Αλλαγη ολων των ηλεκτρικών κ
trigga
Jazzikofagos
Noiz Addict
Μου κανει αρκετες λαδιες τωρα τελευταία ο κινεζος επιλογεας με τα pots ολα κανουν επισης οτι θελουν.
Αλλος λογος αλλαγης ηλεκτρικων ειναι οτι με την αυξομειωση εντασης αλλαζει ο ηχος κ χανει τα πριμα του.Ακουσα οτι υπαρχει κολπο να το κανεις να λειτουργει σαν expresion pedal το volume και λεω να δοκιμασω.Αν δεν γινεται δεν χαλασε κι ο κοσμος αλλα νομιζω οτι ειναι καλη η σκεψη αλλαγης του.
Και παμε στους μαγνητες που νταξ καλοι μου ακουγονται, εμπειρια σε τζαζ αλλους δεν εχω εκτος απο sadowsky custom κ heritage.Δεν εχω ιδεα σε gibson τι γινεται.
Αφου δεν εχω ιδιαιτερο προβλημα να σπαταλισω λιγα ευρώ για την αλλαγη του neck κοιταω τις κλασσικες επιλογες gibson 57 k gibson 490.
Εχετε καποιες αλλες ιδεες ή σχολια πανω σ'αυτους?Οσοι εχετε τζαζοκούτια θα εχετε μια ιδεα σιγουρα.Τους μαγνητες αυτους τους βαζουν κ σε solid αλλα σιγουρα συμπεριφερονται διαφορετικα.
Superfunk θελω κ την προσωπικη σου γνωμη.Επιμενεις να κρατησω αυτους που εχει?Δεν θα δω διαφορα?
Α ξεχασα να πω οτι ο ηχος θελω να ειναι classic οχι μοντερνος.Oλα τα μπαρμπαδια μαζι Pass,Montgomery,Martino.
Πρωτον: Καλα θα κανεις να αλλαξεις τα ηλεκτρικα. Στο ειχα πει και παλαιοτερα, μια αλλαγη θα αναβαθμισει πολυ την κιθαρα σου, η οποια εχει δυνατοτητες. Ποτενσιομετρα 500αρια και εναν ποιοτικο 3θεσιο διακοπτη.
Δευτερον: Αν δεν θες να χανονται πριμα με την αλλαγη του volume ισως θα μπορουσες να ζητησεις να σου το συνδεσουν ως loudness filter. Δεν ξερω ομως κατα ποσο θα δουλεψει αυτο σε κιθαρα καθοτι δεν το εχω δοκιμασει ποτε. Εισαι σιγουρος ομως οτι θες το volume να συμπεριφερεται σαν loudness knob? Οι αλλαγες στον χαρακτηρα του ηχου που προερχονται απο τις αλλαγες του vol pot ειναι κατα τη γνωμη μου ενα απο τα σημαντικοτερα εκφραστικα εργαλεια ενος κιθαριστα, ασχετα που πολλοι δεν το χρησιμοποιουν. Κατα τη γνωμη μου η καλυτερη λυση ειναι να εχεις το κλασσικο σου volume και να παρεις και ενα φτηνο volume pedal.
Tριτον : Περι μαγνητη...Γιατι πηγες κατευθειαν προς Gibson? Που ειναι και σχετικα ακριβοι? Οι 490 δεν φημιζονται και πολυ για τον ηχο τους και με τοσες επιλογες γυρω δε θα εβλεπα λογο να στραφεις προς τα εκει. Ο 57 ειναι κλασσικος μαγνητης που χρησιμοποιειται σε πολλα Gibson σκαφη. Απο κει και περα ομως υπαρχουν ωραιοτατοι Seymour Duncan, υπαρχουν Haeussell οπου θα μπορεσει να τον φτιαξει και στα μετρα σου ή να στον τροποποιησει μετεπειτα αναλογα με τα γουστα σου χωρις να χρειαστεις δανειο, υπαρχουν Tonerider αν θες να κινηθεις σε μια πιο φτηνη αλλα παλι ποιοτικη λυση.
το 1ο ειναι οκ συμφωνουμε οπως κ στο 2ο μπορει να γινει ανετα κ ειναι καλυτερα αφου συνδιαζονται κ τα δυο αυτα μαζι κ κανεις οτι σου κανει κεφι καθε φορα.Ειναι αληθεια οτι οπως ειναι τωρα οταν μειωνω λιγο την ενταση ο ηχος μουντωνει κ ειναι επιθυμητο αλλα οχι κ ωραιο.
