βοηθεια για πεταλια και απορίες
doken
Μόνιμος θαμώνας
καλησπερα σε ολους,
προσπαθόντας να βάλω σε μια τάξη τα πετάλια μου και έχοντας διαβάσει αρκετα εδώ έχω μπερδευτεί και θέλω την βοήθειά σας!!!
τα πετάλια μου είναι τα εξής
-dunlop cry baby clasic ( αυτό γράφει στο manual: bypass:handwire DPDT bypass, είναι true bypass ή buffer??  ???)
-volume pedal: boss FV-500L (low-impedance)
-mxr EQ 6 band
-mxr stereo chorus
-boss rc-20XL (looper)
-προκειται να αγοράσω άμεσα ένα πετάλι κουρδιστήρι
η κιθάρα μου έχει active μαγνήτες (emg 81-60) και ο ενισχυτής μου(bogner alchemist) παράλληλη λούπα, τηνπαραμόρφωση την παίρνω απο τον ενισχυτή όπως και τα delay reverb τα οποία ελένχω απο την πεταλιέρα του.επίσης το volume πεταλ είναι βασικό εργαλείο στο παίξιμό μου αφού το χρησιμοποιώ αντι για volume της κιθάρας και ελένχω τις δυναμικές
1)με ποια σειρά μου προτείνετε να τα βάλω και εαν το chorus-eq είναι καλύτερα να μπεί στη λούπα ή στη σειρά πρίν τον ενισχυτή???
2)πόσο απαραίτητο μου είναι ένα καλό τροφοδοτικό?? τώρα παίζω με ρεύμα απο μετασχηματιστές και πολυμπριζα
καλησπέρα
καραμπάφερ όσο δεν πάει  :)
το volume αφού το χρησιμοποιείς σαν gain θα το βάλεις δεύτερο (μετά το κουρδιστήρι).
αν και αν μάθεις να δουλεύεις με το volume της κιθάρας για gain σου θα έχεις καλύτερη χρήση του boss βάζοντας το στη λούπα .
το chorus γούστα είναι .... συνήθως μετά το overdrive/distortion οπότε αναγκαστικά στη λούπα .
kostas80 είπε:
καλησπέρα
καραμπάφερε??μαλιστα! κ εγω νόμιζα οτι ηταν bypass!!!
το volume στη λούπα το έχω δοκιμάσει αλλα λόγο οτι είναι παράλληλη δεν κανει τίποτα
αρα
μετά τους active μαγνήτες να βάλω ένα κουρδηστήρι bypass --μετά το volume (low impedance)--μετά το crybaby (buffer)-μετά το eq (bypass) και τέλος το λουπερ rc20 (buffer)............και στη λουπα το chorus (bypass)
είναι οκ θεωρητικά αυτή η διάταξη???
και εάν με ενα τροφοδοτικό καλό έχω να κερδίσω κάτι εκτός απο τακτοποίηση σε σχέση με τα πολύμπριζα-φορτιστές?
Αν εχεις θορυβους θα κερδισεις με ενα καλο τροφοδοτικο, αν οχι απλα θα εισαι τακτοποιημενος.
Παντως η λουπα του Alchemist δεν ειναι και για πολλα καθοτι παραλληλη με mix level που φτανει μεχρι 50%,οποτε για να εχεις εκει κανα delay-reverb(αν σε καποια φαση δεν θελεις τα ενσωματωμενα) ή κανα chorus,για volume-eq μην την υπολογιζεις καθως και ανεπαισθητη θα ειναι η μεταβολη(ειτε σε ενταση ειτε συχνοτικα) και προβληματα φασης θα δημιουργησει.
georgekz750 είπε:
έχω θορύβους αρκετούς αλλα δεν το είχα σκευτεί για το ρεύμα!!! οπότε μάλλον θέλω και τροφοδοτικό ε?τα one spot να μην τα σκεύτομαι???
το chorus ακούγετε πάντος αρκετά δυνατά στη λούπα αλλα δεν έχω αποφασίσει εαν με ικανοποιεί εκει ή όχι, το volume οπως προείπα στην λούπα σχεδόν δε λειτουργεί,το δε eq το δοκίμασα λίγο σήμερα εκεί δεν μπορώ να πω οτι έμεινα ικανοποιημένος,είχα σκοπό να το ξαναδοκίμαζα αλλα.....
τα εκουαλάιζερ του ενισχυτή επεμβαίνουν μετά την προενίσχυση απο τις πρώτες λάμπες η προτού το σήμα περάσει απο αυτές?ρωτάω για να καταλάβω τη χρησιμότητα του eq σε σχέση με το eq του ενισχυτή
Κατ'αρχήν αποφάσισε τι χρήση θέλεις να έχει το volume της boss (στη λούπα δεν πάει )
θα το βάλεις ή τελευταίο στο input για volume ή πρώτο για gain ... εσύ αποφασίζεις .
