Αλλαγή λαμπών.
Ευχαριστώ για όλα θα τα παραγγείλω απο βανζαι γιατι o tubeampdoctor,
θέλει ένα κάρο μεταφορικά.
Χαιρετώ και πάλι ευχαριστώ.
P.Sotiropoulos είπε:
Αποφάσισα να πάρω 2 προενισχυτριες
μια jj και μια tung sol και οι δυο gold pins, επειδή αλλάζονται πιο εύκολα.
Για τελικές λέω τις jj.
Δεν είναι οτι παίζω και θέλω high gain πράγματα, απλά θέλω
να είναι πιο ζεστός ο ήχος του ενισχυτή και οχι τόσο ξερός όπως είναι τώρα.
Εχεις βάσεις λυχνιών με χρυσές υποδοχές και θες να πάρεις λυχνίες με χρυσά pins; Δεν νομίζω οτι ο ήχος θα διαφέρει. H εσωτερική κατασκευή των λυχνιών (απλών και χρυσών) ειναι η ίδια. Το χρυσό απλά σε προστατεύει απο τυχων διαβρώσεις, κ.α. Το μονοπάτι του σηματος "ισως" να ειναι καλύτερο λόγω του χρυσού (θα καταλάβεις διαφορά;), αλλα και πάλι αν οι βάσεις σου δεν εχουν χρυσές υποδοχές, δεν εχεις κανει και κατι τρομερό. Με τα $ της διαφοράς μπορείς να παρεις αλλη μία λυχνία.
Μια φορά εχω ακούσει ενισχυτη με gold pins (αλλά χωρίς gold βασεις) και δεν κατάλαβα διαφορά. Τα αυτιά μου βεβαια δεν ειναι και τα καλυτερα.
Δεν θυμάμαι τι ενισχυτή έχεις αλλά αν έχει phase inverter βάλε μία με matched τριόδους ώστε το σήμα να ενισχύεται το ίδιο. Θεωρω οτι σε θέση phase inverter μια ματσαρισμένη λυχνία βοηθάει.
Θενκς
Ανδρέας
μηπως να παρεις λαμπες οταν τα φτυσουν αυτες που εχεις? σιγα τις φοβερες διαφορες στον ηχο ;)
bezoubios είπε:
Και χρυσές βάσεις να έχεις δεν θα συμβεί και τίποτα συγκλονιστικό. :)
Σόρυ αλλά αυτό είναι ανέκδοτο αν σκεφτείς ένα κάρο άλλα θέματα που επηρεάζουν το gain στις δύο εξόδους της phase splitter.
Δεν τίθεται θέμα καν για phase inverter τύπου concertina που έχει ο Super Champ XD.
Καλημέρα έκανα χτές bias με τις ήδη υπάρχουσες λυχνίες,
ήταν στα 30mV οπότε το ανέβασα στα 40mV.
τεράστια διαφορά δεν άκουσα να πω την αλήθεια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Παράγγειλα τις λυχνίες απο banzai και αναμένω για αλλαγές,
μια παρατήρηση να κάνω παλιά υπήρχαν στιγμές που η ενταση του ενισχυτή αυξομειωνοταν απο μόνη της, οχι τεράστια διαφορά έντασης αλλά αξιοσημειωτη.
Χτες δεν το έκανε αυτό, υπάρχει λογική εξήγηση για αυτό?
Την πρώτη φορά που το άκουσα υπέθεσα οτι θαναι οι λυχνίες για αυτό μπήκα και στη όλη διαδικασία αλλαγών.
Παραθέτω και δυο φωτογραφιες
Μια λογική εξήγηση αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν έχω, για περίμενε να τον δεις και σήμερα.
Αφού ξεκίνησα να τις αλχημίες βάλε βγάλε σασί,
σκέφτηκα να του προσθέσω fx loop απο τη στιγμή που εχει line out μπορεί να δουλευει σαν send λογικά, (υποθέτω πάντα)
το μόνο που θέλει είναι ένα return.
Επίσης αποτι διάβασα εχθές το preamp του ενισχυτή είναι τρανζιστορ και έπειτα το σήμα πάει στο μισό μέρος της 12ax7 και το άλλο μισό σαν αναστροφή φάσης και καταλήγει στις τελικές.
Εψαξα και βρήκα σενα forum που ο τύπος εχει preamp line in σε super shamp xd που προσπερνα την τρανζιστορ προενισχυση και καταλήγει στις τελικές.
Εκεί βάζει rack λαμπάτη προενισχυση και παίζει απο εκεί.
λέτε να αξίζει το κόπο για τις δυο αυτές μοντες?
