Αγορά ενισχυτή μπάσου
DjNightmare
Νέο μέλος
Καλησπέρα σε όλους.Επειδή είμαι ψιλό άσχετος από ενισχυτές μπάσου.Θα ήθελα να μου πείτε γνώμες...Διαθέτω μέχρι 300 euro...Θα ήθελα κάτι δυνατό σε watt. Αρχικά είδα αυτόhttp://www.thomann.de/gr/behringer_bxl1800a.htm
αλλα δεν ξέρω η behringer αν είναι και τόσο αξιόπιστη.Περιμένω γνώμες....
edit : παρακαλώ ελληνικά  :)
Καλησπέρα και καλως ήρθες, κατ αρχάς γράφε Ελληνικά
http://www.noiz.gr/index.php?topic=3948.0
Κατά δεύτερον, ο ενισχυτής για τι χρήση προορίζεται;
Μελέτη στο σπίτι;
Θα τον πηγαίνεις και σε πρόβες; Λαιβ;
Έχεις τη δυνατότητα να πας σε μαγαζία να δοκιμάσεις με το μπάσο σου; (Έχεις μπάσο, αν ναι τι; )
Συγνώμη για τα greeklish.
Βασικά τον χρειάζεται ενας φιλος για πρόβες και για κανα live μικρό.
Το μπασσο του ειναι dimavery.
Τον συγκεκριμένο ενισχυτή τον έχω αλλά στην έκδοση τωn 120 watt!Κοίτα,για τα λεφτά του είναι σχετικά καλός.Αν έξαιρέσεις πως ο compressor του είναι κάκιστος και το eq του απλά ανεκτό(δεν ανταποκρίνονται οι τιμές του στις τιμές που όντως αναγράφει), για αρχάριο που το βλέπει τελείως ερασιτεχνικά , είναι αρκετά δυνατό μηχανηματάκι για σχετικά υψηλές εντάσεις. Αν ψάξεις πάντως σε τίποτα μεταχειρισμένο κάτι καλύτερο θα βρείς σίγουρα. Α! και το manual που υποτίθεται πως αναγράφει συχνοτικές αποκρίσεις του ενισχυτή και του ηχείου,απλά σε κοροιδεύει κατάμουτρα!
Ψάξε κάποιο ενισχυτή combo μεταξύ 100-150watt με DI out (ή έστω lineout) απαραιτήτως.
Παραδείγματος χάρην, τους παρακάτω μπορείς εύκολα να βρεις και να δοκιμάσεις στην Αθήνα (τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν είναι καλύτερα ή χειρότερα από άλλα, αυτά βρήκα απλά ψάχνοντας στα γρήγορα)
http://www.fender.com/products/search.php?partno=2315600020
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1672&brandID=3
http://www.warwickbass.com/modules/produkte/produkt.php?submenuID=14673&katID=14505&linkID=25721&cl=EN
Με τους behringer είναι μια χαρά σε ένταση, σε χροιά δε μου αρέσουν, αλλά πληρουν μια χαρά τις προϋποθέσεις σου. Μένει να πας σε 2 3 μαγαζιά και να δοκιμάσεις, ώστε να βρεις την καλύτερη περίπτωση για σένα.
DjNightmare είπε:
Έριξα μια ματιά σ αυτά τα μπάσα
http://www.dimavery.de/
τα οποία είναι επίσης εξωφρενικά φτηνά. Δε λες καμιά πληροφορία μιας και όλο και κάποιος θα ενδιαφέρεται; Από που το βρήκε ο φίλος σου;
Στα 300 ευρω ακριβως, τουτος δω ειναι κατα τη γνωμη μου μια καλη επιλογη. Και κινδυνευοντας να γινω σπαστικος, να επαναλαβω οτι η Behringer ειναι πολυ μα πολυ γενναιοδορη με τα watt που δινει για τους ενισχυτες της. Οχι οτι γενικα σημαινει και πολλα ο αριθμος που δινουν οι κατασκευαστες, απλα της Behringer σημαινει ακομα λιγοτερα.
Απο τι ξέρω το αγορασε απο καποιο μαγαζι στο Πειραιά 160 εuro.Για τα λεφτα του ειναι μια χαρα.
