valve.Eιδικα αμα αλλαζει και απο 5 σε 3 η απο 4 σε 1 και 1/4 οπως ο vox τελεια.Mετα παρε 1 DY(νομιζω) πεταλακι,ετσι ωστε να σπλιτταρει ο ηχος στειλε το 1 στο καθαρο solid state ενισχυτη στειλε το αλλο στον αρπαγμενο tube ενισχυτη,κααααααι magic!Και γλυκοτατο tube overdrive και κρυσταλλινα solid state Καθαρα και stereo ηχος.
Ενταξει δεν παιζει να δωσεις τοσα λεφτα και με το δικιο σου δηλαδη απλα πεταξα αλλη μια ιδεα  :P.
Ελπιζω να ειναι γινεται ετσι?Θεωριτικα τα σκεφτηκα δεν το εχω δοκιμασει ποτε.
Δες και το MXR του Zakk Wylde. Είναι αρκετά ήπιο σαν overdrive από μόνο του μιας και ο ίδιος υποτίθεται ότι το χρησιμοποιεί σαν boost σε ήδη γκαζωμένο ενισχυτή. Θα έλεγα ότι θυμίζει αρκετά το super overdrive της boss αλλά στο πιο "γεμάτο". Δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβό.
Εντελώς φιλικά.. ;)
.Παρε καλύτερα ένα μικιό λαμπάτο HB5 ή Valve Jr....boosταρε τον και καθάρισες (κοστίζουν λιγότερο απο 2 humbuckers πλεον)...θα έχεις και τζάμι καθαρά για αυτά που αναφέρεις..
.Overdrive υπάρχουν χιλιάδες...από 15-515 ευρώ βρίσκεις..
.τα barber σκίζουν.
.tubescreamers με level στο 10 και gain στο 1  επίσης...
.το digitech σε πολλούς εδώ αρέσει.
.Τα Boss OD άριστα value for money..(μακρια απο το Overdrive-Distortion..δε λεει)
.το κόλπο με το volume booster πολύ πετυχημένο...
.αλλά τι να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς λάμπα.?
ποιόν ενισχυτή έχεις...?
Απο μένα σου προτείνω MXR GT-OD!!!!
Το παίρνεις και δεν ξαναγοράζεις ποτέ τίποτα σχετικά με drive....
Πάνε να το ακούσεις ζωντανά σε κάποιο κατάστημα και θα πάθεις πλάκα από το πόσο μπλουζιάρικο ήχο μπορεί να βγάλει αλλά και συνάμα και αρκετή βρωμιά σε συνδυασμό με διπλούς μαγνήτες και έναν βρωμιάρη ενισχυτή!!!
Κοστίζει γύρω στα 100 με 120 ευρώ αλλά αξίζει...
Για το bad monkey κάποια στιγμή πραγματικά θα θέλεις να το πουλήσεις ενώ το MXR GT-OD θα κοιμάσαι ακόμα και μαζί του...
Και γενικά οι φτηνές λύσεις κατά μεγαλύτερο ποσοστό, για να μην είμαι και απόλυτως, έχουν και φτηνά αποτελέσματα...
Τέλος,έλεος μην χαλάσεις την Στράτο σου είναι ιεροσυλία,αν θες βρωμιά πάρε ενα ξύλο απο παγκάκι και βάλε 8 διπλούς μαγνήτες... :-)
Ξερει κανεις που μπορω να το βρω η να το παραγγειλω στη θεσσαλονικη η αθηνα? Η καποιο e-shop που να το εχει? Επισης και αυτο: MI Audio Boost N' Buff.
Gianniss είπε:
Για το Barber o Κουρμπής στα Εξάρχεια...
FritzBlackLP είπε:
Εντελώς φιλικά.. ;)
.τα barber σκίζουν.
Εnd of story για μένα...  :)
Εγω θα προτεινω κατι ριζοσπαστικο και πανακριβο  .Αμα εισαι μερακλης και εχεις τα φραγκα πιστευω θα γουσταρεις.
Ενταξει δεν παιζει να δωσεις τοσα λεφτα και με το δικιο σου δηλαδη απλα πεταξα αλλη μια ιδεα  .
Λίγο οξύμωρο δεν είναι αυτό????
skantzos είπε:
Γειασου Νίκο!
Για τον ήχο που περιγράφεις θα σου πρότεινα το LPB-1 της Electro-Harmonix:
http://www.ehx.com/products/lpb-1
Πήγα τις προάλλες και το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ για την τιμή του.