Τωρα στο 3ο για τους μαγνητες οτι διαβασα μιλανε για τον 57 σαν κλασσικη αλανθαστη επιλογη κ τον φορανε κ ολοι αυτοι οι παλιοι που θελω να προσεγγισω.Απο κει κ περα δεν εχω αλλο λογω να κοιταξω gibson.Τα χρηματα δεν με ενδιαφερουν κ τα 100 ευρα δεν τα βρισκω πολλα αφου να ειναι μια και καλη η αλλαγη δεν θα χρειαστει πιστευω να ξανασχοληθω με αλλαγες στην κιθαρα.Φανταζομαι οτι απολυτα θα πετυχω αυτο που θελω κ μιλαω τοσο σιγουρα.Δε θελω να σκεφτομαι οτι θα αποτυχω κ θα απομακρυνθω απ το στοχο μου περισσοτερο απ οτι ειμαι τωρα.
trigga είπε:
Tώρα σσσωραίος.
Λοιπόν, τα ποτενσιόμετρα στην κιθάρα σου, αν κρίνω και από την Hagstrom που είχα, κι'απ'αυτά που έχω διαβάσει, είναι μια χαρά Alpha-pots οπότε άστα ήσυχα. Μόνο αν θέλεις να πειραματιστείς βάλε χέρι, αλλιώς δεν έχει νόημα (και στα σκάφη, κοστίζει κιόλας να αλλάζεις pots, εννοώ στο μάστορα, εκτός αν έχεις το "χέρι" να το κάνεις μόνος).
Δεύτερον, για το treble bleed mod, αυτό που κάνεις είναι να συνδέσεις έναν πυκνωτή και μία αντίσταση σε σειρά ή παράλληλα (υπάρχουν διάφορες απόψεις επ'αυτού) στα volume pots. Δεδομένου του στυλ που παίζεις, δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει κάποια φοβερή διαφορά, αλλά αν αλλάξεις τελικά και τα pots είναι της πλάκας η μετατροπή. Κάνε ένα search για treble bleed mod και θα βρεις υλικό.  ;)
Για τους μαγνήτες τώρα, αν θέλεις κάτι πάρα πολύ καλό, δες τη σειρά της Benedeto και συγκεκριμένα τον A6. Τον φτιάχνει ο Duncan παρεμπιπτόντως.
Τον χριστο μ δεν καταλαβα απ αυτα που εγραψες γιατι δεν εχω ιδεα απο μαστροχαλασιες.
Ο επιλογεας κανει οτι νανε κ σταματανε μεχρι να παιζουν οι μαγνητες κ τα Pots βγαζουν βρωμιες.Αυτα νομιζω δηλωνουν φτηνιαρικες καταστασεις.Αν αναλογιστεις οτι σχεδον ποτε δεν τα αλλαζω γιατι παιζω με τον neck κ τερμα τα pots.Κι ομως χαλασανε με τον καιρο απο μονα τους.Δεν νομιζω να τα ονομαζεις ποιοτικα εκτος κ αν επεσα στην αστοχια υλικου.
Για τους μαγνητες παιδια κατι που να ακουγεται κατι πιο τεκμηριωμενο υπαρχει?Διαβασα για lollar Charlie Christian,Benedetto,Gibson,SD,Bartolini Κτλ κτλ κτλ αλλα πως θα διαλεξω μεσα απ ολους αυτους?Ολο κ πιο δυσκολο γινεται το πραμα γι αυτο μιλησα απ την αρχη για κατι κλασικο κ δουλεμενο.Σαν να λεμε παρε στρατ κ παιξε τα παντα ή LP ξερω γω για σιγουρες επιλογες κ απο τις πρωτες εταιριες παραγωγης.
Aν οντως εχεις alpha pots μπορεις να τα κρατησεις, ειναι μια χαρα. Δοκιμασε εναν καθαρισμο με σπρευ και μπορει να μη χρειαστουν αλλαγη.
odis13 είπε:
+1000
Στο Βόλο δε μένεις? Με την υγρασία που έχετε εκεί... και σε σκάφος...
Γενικά το κόστος δεν είναι στα υλικά, αλλά στην εργασία και πρέπει να την κάνει μάστορας που "ξέρει".
Οι Benedeto και οι Bartolini προτιμώνται από πολλούς τζαζίστες (ενώ οι ίδιοι δεν προτιμούν τους EMG, για παράδειγμα).
Λαρισα ειμαι αλλα εχει κ εδω υγρασια.
Με βαζεις δυσκολα τωρα για να δω τους Βenelini.ΚΑτι θα χει το νετ διαφωτιστικο
Οι Bartolini ειναι πολυ καλη επιλογη θα ελεγα, αλλα δεν ηξερα να θες να κινηθεις σε active καταστασεις και σε τοσα λεφτα.
Πανω κατω τα 100 ευρω ειναι η αγορα ακριβων μαγνητων.Μπορω να τα δωσω οπως κ 150 αρκει να παρω κατι που θα ειναι πολυ καλο κ θα προσεγγιζει τον classic ηχο οσο καλυτερο γινεται.
Τελειο θα ηταν να μπορουσα να συγκρινω κ τον τωρινο με τον νεο να δω τι διαφορες εχουν αλλα αυτο ειναι ουτοπια.