Οσο για ενισχυτη με τα link που εδωσες αλλα και απο αυτα που ειδα και εγω μαλλον παει σε κατι τετειο http://www.thomann.de/gr/fender_rumble_75.htm.
Πιστεύω ειναι μια καλή λύση.
Nikoubis είπε:
Εσυ ρε φιλαρακι που τον ειδες και τον επαιξες τον Behringer, και καταλαβες ολα αυτα που καταλαβες??
Εγω εδω και ενα μηνα αγορασα εναν τοιουτο
Εδωσα 277 ευρω και 30 το κουριερ 307 απο το μουσικοραμα, και απλα με το μηχανημα ειμαι κατενθουσιασμενος.
Εχει τα παντα πανω, και δουλευουν ολα αψογα, ειναι 300 βατ (τα βατ του μπασσου ειναι διαφορετικα απο της κιθαρας, τα 300 του μπασου ειναι 100 της κιθαρας), και με αυτο το εργαλειο μπορεις να παιξεις απο το σπιτι σου, μεχρι το ολυμπιακο σταδιο (που λεει ο λογος) χωρις περασμα στη μικροφωνικη.
Καλο θα ειναι οταν δινουμε μια γνωμη για κατι, για να ειμαστε αξιοπιστοι, να περνουμε ενα μηχανημα, να το παιζουμε μερες, να το αγαπησουμε η να το μισησουμε, και υστερα να δινουμε γνωμη και να περνουμε τον αλλο στο λαιμο μας η....και να μην τον περνουμε.
Δουλευοντας ενα μηχανημα περιστασιακα για μια ωρα και μιση σε καποιο στουντιο η καποιο μαγαζι, δεν μπορουμε να σχηματισουμε και την αναλογη γνωμη για το συγκεκριμενο μηχανημα.
Φυσικα δεν μπορω να πω οτι ειναι και οτι καλυτερο εχω ακουσει, μην τρελαθουμε κιολας!!! αλλα για τα λεφτα που δινεις ειναι οτι καλυτερο αξιοπιστοτερο, ευκολομεταφερομενο (μανιβετζελο), και ποιοτικοτερο μπορεις να παρεις.
Για να πω την αληθεια για το μηχανημα αυτο εδωνα και 500 ευρα και οχι μονο 277.
TSotir είπε:
καλα, αυτο νομιζω πως δεν ειναι ακριβως ετσι! :)
παρολα αυτα, εγω αγορασα προσφατα αυτον!
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_hb80b.htm
βγαζει κανονικοτατα προβα!
ειναι μια χαρα απο ενταση αλλα και κατασκευη!
και ο ηχος του ειναι αξιοπρεπης!
αν βαλεις μεσα και σαν δεδομενο ποσο κοστιζει πρεπει να σαι τρελος για να μην τον παρεις.
παρολα αυτα, αν εισαι απο αθηνα, μπορεις να ερθεις με τον φιλο σου να τον ακουσεις σπιτι μου για να δεις τι ψαρια πιανει.
supremo είπε:
Οριστε μια πολυ καλη λυση.
Οικονομικη και τα λεφτα του τα αξιζει περα για περα.
Και απο watt ειναι ο,τι πρεπει και ο ηχος του αξιοπρεπεστατος.
Πιστευω με αυτα τα λεφτα δεν υπαρχει κατι καλυτερο να παρεις
http://www.thomann.de/gr/gallien_krueger_backline_bl112_basscombo.htm
Συμφωνω για τον gallien krueger ,πολυ καλoς ενισχυτης κι αν θες χτυπας κι αυτον http://www.thomann.de/gr/gallien_krueger_bl115.htm που εχει κι 15αρι.
Επισης για τους Behringer που σκεφτοσουν σου προτεινω να μην το κανεις, θα το μετανιωσεις που δεν πηρες τον GK στα ιδια λεφτα.
