Αλλαγή stock μαγνητη σε Ibanez rg.
nicktgr15
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα.
Σημερα αλλαξα στην Ibanez rg370b που εχω τον neck μαγνητη και έβαλα εναν dimarzio air norton. (a.k.a. θελω να γίνω Petrucci)
Στις οδηγίες έλεγε:
Συνδέουμε μεταξύ τους το ασπρο και το μαύρο (για να έχουμε τα πηνια στη σειρα) , συνδέουμε το κοκκινο στο hot και πρασινο,γυμνο πανε στη γειωση.
Ο παλιός μαγνήτης ήταν κοκκινο, ασπρο και γυμνο.
Το κοκκινο και το ασπρο πηγαιναν στον επιλογέα.
Εγω συνδεσα τον dimarzio με διαφορους τρόπους μεχρι που ανακαλυψα οτι δουλευε με το κοκκινο του στη θέση του άσπρου του stock και με τα αλλα δυο (πρασινο-γυμνο στη γείωση ενός Pot)
Δηλαδή το Hot του stock ηταν το άσπρο;
Πάνω στον επιλογέα τωρα η θέση που ήταν το κοκκινο του stock έχει μείνει κενή. Δουλεύουν παντως όλες οι θέσεις του επιλογέα κανονικά.
Σχετικα με την τοποθέτηση του dimarzio κανονικα ή αναποδα. Υπάρχει κάποιος σωστος τρόπος; Τους δοκιμασα και τους δύο. Αρχικα
με τις βίδες προς την γέφυρα είχα σούπερ ήχο στις 3 λεπτές χορδες αλλα οι μπάσες δεν μου πολυάρεσαν. Μετα τον αλλαξα (βιδες προς το λαιμό) οπου βελτιώθηκαν κάπως οι μπάσες χορδές αλλα έχασαν λιγο οι πρίμες.
Είναι λογικό αυτό που λέω;
Σχετικά με το ύψος. Να τον βάλω όπου μου αρέσει πιο πολύ;
Να τον ανεβάσω μέχρι που τα καθαρα του παραμορφωθούν;
Κάτι άλλο;
Στις μπάσες χορδές τον έχω λίγο πιο χαμηλα απ'ότι στις πρίμες για να μη μου "τρώει" το sustain. (λεμε τωρα..)
Πιο πολυ με ενδιαφέρει να μου πείτε αν τον έχω εγκαταστήσει σωστα. Τα άλλα τα βρίσκω.
Ευχαριστώ!
οι screw pole pieces πρεπει να ειναι απο την μερια του μπρατσου για τον neck και απο τη μερια της γεφυρας για τον bridge.
Το υψος του μαγνητη πρεπει να ειναι τετοιο που να μην παραμορφωνουν τα καθαρα αλλα να ειναι δυνατα και με καλο σκασιμο. Στις μπασες καλα κανεις και τον εχεις πιο χαμηλα.
Τωρα για τα καλωδια πρεπει να βρεις schematics γιατι καθε εταιρια εχει τα δικα της χρωματα. Αλλα αφου σου δουλευουν.....
Ναι, νομιζω πως μπήκε όπως έπρεπε. Με τις βίδες προς τον neck δηλαδη.
Ευχαριστώ sozos για το μήνυμα.
