Τροφοδοτικα: Dunlop DC Brick VS Voodoo Lab Pedal Power VS 1 Spot
Ψήνομαι να πάρω το Powerplant της Harley Benton, αλλά βλέπω ότι κάποιος φίλος λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με θόρυβο. Ισχύει όντως; Αν όχι αυτό, ποιά άλλη λύση με λογική τιμή υπάρχει (κάτω από 100 ευρώ); Ωραίο το DC Brick αλλά πολύ ακριβό ρε guys....
asffm71 είπε:
Το Harley Benton ειναι μια κοπια τουτου δω. Για να εχει νοημα παντως να παρεις καποιο τετοιου τυπου τροφοδοτικο, πρεπει να εχει isolated outputs, καθε εξοδος του δηλαδη να λειτουργει σαν ξεχωριστη πριζα με ανταπτορα. Τετοια ειναι το fuel tank junior, το supa charger και το pedal power 2+. Οι υπολοιπες επιλογες δεν σου προσφερουν στην ουσια κατι περισσοτερο απο ενα onespot, εκτος απο το οτι καποια εχουν μερικες εξοδους για 12V η 18V.
Και αν ειναι να δωσεις παραπανω λεφτα (πχ απο ενα 1σποτ) μην παρεις τυπου  SMPS (switching ή παλμοτροφοδοτικο)....
Superfunk είπε:
ΟΧΙ
μια & οπως και ο ιδιος λες
τιποτα
δεν θα παθεις,rest assured ;)
σε παρομοια συζητιση ερωτησα : Eιναι μ@#$@κας οποιος χρησιμοποιει Voodoo lab με κοστος + 5Χ τα χρηματα του one spot?
και γω one spot εχω ....... αλλα μη παιζουμε και με τις πιθανοτητες.(σα να παιζεις με τη μοιρα ενα πραμα) ;D
δεν ειναι θεμα αν ειναι μακακας η οχι,ειναι επιλογη,επισης το Voodoo Lab χρειαζεται αν θες να τρεξεις και πεταλια γερμανιου μαζι με απλα πεταλακια,παντως 6 χρονια που ειχα το one spot & οδηγουσα...24 πεταλια δεν ειχα ΠΟΤΕ μου προβλημα (ουτε βεβαια ολοι μου οι φιλοι που το χρησιμοποιουν ακομα) βεβαια τα πεταλια ηταν παντα ..πακτωμενα σε τεθωρακισμενες πεταλιερες και flight case και δεν κουνιοταν ουτε με ατομικη βομβα.... ;D
είναι κυρίως κάτι παλιά fuzz που έχουν τρανζίστορ γερμανίου, όχι πυριτίου, και είναι σχεδιασμένα ώστε να πάei ανάποδα η τάση, δηλαδή το (-) σασί και το (+) μέσα.
Βέβαια μπορείς αν έχεις ένα τεtοιο fuzz να πάρεις ένα απλό τροφοδοτικό, π.χ. το μποσ που σου περίσσεψε όταν πήρες 1spot, και να του συνδέσεις το βύσμα ανάποδα. Και τα υπόλοιπα με 1spot.
O SF δεν μιλάει κυρίως για αυτήν την ιδιορρυθμία τους αλλά για το γεγονός ότι πολλές φορές ακούγονται καλύτερα όταν τους βάλει κάποιος μπαταρία λίγο πιο "πεσμένη". Αυτή η λειτουργία (της ελαφρώς μικρότερης παροχής βολτάζ) υπάρχει στο Voodoo Lab που προαναφέρθηκε, και σε ορισμένα ακόμη, πχ. στο Artec που μπορείς να ρυθμίσεις ακριβώς πόσο λιγότερο από 9V θα τους δώσεις.
Τυπικά παραδείγματα αυτών των φαζ είναι τα παλιά Fuzz Face και Tone Benders, κλώνοι των οποίων φτιάχνονται κατά εκατοντάδες και σήμερα, και που επίσης πολλές φορές ακούγονται καλύτερα με αυτό το κουσούρι. Εγώ, αν και έχω μερικά, ΠΟΤΕ δεν τους βάζω τροφοδοτικό από το φόβο απροσεξίας στην πολικότητα ή στο βολτάζ, κάτι που θα σημάνει το τέλος τους - παραλίγο να μου καούν 2 συλλεκτικά μια φορά σε ένα στούντιο από τέτοια απροσεξία ενός φίλου, και ούτως ή άλλως η κατανάλωση της μπαταρίας σε αυτά είναι εξαιρετικά μικρή.
(Mερικά πετάλια των 9V αντέχουν μέχρι και το διπλάσιο δίνοντας διαφορετικά ηχητικά αποτελέσματα, και το ανωτέρω τροφοδοτικό καλύπτει εν μέρει και αυτή τη δυνατότητα.)