Εγω εχω http://www.thomann.de/gr/behringer_bxl1800.htm που ειναι ιδιος με αυτον που ειχες ποσταρει απλως δεν εχει ηχειο με αλουμινενιο κωνο(Ακουγεται επισης οτι ειναι αναξιοπιστα-κακα ηχεια με τα αλουμινενια της behringer).Προβληματα αξιοπιστιας δεν μου εχει παρουσιασει κι φαινεται αρκετα καλοφτιαγμενος (με εξεραιση τα knobs).Απο αποψη εντασης ειναι αρκετα δυνατος κι βγαζεις αρκετα ανετα προβα  (κι τον εχεις κι σε live ως monitor )(σιγουρα οχι 180 watt αλλα με βαση κι αλλους ενισχυτες που εχω παιξει-δοκιμασει πρεπει να ειναι γυρω στα 140).Τωρα κι αποψη ηχου μετρια πραγματα (σε καμια περιπτωση μην θεωρησεις πλεονεκτημα το Dιstortion καναλι-Ειναι απλως ΑΧΡΗΣΤΟ).
οσο για τους warwick που σε συμβουλεψε καποιος παραπανω η αποψη μου ειναι οτι ειναι καλοι αλλα ειναι πολυ προσανατολισμενοι σε μοντερνους ηχους(slap).
Η συμβουλη μου ειναι πριν κανεις οποιαδηποτε αγορα να τον ακουσεις με το δικο σου μπασο-πεταλια κι να αποφασισεις.
αν καταλαβα καλα εννοεις πως ενας ενισχυτης κιθαρας στα 100βατ ακουγεται το ιδιο δυνατα με εναν ενισχυτη μπασου στα 300βατ.
σωστα?
TSotir είπε:
Πως ειναι δηλαδη, για εξηγησε μου φιλε μου???
Να εξηγησω εγω:
Τα watt ειναι watt, δεν υπαρχουν watt κιθαρας και watt μπασου (οπως επισης δεν υπαρχουν "λαμπατα watt", αλλα αυτο ειναι αλλο θεμα). Το ζητημα ειναι οτι οι χαμηλες συχνοτητες "τρωνε" περισσοτερα watt για να αναπαραχθουν, αρα στο μπασο θελουμε μεγαλυτερη ισχυ για να ακουστουμε (το 3:1 θεωρειται πραγματι μια καλη αναλογια αλλα παιζουν ρολο παρα πολλα αλλα πραγματα).
Τωρα το οτι η Behringer ειναι γενναιοδορη με τα watt που δινει στα χαρτια δε χρειαζεται να εχω παιξει με τον συγκεκριμενο ενισχυτη για να το ξερω, διοτι εχει να κανει με ενα πολυ απλο γεγονος: Η Behringer δινει τα watt της σε peak rating, ενω σχεδον ολοι οι αλλοι κατασκευαστες σε RMS. Το peak rating μπορει να ειναι διπλασιο και τριπλασιο του RMS (στην ουσια οσο θελουμε μπορει να ειναι).
Να ξαναπω παρ'ολα αυτα οτι, ακομα και οταν δινονται σε RMS, τα watt ενος ενισχυτη πολυ λιγα μας λενε για το τι ενταση βγαζει στην πραγματικοτητα. Παιζουν πολυ σημαντικοτερο ρολο αλλοι παραγοντες που σπανιοτατα σκοτιζονται να δωσουν με σαφηνεια οι κατασκευαστες.
Αν ξαναδιαβασεις το post μου, θα προσεξεις οτι πουθενα δεν ειπα οτι ο Behringer ειναι κακος ενισχυτης. Απλα, επειδη πιστευω οτι καλο ειναι να ξερουμε οσα περισσοτερα πραγματα γινεται σε σχεση με το τι αγοραζουμε, να δωσω ενα δεδομενο που μπορει να βοηθησει στην επιλογη.
Offtopic:
Τα watt που δίνει η behringer είναι στην ουσία watt δια ρίζα 2 για να βγάλεις τα RMS... Όπως και σε όλα τα μηχανήματα που δίνουν watt σε pick to pick διακύμανση...
(τουλάχιστον αυτό το εργαστήριο το πέρασα!!!)
Από κει και πέρα η αναλογία 3:1 δεν ξέρω αν είναι μετρημένη κάπου αλλά παιχτικά ισχύει σε αρκετά μεγάλο βαθμό του τύπου θες τουλάχιστον 100 watt στο μπάσο για να είσαι καλά και 200 για να είσαι άνετος... Εγώ με τα 125 πάντως είμαι αρκετά καλυμμένος...