Νίκος
Πάντως το ύψος πρόσεξε το καλά :wink: Γιατί αυτό που παρατήρησες όταν έκανες τις δοκιμές μπορεί να οφείλεται εν μέρη και σε αυτό.ΕΠίσης μην κολλήσεις στο τι λένε τα standards για το ύψος.Τήρησε εσύ αυτό που σου είπε ο Sozos αλλά απο κει και πέρα δες και που σου αρέσει εσένα καλύτερα. :wink:
Ο κάθε μαγνήτης έχει διαφορετικό μαγνητικό πεδίο και αντιδρά διαφορετικά σε τέτοιες ρυθμίσεις.Εγώ ας πούμε τους EMG που σύμφωνα με την εταιρία πρέπει να είναι όσο κοντά γίνεται τους έχω χαμηλώσει επειδή νιώθω ότι ο ήχος "ανασαίνει" περισσότερο :D
+1000. Το κυριοτερο ειναι το υψος. Και απ 'οτι εχω δει καλυτερα λιγο χαμηλοτερα παρα ψηλοτερα. Αν ειναι λιγο χαμηλοτερα απο αυτο που πρεπει αντε να χασεις λιγο γκαζι. Αν τους εχεις πολυ ψηλα θα χασεις intonation, καθαροτητα, sustain, και θα εχεις και το γνωστο μπουκωμα. Γι αυτρο ξεκινα τον μαγνητη απο χαμηλα και σηκωνε τον μεχρι εκει που σου αρεσει οπως λεει και ο φιλος Janick. Οι περισσοτεροι λενε πως στα καθαρα βλεπεις που πρεπει να ειναι ο μαγνητης. Ετσι το ειχα κανει στην αρχη αλλα προσφατα το εκανα στο lead καναλι με αρκετη βρωμια και εφτιαξα κατα πολυ τον ηχο μου. Αυτο που καταλαβα ειναι οτι αν τον ρυθμισεις στα καθαρα, μαλλον θα καταληξεις να εχεις τον μαγνητη πολυ ψηλα για τα βρωμικα. Οποτε αναλογα με το αν παιζεις καθαρα η βρωμιες, στο αναλογο καναλι θα κανεις και την ρυθμιση υψους του μαγνητη σου.
Κι όμως ο petrucci τον φορούσε ανάποδα.
http://www.ibanezregister.com/images/images-jpm/Petrucci-90-ham-3-small.jpg
Βεβαια απ' ότι καταλαβα έχει να κάνει με το split-αρισμα. Αλλα δεν πειραζει, θα τον αναποδογυρισω και εγω γιατι νομιζω πως ήταν καλύτερος αναποδα :D
Σχετικά με το ύψος, δεν βλέπω τρομερές διαφορές απο ρύθμιση σε ρύθμιση. Ισως πρέπει να δοκιμάσω τις αλλαγές με μεγαλύτερη εντάση στον ενισχυτη.
Και ο dimebag εβαζε τον μαγνητη που ειχε σχεδιασει ο ιδιος αναποδα απο το κανονικο. Βιτσια ειναι αυτα. Βεβαια οπως την βρισκει ο καθενας......
Κατα την αποψη μου αν ο μαγνητης ειχε καλυτερο ηχο αναποδα, τοτε θα ηταν και αναποδα η κατασκευη του. Πραγματικα δεν νομιζω να εχει καλυτερο ηχο αναποδα απο τον ηχο που θα εχει αν ρυθμισεις υψος μαγνητη και polepieces σωστα στην κανονικη θεση.
Ναι...λογικό μου φαίνεται αυτο που λες ΑΛΛΑ...
βρήκα αυτο σε ένα άλλο forum
http://www.petrucciforum.com/forums/showthread.php?t=47485
"Most humbuckers are symmetrical and their sound does not change at all when installed backwards, but some have a slightly different sound if you install them in the opposite direction from normal. ItΆs not a matter of right or wrong, but a matter of taste for such a subtle difference, if you can hear the difference at all. Those models include the Air Norton™....."
Επίσης κάτι αναφέρει για φάση στις οδηγίες. Δεν με αφορα εμενα η φάση ε; Μονο οταν split-αρεται μας ενδιαφέρει;
Η κιθαρα στη φωτογραφια απ οτι καταλαβα ειναι signature μοντελο απο τοτε που επαιζε ο petrucci με ibanez.
