Γιατί στο Cubase ο 4800+ X2 κλιπάρει ενώ ο Sempron 3600 όχι?
theonik
Της παρέας
Αγαπητοί φίλοι αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα:
Πριν δύο μέρες άλλαξα την CPU στον επεξεργαστή μου και στην θέση ενός
sempron 3600 έβαλα έναν διπύρηνο 4800. Socket AM2 πάντα.
Αυτό που παρατήρησα λοιπόν είναι ότι στο cubase SX3 που δουλεύω,
χωρίς απαραίτητα VST ανοικτά, η CPU κολλάει (ακούγονται οι κλασσικές
μικρές διακοπές και παραμορφώσεις λόγω overloading του CPU).
Αυτό το πρόβλημα δεν το είχα όμως στον παλαιότερο επεξεργαστή
(τουλάχιστον στο βαθμό που το κάνει τώρα γιατί και ο προηγούμενος
πολύ συχνά πίκαρε...) και μου κάνει ελαφρά εντύπωση... ???
Είναι κάμια ρύθμιση λοιπόν του Cubase για να μπορεί να δει την νέα CPU?
Επισημαίνω ότι format μετά την αλλαγή δεν έχω κάνει και ήλπιζα να το
γλιτώσω προς το παρόν...Μήπως αυτό φταίει?
Μήπως η έκδοση SX 3 δεν υποστηρίζει Dual Core ενώ η 4 να μου λύσει
τα προβλήματα?
Το CPU meter του cubase όσο και η CPU είναι πολύ χαμηλά γενικά...
Ευχαριστώ για τις όποιες απαντήσεις σας. :)
φιλε εχω και εγω το ιδιο προβλημα και σκεπτομουνα να ποσταρω αλλα με προλαβες...
εχω τον 4800+ και εγω και αντιμετωπιζω συχνα αυτο το προβλημα...διακοπη του cpu processing overload δηλαδη χωρις να εχω τιποτα ανοιχτο.μονο που το προβλημα αυτο μου το παρουσιαζει το sonar 6 και 7 που δοκιμασα!φυσικα και τα 2 υποστηριζουν πολλους πυρηνες...οποτε κατι συμβαινει εδω... ???
ειχε τυχει να κανω και φορματ για αλλο λογο αλλα ουτε αυτο αλλαξε τιποτα
Ίσως κάποια απ'τα vst που χρησιμοποιείς δεν έχουν καλή υποστήριξη για διπύρηνους επεξεργαστές. Έτσι ενώ δουλεύουν μια χαρά με τον sempron "μασάνε" με τον Χ2 - με αποτέλεσμα buffer underruns και overloads. Κοίτα εαν υπάρχει επιλογή να απενεργοποιήσεις ανά plugin τo multithread processing - δεν ξέρω αν παίζει κάτι τέτοιο στο cubase, στο FL που χρησιμοποιώ με έχει σώσει από τέτοια προβλήματα  :)
Χωρίς να έχω δουλέψει το συγκεκριμένο, με μια πρόχειρη ματιά στο google βρήκα ότι έχει το option για multiprocessing. Πρέπει να υπάρχει και στο manual, για κοιτάξτε το.
"Go to device setup, click audio bay,,, then check "Multi Processing""
Jasemeister είπε:
Το έκανα και αυτό αλλά τίποτα...Τα ίδια προβλήματα...
Και το νέο Kontakt3 θέλει ενεργοποίηση για τους διπλοπύρηνους. Μήπως χρησιμοποιείς αυτό?
Ποιό Kontakt3??? Εγώ το cubase SX3 έχω και μέχρι στιγμής ήταν μια χαρά...
Με το που έβαλα πιο ισχυρό CPU άρχισαν τα προβλήματα...Άβυσσος!
theoniki είπε:
Δηλαδή είτε το έχεις επιλεγμένο είτε όχι σου κάνει τα ίδια;
Μήπως τότε δεν έχεις σετάρει σωστά τον επεξεργαστή στο BIOS (εικασία).
Jasemeister είπε:
Ναι τα ίδια κάνει...Τι σετάρισμα από το bios να κάνω...?
Τσέκαρε απ'το manual της motherboard και απ'το το site της AMD, πρέπει να έχουν λεπτομερείς οδηγίες  ;)
Αχ αχ αχ.....Πάλι μπλέξαμε με τα κωλομηχανήματα...
Καμιά άλλη άποψη από κανέναν άλλο βρε παίδες???
Γιατί κάθε φορά που θέλεις να δουλέψεις και να κάνεις κάτι
σοβάρο πάντα σου τυχαίνουν προβλήματα τα οποία ζημειώνουν
τόσο την τσέπη όσο και την ψυχολογία σου....
Καλησπέρα! Χωρίς να είμαι expert νομίζω οτι χρειάζεται ενα format-clean install για να είσαι σίγουρος, και ένα bios update πριν. Τι motherboard έχεις? Τα windows βλέπουν τον καινούργιο επεξεργαστή?
(Χαρετώ το forum του Noiz που διαβάζω τόσο καιρό!  :) )
N_swing είπε:
Η motherboard μου είναι η Asus M2N-SLI deluxe (συγκεκριμένα αυτή: http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.522463).
Τα windows βλέπουν μια χαρά τον επεξεργαστή τόσο μέσα στα XP όσο
και στο bios...
To format είναι πάντα η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ λύση. Πρώτα εξαντλούμε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Theoniki μπορείς να μας ποστάρεις τις ρυθμίσεις του BIOS σου για τον επεξεργαστή; Επίσης θα με ενδιέφερε να δω την θερμοκρασία του επεξεργαστή σε idle (όταν απλά τρέχουν τα Windows μόνο) και όταν τρέχεις το Cubase και κλιπάρει.
Jasemeister είπε:
Χα! Η θερμοκρασία είναι μόλις 30 βαθμοί... :).
Μόλις ξεκινάω φορμάτ και θα έχω νεότερα πιο μετά...
Σας ευχαριστώ όλους για τις μέχρι στιγμής απαντήσεις σας - χρόνο σας.
theoniki είπε:
Γιατι ειναι PC..οχι workstation..δυστυχως.
Λοιπόν μόλις έκανα ένα πλήρες φορματάκι και γενικά οι διακοπές
αν και δεν εξαλείφτηκαν πλήρως (ποτέ δεν είχα τέτοια απαίτηση)
μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Η ουσία είναι ότι πλέον μπορώ να κάνω καλά την δουλειά μου.
Το ευχάριστο βέβαια μετά το φορμάτ είναι αυτό που είχε πει και ο φίλος
πιο πάνω περί multiprocessing. Ενώ πριν το φορμάτ έπρεπε να το τικάρω
με το που έκανα φορμάτ μόλις εγκατέστησα το cubase ήταν ήση τικαρισμένο!
Προς το παρόν όλα βαίνουν καλώς. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα ποστάρω!
Σας ευχαριστώ πάντως όλους για τα εύστοχα σχόλιά σας  :)
Ωραία  :)
Υποθέτω ότι το πρόβλημα ήταν ότι στο background των Windows έτρεχαν αρκετά πραγματάκια που σου έτρωγαν πολύτιμα resources. Τώρα που έχεις φρέσκια εγκατάσταση είσαι κομπλέ.
Δες πως θα αντιδράσει όταν φορτώσεις και τα υπόλοιπα προγράμματά σου.
