Αγορά Λαμπάτου ενισχυτή...Τρίλλημα - Please Help!
Loki
Παλιά καραβάνα
Θέλω την πολύτιμη γνώμη σας για να απόφασισω στο θέμα αγοράς (επιτέλους) λαμπάτου ενισχυτή
που θα χρησιμοποιώ με μια Fender American Series HSS (S-1).
Ειμαι μεταξύ αυτών
http://www.thomann.de/gb/fender_reissue_blues_deluxe_gitarrencombo.htm
http://www.thomann.de/gb/fender_hot_rod_deluxe.htm
http://www.thomann.de/gb/peavey_classic30.htm
Θα ήθελα την γνώμη σας στα εξής
-Ποιός έχει τα πιο ωραία καθαρά? (το headroom δεν με προβληματίζει τόσο)
-Ποιός έχει το καλύτερο βάθος?
-Ποιός θα βγάλει απο το drive του καλύτερη blues rock παραμόρφωση (SRV like κτλ.)?
Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό καθώς εκτός από καλά καθαρά θέλω να έχω και καφρίλα.
-Με ποιόν από τους τρείς θα καταφέρω καλύτερα να πετύχω μια αρκετα βαριά Heavy παραμόρφωση
χρησιμοποιώντας ένα καλό distortion πετάλι?
Και κάτι τελευταίο, κάτι DIY volume box που βρήκα στο ιντερνετ θα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για να
παίζω με "δυνατό" ήχο σε χαμηλές εντάσεις ή είναι άκυρα ? (Αν δουλεύουν γιατί να αγοράσεις hotplate?)
Please respond....
Η γνωμη σας θα με βοηθήσει πολυ...
και οι τρεις ειναι παρεμφερεις ενισχυτες σε στυλ ηχου (χοντρικα). η δικη μου σειρα προτιμησης ειναι blues deluxe, peavey 30, hot rod. αλλα αυτο ειναι τελειως υποκειμενικο, βαση του ηχου που θελω να βγαλω εγω. θα σου προτεινα, μια και ειναι ευκολο να τους ακουσεις σε καποιο μαγαζι, να τους παιξεις για να διαμορφωσεις και μια προσωπικη γνωμη
Άψογα καθαρά και οι τρεις. Η δική μου προτίμηση, σαν φανατικός των EL84, είναι ο Peavey Classic 30. Tα καθαρά του είναι πιο "στρογγυλά" και κάπως πιο γεμάτα, και δεν έχουν το επιθετικό πρίμο των Fender. Tα drives του πολύ διαφορετικά από αυτά των Fender, ήπια και αρκετά καλά για SRV, πιστεύω, με τη βοήθεια κι ενός καλού overdrive. Tα drives του Hot Rod Deluxe τα μισεί το 90% των κιθαρωδών του πλανήτη, εγώ ανήκω στο 10%.
Γενικά είναι και οι τρεις πολύ παρεμφερείς. Δέχονται όλα τα πετάλια με χαρακτηριστική άνεση και τα αναδεικνύουν χωρίς ιδέα θαμπάδας ή έλλειψης headroom, και βέβαια με το σωστό πετάλι μπορούν να παίξουν τα πάντα. Είναι κλασσικοί ενισχυτές για αρχάριους και μη.
Φαίνεται όμως ότι είμαι από τους ελάχιστους που δεν έχουν καλή γνώμη για τον Hot Rod Deluxe: όταν τον είχα, μου φαινόταν ότι μπασάριζε πολύ νωρίς, και η καμπίνα σε μερικές νότες (πχ χαμηλή ρε) συντονιζόταν πολύ ενοχλητικά. Επίσης, κλασσικά όλοι οι ΗRD έχουν volume pot φτιαγμένο έτσι ώστε από το 3 να γίνεται πανικός. Oρισμένοι το αλλάζουν και λένε ότι είναι έτσι προς άγρα εντυπωσιασμού στα μαγαζιά - "ω, τι δυνατός που είναι" - αλλά αργότερα γίνεται πολύ εκνευριστικό γιατί με αλλαγές χιλιοστών βρίσκεσαι από μια φυσιολογική ένταση στον... Αρμαγεδδώνα. Τα mods για να ελεχθεί η απότομη αύξηση της έντασης γράφονται όλα εδώ: http://studentweb.eku.edu/justin_holton/tooloud.html (I'm too loud, how can I control my volume??  ;D )
... και για να απαλλαχθείς από το μπασσάρισμα που έλεγα: http://studentweb.eku.edu/justin_holton/jvmods.html#bass (controlling overwhelming bass, τελικά δεν είμαι κι ο μόνος που δεν τα πήγε καλά με τον HRD)
Για του λόγου το αληθές (ορισμένοι μάλλον δεν θα συμφωνήσουν αλλά θα με ενδιέφερε να μάθω το γιατί), από http://studentweb.eku.edu/justin_holton/ :
Master Volume ModIf you've read the Vanden Berg mods, you know that Fender uses a linear pot for the Drive channel instead of the practical logarithmic pot—often called "audio taper." Replacing the Master pot with a 500K log pot will tame the touchiness.This is done so shopping musicians will think the amp is more powerful than it is, (not that it isn't powerful). As a result the guitarist may be impressed enough to take the amp home.