Να ρωτησω και εγω κατι άσχετο. Οι ibanez του 1000αρικου και πανω έχω γύρω απο την ταστιέρα ένα ασπρο περιγραμμα. Τι είναι αυτο ;
Είναι μονο για ομορφιά; Έχει να κάνει γενικοτερα με την ποιοτητα του οργάνου;
Αυτο που βρηκες στο φορουμ λεει οτι οι περισσοτεροι μαγνητες δεν αλλαζουν αν τους βαλεις αναποδα αλλα καποιοι οπως ο Air Norton αλλαζουν. Αυτο γινεται γιατι τα δυο πηνεια του Air norton ειναι διαφορετικα και εχουν διαφορετικα polepieces το καθενα. Αυτη η πατεντα με τα διαφορετικα πηνεια εγινε για να κανουν δυο διαφορετικες δουλειες, και καθαρα με την σκεψη οτι πανω απο το καθε πηνειο οι χορδες εχουν διαφορετικη διαδρομη. Εσυ αντιστρεφοντας τον θα βαλεις πανω απο το πηνειο που σχεδιαστηκε για την μικροτερη διαδρομη χορδης την μεγαλυτερη, και πανω απο αυτο που σχεδιαστηκε για την μεγαλυτερη θα βαλεις την μικροτερη. Ειναι μαθηματικα βεβαιο πως το πρωτο θα εχει περισσοτερο output λογω πολυ μεγαλης διαδρομης χορδων απο αυτο που πρεπει με αποτελεσμα να μπουκωνει και να μην βγαινουν οι αρμονικες και το sustain και το δευτερο θα εχει λιγοτερη διαδρομη χορδης απο πανω του απο αυτη που πρεπει με αποτελεσμα να μην εχει δυναμη να βγαλει αρμονικες και ατακα. Στην πραξη θα εχεις πιο μπασο ηχο με λιγοτερες δυναμικες. Η διαφορα βεβαια θα ειναι ελαχιστη αλλα ο ηχος κρινεται στην λεπτομερεια για την ποιοτητα του. ΑΛΛΑ οπως ειπα απο την αρχη... περι ορεξεως κολοκυθια παπαριγανη!!!!!!
Λοιπον, αναποδογύρισα τον μαγνήτη (βιδες προς τη γεφυρα δηλαδη) και εχω φτιαξει ενα κλιπακι που παιζω μια με τον air norton και μια με τον bridge psnd της Ibanez. Ξεκινάω με τον air norton.
Στην ηχογραφηση δεν ακούγεται τοσο πολυ, αλλα με τον air norton οταν παίζω γρήγορα διακρίνονται πιο ευκολα οι νότες που παίζω. Επισης μου ακουγονται πιο στρογγυλεμένες και ο ηχος σαν να εχει περισσοτερες μεσαίες και χαμηλές.
Εχω την εντυπωση ομως οτι ο bridge έχει περισσότερο sustain. :/
Αργοτερα μπορει να τον επαναφερω στην κανονική του θεση και να γραψω και ενα τριτο κλιπακι.
http://rapidshare.com/files/39652861/air_norton.mp3
Επίσης ψιλοπείραξα τα polepieces. Χαμηλωσα δηλαδη λιγο τα εξωτερικα και ανεβασα λιγο τα μεσαία. :D
Επαναφέρω το θέμα μιας και σήμερα ανακάλυψα τί ειναι το f-spacing. :/
Η κιθάρα μου έχει floyd rose, οποτε θα έπρεπε να έχω αγοράσει μάλλον τον f-spaced air norton και όχι τον απλό; Είναι κανόνας αυτο;
Υπάρχει μεγάλη διαφορά; Δεν την έχω την κιθάρα μπροστά μου αυτή τη στιγμή . Απ οτι κατάλαβα πρέπει να κοιτάξω αν οι δυο E χορδες βρίσκονται πάνω απο Pole pieces.
Η κιθάρα μου έχει floyd rose' date=' οποτε θα έπρεπε να έχω αγοράσει μάλλον τον f-spaced air norton και όχι τον απλό; Είναι κανόνας αυτο;
Υπάρχει μεγάλη διαφορά; Δεν την έχω την κιθάρα μπροστά μου αυτή τη στιγμή . Απ οτι κατάλαβα πρέπει να κοιτάξω αν οι δυο E χορδες βρίσκονται πάνω απο Pole pieces.[/quote']
Ναι.... για τσέκαρέ το. Γενικώς αν οι χορδές περνάνε πάνω από του πόλους.
Μπα......ειναι μικρός. :evil:
Πωλείται οπως είναι επιπλωμένος. 8O
Ειναι το binding και ειναι καθαρα για ομορφια. Το εχουν πολλες κιθαρες καλες και μη σε ταστιερα headstock η και στο σωμα.
εκτός απο ομορφιά, το binding στο μπράτσο δίνει μια τρομερη λεία αίσθηση στο χέρι
