Voodoo lab pedal power 2 plus και line6 dl4
Mash the Sandwich
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα.
Από ότι έχω τσεκάρει, το DL4 μπορεί να τροφοδοτηθεί από το pedal power 2+. Αν δεν απατώμαι, πρέπει να χρησιμοποιήσω την έξοδο "5" ή "6". Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι που θα ρυθμίσω το DIP switch. Διαβάζω ότι πρέπει να το βάλω στο "on". Αν δεν απατώμαι, εκεί δίνει 12V, αλλά το πετάλι γράφει πάνω ότι θέλει 9V. Οπότε ανησυχώ μην κάνω κάποιο λάθος και χαλάσω το πετάλι.
Έχει τροφοδοτήσει κάποιος με αυτό τον τρόπο το DL4; Τα φώτα σας παρακαλώ κι ευχαριστώ.
Ώπα, πριν γίνει κανένα λάθος, νομίζω έχεις πρόβλημα. Το manual του DL4 λέει ότι χρειάζεται AC power supply ενώ το PP2 φαίνεται ότι παρέχει ΜΟΝΟ DC, είτε στα 9V είτε στα 12V (το οποίο για εσένα είναι αδιάφορο).  ΜΗΝ κάνεις κανένα αστείο να το δοκιμάσεις, γιατί θα κάνεις ζημιά στο πετάλι σου.
Αν κάνω λάθος να με διορθώσει κάποιος, αλλά...
ΑΚΥΡΟ!!!
To manual του PP2 λέει:
Some effects which specify AC will also operate from DC.
However, since AC voltages are specified as Vrms, the peak voltage
is 40% higher and a device which normally operates from 9VAC
should use 12VDC. Line 6 Modelers (DL4, MM4, etc.) are a good
example of pedals which specify 9VAC input voltage, but can be
powered from 12VDC.
Άρα είχες δίκιο, βάλε την έξοδο στα 12V και θα είσαι μια χαρά!
Αυτό που με μπερδεύει σε αυτό το σενάριο, είναι ότι μέχρι στιγμής χρησιμοποιώ το 1spot με το line6 converter. Το 1spot είναι 9V DC από ότι γνωρίζω. Το converter δεν γνωρίζω τι κάνει και δεν μπορώ να το βρω στα internets. Οπότε αναρωτιέμαι, σε περίπτωση που το converter απλά βοηθά για την είσοδο βύσματος, πώς γίνεται ο ένας (1spot) στο manual του να λέει "δώσε του 9V" και ο άλλος (voodoo labs) να λέει "δώσε του 12V". Αντιλαμβάνομαι την εξήγηση με το Vrms που δίνει η Voodoo Labs, αλλά μέχρι στιγμής το δουλεύω με 1spot και λειτουργεί κανονικά. Εκτός αν το υποτροφοδοτώ.
Από τη στιγμή που το manual της Voodoo Labs είναι τόσο ξεκάθαρο, δεν έχεις τίποτα να ανησυχείς. Τη θεωρώ εξαιρετική εταιρεία με κορυφαία προϊόντα. Δεν αποκλείεται να το υπο-τροφοδοτούσες τόσο καιρό και να ακούσεις ίσως ακόμα και διαφορά στον ήχο σου, με το PP2.
