Vst Multitimbral Instruments στο FLStudio [Solved]
Status
Not open for further replies.
spirou
Της παρέας
αν και το χρησιμοποιώ πολυυυυυυυυυύ καιρό δεν έχω βγάλει άκρη.
πως γίνεται να κάνεις assign διάφορα multitimbral instruments (πχ το emulatorx) σε διαφορετικά midi κανάλια?
με άλλα λόγια, πως γίνεται να παίζω-ακούω ταυτόχρονα διαφορετικά patches από ένα multitimbral synth-sampler (software)? :?
ξέρω τον τρόπο που γίνεται στα πιο "σοβαρά" sequencers.
στο FL δεν έχω βρει ακόμη...
μπορεί και να μην είναι δυνατόν να γίνει αλλά δεν πιστεύω τότε να έβγαζαν ένα σωρό τέτοια instruments "συμβατά" με FLStudio.
μετά από πολυυυυυυυυ ψάξιμο:
1. Add the plugin you want to use.
2. Set the port in the mt plugin to whatever you want.
3. Add the midi out plugin
4. Set the port in the midi out to the same port as in the mt
plugin.
5. Set the midi channel accourding to the channel you want to
use in the mt plugin.
6. Set the patch and bank to whatever sound you want in the
midi out plugin.
7. Record the notes in the midiout plugin for the channel you
want to be played.
8.Repeat 3 - 8 for all channels you want to add.
9. Group all channels + the mt plugin together in 1 group to make
it easier to keep track of what the group does.
τρέχα γύρευε δηλαδή...
credits στον original poster "jobro" από το "http://www.samplecity.net/forum"
Καλα για multitimbral......
αν ένα vsti/dxi δεν είναι multitimbral, υπάρχει τρόπος να παίξεις 2 όργανά του ταυτόχρονα στο Sonar ?
Μήπως έχει βγει κάνένα πρόγραμμα/adaptor που μπορεί να το κάνει ?
Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα σε αυτό το thread. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσει κάποιος τις multitimbral δυνατότητες ενός vst οργάνου, όταν μπορεί να χρησιμοποιήσει όσα instances αυτού του οργάνου επιθυμεί;
Ίσα-ίσα, το multitimbral έχει προβλήματα, αφού όλα τα "όργανα" περνάνε μέσα από την ίδια αλυσίδα εφέ, οπότε χάνουν και ένα μεγάλο μέρος του αρχικού του χαρακτήρα.
Ασφαλώς δεν χρειάζεται κανένας μετατροπέας γι' αυτή την ιστορία, εγώ έχω οδηγήσει μέσα από το FL όλα τα vst μου - ακόμη και το Gigastudio.
μερικα multitimbral οργανα δε λειτουργουν σωστα οταν ανοιξεις πολλα instances του.
πχ το sampletank αμα το ανοιξεις δυο τρεις φορες τρελενεται και κανει καθυστερησεις δε συγχρονιζεται κλπ. οποτε αναγκαζεσαι να το κανεις multi instrument και να το ανοιξεις μονο μια φορα με ολα τα προβληματα που ανεφερες , οτι δηλαδη περνανε μεσα απο τα ιδια εφε μονο κλπ κλπ.
αντιθετα ειναι αλλα τα οποια δε ξερω πως ειναι φτιαγμενα αλλα ανοιγοντας τα πολλες φορες δουλευουν μια χαρα και μερικα κανουν και οικονομια στην μνημη σαν να τα ειχες κανει multi instruments (στην ουσια αναφερομαι στα vst που συνοδευουν καποια προγραμματα όπως το exs24 στο Logic πχ).
Ναι, αλλά το Sampletank είναι sampler, οπότε ισχύουν δύο ειδικές συνθήκες α) είναι βαρύ το engine του, και β) υποθέτω πως έχει πολλαπλές virtual audio εξόδους, οπότε δεν πειράζει να το δουλέψει κανείς ως multitimbral.
Κανένα άλλο που να ξέρεις να έχει προβλήματα σαν αυτά που αναφέρεις;
...εμ δε διάβασες καλά το thread, γι αυτό δεν κατάλαβες...
δεν είπα πουθενά ότι χρειάζομαι μόνο vst multitimbral.
για την ακρίβεια ΠΟΥΘΕΝΑ δεν ανέφερα τη λέξη vst.
χρειάζομαι και για το synth μου και για διάφορα
όπως
(πχ το emulatorx)
δηλαδή software με "βαρύ engine" όπως λες.
Wow! αν θυμάμαι καλά,νομίζω έχεις το stylus rmx.
αυτό για παράδειγμα ,πως το χρησιμοποιείς (παραπάνω από έναν ήχο προφανως) στο flstudio?
Έχεις δίκιο, δεν είπες τίποτε για vst. Σχετικά με το ερώτημά σου, όχι δεν έχω το stylus (κανένα από τα δύο), αλλά έχω παρόμοια vst και κάθε φορά που θέλω παραπάνω από ένα "όργανα" από αυτά τα vst, ανοίγω δύο instances του ίδιου vst.
δε θυμόμουν καλά για το stylus... :oops:
αυτό θέλω να γλυτώνω (όσον αφορά τα βαριά vst)για να εξοικονομώ processing power (και ram). :)
Ξαναφέρνω το τόπικ αυτό στην επιφάνεια μετά από 13 χρόνια !!!!!!!
Θέλω να κάνω το ίδιο με το Logic και δε μπορώ να βγάλω άκρη με τα διάφορα βίντεο που βρίσκω στο youtube διότι έχω την αίσθηση ότι το κάθε vst instrument έχει το δικό του διαφορετικό τρόπο.
Βρίσκω όλο βίντεο με το ΚΟΝΤΑΚΤ στο youtube το οποίο δεν το δουλεύω. Είναι βαρύ ,δύσχρηστο ,δεν το θέλω.
Μπορεί κάποιος να με διαφωτήσει επί του θέματος ;
Ευχαριστώ ?
Status