Απλα νιωθω επιφυλακτικος απεναντι σε οποιαδιποτε επιλογη εκτος των κλασικων γιατι δεν ξερω τι θα βγει.
Στριγγα , την απαντηση για τους μαγνητες την εχεις δωσει και συνεχιζεις να την δινεις  μονος  σου  (να σου προτινω και τους Seth Lover Paf)
Tα ηλεκτρικα , προφανως  τα αλλαζεις ολα (αφου ΔΕΝ παιζουν) με αλλα καλα ...
Προσοχη πυκνωτακι για τον neck , 0,15 microfarad
......μεχρι να παρεις καποια σοβαρη κιθαρα ;D
dkall είπε:
Τοσο μαπα ?Τι προτεινεις ως πιο σοβαρο?Αν ειναι να δωσω τσαμπα λεφτα κ η λυση σου ειναι βολικη να το σκεφτω μην τα πεταξω.
Απο κιθαρες κ ξυλα δεν ξερω κ γενικα δεν ξερω τπτ απο το πως κ τι πανω σαυτο το πραμα που λεγεται κιθαρα.Μαρεσει κ προσπαθω να γρατσουναω κ απ ολες τις κιθαρες που εχω παιξει αυτη που εχω τωρα με ικανοποιει απο πιασιμο κ στο χερι αλλα θελω κ δω κ αλλους ηχους.Να προσεγγισω πιο παλιους ηχους.
Το εξωφρενικο της αγορας ειναι να βρω μια οποιαδιποτε του 50' μεταχειρισμενη ας πουμε αλλα ειναι ανεφικτο.Αρα προχωραμε σε πιο ανθρωπινα σεναρια που ειναι η αλλαγες που συζηταμε ή καποιο ενδεχομενως δικο σου προτεινομενο σεναριο.
Trigga, με το που αλλάξεις τα υπόλοιπα ηλεκτρικά, πάω στοίχημα πως θα "ξεμπουκώσει" αρκετά ο ήχος σου, ίσως δεν χρειαστεί να αλλάξεις μαγνήτη.
Όσο για πυκνωτή, φτηνοί και πάγκαλοι:
http://www.banzaieffects.com/Mallory-c-254.html
(αν έμενα εκεί κοντά, ίσως σε έπειθα να χώναμε κάτι εξαντρικ στο σκάφος, π.χ. ένα varitone...)
Αυτα θα τα αγορασω κ 8α παω στο μαστορι να το πω.Κερ κώστα χώστα?
Δεν εχω ιδεα ρε παιδια απλα 8α του πω να μου βαλει τα καλυτερα ξερω γω δεν θα με κοροιδεψει γιατι τον ξερω κ εκει παω παντα κ στελνω κ αλλους.
Πω ρε τι ειστε εσεις εδω, σκετο μπερδεμα ρε γμτ.Δεν ξαναρωταω τπτ.Δεν ξερω που δεν ξερω τον χριστο μου μου κανατε το κεφαλι καζανι με ολα τα νεα δεδομενα. :P
Σου μεταφερω αποσπασμα απαντησης φιλου απο αλλο θεμα.....
'Δυστυχώς όμως, όπως λέω, το "άθλημα" που διαλέξαμε είναι ακριβό και μαθαίνεις τα του εξοπλισμού μόνο αγοράζωντας και πουλώντας...με τη ανάλογη χασούρα βέβαια...'
Σε βλεπω να εχεις κατασταλαξει αρκετα με το στυλ που σου αρεσει , η προοδος σου ειναι
εντυπωσιακη ,τεχνικα  και δημιουργικα και κανεις δεν μπορει να σου υποδειξει  την "σοβαρη"  κιθαρα  , μονος σου θα την βρεις .....
Αν θυμαμαι καλα , μετα τις αλλαγες που θελεις να κανεις (λογω προβληματων) απο την
οριτζιναλ κιθαρα σου θα εχει μεινει μονο το ....σωμα
Μετα θα φυγει κι αυτο οταν θα παψει να δημιουργει αυτο που χρειαζονται τα αυτια μου.
Αλλα μπορει να φτασει σε επιπεδο που να μην το χρειαζεται(λεμε τωρα).
Ειμαι, προς το παρων, σιγουρος οτι τα ξυλα δε με χαλανε.Θελω να πιστευω οτι δεν ειναι εκει το προβλημα κ η λυση.
Τωρα σε καταλαβα πριν νομιζα οτι ειχες να αντιπροτεινεις κατι συγκεκριμενο κ ισως κ εφικτο.
Aυτο που λεω , ειναι οτι αργα η΄ γρηγορα  θα τα "χωσεις" , εισαι ωριμο φρουτο  , ξερεις
ακριβως τι κιθαρα θελεις  , μενει να βρεις αυτη που θα σου "κατσει"
Οσο ποιο γρηγορα το συνειδητοποιησεις  ,τοσο λιγωτερο θα αναστεναξει (σε βαθος χρονου)  η τσεπη σου
