Αλλαγη λαμπων ενισχυτη.Αξιζει?
θενξ messalion
αν είναι, όντως, όλα ίδια τότε στο 1 μου φαίνεται πιο σφιχτός και μπασομουντός ο ήχος ενώ στο 2 πιο διαυγής και πριμομεσαίος....
δεν φαίνονται πολλά απ'αυτά τα 2 δείγματα αλλά αν είσαι ευχαριστημένος...με βάζεις σε σκέψεις! ;D
hot_sauce είπε:
θενξ messalion
Να επισημανω οτι οι ρυθμικες που παιζουν οταν μπαινει η ντραμς παλι ειναι απο τον ιδιο ενισχυτη και την ιδια κιθαρα αλλα στο drive καναλι.....(εκει δλδ που ειχα προβλημα εξ'αρχης) Πιστευω οτι εκει ακουγεται η διαφορά
Το μονο που μπορουμε να κανουμε σαν ΑΒ τεστ ειναι να ανεβασει καποιος ενα μοτιβο γραμμενο με τον ιδιο ενισχυτη αλλα με στοκ λαμπες (και τον ιδιο εξοπλισμο φυσικα) και να παιξω και εγω το ιδιο μοτιβο και να το ανεβασω για συγκριση
ακουσα και εγω τα samples...η διαφορα φαινεται οχι μονο στη ρυθμικη,αλλα και στην αρχη!
Nα πω και εγώ τον πόνο μου και αν ξέρει κάποιος ας βοηθήσει.  ;D
Πρόσφατα αγόρασα μια κεφαλή laney cub 15w. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. To αλλά του είναι ότι αν και αρκετά δυνατός, χρησιμοποιώντας πεταλιέρα στο input δεν μπορείς να πάρεις όλη τη "δύναμη" του ενισχυτή καθώς με το gain πάνω απο το 2,5-3 αρχίζει να παραμορφώνει τον ήχο (αρχίζουν τα γκάζια).
Η σχετική με το θέμα μας ερώτηση:
Υπάρχει κάποια αλλαγή λάμπας που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή τη κατάσταση?
Να έκανε δηλαδή τον ενισχυτή να μην "τσιμπάει" τόσο πολυ το gain απο τόσο χαμηλά. Κάποια αλλαγή λάμπας δηλαδή που θα έκανε τον ενισχτυτή λιγότερο aggresive. Ακόμη και μέχρι το 4 να πηγαίναμε χωρίς παραμόρφωση, με μια 12ρα καμπίνα ΜΕΓΑΛΗ που έχω (όχι κουτσουλιά) θα ήμουν σίγουρος ότι βγάζω άνετα λάιβ (και τώρα μπορώ μάλλον αλλά για να το σιγουρέψουμε) και θα πηγαίνω σε αυτά με τα7 κιλά του laney και όχι με τα 17 του v55....
AYTO ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΗΧΟ
Τώρα να κάτσω να κάνω πειράματα για να πάρω 3% διαφορά στα μεσαία και μισό τόνο απο δω και λίγο απο το άλλο απο εκεί, νομίζω τσάμπα χρόνος, χρήμα κλτπ...χωρίς παρεξήγηση έτσι? Γνώμη μου, βάση των δικών μου κριτηρίων. ;)
Ένταση όχι δεν θα χάσει, τα 15W θα τα πάρει μια χαρά απλά ίσως χρειαστεί να ανεβάσει λίγο παραπάνω το volume.
Cub12 μάλλον εννοείς. Μιλάμε για 3xECC83 και 2xEL84, ναι;
Με ένα ζευγάρι Ε84L στο τελικό στάδιο και τους ανάλογους πειραματισμούς στην προενίσχυση σίγουρα κάτι ψιλό θα κερδίσεις.
Ίσως να ήταν καλή ιδέα να τον δει και κάποιος τεχνικός - μπορεί το bias να έχει χώρο να "κρυώσει" χωρίς ο ήχος σου να...πουντιάσει. ;)
Από την άλλη αν το μεγάφωνό σου "σπάει" νωρίς μπορεί να θες να ξεκινήσεις από εκεί.
myster_maze είπε:
Ακριβώς.