Ναι, η προενίσχυση είναι τρανζίστορ. Αν έχεις λαμπάτη προενίσχυση τότε βάλε ένα line in να τον χρησιμοποιήσεις σαν τελικό αλλά αν είναι να αγοράσεις προενίσχυση για αυτή τη δουλειά δεν νομίζω να σε συμφέρει, πούλησε τον και πάρε καλύτερα έναν άλλο ενισχυτή.
Εχει φίλος μου μια engl 530, και σκεφτόμουν να το δοκιμάσω,
πιστεύω θα ακούσω μεγάλη διαφορά,
Τέλος περισσότερο με ενδιαφέρει το fx loop παρα το preamp line in.
Ακόμα να ρωτήσω κάτι αν η προενίσχυση είναι όντως τρανζιστορ
αλλάζοντας την προενισχύτρια σε μια απο αυτές που λέγαμε πως θα γίνει
ο ήχος μου καλύτερος?
Σίγουρα θα είναι καλύτερα από την λυχνία που ήδη φοράει ως προενισχύτρια.
Το input κύκλωμα είναι τρανζίστορ, μετά έχεις τα digital effects και μετά έχεις έναν τελικό λυχνίας (με λαμπάτη προενίσχυση και PI).
Το θέμα είναι οτι αν βάλω το preamp in,
και αντί για λαμπάτη προενίσχυση βάλω ένα rc booster για να ενισχύει το σήμα κιθάρας
και μετά ενα fulltone ocd δεν θα έχω καλύτερο transistor preamp stage απο το ήδη υπαρχον και ας μην έχω προενίσχυση λάμπας.
Ουσιαστικά τη θέση της 12ax7 παιρνει το rc booster και το τρανζιστορ του fender αντικαθίσταται απο OCD.
Πιστεύω οτι αυτό αξίζει να το δοκιμάσουμε απο περιέργεια και μόνο απλά δε είμαι σίγουρος
οτι το booster μπορεί να ενισχύσει στον ίδιο βαθμο σε dB όπως η 12ax7.
Επειδή πιάσαμε ωραία κουβέντα και γενικά τα diy μπορούν να προσφέρουν πολλές απογοητεύσεις αλλά χαρές που δεν συγκρίνονται, κοιτάω αυτό το λινκ για τον super champ xd.
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=1011636
δεν το διάβασα όλο αλλά κάτι πηρε το μάτι μου για άλλη μια προενισχύτρια.
Οψόμεθα....
Για να μην ανοίγω καινούργιο θέμα γράφω εδώ. Σήμερα πήγα να αλλάξω τις προενισχυτήριες  λάμπες από τον ενισχυτή μου (laney lc 15 ) το παλιό μοντέλο. Όλα καλά στο βαλε βγάλε. Τον ανάβω , τον αφήνω να ζεσταθεί για Κανά 10 λεπτο , και σε κάποια φάση η πρώτη λάμπα V1 βγάζει 2 -3 σπίθες. Στην παραζάλη μου δεν τον έκλεισα τον ενισχυτή τον άφησα ανοιχτό. Κοιτάω την λάμπα μου φαινόταν οκ ήταν αναμμένη κλπ. Ο ενισχυτής έπαιζε κανονικότατα. Τι ακριβώς έπαιξε? Έκαψα τπτ??
Τις κούμπωσες καλά τις λυχνίες στις βάσεις τους?
Δεν έχω ιδέα τι εννοείς 2-3 σπίθες, πάντως καμιά φορά οι προενισχύτριες φωτίζουν λίγο παραπάνω κατά το άνοιγμα του ενισχυτή, μήπως απλά έγινε αυτό?
Τις κούμπωσα αρκετά καλά.  Έβγαλε κάτι μπλε σπίθες σαν να έκανε βραχυκύκλωμα.
Μπλε? Δεν έχω ιδέα τι εννοείς με αυτό που περιγράφεις!  :-\
Ο ενισχυτής αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά? Το ξαναέκανε?
Τι να πω, αν έχεις αμφιβολίες ίσως να τον δει κάποιος τεχνικός.
πως ειναι οταν κατι καιγεται και βγαζει σπιθες. Δεν μπορω να το εξηγησω διαφορετικα.Αν ειχε καει η λυχνια θα  φαινοταν καποιο προβλημα ? Ο ενισχυτης παιζει κανονικα! δεν το ξαναεκανε εκτοτε. Θα τον ανοιξω και βραδυ μολις επιστρεψω σπιτι.
Το πιο πιθανό είναι να έκανε εσωτερικό arc (σπίθα), δεν είναι καλό αυτό για την λυχνία. Πολύ πολύ να χρειαστεί να πάρεις μια άλλη, δεν νομίζω να προκαλέσει πρόβλημα στον ενισχυτή σου αλλά καλό θα είναι αν στο ξανά κάνει να μην τον αφήσεις ανοιχτό, καλύτερα αντικατέστησε τη, μπορεί να είναι ελαττωματική.