είναι δύο εντελώς διαφορετικές χρήσεις .
το eq αν το χρησιμοποιείς κι αυτο πρίν το input θα πάει μια και με στην παράλληλη λούπα δεν θα κάνει και τίποτα . και συνήθως το χρησιμοποιούμε με τον ενισχυτή φλατ .
kostas80 είπε:
αυτό δεν το ήξερα!!!
το φτηνό one spot σε σχέση με το ακριβό vodoo lab για παράδειγμα σε τι υστερεί?
ίσως παρω κάποιο αύριο γιαυτό ρωτάω
Κανε μια αναζητηση για one spot και σε ... 3 μερες που θα εχεις τελειωσει το διαβασμα θα σου εχει λυθει η απορια και σχετικα με τα θετικα αλλα και τα αρνητικα του. ;)
Παντως χονδρικα,δεν εχουν καμια απολυτως σχεση αυτα τα 2.
doken είπε:
Εγώ είμαι κάτοχος του voodoo lab plus 2 και ο κύριος λόγος που το πήρα είναι το γεγονός ότι είναι isolated. Δηλαδή κάθε τροφοδοσία για πετάλι είναι ξεχωριστή. Επι της ουσίας σημαίνει ότι παρέχει περισσότερη ασφάλεια στα πετάλια σου σε περίπτωση υπερφόρτωσης (τουλάχιστον δεν σου δημιουργεί προβλήματα σε όλα τα πετάλια σου αλλά μόνο σε αυτό που η τροφοδοσία του δημιούργησε πρόβλημα). Από την άλλη δεν έχω ακούσει παράπονα από τους κατόχους του one spot και μάλιστα από πολλούς θεωρείται must.
Εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθιμένος να παίξω με τις πιθανότητες και να έχω τον φόβο μην τυχόν γίνει τίποτα και με χαιρετίσουν τα πετάλια μου.
Θόρυβο δεν έχω καθόλου με το voodoo lab plus 2 και το petalboard μου αποτελείται από αρκετά πετάλια.
1. Boss TU-2 Tuner
2. MXR Micro Amp Boost
3. Turbo Rat
4. Fulltone OCD
5. Demeter TRM-1 Tremulator
6. Boss Space Echo
7. Wah cry baby GCB95
8. Digitech Hardwire RV7 Reverb
9. Electro Harmonix Small stone Phase Shifter
Το τροφοδοτικο θα το επιλεξεις συμφωνα με τις απαιτησεις του εξοπλισμου σου(κανε και μια προβλεψη για το τι θα παρεις ακομη στο μελλον-οσο ειναι αυτο εφικτο).
Κατσε,βρες το τι χρειαζεται το καθε πεταλι (V-mΑ),μαζεψε τα ολα μαζι και μετα αρχισε το ψαξιμο στα χαρακτηριστικα του τροφοδοτικου που θα παρεις.
τι σε νοιαζει?
αφου οι μαγνητες σου ειναι active & η κιθαρα σου εχει preamp με low impedance output. ;),αρα το σημα σου περναει σαν νερακι μεσα απο οτιδηποτε buffer  (τα καλα της τεχνολογιας... ;D)
Superfunk είπε:
τι σε νοιαζει?
μακάρι,απ το στόμα σου και στου θεού το αυτί :)
απλά έχω μπερδευτεί απο το δίαβασμα κάποιοι λένε οτι πρέπει να έχεις buffer στην αρχή και στο τέλος κ.τ.λ
τελικά παράγγειλα το vodoo lab plus 2 και το tc electronics για κουρδηστήρι, το οποίο θα μπει πρώτο στην αλυσίδα (είναι true bypass) ή θα συνδεθεί με το volume pedal
πάντος έχω ένσταση
νομίζω ότι το cry baby CLASIC είναι και αυτό bypass και όχι buffer ::)
1.Oι μαγνητες & o low impedance preamp της κιθαρας σου ειναι το καλυτερο buffer και ειναι και εκει που ΠΡΕΠΕΙ (δηλ.στην ΑΡΧΗ της αλυσιδας)
2.τα Tbp πεταλια δεν ειναι παντα και η καλυτερη επιλογη
3.Γυρω στα ...4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ κιθαριστες... ;D εχουν γραψει ιστορια με μη TBP πεταλια (& wah),το οτι ολοι οι ...internet  gear gurus πιπιλανε μια καραμελα για την "ανωτεροτητα" των tbp πεταλιων   απο το 2000 και μετα που βγηκαν τα TBP πεταλια δεν σημαινει και τιποτα... ;D
4.μη πολυσκας,αν σου ακουγεται καλα ο ηχος ΕΙΝΑΙ και καλος.... ;D