"The CUB HEAD houses 3 x ECC83's in its preamp''
Οπότε βγάζουμε μία εξ αυτών (μάλλον εννοείς τη πρώτη λέγοντας θέση V1 )και δοκιμάζουμε μια.....  Γιά ρίξε καμιά ιδέα για καμία λάμπα με λιγότερο gain που να ταιρίάζει και στο κούμπωμα...(φαντάζομαι δεν ταιριάζουν όλες οι λάμπες στα ίδια κουμπώματα έτσι?)
Μη βαράτε...είπαμε δεν συνηθίζω να βάζω χέρι στα ηλεκτρονικά! :P
Earendil είπε:
Είναι 15ρα κεφαλή, δεν είναι κόμπο με ενσωματωμένο (αθλιο) μεγάφωνο...
Αυτό με τα bias και τα πουντιάσματα δεν το πιάνω και τεχνικός στη Καβάλα με τίποτα...ίσως σαλόνικα ο telegun. Θα τον ρωτήσω. Τωρα αυτό με τις e84l πως θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα αφού μιλάς για τελικό στάδιο ενώ εγώ θέλω να ....φλωρέψω τη προενίσχυση (gain knob)?
myster_maze είπε:
Αυτό ακριβώς εννοούσα.
degdekis είπε:
Χμμ, αν μιλάμε για Cub12 τότε μπαίνει στο παιχνίδι και η V2.
Κατά σειρά gain έχεις τις εξής επιλογές,
12ΑΧ7 - 100
5751 - 70
12ΑΤ7 - 60
12ΑΥ7 - 45
12ΑV7 - 41
12AU7 - 19
E, και τι πειράζει? Ο degdekis θέλει πιο ευέλικτο gain. To volume δεν μας απασχολεί σε αυτή την περίπτωση. Αν έπαιζε σε ένταση με το volume στο 5, πολύ πολύ να παίζει μετά στο 6 ή 7. Δεν χάνει σε ένταση μιας και πάλι στην ίδια ένταση θα παίζει.
myster_maze είπε:
12ΑΧ7 - 100
5751 - 70
12ΑΤ7 - 60
12ΑΥ7 - 45
12ΑV7 - 41
12AU7 - 19
Kαταρχήν σε διορθώνω δεν είναι cub 12 (αυτός είναι κόμπο) είναι κεφαλή 15ρα.
Τώρα σε αυτή τη κλίμακα, το είδος λάμπας που ήδη χρησιμοποιεί, που βρίκεται? Οι αριθμοί τί σημαίνουν? Αν αναφερθούμε ποσοστιαία, ας πούμε ότι με 30% κάτω το gain μου νομίζω θα έπαιρνα το επιθυμητό αποτέλεσμα...
Απ'οτι καταλαβα ο degdekis εχει αυτον
και οχι αυτον
Συνεχιστε  :D :D :D
degdekis είπε:
Ok, το σχέδιο του Cub12 με το κεφάλι είναι τα ίδια.
Τώρα έχεις την 12ΑΧ7. Οι αριθμοί είναι το Mu (Amplification Factor) με λίγα λόγια το gain κάθε λυχνίας.
Λογικά με μια 12ΑΤ7 ή 12ΑΥ7 να έπαιρνες το αποτέλεσμα που θες.
ενας συνδυασμος απ'οτι βλεπω στο site που παρέθεσε ο gilmour θα ηταν
:12ax7,12at7,12ay7
και με λιγο λιγοτερα γκαζια ακομα
:5752,12at7,12ay7
τώρα έχει την  ECC83. Ετσι γράφει στο σάιτ. Γιατί λές ότι φοράει 12ΑΧ7?
Η 5157 μόλις διάβασα ότι φέρνει σε πιο μπλουζ καταστάσεις, πράγμα ευχάριστο. Τη προτιμάει λέει και ο  Stevie Ray Vaughns...... :P
Ξέρεις που μπορώ να τη βρώ?
Αυτό το σάιτ είναι safe?
To κούμπωμα των εν λόγω εξαρτημάτων είναι το ίδιο? Μη τη πάρω και στο τέλος τη κάνω.....λαμπατέρ! ;D ;D ;D