Once they get it home though, the novelty wears off and they find it's too loud for practice. How often do you hear Hot Rod owners gripe about how loud their amp is? The fact is, most of the volume increase occurs between 1 and 4 on the dial, and the remaining 8 notches result in little volume increase. It's somewhat of a marketing ploy, and the only thing that really annoys me about these amps. James Vanden Berg was the first person to point this flaw out and explain how to correct it.
Replacing the stock master volume with an audio-taper is the best way to fix the oversensitive Master.
Τέλος, τα DIY boxes που απαιτούν εσωτερική τροποποίηση καταλαβαίνεις ότι θα σου ακυρώσουν την εγγύηση.
κι εγω μαλλον τον peavey θα διαλεγα....το drive καναλι του ειναι σαφως ανω του "υποφερτου"..
Παρε τον Blues Deluxe και θα εισαι μια χαρα,σιγουρα υπαρχει καποιος λογος που μαζι με τον HRD (ουσιαστικα ιδιοι ειναι...)ειναι ο πρωτος σε πωλησεις λαμπατος ενισχυτης στον πλανητη ;)
BTW ειχα και τους 3 αυτους ενισχυτες οποτε σου μιλαω εκ...μπυρας :)
Tον χρησιμοποιουσα για παρα πολλα χρονια και με εβγαλε παλικαρι παντου,ειναι πολυ δυνατος,εχει τα καλυτερα καθαρα απο τους 3 και το reverb του ειναι σαφως ανωτερο του PV.
Τα βρωμικα καναλια ολων των ενισχυτων που αναφερεις ειναι γ.τ.π ;D οποτε θα πρεπει να χρησιμοποιησεις πεταλακια για overdrive & distortion.
Και γω blues deluxe θα προτεινω, πολυ ομορφο καθαρο καναλι, χρησιμο βρωμικο, (ουσιαστικα πιο πολυ σαν boost ειναι, αλλα σκωτωνει για blues) με αρκετο headroom και ειναι και tweed!!!
Παρε τον HRD και θα εισαι μια χαρα,σιγουρα υπαρχει καποιος λογος που ειναι ο πρωτος σε πωλησεις λαμπατος ενισχυτης στον πλανητη ;)
Xaxaxaxaxa!!!  ευτυχως που τον ξεμπερδεψατε τον ανθρωπο  ;D
Thanks guys..
Πραγματικά με βοηθήσατε πολύ.
Και έμενα ο Blues Deluxe ήταν πρώτος στη λίστα όπως και των περισσότερων απο ότι είδα
και κυρίως λόγω εμφάνισης (tweed rules ;)).
Μαλλόν εκεί θα καταλήξω τελικά και αφού πρώτα τους ακούσω και τους 3 θα γίνει ψαχτική στα
ιντερνετικά μαγαζιά για την εύρεση της καλύτερης τιμής.
Εγώ έχω τον HRD αλλά έχω δοκιμάσει και τους άλλους 2(στο Διαμαντόπουλο)..Βασικά μοιάζουν πολύ ο ένας με τον άλλον(και θα κάνεις τη δουλειά που θες με όλους) αλλά θα σου πρότεινα και γω τον Blues Deluxe γιατί μου φάνηκε ποιο ποιοτική η κατασκευή του...Μετά σαν 2η επιλογή τον Peavey στον οποίο ίσως να χρησιμοποιείς και το βρώμικο μέχρι να πάρεις κάποιο πετάλι...και τέλος τον HRD ο οποίος είναι πολύ καλός ενισχυτής αλλά με αρκετά μειονεκτίματα...έχει δίκιο ο bloody_sunday σε αυτά που λέει παραπάνω...
εχει ακουσει κανεις για τους FAME λαμπατους ?
(τους κατασκευαζει η musicstore.de  νομιζω)
εχω παρει εναν 50 αρη και φερνει πολυ σε marshall.
για κοιταξτε και πειτε μου καμια γνωμη......