τελικα σα τη μπαταρια ΤΙΠΟΤΑ. Σκεφτητε το. Αλλο αν εχεις 300πεταλια. Μιλαω σα αποδωση μοναδος
καλα,βαλε μπαταρια σε delay η σε modulation  & σε ...3 λεπτα θα ακουσεις τον...υπεροχο :P ηχο και θα τρεχεις για τροφοδοτικο.... ;D ;D
μια χαρα ειναι τα ολα τροφοδοτικα της προκοπης για το.... 99,9% των κιθαριστων ;),εδω εμεις οι .....παλιοι και καναμε μια χαρα τη δουλεια μας με κατι τροφοδοτικα της πλακας απο τον ΚΑΤΟΥΜΑ & τωρα δεν μας κανουν ουτε τα One Spot,ουτε τα Voodoo Lab ουτε αυτο της....NASA..... ::),ρε μπας και η Ελλαδα βγαζει....πολλους..Eric Johnson? ;D
Κάτσε ντε, για τα φαζ μιλούσα... τα ντιλέιζ (πόσο μάλλον τα ψηφιακά) έχουν πολύ υψηλή κατανάλωση και όχι μόνο θα ήταν μπελάς να βάζεις κάθε λίγο μπαταρίες, αλλά και αντιοικολογικό.
Ωπα πασσο μιλουσα σαν αποδωση τεχνικα καθαρα.
Αλοιμονο να καθεσαι να ξεβιδωνεις πεταλια για μπαταρια.
Bloody δεν ειναι αντιοικολογικο αλλα και αντιοικογενεισοδιματικο. ;D
Παντως ενα μπακαλιστικο ωραιο κολπακι να δεις την αποδωση του τροφ/κου εινα να εχεις μπαταρια και το τροφ/κο. On το πεταλι-βγαζεις τροφ/κο βλεπεις λαμπακι πεταλιου αν αλλαζει φωτεινοτητα(if u know what i mean)
ερωτηση!
εχω το flanger hoax απο electroharmonix
η τροφοδοσια του ειναι 18V
θα μπορουσα με ενα τροφοδοτικο οπως το dc Bricks να το τροφοδοτησω χωρις να υπαρχει καποιο προβλημα?
ευχαριστω
bluezlick είπε:
ερωτηση!
ευχαριστω
Από τη στιγμή που το dc Bricks έχει έξοδο 18V μπορείς! Αρκεί να ξέρεις πόσα mA τραβάει το συγκεκριμένο πετάλι και τι άλλο θα τροφοδοτήσεις με το τροφοδοτικό για να μην ξεπεράσεις το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του ρεύματος.
καλησπερα........μια ερωτηση και απο μενα.............φτιαχνοντας ενα case για ακουστικα οργανα.............εχω ενα boss ad5,9 volt 300ma........ενα empress para eq,18-24 volt 100ma.......και ενα peterson strobostomp tuner,9 volt 80 ma..........απο το να εχω 3 τροφοδοτικα ξεχωριστα..........μπορω να καταφυγω στη λυση να φτιαξω ενα τροφοδοτικο που να εχει 2 9voltες εξοδους και 1 24voltη...........ξερει κανεις καποιον στη θεσσαλονικη που να κανει καλης ποιοτητας τροφοδοτικα?......φιλικα βαγγελης
sory για το οφτοπικ αλλα εχω μια απλη ερωτηση και δεν θελω να ανοιξω καινουριο θεμα.
εχω φτιαξει το supasustain το οποιο θελει τροφοδοσια 18 βολτ.
Θα μπορουσα να συνδεσω δυο θηλυκα βυσματα σε σειρα και να χρησιμοποιησω δυο βυσματα απο τα 8 του 1spot?
ευχαρηστω
DELAGOHN είπε:
ευχαρηστω
Δε γινεται να συνδυασεις δυο εξοδους ετσι αν δεν ειναι isolated. Για να βγαλεις 18V απο Onespot θες κατι τετοιο.
Nikoubis είπε:
με γελουν τα ματια μου? :P
μετατρεπει την 9V εξοδο σε 18V?????????????
τα σπαειιιιιιιιιιιιι! ;D
το εχει δοκιμασει κανεις?
στα ευρωπας το βρισκουμε?
Nikoubis το  link σου που παραπεμπει στο καλωδιο εχει μια σημειωση κατω κατω.
The Power Pump is designed to work in conjunction with the Godlyke PA-9 Power-All 9-volt digital power supply ONLY. Using it with other power supplies can damage them, the PP-9, and/or the unit (s) being powered. Godlyke, Inc. assumes no responsibility for damage resulting from abuse of misuse of this product.
Για την αρχικη ερωτηση πιστευω οτι το voodoo lab ειναι οτι καλυτερο εχω δοκιμασει ποτε μου. Επισης με συγκεκριμενα καλωδια η ταση αυξομειωνεται.
Τελος εχω να προσθεσω μια σχετικα ακριβη λυση αλλα πολυ αξιοπιστη.
Γιατι δεν δοκιμαζεις ενα σταθεροποιητη τασης? Τα furman ειναι παρα πολυ καλα και μπορεις να βαλεις και ενισχυτη πανω, απλα στην Ελλαδα δεν χρησιμοποιουν πολυ.
Βεβαια για να συνδεσεις το τροφοδοτικο και οχι τα πεταλια.
ευχαριστω
Nikoubis είπε:
οποτε θα βραχυκυκλωσει το 1σποτ
οκ ευχαρηστω πολυ