Ontopic:
Εγώ θα πρότεινα gallien krueger γιατί αυτόν έχω και αυτόν εμπιστεύομαι... Μου αρέσει πολύ ο ήχος τους όπου και αν έχω παίξει... Και με ένα service κάθε 1-1.5 χρόνο με βγάζει σούπερ για τα 10-15 lives που κάνω το χρόνο... Και από θέμα πρόβας μια χαρά με βγάζει γενικά...
Κατ' αρχην sorry που συνεχιζω το off-topic
funky_bassman είπε:
Ontopic:
Οταν λες service τι εννοεις???(Για αυτον τον ενισχυτη μιλαμε http://www.thomann.de/gr/gallien_krueger_backline_bl112_basscombo.htm???)
Να εξηγησω εγω:
Δεν ειπα εγω φιλε μου οτι το βατ δεν ειναι βατ, αυτα που λες εσυ λεω και γω (στο περιπου δηλαδη).
Το παιδι αρχικα ζηταει ενα εργαλειο δυνατο, και εχει αμφιβολιες για τα Behringer για το αν ειναι αξιοπιστα.
Και γω ειχα τετοιες αμφιβολιες, αλλα περνωντας ενα τετοιο (δεν ειμαι μπασιστας, αλλα καπου καπου τον κανω  ;D) και ακουγοντας πριν και αλλα (πχ line 6 στα 140 βατ, με 12/αρι μεγαφωνο), και αφου δεν διεθετα ενα χιλιαρικο για κατι Αμερικανικο, καταλαβα οτι ηταν πολυ καλο για την δουλεια που το ηθελα. Ενα αλλο πχ με 12/αρι μεγαφωνο (χαμηλωτερης εντασιακης κλασης δηλαδη), δεν θα με εφτανε.
Δεν με απασχολει αν εχει 300 βατ η 250 η αν τα βατ του ειναι βατ/ριζα 2.
Εμενα αυτο που με ενδιαφερει ειναι οτι με βγαζει οπου επαιξα μεχρι τωρα, και με βγαζει ΚΑΛΑ  και με φοβερα αποθεματα ισχυος.
Μια κλανια 100 βατ με 12/αρι ηχειο δεν σε βγαζει πουθενα.
Οσο για τα περι ποιοτητας, ολα αυτα που προτεινετε, στο περιπου ειναι ιδια και ειναι ολα μετρια. Κινεζικα ειναι ολα.
Αν προσεξεις εκει στη φωτο που εχω βαλει, δεν εχω τιποτε Κινεζικο, ο peavey ειναι Αμερικανικος  ο μαρσαλ ειναι εγγλεζικος και ο αλλος Ιταλικος. Μονο ο Behringer ειναι Κινεζικος αλλα τελικα με βγαζει μια χαρα.
Αυτο θελω να πω οτι ειναι αξιοπιστο μηχανημα και αν το ακουσει ο φιλος και του αρεσει, να τον παρει χωρις αμφιβολια.
Και αφου διαθετει και μεχρι 300 γιουρα, μπορει να παρει εναν σαν το δικο μου και να κανει τη δουλεια του οπου αυτος θελει.
πριν καιρό έψαξα στο harmony-central.com για σχόλια για τους ενισχυτές μπάσου της behringer, αυτούς ακριβώς που συζητάμε εδώ
βρήκα πολλά άτομα (κατόχους) να λένε ακριβώς αυτό, ότι περίμεναν να ακούγεται σαφώς πιο δυνατά με βάση τα βατ που έδινε η εταιρία
συμφωνω κ με την προταση του RSX 667 για τον GK με τα 175W. ειναι το ιδιο με τον κατοσταρη απο κει κ περα εξαρταται ποσα φραγκα μπορεις να δωσεις κ για τι ενταση τον θες. παντως η συγκρκριμενη σειρα Backline της GK ειναι χιλιοδοκιμασμενη κ δεν θα μετανοιωσεις με την αγορα.
με την behringer απλα μην ασχολεισαι