Mr Dimmer είπε:
Τέλος, έλεος μην χαλάσεις την Στράτο σου είναι ιεροσυλία,αν θες βρωμιά πάρε ενα ξύλο απο παγκάκι και βάλε 8 διπλούς μαγνήτες... :-)
Η στρατ είναι του 1992, κι από αυτά που διαβάζω στο φόρουμ παίζει να είναι απ παγκάκι έτσι κι αλλιώς :D
Δε θέλω βρωμιά θέλω διπλό και λίγο λιγουλάκι gain
άμα αποτύχει το πείραμα ξαναβάζω το παλιό pickguard και εσείς αγοράζετε σε προνομιακή τιμή τους διπλούς μου στις αγγελίες  ;D
Έχω έναν fender m-80 με κόκκινα κομβία. Έχει καλά καθαρά, αλλά τα βρωμικά είναι χάλια και δεν έχουν EQ, μόνο ένα κωλόκουμπο που το λένε contour, πράγμα που με ενοχλεί πολύ (επαναλαμβάνομαι, ε; :) ). Άμα βάλω το gain στο 0,5 και το volume στο 0,8 στο βρώμικο κανάλι, παραδόξως βγαίνει ψιλοκαλός ήχος...
το σκέφτομαι και για λαμπάτο, αλλά ένα πετάλι OD χαμένο δεν πάει, έτσι δεν είναι; οι ενισχυτές που λες όμως δεν έχουν EQ, και δε μου πολυαρέσει αυτό.
Σκέφτομαι και για κεφαλή και να κρατήσω τον φενδερ για καμπίνα,
ευχαριστώ άπαντες για τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις. να πω την αμαρτία μου, σκέφτομαι το MXR, αλλά με τρώει το χέρι και για το behringer TO, το οποίο φαίνεται στο youtube τουλάχιστον καλό
Εγώ έχω βολευτεί με το Rat της Proco για γλυκό distortion. Με το distortion στις 9 η ώρα περίπου ( :P ) είναι αρκετά καθαρό, μέχρι και για strumming ανοιχτών ακκόρντων...
skantzos είπε:
... άμα αποτύχει το πείραμα ξαναβάζω το παλιό pickguard και εσείς αγοράζετε σε προνομιακή τιμή τους διπλούς μου στις αγγελίες...
1) Aυτο ειναι το καλο των στρατ. Αλλαζεις οτι θελεις και αν δε σου αρεσει ξαναβαζεις το παλιο πισω και εχεις την ιδια κιθαρα. Καντο λοιπον γιατι αγιες κιθαρες δεν υπαρχουν. Πειραματισου για να δεις τι αρεσει σε σενα.
2) Οι λαμπατοι (Εpiphone/Harley Benton/Blackheart) δεν ειναι ιδανικη περιπτωση και σιγουρα δε τελειωσες με το θεμα ενισχυτη οπως λενε καποιοι. Αν τους βαλεις διπλα σε ακριβοτερους λαμπατους με τη πρωτα νοτα καταλαβαινεις τη διαφορα στον ηχο. Στα 80-150 ευρω ομως ειναι μια καλη λυση για καποιον που δεν εχει ενισχυτη και θελει να παιζει κιθαρα.
Αν μενεις σε πολυκατοικια δυσκολα θα τους παραμορφωσεις, δηλαδη παλι καθαρα θα παιζεις. Δε γνωριζω πως ηχουν οι combo εκδοσεις με τα μικροτερα μεγαφωνα, ισως να παραμορφωνουν πιο γρηγορα. Εγω εχω τον Epiphone Valve Jr head και τον παιζω σε καμπινα 1x12 με 100W μεγαφωνο. Σε λογικες εντασεις μονο καθαρα μπορω να παιξω, για να τον παραμορφωσω χρειαζομαι attenuator που το φθηνοτερο εχει τουλαχιστον διπλασια τιμη απο τον ενισχυτη!
Πεταλια σιγουρα υπαρχουν καλα. Απο αυτα που εχω ακουσει και προτεινω (Barber, Xotic, Mad Proffesor) ολα ειναι απο 150 ευρω και πανω. Αν εισαι Αθηνα μπορω να σου δανεισω τον Epiphone (δε τον πουλαω) για να τον ακουσεις στη καμπινα του Fender.
